Reachy Mini
Classe principal
reachy_mini.ReachyMini
Classe Reachy Mini para controlar um robô Reachy Mini simulado ou real.
Métodos
async_play_move
Executa de forma assíncrona um Move.
Parâmetros:
| Nome | Tipo | Descrição |
move | Move | O objeto Move a ser executado. |
play_frequency | float | A frequência na qual o movimento será avaliado (em Hz). |
initial_goto_duration | float | Duração do movimento inicial até a posição inicial do movimento (em segundos). Se 0, nenhum movimento inicial é realizado. |
sound | bool | Se True, reproduz o som associado ao movimento (se houver). |
disable_gravity_compensation
Desativa a compensação de gravidade para os motores da cabeça.
disable_motors
Desativa os motores.
Parâmetros:
ids | List[str] | None | Lista de nomes de motores a serem desativados. Se None, todos os motores serão desativados. Os nomes válidos correspondem a src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml: body_rotation, stewart_1 … stewart_6, right_antenna, left_antenna. |
enable_gravity_compensation
Ativa a compensação de gravidade para os motores da cabeça.
enable_motors
Ativa os motores.
Parâmetros:
ids | List[str] | None | Lista de nomes de motores a serem ativados. Se None, todos os motores serão ativados. Os nomes válidos correspondem a src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml: body_rotation, stewart_1 … stewart_6, right_antenna, left_antenna. |
get_current_head_pose
Obtém a pose atual da cabeça como uma matriz 4x4.
Retorna:
np.ndarray — Uma matriz 4x4 que representa a pose atual da cabeça.
get_current_joint_positions
Obtém as posições atuais das juntas da cabeça e das antenas (em rad).
Retorna:
tuple — Uma tupla contendo duas listas:
- Lista de posições das juntas da cabeça (rad) (comprimento 7)
- Lista de posições das juntas das antenas (rad) (comprimento 2)
get_present_antenna_joint_positions
Obtém as posições atuais das juntas das antenas (em rad).
Retorna:
list — Uma lista de posições das juntas das antenas (rad) (comprimento 2).
goto_sleep
Coloca o robô em modo de sono movendo a cabeça e as antenas para uma posição de sono predefinida.
goto_target
Vai para uma pose-alvo da cabeça e/ou posição das antenas usando interpolação no espaço de tarefa, em "duration" segundos.
Parâmetros:
head | Optional[np.ndarray] | Matriz de pose 4x4 que representa a pose-alvo da cabeça. |
antennas | Optional[Union[np.ndarray, List[float]]] | Vetor 1D com dois elementos representando os ângulos das antenas em radianos. |
duration | float | Duração do movimento em segundos. |
method | InterpolationTechnique | Método de interpolação a ser utilizado ("linear", "minjerk", "ease_in_out", "cartoon"). O padrão é "minjerk". |
body_yaw | float | None | Ângulo de guinada do corpo em radianos. Use None para manter a guinada atual. |
look_at_image
Faz a cabeça do robô olhar para um ponto definido por uma posição de pixel (u,v).
TODO: imagem do sistema de coordenadas do Reachy Mini
Parâmetros:
u | int | Coordenada horizontal no quadro da imagem. |
v | int | Coordenada vertical no quadro da imagem. |
duration | float | Duração do movimento em segundos. Se 0, a cabeça irá se mover imediatamente para a posição. |
perform_movement | bool | Se True, realiza o movimento. Se False, apenas calcula e retorna a pose. |
Retorna:
np.ndarray — A pose calculada da cabeça como uma matriz 4x4.
look_at_world
Olha para um ponto específico no espaço 3D no referencial do Reachy Mini.
TODO: incluir imagem do sistema de coordenadas do Reachy Mini
Parâmetros:
x | float | Coordenada X em metros. |
y | float | Coordenada Y em metros. |
z | float | Coordenada Z em metros. |
Retorna:
play_move
Parâmetros:
set_automatic_body_yaw
Define a guinada automática do corpo.
Parâmetros:
body_yaw | float | O ângulo de guinada do corpo em radianos. |
set_target
Define a pose-alvo da cabeça e/ou a posição-alvo das antenas.
Parâmetros:
head | Optional[np.ndarray] | Matriz de pose 4x4 que representa a pose da cabeça. |
body_yaw | Optional[float] | Ângulo de guinada do corpo em radianos. |
set_target_antenna_joint_positions
Define as posições-alvo das juntas das antenas.
set_target_body_yaw
Define a guinada-alvo do corpo.
Parâmetros:
set_target_head_pose
Define a pose da cabeça para uma matriz 4x4 específica.
Parâmetros:
pose | np.ndarray | Uma matriz 4x4 que representa a pose desejada da cabeça. |
body_yaw | float | O ângulo de guinada do corpo, usado para ajustar a pose da cabeça. |
start_recording
Inicia a gravação de dados.
stop_recording
Interrompe a gravação de dados e retorna os dados gravados.
wake_up
Desperta o robô – vai para a posição inicial da cabeça e executa o emote e o som de despertar.
