Qt para reTerminal com Python
Introdução
Este wiki explica como criar sua própria interface de usuário usando Qt para Python no reTerminal. Aqui usamos PySide2 para o desenvolvimento. PySide2 é o módulo oficial de Python do projeto Qt for Python, que fornece acesso ao framework Qt5 completo. Qt for Python permite que você crie interfaces de usuário interativas de uma forma mais amigável! Também é muito flexível de usar e possui uma curva de aprendizado curta.
Seguindo o guia abaixo, você será capaz de criar um aplicativo para controlar os LEDs STA e USR no reTerminal apenas clicando em botões no LCD. Então vamos começar!
Preparar o Ambiente de Desenvolvimento
No reTerminal
- Passo 1. Acesse o reTerminal usando o LCD onboard, monitor externo ou SSH conforme explicado aqui e digite o seguinte em uma janela de terminal
sudo apt install qml-module-qtquick-shapes python3-pyside2.qtqml python3-pyside2.qtcore python3-pyside2.qtnetwork python3-pyside2.qtgui python3-pyside2.qtwidgets python3-pyside2.qtquick qtquickcontrols2-5-dev qml-module-qtcharts qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2
- Passo 2. Instale as ferramentas de compilação para instalar o componente QtQuick.Studio manualmente
sudo apt install qt5-qmake
Nota: Precisamos instalar o QtQuick.Studio manualmente porque os sistemas Debian e Ubuntu padrão não possuem este módulo
- Passo 3. Instale o módulo QtQuick.Studio
git clone https://github.com/Pillar1989/qtquickdesigner-components.git
cd qtquickdesigner-components
qmake
make
sudo make install
Nota: Como o módulo mais recente do QtQuick.Studio não funciona no Raspberry Pi OS atual, nós o portamos para Debian GNU/Linux 10 (buster)
Podemos ignorar o seguinte erro de prompt.
Some of the required modules (qtHaveModule(quick)) are not available.
Skipped.
Agora terminamos de instalar os pacotes necessários no reTerminal
No PC Host
- Passo 1. Baixe e instale o Microsoft Visual Studio Code
Nota: Baixe o instalador que seja adequado para o seu sistema operacional
- Passo 2. Clique na aba Extensions no menu de navegação à esquerda e digite remote development na caixa de busca
Passo 3. Selecione Remote Development e clique em Install
Passo 4. Pressione F1 no teclado, digite ssh e selecione Remote-SSH:Connect to Host...
- Passo 5. Digite o seguinte
pi@192.xxx.xx.xx
Nota: pi é o nome de usuário e 192.xxx.xx.xx é o endereço IP do reTerminal
- Passo 6. Insira a senha para o usuário
Agora você fez login com sucesso no reTerminal usando SSH
- Passo 7. Instale a extensão Python como no passo 2 anterior
- Passo 8. Instale a extensão Qt for Python
- Passo 9. Navegue até
File > Open Folder...e selecione qualquer pasta que você queira abrir
Nota: Mais tarde usaremos o Visual Studio Code para criar arquivos dentro do reTerminal e construir nosso projeto
Agora concluímos com sucesso a preparação do ambiente de desenvolvimento
Construir o Projeto
Em seguida, vamos prosseguir para construir o projeto. O fluxo de trabalho é o seguinte:
- Projetar a UI em um software de design gráfico
- Criar um arquivo .qml e construir a UI com base nas posições dos elementos da UI obtidas do software de design gráfico
- Criar outro .qml para o aplicativo de UI em tela cheia
- Criar um arquivo python e escrever as funções que serão usadas para controlar os LEDs
- Criar um arquivo Python para executar o app
- Criar um script para executar o arquivo python
- Criar um atalho na Área de Trabalho para abrir o app criado clicando duas vezes em um ícone
Os arquivos que precisamos criar são os seguintes:
- LedGui.qml - UI com elementos gráficos
- App.qml - Aplicativo de UI em tela cheia
- ledControl.py - Funções de controle dos LEDs
- main.py - Executar o app
- led_start.sh - Executar o arquivo Python
- led.desktop - Abrir o app
Projetar a UI
Primeiro precisamos projetar a UI. Para isso, usaremos um software de design gráfico online gratuito chamado Gravit Designer
Passo 1. Clique neste link para abrir o Gravit Designer
Passo 2. Clique em Get Started, crie uma conta gratuita ou faça login diretamente com Facebook ou Google
Passo 3. Defina o tamanho da tela como 1280 x 720px e clique em Create!
Nota: Definimos como 1280x720px porque essa é a resolução do LCD do reTerminal
- Passo 4. Selecione a forma Rectangle
- Passo 5. Desenhe um retângulo para a barra de título da UI segurando o botão esquerdo do mouse, arrastando o mouse e soltando
Passo 6. Desenhe um retângulo para a barra de título da UI segurando o botão esquerdo do mouse, arrastando o mouse e soltando
Passo 7. Desenhe as seguintes formas para os botões da UI
- Passo 8. Selecione a forma e, na aba INSPECTOR, selecione Fills
- Passo 9. Clique em uma cor para preencher a forma selecionada
- Passo 10. Preencha as formas restantes da seguinte maneira
- Passo 11. Adicione um botão de fechar
- Passo 12. Clique na Text tool
- Passo 13. Coloque um bloco de texto e digite "LED TEST"
- Passo 14. Clique no bloco de texto, altere o tamanho e a cor
- Passo 15. Repita o mesmo para obter o seguinte
Agora terminamos de projetar a UI
Construir a UI em qml
Agora vamos transferir o design do Gravit Designer para qml e construir a UI
Passo 1. Conecte-se ao reTerminal usando SSH via Microsoft Visual Code, abra uma pasta conforme mencionado antes.
Passo 2. Clique com o botão direito e selecione New Folder
- Passo 3. Digite um nome para a pasta e entre na pasta
- Passo 4. Clique com o botão direito na pasta e selecione New File
- Passo 4. Digite um nome para o arquivo com extensão .qml conforme a seguir
Nota: Certifique-se de que a primeira letra seja maiúscula
- Passo 5. Entre no arquivo .qml e copie os seguintes códigos
// import libraries
import QtQuick 2.8
import QtQuick.Controls 2.1
/* The Item type is the base type for all visual items in Qt Quick. Here 1280 and 720 are chosen
for the dimensions because the resolution of reTerminal LCD is 1280x720 */
Item {
// identify the qml
// define width and height of the app
width: 1280
height: 720
// Rectangle block for the heading
Rectangle {
x: 0 // Rectangle block position in x-axis
y: 0 // Rectangle block position in y-axis
width: 1280 // Rectangle block width
height: 175 // Rectangle block height
color: "green" // Rectangle block color
/* You can also enter **hexadecimal values** for the color field */
// left top button (ON)
Button {
x: 159
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON" // text inside the button
font.pointSize: 28 // text font
palette.button: "green" // button color
palette.buttonText: "white" // text color
// Used to access the button control class in the Python file and turn on the LED
onClicked:
_Setting.staGreenOn()
// left bottom button (OFF)
Button {
x: 159
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.staGreenOff()
// middle top button (ON)
Button {
x: 540
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
palette.button: "red"
onClicked:
_Setting.staRedOn()
// middle bottom button (OFF)
Button {
x: 540
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.staRedOff()
// right top button (ON)
Button {
x: 918
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.usrGreenOn()
// right bottom button (OFF)
Button {
x: 918
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.usrGreenOff()
// close button
Button {
x: 1200
y: 0
width: 80
height: 31
text: "X"
onClicked:
_Setting.closeWindow()
// heading
Text {
x: 500
y: 37
color: "white"
text: "LED TEST"
font.pixelSize: 60
// STA GREEN text
Text {
x: 135
y: 400
text: "STA GREEN"
font.pixelSize: 45
// STA RED text
Text {
x: 547
y: 400
text: "STA RED"
font.pixelSize: 45
// USR GREEN text
Text {
x: 891
y: 400
text: "USR GREEN"
font.pixelSize: 45
Obter localização e tamanho das formas
Dentro do Gravit Designer, selecione um bloco de forma e obtenha a posição e o tamanho na guia INSPECTOR
Obter localização e tamanho do texto
Dentro do Gravit Designer, selecione um bloco de texto e obtenha a posição e o tamanho na guia INSPECTOR
Criar a interface de usuário em tela cheia
Em seguida, vamos criar a interface de usuário em tela cheia
- Passo 1. Abra a pasta Root que criamos antes e crie um novo arquivo .qml dentro dessa pasta
- Passo 2. Abra o arquivo .qml e copie os seguintes códigos
// import library
// properties of the application window containing UI elements
ApplicationWindow {
width: 1280
height: 720
visible: true
visibility: "FullScreen"
// initialize the first window of the application
property var iniITEM: "LedGui.qml"
// stack-based navigation model
StackView {
initialItem: iniITEM
Agora terminamos de criar o aplicativo em tela cheia
Métodos para controlar os LEDs
Em seguida, criaremos um arquivo Python para obter os métodos para controlar os LEDs no reTerminal
- Passo 1. Abra a pasta root que criamos antes e crie um novo arquivo .py Python dentro dessa pasta
- Passo 2. Entre no arquivo .py e copie os seguintes códigos
# import libraries
import sys
import os
from PySide2.QtCore import *
# class to handle button controls
class Setting(QObject):
# staGreen ON/OFF
@Slot()
def staGreenOn(self):
# turn ON
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
@Slot()
def staGreenOff(self):
# turn OFF
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
# staRed
@Slot()
def staRedOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
@Slot()
def staRedOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
# usrGreen
@Slot()
def usrGreenOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
@Slot()
def usrGreenOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
# close
@Slot()
def closeWindow(self):
sys.exit()
Agora concluímos o arquivo Python usado para controlar os LEDs
Preparar arquivo Python para executar o aplicativo
Agora precisamos criar um arquivo Python que possa ser usado para executar o aplicativo que criamos
- Passo 1. Abra a pasta Root que criamos antes e crie um novo arquivo .py dentro dessa pasta
- Passo 2. Entre no arquivo criado e copie os seguintes códigos
# import libraries
from PySide2.QtQml import QQmlApplicationEngine
from PySide2.QtWidgets import *
from ledControl import Setting
# launch the app
if __name__ == '__main__':
app = QApplication([])
engine = QQmlApplicationEngine()
# location of the fullscreen app that we created before
url = QUrl("./App.qml")
context = engine.rootContext()
seting = Setting()
context.setContextProperty("_Setting", seting)
engine.load(url)
app.exec_()
Preparar um script para executar o arquivo Python
- Passo 1. Abra a pasta Root que criamos antes e crie um novo arquivo .sh dentro dessa pasta
- Passo 2. Abra o arquivo criado e insira o seguinte
#!/bin/bash
cd $HOME/ledApp
DISPLAY=:0 python3 main.py
Nota: Aqui $HOME/ledApp é o local do arquivo main.py
- Passo 3. Abra uma janela de terminal dentro do reTerminal e navegue até o diretório raiz do aplicativo
example:
cd /ledApp
- Passo 4. Torne o led_start.sh um arquivo executável
chmod +x led_start.sh
Preparar um arquivo Desktop para lançar o aplicativo
- Passo 1. Abra a pasta Root que criamos antes e crie um novo arquivo .desktop dentro dessa pasta
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/ledApp/led_start.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
Nota: Exec é o local do script que criamos antes
example:
cd /ledApp
chmod +x led.desktop
Iniciar o aplicativo
Passo 1. Navegue até a pasta ledApp usando o LCD do reTerminal
Passo 2. Clique duas vezes no arquivo LED Test
Você verá a saída da seguinte forma
Agora você pode clicar nos botões e verá os LEDs acenderem!
Depurando o aplicativo
Vamos passar pelo processo de depuração do seu aplicativo durante o desenvolvimento
Passo 1. Faça login no reTerminal via SSH usando o Microsoft Visual Studio Code como mencionado antes
Passo 2. Faça login no reTerminal via SSH usando um aplicativo SSH como o MobaXterm com recurso de servidor X11
Nota: X11 é necessário para encaminhar a tela do reTerminal e exibí-la no PC
- Passo 3. Depois de escrever todos os códigos no Microsoft Visual Studio Code para o reTerminal, execute o arquivo main.py usando o MobaXterm
python3 main.py
Teste direto
Siga os passos acima para configurar seu ambiente, copie o código diretamente e execute-o.
git clone https://github.com/lakshanthad/Python_ReTerminalQt5_LED_UI
cd Python_ReTerminalQt5_LED_UI
python3 main.py
Por fim, você verá a saída exibida em uma nova janela. Se houver quaisquer erros no código, eles serão exibidos na janela de terminal do MobaXterm.
Demo bônus
Se você quiser experimentar uma demo mais interessante com Qt para Python, pode conferir este repositório GitHub
- [GitHub] Python_ReTerminalQt5_LED_UI
- [Página da Web] Documentação Qt
Suporte técnico e discussão sobre o produto
