Guia do reTerminal DM
Primeiros Passos com o reTerminal
Primeiros Passos com o reTerminal DMUso de Hardware e Interfaces
Este wiki abordará especificações de hardware incluindo LoRaWAN®, WiFi, BLE, RS485/RS232, barramento CAN, Ethernet 1000M, USB, HDMI, além de outros recursos. Este wiki aborda a instalação de hardwares adicionais, como SSDs, câmeras, módulos PEO, montagem de antenas WiFi/BLE, antenas LoRaWAN e muito mais.
Instalação de Sistemas Operacionais
Raspbian OSSenseCraft Edge
Este wiki irá guiá-lo através do processo de instalação do Raspberry Pi OS e dos drivers. Neste wiki, explore o SenseCraft Edge OS, projetado para o dispositivo HMI de 10,1" reTerminal DM. Ele oferece uma interface intuitiva com funcionalidades integradas para configuração e gerenciamento de dispositivos de forma simplificada.
Aplicações
Visualização de Dados
Nesta seção empolgante, prepare-se para descobrir como criar dashboards interativos de nível industrial em poucos minutos!
Primeiros Passos com FUXA - Ferramenta SCADA baseada na WebreTerminal DM & Machinechat JEDI: Sua Potência em IoT Industrial
Nesta seção, vamos explorar o FUXA, uma poderosa ferramenta baseada na web para criar e implantar rapidamente sistemas SCADA, HMI, Dashboard ou IIoT. Com o FUXA, você pode facilmente projetar visualizações de processos personalizadas, exibir dados em tempo real e controlar instrumentos em ambientes industriais. O Machinechat JEDI simplifica o gerenciamento de dados de IoT, permitindo coletar, visualizar, monitorar e responder facilmente a dados em tempo real. Em conjunto com o reTerminal DM da Seeed, criar dashboards personalizados leva menos de 30 minutos.
Edge AI
Detecção de objetos com Edge Impulse e reTerminal DMTreine seu próprio conjunto de dados com Yolov5 e faça o deploy no reTerminal DM
Neste wiki, exploramos a detecção de objetos com Edge Impulse e reTerminal DM. O Edge Impulse capacita desenvolvedores a criar e otimizar soluções de machine learning embarcadas usando dados do mundo real. Vamos nos aprofundar nos detalhes. Neste wiki, aprenda a treinar seu próprio conjunto de dados com YOLOv5 e a implantá-lo no seu reTerminal DM baseado em Raspberry Pi.
Home Assistant
Integração do Frigate com o reTerminal DM
Frigate é um NVR open-source projetado para detecção de objetos por IA em tempo real. Todo o processamento ocorre localmente no seu hardware, garantindo que os feeds de câmera permaneçam dentro da sua casa. Este wiki o orienta pela instalação do NVR e demonstra as capacidades de detecção de objetos.
Soluções em Nuvem
Integração do AWS IoT Core com o reTerminal DMIntegração do Azure IoT Edge com o reTerminal DM
AWS IoT Core conecta e gerencia dispositivos IoT com segurança, permitindo a comunicação com a nuvem para aplicativos inteligentes. Nossa wiki irá guiá-lo na configuração do dispositivo reTerminal DM para uma comunicação em nuvem perfeita. Esta wiki descreve como conectar o dispositivo reTerminal DM executando Debian 11 (ARM32v7) com Azure IoT Edge Runtime pré-instalado e Gerenciamento de Dispositivos.
Borda Industrial
Node-red
Primeiros passos com o reTerminal DM e Node-RedPorta RS485 do reTerminal DM com Node-REDreTerminal DM MQTT com Node-RED
Nesta wiki, instalamos o Node-RED no reTerminal DM — uma ferramenta de programação intuitiva para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online por meio de um editor baseado em navegador, permitindo criar fluxos facilmente e implantá-los com um único clique. Nesta wiki, explore a integração de dispositivos Modbus em fluxos do Node-RED com o nó Modbus integrado. Aprenda sobre o protocolo RS485, entenda o Modbus e descubra como integrá-los perfeitamente com o reTerminal DM. Nesta wiki, explore a integração do MQTT ao Node-RED, aproveitando seu suporte a esse protocolo para criar aplicações IoT poderosas.
reTerminal DM CAN BUS com Node-REDreTerminal DM com Node Red e Modbus TCPreTerminal DM com Node Red e BACnet TCP
Nesta wiki, integre um módulo de barramento CAN ao Node-RED para uma troca de dados eficiente e em alta velocidade entre ECUs, amplamente utilizada em aplicações automotivas, de automação industrial, equipamentos médicos e aeroespaciais. Aprenda a trabalhar com Modbus TCP no reTerminal DM usando Node-RED nesta wiki. Descubra como o Modbus TCP estende o protocolo para redes Ethernet, permitindo velocidades de comunicação mais rápidas e integração perfeita com a infraestrutura moderna de TI. Descubra as vantagens do BACnet IP em Sistemas de Gerenciamento de Edifícios (BMS) com esta wiki, com foco na integração com Node-RED. Aprenda como alcançar melhor escalabilidade, instalação e manutenção mais fáceis e aproveitar a infraestrutura de rede existente usando Node-RED e BACnet IP.
reTerminal DM com Node Red e InfluxDBreTerminal DM com Grafana para Painel IoT
Implemente o InfluxDB no reTerminal DM, um IHM alimentado por Raspberry Pi, para uma coleta e análise robustas de dados de séries temporais na borda da rede. Este guia detalha as etapas para instalar, configurar e usar o InfluxDB, permitindo um gerenciamento eficiente e insights em tempo real para aplicações de IoT. Aprenda a instalar o Grafana em um reTerminal DM alimentado por Raspberry Pi neste wiki, transformando seus dados em visualizações esclarecedoras. Conecte o Grafana a um banco de dados InfluxDB existente e crie um painel ilustrativo para melhorar o desempenho do sistema, simplificar a solução de problemas e tomar decisões informadas com ferramentas de monitoramento poderosas.
Ignition Edge
Introdução ao reTerminal DM com Ignition EdgereTerminal DM Ignition Edge Panel Builder Hello World
Ao incorporar o Ignition Edge em dispositivos de campo e OEM na borda da rede, você pode estender o Ignition até a extremidade da sua rede. Descubra como configurar o dispositivo reTerminal com este guia. Neste wiki, demonstraremos como criar uma página básica e exibi-la em uma URL fixa. Faremos isso criando um projeto de perspectiva de 'hello world' e visualizando-o no gateway usando um navegador web.
N3uron
Introdução ao reTerminal DM com N3uronConectar AWS IoT Core com N3uron
N3uron é a sua plataforma Industrial Edge para IIoT e DataOps, garantindo uma integração perfeita entre o chão de fábrica e aplicações de terceiros, sejam elas locais ou na nuvem. Neste tutorial, daremos início à sua jornada no mundo N3uron. Neste tutorial, vamos nos aprofundar nas complexidades da interface entre a plataforma N3uron Edge IIoT e o AWS IoT Core.
Conectar N3uron com Dispositivos Compatíveis com MQTT e ModbusIntegração do Módulo Historian para Visualização no reTerminal DM
Descubra a poderosa combinação do reTerminal DM e do N3uron Duo para uma gestão eficiente da planta. Nosso Wiki destaca a importância do Modbus TCP em ambientes industriais e apresenta a integração perfeita de dispositivos MQTT para maior conectividade e manipulação de dados. Com o Neuron Historian, armazene facilmente valores de tags coletados local ou remotamente via N3uron Links. Ele também oferece um conveniente recurso de Store & Forward para reter dados durante a perda de comunicação. Neste tutorial, você aprenderá a criar gráficos e salvar seus dados como arquivos CSV com facilidade.
✨ Projeto de Contribuidores
  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer um suporte melhor por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
  • Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e apreciaríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
