Flutter para reTerminal
Introdução​
Este wiki explica como criar sua própria interface de usuário usando Flutter. Flutter é um kit de desenvolvimento de software de interface de usuário de código aberto criado pelo Google. Ele é usado para desenvolver aplicativos multiplataforma para Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia e web a partir de uma única base de código. Isso significa que você pode usar uma linguagem de programação e uma base de código para criar aplicativos diferentes (para iOS, Android e mais).
Para desenvolver com Flutter, você precisa de uma linguagem de programação chamada Dart. Dart é uma linguagem de programação de código aberto, de uso geral, orientada a objetos, com sintaxe de estilo C desenvolvida pelo Google.
Aqui usaremos Flutter para desenvolver um aplicativo no PC e depois executar o aplicativo no reTerminal usando flutter-pi. flutter-pi é um incorporador leve do Flutter Engine para Raspberry Pi que roda sem X. Isso significa que você não precisa inicializar na área de trabalho do Raspberry Pi OS e carregar X11 e LXDE. Você só precisa inicializar na linha de comando e executar seu aplicativo.
Seguindo o guia abaixo, você conseguirá criar um aplicativo para controlar os pinos GPIO no reTerminal apenas clicando em botões no LCD. Então vamos começar!
Preparar Ambiente de Desenvolvimento​
No reTerminal​
Primeiro precisamos instalar o flutter-pi no reTerminal.
Clique aqui para acessar o repositório GitHub do flutter-pi
  • Passo 1. Faça login no reTerminal conforme explicado neste wiki e instale os binários do flutter engine no reTerminal
git clone --depth 1 https://github.com/ardera/flutter-engine-binaries-for-arm.git engine-binaries
cd engine-binaries
sudo ./install.sh
  • Passo 2. Instale cmake, bibliotecas gráficas, de sistema e fontes
sudo apt install cmake libgl1-mesa-dev libgles2-mesa-dev libegl1-mesa-dev libdrm-dev libgbm-dev ttf-mscorefonts-installer fontconfig libsystemd-dev libinput-dev libudev-dev  libxkbcommon-dev
  • Passo 3. Atualize as fontes do sistema
sudo fc-cache
  • Passo 4. Faça o clone do flutter-pi e entre no diretório clonado
git clone https://github.com/ardera/flutter-pi
cd flutter-pi
  • Passo 5. Compile o flutter-pi
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j`nproc`
  • Passo 6. Instale o flutter-pi
sudo make install
  • Passo 7. Abra o raspi-config
sudo raspi-config
  • Passo 8. Altere para o modo console navegando até System Options > Boot / Auto Login e selecione Console ou Console (Autologin)
  • Passo 9. Habilite o driver gráfico V3D navegando até Advanced Options > GL Driver > GL (Fake KMS)
  • Passo 10. Configure a memória da GPU navegando até Performance Options -> GPU Memory e insira 64
  • Passo 11. Pressione ESC no teclado para sair da janela rasp-config
  • Passo 12. Dê ao reTerminal permissão para usar aceleração 3D. (NOTA: risco potencial de segurança. Se você não quiser fazer isso, inicie o flutter-pi usando sudo em vez disso.)
usermod -a -G render pi
  • Passo 13. Reinicie o reTerminal
sudo reboot
Agora terminamos de instalar as ferramentas necessárias no reTerminal
No PC Host​
Em seguida, precisamos preparar nosso PC host para o desenvolvimento. Aqui iremos instalar o Flutter SDK, que contém os pacotes necessários para o desenvolvimento com Flutter, o Android Studio para edição de código e o Android Emulator para executar e testar os códigos.
  • Passo 1. Baixe e instale o Flutter SDK de acordo com o seu sistema operacional
  • Passo 2. Digite o seguinte em uma janela de terminal para verificar se o Flutter SDK foi instalado com sucesso
flutter --version
  • Passo 3. Baixe e instale o Android Studio de acordo com o seu sistema operacional
  • Passo 4. Abra o Android Studio e navegue até Configure > Plugins
  • Passo 5. Em Marketplace, digite flutter na caixa de pesquisa e clique em Install
  • Passo 6. Clique em Install na janela de prompt para instalar também o plugin Dart
  • Passo 7. Clique em Restart IDE para reiniciar a IDE com os plugins instalados
  • Passo 8. Quando a IDE abrir novamente, navegue até Configure > AVD Manager
  • Passo 9. Clique em Create Virtual Device
  • Passo 10. Clique em New Hardware Profile
  • Passo 11. Configure as definições da seguinte forma
    • Device Name: reTerminal
    • Device Type: Phone/ Tablet
    • Screen:
      • Screen size: 5inch
      • Resolution: 1280 x 720
    • Memory: RAM: 2048MB
    • Input: [✓] Has Hardware Buttons (Back/Home/Menu)
    • Supported device states: [✓] Landscape
  • Passo 12. Clique em Finish e depois clique em Next
  • Passo 13. Selecione a imagem Android mais recente e clique em Next
  • Passo 14. Em Emulated Performance, selecione Hardware - GLES 2.0 para desempenho acelerado
  • Passo 15. Finalmente clique em Finish
Agora concluímos com sucesso a preparação do ambiente de desenvolvimento
Aplicativo Flutter de Lâmpada Inteligente​
Conexões de Hardware​
Conectaremos um LED ao GPIO 24 do reTerminal para fins de teste. Depois você pode adicionar um relé e controlar eletrodomésticos usando o GPIO!
Nota: É necessário um resistor entre o pino GPIO e o LED, caso contrário o LED queimará.
Criar e Inicializar o Aplicativo​
  • Passo 1. Abra o Android Studio e clique em Create New Flutter Project
  • Passo 2. O caminho do Flutter SDK será configurado automaticamente
Nota: Se o caminho do Flutter SDK não estiver listado nesta janela, você pode apontar manualmente para o local do Flutter SDK
  • Passo 3. Preencha os detalhes do projeto conforme indicado e clique em Finish
Agora seu projeto de exemplo será aberto com main.dart
Criar o main.dart (aplicativo principal)​
Usaremos o arquivo main.dart dentro da pasta lib para criar o aplicativo Flutter
Abra o arquivo main.dart e copie os códigos a seguir
//library imports
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_gpiod/flutter_gpiod.dart';
//entry point for the app
void main() {
runApp(MyApp());
// This is the main application widget.
class MyApp extends StatelessWidget {
// Function for GPIO control
void ledState(state) {
// Retrieve the list of GPIO chips.
final chips = FlutterGpiod.instance.chips;
// Retrieve the line with index 24 of the first chip.
// This is BCM pin 24 for the Raspberry Pi.
final chip = chips.singleWhere(
(chip) => chip.label == 'pinctrl-bcm2711',
orElse: () =>
chips.singleWhere((chip) => chip.label == 'pinctrl-bcm2835'),
final line2 = chip.lines[24];
// Request BCM 24 as output.
line2.requestOutput(consumer: "flutter_gpiod test", initialValue: false);
line2.setValue(state);
line2.release();
@override
Widget build(BuildContext context) {
// MaterialApp widget
return MaterialApp(
// Hide the debug banner at the top right corner
debugShowCheckedModeBanner: false,
// Scaffold widget
home: Scaffold(
// background color of the app.
// Here after you type "Colors.", Android Studio will recommend the available colors.
// Also you can hover the mouse over to check the different color variations assigned
// by numbers enclosed by [ ].
backgroundColor: Colors.grey[700],
// AppBar widget
appBar: AppBar(
// background color of the appbar
backgroundColor: Colors.black,
// center align text inside appbar widget
title: Center(
child: Text(
'LIVING ROOM',
body: Center(
// Row widge
child: Row(
mainAxisSize: MainAxisSize.min,
children: [
// ON Button function
ElevatedButton(
child: Text('ON'),
onPressed: () {
print('ON');
ledState(true);
// ON Button styling
style: ElevatedButton.styleFrom(
primary: Colors.orange[700],
padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 10),
textStyle:
TextStyle(fontSize: 40, fontWeight: FontWeight.normal)),
// Google Material Icon of a Light Bulb
Icon(
Icons.lightbulb_outline,
color: Colors.white,
// OFF Button function
ElevatedButton(
child: Text('OFF'),
onPressed: () {
print('OFF');
ledState(false);
// OFF Button styling
primary: Colors.orange[300],
textStyle:
Widgets Flutter Utilizados​
Os widgets do Flutter são construídos usando um framework moderno que se inspira no React. A ideia central é que você constrói sua interface de usuário a partir de widgets. Os widgets descrevem como a visualização deve parecer dada sua configuração e estado atuais.
StatelessWidget: Stateless widgets são úteis quando a parte da interface de usuário que você está descrevendo não depende de nada além das informações de configuração no próprio objeto e do BuildContext no qual o widget é inflado.
MaterialApp: O widget MaterialApp é um widget que encapsula vários widgets que são comumente necessários para aplicativos com Material Design.
Scaffold: Um widget Scaffold fornece uma estrutura que implementa o layout visual básico de Material Design do app Flutter. Ele fornece APIs para mostrar drawers, snack bars e bottom sheets
Appbar: Appbar é um widget que contém a barra de ferramentas em um aplicativo Flutter.
Row: O widget Row é usado para exibir seus filhos em um array horizontal. Usaremos os elementos de UI dentro deste widget
ElevatedButton: O widget ElevatedButton consiste em um botão que pode ser pressionado e reagir de forma correspondente
Ícones Google Material​
Nós usamos um ícone de lightbuilb dentro do app a partir dos Google Material Icons. Para explorar mais Google Material Icons, siga este link, pesquise por um botão, escolha o botão e veja o código Flutter para o botão
Instalar a Biblioteca GPIO​
Em seguida, vamos prosseguir para instalar a biblioteca de controle GPIO em nosso aplicativo Flutter. Aqui usaremos uma biblioteca GPIO chamada flutter_gpiod
  • Passo 1. Para instalar a biblioteca GPIO, vá para o arquivo pubspec.yaml dentro do seu projeto Flutter e adicione o seguinte em dependencies:
dependencies:
flutter_gpiod: ^0.4.0-nullsafety
  • Passo 2. Salve o arquivo e clique em Pub get
Testar o App​
  • Passo 1. Abra o arquivo main.dart
  • Passo 2. clique no botão no device selected e selecione o dispositivo Android que criamos antes
Agora você verá a seguinte saída
  • Passo 3. Clique no play button para executar o aplicativo
Agora você verá o seguinte aplicativo em execução no Emulador Android
Criar o Aplicativo e Transferir para o reTerminal​
Em seguida, vamos criar nosso aplicativo Flutter e transferi-lo para o reTerminal
  • Passo 1. Abra uma janela de terminal dentro do Android Studio navegando até View > Tool Windows > Terminal
  • Passo 2. Digite o seguinte para preparar a compilação
flutter clean
  • Passo 3. Compile o projeto
flutter build bundle
  • Passo 4. Ligue o reTerminal
Nota: Você notará que o reTerminal é inicializado em modo de linha de comando
  • Passo 5. Transfira o projeto compilado para o reTerminal
scp -r ./build/flutter_assets pi@<ip_address_of_reTerminal>:/home/pi/testapp
Iniciar o Aplicativo no reTerminal​
  • Passo 1. Digite o seguinte na linha de comando do reTerminal
flutter-pi /home/pi/testapp
Quando você pressionar os botões ON e OFF, você notará que o LED conectado ao GPIO 24 começará a reagir de acordo!
Você também pode estender isso adicionando um relé aos pinos GPIO e controlar eletrodomésticos e construir uma solução completa de casa inteligente no reTerminal!
Demo Bônus​
Se você quiser experimentar uma demo mais interessante com Flutter, você pode conferir este repositório GitHub
Recursos​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
