Reachy Mini × Controle de Movimento com Tela XIAO
Combine o robô Reachy Mini com o display touch XIAO ESP32-S3 Plus — usando o sensor IMU (LSM6DS3) integrado, inclinar a tela controla o balanço do corpo do robô, o giro (yaw) da cabeça e a inclinação (pitch) da cabeça.
Reachy Mini × XIAO Screen Motion Control Demo
PlatformControllerSensorLanguage
Demo​
AçãoResposta do robôExibição na tela
Inclinar a tela para a esquerda/direitaBalanço do corpo + giro da cabeça (esquerda/direita)Kaomoji inclina na direção
Inclinar a tela para frente/trásInclinação da cabeça (aceno para cima/baixo)—
Tela mantida paradaRobô permanece parado (gatilho manual)Kaomoji retorna ao centro
A tela exibe um kaomoji ≧∇≦, girado 90° para ficar em pé, balançando com a direção da inclinação. O padrão de exibição da tela XIAO pode ser personalizado — consulte o tutorial 1.47 inch Touch Display Getting Started para compilar e gravar seu próprio padrão.
Hardware​
HardwareDescrição
Reachy Mini Wireless KitConectado ao PC via USB
1.47 inch Touch Display — XIAO ESP32-S3 PlusSensor IMU LSM6DS3 integrado
PC (Windows)Python 3.11+
Cabos USB-C ×2Um para a tela, outro para o robô
Configuração de Software​
Passo 1. Instalar Arduino CLI​
Baixe e instale a partir de Arduino CLI Releases.
Passo 2. Instalar Suporte à Placa ESP32​
arduino-cli config init
Edite ~/.arduino15/arduino-cli.yaml e adicione a URL da placa ESP32 em board_manager.additional_urls:
board_manager:
additional_urls:
- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
Instale o core ESP32:
arduino-cli core install esp32:esp32
dica
Selecione XIAO_ESP32S3_Plus como a placa alvo (fqbn) para a tela.
Passo 3. Instalar Biblioteca Seeed GFX​
A exibição da tela depende da biblioteca Seeed_GFX. Instale-a a partir do GitHub no diretório de bibliotecas do seu Arduino.
Passo 4. Instalar Dependências Python​
pip install reachy-mini pyserial numpy
Passo 1: Obter o Código do Projeto​
git clone https://github.com/Genie-INSPIRE/reachy-mini-sway-screen.git
cd reachy-mini-sway-screen
Conteúdo do projeto:
ArquivoFinalidade
reachy_sway_screen/reachy_sway_screen.inoFirmware da tela: lê IMU + saída serial + desenha kaomoji
reachy_sync/sway_follow.pyPrograma de controle principal: lê serial + controla o robô
reachy_sync/start_daemon.pyInicializador do daemon do Reachy Mini
Passo 2: Gravar o Firmware na Tela​
1. Encontrar a Porta COM da Tela​
Conecte a tela via USB, abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre a porta COM USB-Serial/JTAG (VID 0x303A).
A tela é detectada automaticamente pelo VID, então mudanças no número da porta COM não importam.
2. Compilar e Gravar​
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:XIAO_ESP32S3_Plus -u -p COM9 --warnings none reachy_sway_screen
Substitua COM9 pela porta COM real da sua tela.
3. Calibrar Posição Neutra​
  1. Coloque a tela plana sobre uma mesa (mantenha nivelada)
  2. Aguarde 2 segundos (a tela mostra hold neutral)
  3. Amostra automaticamente por 0,5 segundos, salva a posição neutra na NVS (permanece após desligar)
  4. Para recalibrar: envie a letra c para a tela via uma ferramenta serial (115200 baud)
cuidado
Você deve calibrar a posição neutra no primeiro uso ou ao trocar de tela, caso contrário os ângulos de inclinação ficarão incorretos.
Passo 3: Iniciar o Daemon do Robô​
1. Encontrar a Porta COM do Robô​
Conecte o robô via USB, encontre no Gerenciador de Dispositivos a porta COM do chip CH343 (VID 0x1A86).
2. Definir a Porta COM​
Edite reachy_sync/start_daemon.py e altere COM14 para a porta COM real do seu robô:
# Open start_daemon.py in an editor, change COM14 to your actual port
3. Iniciar​
cd reachy_sync
python -u start_daemon.py
Você deverá ver Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 — sucesso!
dica
Abra http://127.0.0.1:8000/ em um navegador para confirmar que o daemon está em execução.
Passo 4: Executar o Programa de Controle Principal​
cd reachy_sync
python -u sway_follow.py
Você deverá ver:
screen connected on COMx
connected
ready: L/R tilt -> body sway + head yaw. F/B tilt -> head pitch.
Incline a tela, e o robô irá acompanhar!
Como Funciona​
Fluxo de Dados​
Screen IMU (LSM6DS3)
ax = left/right tilt, ay = forward/back tilt
tilt = -asinf(ax), pitch = -asinf(ay)
deadband filter + gain + low-pass filter
Serial output: "sway <value> pitch <value> rad" (115200 baud)
Python (sway_follow.py)
Reads serial data
Two-stage low-pass filter (0.22)
Computes body_yaw, head yaw, head pitch
Reachy Mini Daemon (port 8000)
set_target(body_yaw, antennas, head)
Robot motors execute
Parâmetros do Firmware da Tela​
ParâmetroValorDescrição
GAIN6.0Fator de amplificação da inclinação — maior = mais sensível
FILT0.25Coeficiente do filtro passa-baixa — menor = mais suave porém mais lento
AMP0.7Amplitude máxima de saída (rad), ~40°
deadband0.008Zona morta (rad), ignora inclinações abaixo de 0,5°
Parâmetros no Lado do Robô​
HEAD_K0.40Ganho de giro (yaw) da cabeça (esquerda/direita)
HEAD_PITCH_K0.65Ganho de inclinação (pitch) da cabeça (cima/baixo)
Coeficientes do filtro0.22 / 0.22Filtro passa-baixa em duas etapas — menor = mais suave
Espelhamento das Antenas​
Os dois motores de antena do Reachy Mini são montados em espelho:
  • Antena direita (índice 0): positivo = inclina para a esquerda, negativo = inclina para a direita
  • Antena esquerda (índice 1): positivo = inclina para a direita, negativo = inclina para a esquerda
Para fazer ambas as antenas inclinarem na mesma direção, use sinais opostos: subtraia para a direita, some para a esquerda.
Ajuste de Parâmetros​
Muito Lento (com Atraso)​
  • Aumente FILT na tela (por exemplo, 0.25 → 0.30): filtragem mais forte no lado da tela
  • Diminua o coeficiente de filtro no lado do robô (por exemplo, 0.22 → 0.15): resposta mais suave porém mais lenta
Muito Lento / Precisa de Grandes Inclinações​
  • Aumente GAIN na tela (por exemplo, 6.0 → 8.0): pequenas inclinações geram movimentos maiores
  • Aumente o coeficiente de filtro no lado do robô (por exemplo, 0.22 → 0.30): resposta mais rápida
Direção da Cabeça Invertida​
ProblemaSolução
Esquerda/direita invertidasInverta o sinal de tilt (tilt = -asinf(ax) em .ino)
Cima/baixo invertidosInverta o sinal de pitch (pt = -asinf(ay) em .ino)
Direção do Kaomoji Incorreta​
ProblemaSolução
Ângulo de rotaçãoModifique drawFigure(dyn + 1.5708f) — 1.5708 = 90°
Direção de inclinação invertidaAltere dyn = kaoDev * 2.0f para dyn = -kaoDev * 2.0f
FAQ​
P: O que fazer após uma queda de energia?
R: Reinicie o daemon (python start_daemon.py) e depois inicie sway_follow.py. O firmware da tela e a calibração neutra são salvos na NVS e não serão perdidos.
P: O número da porta COM mudou?
R: A tela é detectada automaticamente pelo VID (0x303A), nenhuma alteração é necessária. Atualize a porta COM do robô em start_daemon.py.
P: O robô não está se movendo?
R: Verifique se o daemon está em execução na porta 8000 (abra http://127.0.0.1:8000/ no navegador). Se não estiver, reinicie o daemon.
P: A tela não está exibindo ou não está enviando dados?
R: Verifique o cabo USB, regrave o firmware, use uma ferramenta serial (115200 baud) para verificar a saída sway ... pitch ... rad.
P: Direção da cabeça invertida?
R: Esquerda/direita invertidas → inverta o sinal em tilt = -asinf(ax) no arquivo .ino. Cima/baixo invertidos → inverta o sinal em pt = -asinf(ay).
Suporte Técnico​
Referências​
