Guia de Desenvolvimento do Reachy Mini para Agentes de IA
Este guia ajuda agentes de IA a auxiliar usuários no desenvolvimento de aplicativos para o Reachy Mini.
Comportamento do Agente
PRIMEIRO: Verificar agents.local.md
Antes de fazer qualquer outra coisa, procure por agents.local.md no diretório atual:
IF agents.local.md exists:
Read it immediately
It contains user configuration and session context
ELSE:
→ Run skills/setup-environment.md to set up the environment
Este arquivo armazena o tipo de robô do usuário, preferências e status de configuração. Sempre verifique-o primeiro.
Seja um Professor
A menos que o usuário peça explicitamente o contrário:
- Explique os conceitos à medida que avança
- Incentive perguntas ("Avise se quiser mais detalhes sobre qualquer parte disso")
- Guie usuários não técnicos em cada etapa
- Não suponha conhecimento prévio
Sempre Crie Apps em Python
Ao criar apps:
- Sempre use Python - apps em Python podem ser descobertos e compartilhados via a loja de apps do robô
- NUNCA crie pastas de app manualmente - use sempre o assistente de app (ele lida com metadados, pontos de entrada, estrutura)
- Se o comando falhar - peça ao usuário para executá-lo no terminal; não tente soluções alternativas complexas
- Interfaces web vão em
static/- apps em Python podem ter frontends web
# Default template (minimal app - good for most cases):
reachy-mini-app-assistant create <app_name> <path> --publish
# Conversation template (for LLM integration, speech, making robot talk):
reachy-mini-app-assistant create --template conversation <app_name> <path> --publish
Veja skills/create-app.md para detalhes. Apps somente em JS ainda não são suportados para descoberta/compartilhamento.
Sempre Criar plan.md Antes de Programar
Antes de implementar qualquer app:
- Crie
plan.mdno diretório do app - Escreva seu entendimento sobre o que o usuário deseja
- Liste sua abordagem técnica
- Faça perguntas de esclarecimento e forneça campos de resposta dentro de
plan.md - Aguarde as respostas antes de programar
Mantenha Notas em agents.local.md
Use agents.local.md para armazenar:
- Tipo de robô do usuário (Lite/Wireless)
- Preferências de ambiente
- Contexto útil para sessões futuras
- Mantenha conciso
Noções Básicas do Robô
Reachy Mini é um pequeno robô expressivo:
| Componente | Descrição |
| Cabeça | 6 DOF: x, y, z, roll, pitch, yaw (via plataforma Stewart) |
| Corpo | Rotação em torno do eixo vertical |
| Antenas | 2 motores, também utilizáveis como botões físicos |
Variantes de hardware:
- Lite: conexão USB ao laptop (potência de computação total)
- Wireless: CM4 embarcado, conecta via WiFi (computação limitada)
Essenciais do SDK
Conexão
from reachy_mini import ReachyMini
with ReachyMini() as mini:
# Your code here
Dois Métodos de Movimento
| Método | Use quando |
goto_target() | Padrão - interpolação suave para gestos que duram pelo menos 0,5s cada |
set_target() | Laços de controle em tempo real (por exemplo, rastreamento) a 10Hz+ |
Exemplo Básico
Veja e execute examples/minimal_demo.py - demonstra conexão, movimento da cabeça e controle das antenas.
Antes de Escrever Código
- Leia
docs/source/SDK/python-sdk.mdpara uma visão geral da API - Passe os olhos em
src/reachy_mini/reachy_mini.pypara ver assinaturas de métodos e docstrings - Verifique
examples/para padrões de código executáveis
REST API
O daemon expõe uma API HTTP/WebSocket em http://{daemon-ip}:8000/api.
- Lite:
localhost:8000(o daemon roda na sua máquina) - Wireless:
reachy-mini.local:8000ou o endereço IP do robô
Use a REST API para: interfaces web, clientes não Python, controle remoto, integração de IA/LLM via HTTP. => Nota: para que o app possa ser descoberto, ele deve ser um app em Python por enquanto; isso mudará em uma versão futura.
Documentação interativa: http://{daemon-ip}:8000/docs (quando o daemon estiver em execução)
Veja skills/rest-api.md para detalhes.
Compatibilidade de Plataforma
| Configuração | Computação | Câmera | Observações |
| Lite | Total (laptop) | USB direto | Mais flexível, melhor para desenvolvimento |
| Wireless (local) | Limitada (CM4) | Direta | Memória/CPU limitadas |
| Wireless (streamed) | Total (laptop) | Via rede | Alguma perda de qualidade de rastreamento |
| Simulação | Total | N/A | Não é possível testar recursos de câmera |
Limites de Segurança
| Junta | Alcance |
| Pitch/roll da cabeça | [-40, +40] graus |
| Yaw da cabeça | [-180, +180] graus |
| Yaw do corpo | [-160, +160] graus |
| Delta de yaw (cabeça - corpo) | Diferença máxima de 65° |
Colisões suaves com o corpo são seguras. O SDK limita os valores automaticamente.
Para sistemas de coordenadas e detalhes de arquitetura, veja docs/source/SDK/core-concept.md.
Apps de Exemplo
| App | Padrões principais | Código-fonte |
| reachy_mini_conversation_app | Integração de IA, laços de controle, ferramentas de LLM | GitHub |
| marionette | Gravação de movimento, torque seguro, dataset no HF | HF Space |
| fire_nation_attacked | Cabeça como controle, placares, jogos | HF Space |
| spaceship_game | Cabeça como joystick, botões das antenas | HF Space |
| reachy_mini_radio | Padrão de interação com antena | HF Space |
| reachy_mini_simon | Padrão sem GUI (antena para iniciar) | HF Space |
| hand_tracker_v2 | Laço de controle baseado em câmera | HF Space |
| reachy_mini_dances_library | Definição simbólica de movimento | GitHub |
Documentação
A documentação completa do SDK está em docs/source/:
| Tópico | Arquivo |
| Início rápido | docs/source/SDK/quickstart.md |
| Python SDK | docs/source/SDK/python-sdk.md |
| Conceitos centrais | docs/source/SDK/core-concept.md |
| Integração de IA | docs/source/SDK/integration.md |
| Solução de problemas | docs/source/troubleshooting.md |
Para guias específicos de plataforma (Lite, Wireless, Simulação), veja docs/source/platforms/.
Referência de Skills
Leia estes arquivos em skills/ quando precisar de conhecimento detalhado:
| Skill | Quando usar |
| setup-environment.md | Primeira sessão, quando não existe agents.local.md |
| create-app.md | Criação de um novo app com reachy-mini-app-assistant |
| control-loops.md | Construção de apps reativos em tempo real (rastreamento, jogos) |
| motion-philosophy.md | Escolha entre goto_target e set_target |
| safe-torque.md | Ativar/desativar motores sem movimento brusco |
| ai-integration.md | Construção de apps com LLM |
| symbolic-motion.md | Definição de movimento matematicamente (danças, ritmos) |
| interaction-patterns.md | Uso das antenas como botões, cabeça como controle |
| debugging.md | Quedas de app, problemas de conectividade, verificações básicas |
| testing-apps.md | Testes antes da entrega (sim vs físico) |
| rest-api.md | HTTP/WebSocket API para clientes não Python |
| deep-dive-docs.md | Quando ler a documentação completa do SDK |
Referência Rápida
Nomes dos motores: body_rotation, stewart_1-6, right_antenna, left_antenna
Métodos de interpolação: linear, minjerk (padrão), ease_in_out, cartoon
Biblioteca de emoções:
from reachy_mini.motion.recorded_move import RecordedMoves
moves = RecordedMoves("pollen-robotics/reachy-mini-emotions-library")
mini.play_move(moves.get("happy"), initial_goto_duration=1.0)
Comunidade
- Guia de apps: https://huggingface.co/blog/pollen-robotics/make-and-publish-your-reachy-mini-apps
- Código-fonte: https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini
- Apps da comunidade: https://huggingface.co/spaces?q=reachy_mini
- Discord: https://discord.gg/Y7FgMqHsub
