Introdução ao ReachyMini
O Reachy Mini é o primeiro robô de mesa open-source projetado para explorar a interação humano-robô e aplicações criativas personalizadas. Desenvolvido em colaboração pela Pollen Robotics e Hugging Face, este robô humanóide compacto leva capacidades de robótica em nível profissional para a sua mesa a um preço acessível.
Otimizado e fabricado pela Seeed Studio, o Reachy Mini combina interação física expressiva com capacidades modernas de IA. Seja para criar assistentes de voz, aplicações de visão computacional ou ferramentas educacionais, o Reachy Mini oferece uma plataforma completa para experimentação com IA no mundo real.
O que você vai aprender
- Os principais recursos e a arquitetura do Reachy Mini
- Especificações de hardware e diferenças entre as versões Lite e Full
- Como montar e configurar o seu Reachy Mini
- Como controlar o robô usando o SDK em Python
- Como integrar com modelos e aplicações da Hugging Face
- Onde encontrar recursos e suporte da comunidade
Principais recursos e especificações
O Reachy Mini reúne capacidades impressionantes em um formato compacto de mesa.
| Recurso | Reachy Mini Lite | Reachy Mini (Full) |
| Preço | US$ 299 + frete | US$ 449 + frete |
| Computação | Externa (compatível com Mac/Linux) | Raspberry Pi 4 integrada |
| Conectividade | Somente com fio | WiFi + Ethernet (via adaptador USB-C) |
| Alimentação | Alimentação com fio | Bateria + operação com fio |
| Microfones | 4 | 4 |
| Alto-falante | 5W | 5W |
| Câmera | Grande angular | Grande angular |
| Acelerômetro | Não | Sim |
| Movimento da cabeça | 6 DOF | 6 DOF |
| Rotação do corpo | Sim | Sim |
| Antenas animadas | 2 | 2 |
| Altura | 28 cm (11") | 28 cm (11") |
| Peso | 1,5 kg (3,3 lbs) | 1,5 kg (3,3 lbs) |
Dimensões físicas
- Altura: 28 cm / 11 polegadas (aproximadamente 23 cm / 9 polegadas no modo de repouso)
- Largura: 16 cm / 6,3 polegadas
- Peso: 1,5 kg / 3,3 lbs
Dimensões físicas
Especificações de DOF
Faixa de movimento
Projetado para interação humano-robô
O Reachy Mini é especificamente projetado para uma interação humano-robô expressiva e envolvente:
Movimento expressivo
- Cabeça com 6 graus de liberdade: Movimentos de pan, tilt e roll com aparência natural
- Rotação completa do corpo: Rotação de 360 graus para posicionamento dinâmico
- Antenas animadas: Duas antenas expressivas que adicionam personalidade e feedback
Sensoriamento multimodal
- Matriz de 4 microfones: Captura de áudio avançada para reconhecimento de voz e localização de som
- Câmera grande angular: Capacidades de visão computacional para detecção de rostos, reconhecimento de objetos e mais
- Alto-falante de 5W: Saída de áudio clara para síntese de fala e efeitos sonoros
Aberto e extensível
- Totalmente open-source: Projeto de hardware, SDK de software e ambiente de simulação
- SDK em Python: Interface de programação intuitiva, com suporte a JavaScript e Scratch em breve
- Integração com Hugging Face: Acesso direto a modelos de IA de ponta para fala, visão e muito mais
Versões de hardware
Reachy Mini Lite (US$ 299)
A versão Lite é ideal para desenvolvedores que preferem computação externa ou que já possuem um ambiente de desenvolvimento preferido.
Ideal para:
- Desenvolvedores com sistemas Mac/Linux
- Usuários que desejam controle máximo sobre os recursos de computação
- Ambientes educacionais com laboratórios de informática existentes
- Projetos que exigem integração com infraestrutura existente
Limitações:
- Requer conexão com fio ao computador host
- Sem capacidade WiFi
- Sem acelerômetro
- Deve ser alimentado via tomada de parede
Reachy Mini Full (US$ 449)
A versão Full inclui computação embarcada para total autonomia e operação sem fio.
Ideal para:
- Aplicações de robô autônomo
- Pesquisa e desenvolvimento sem fio
- Projetos que exigem dados de acelerômetro
- Demonstrações e implantações portáteis
Recursos adicionais:
- Computador Raspberry Pi 4 embarcado
- Conectividade WiFi
- Bateria para operação sem fio
- Acelerômetro integrado
Guia de montagem
O Reachy Mini é vendido como um kit que leva aproximadamente 2 a 3 horas para ser montado. O processo de montagem foi projetado para ser acessível a montadores de todos os níveis de experiência.
Recursos de montagem
- Guia de montagem interativo: Instruções online passo a passo
- Reserve de 2 a 3 horas em um espaço de trabalho limpo e bem iluminado
- É necessário um conjunto de pequenas chaves de fenda (incluídas no kit)
- Siga o guia online passo a passo para obter os melhores resultados
- Teste cada subsistema à medida que você monta (câmera, microfones, servos)
Introdução ao software
Pré-requisitos
Dependendo da sua versão, você vai precisar de:
Reachy Mini Lite:
- Computador Mac ou Linux (suporte para Windows em breve)
- Python 3.8 ou superior
- Conexão USB
Reachy Mini Full:
- Rede WiFi ou conexão Ethernet
- Navegador web para acesso ao dashboard
Instalação rápida
Instale o SDK do Reachy Mini com o seguinte comando:
pip install reachy-mini
Dica avançada: Instale o uv para instalações de aplicativos 10 a 100 vezes mais rápidas (detectado automaticamente, com fallback para
pip).
Exemplo Hello World
Controle o seu robô com apenas algumas linhas de código:
from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose
with ReachyMini() as mini:
# Look up and tilt head
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, roll=15, degrees=True, mm=True),
duration=1.0
Controle via dashboard
Um dashboard baseado na web oferece uma interface intuitiva para testar e controlar o Reachy Mini sem escrever código.
Recursos:
- Controle de motores em tempo real
- Exibição do feed da câmera
- Teste de microfones
- Gerenciamento de aplicativos
- Diagnóstico do sistema
Baixe o dashboard do repositório oficial ou acesse-o diretamente pela rede local do seu Reachy Mini Full.
Ecossistema de Apps do Hugging Face
O Reachy Mini conta com um ecossistema em crescimento de aplicações prontas para uso, alimentadas pelo Hugging Face Spaces. Instale esses apps diretamente pelo dashboard do seu robô com um clique.
Apps em Destaque
App de Conversa
- Interação em linguagem natural alimentada por Large Language Models
- Reconhecimento de voz e síntese de fala
- Personalidade e base de conhecimento personalizáveis
Hand Tracker
- Rastreamento de mão em tempo real usando visão computacional
- O robô segue os movimentos da sua mão
- Ótimo para demonstrações e experimentos de interação
Rádio
- Transmissão de rádio controlada por voz
- Pedidos em linguagem natural para músicas e estações
- Demonstra as capacidades de processamento de áudio
E muitos outros: Navegue pela coleção completa de apps no Hugging Face Spaces
Criando Aplicações Personalizadas
SDK em Python
O SDK em Python oferece controle abrangente sobre todos os sistemas do Reachy Mini:
# Motor control
mini.goto_target(head=pose, duration=1.0)
# Camera access
frame = mini.camera.get_frame()
# Audio I/O
mini.speaker.play_audio(audio_data)
audio = mini.microphones.record(duration=5.0)
# Accelerometer (Full version only)
orientation = mini.imu.get_orientation()
Integração de IA
O Reachy Mini se integra perfeitamente ao extenso ecossistema de modelos do Hugging Face:
- Reconhecimento de Fala: Whisper, Wav2Vec2
- Síntese de Fala: Bark, SpeechT5
- Visão: ViT, CLIP, YOLO
- Linguagem: modelos LLaMA, Mistral, GPT
- Multimodal: GPT-4V, LLaVA
Publicando Apps
Compartilhe suas criações com a comunidade global do Reachy Mini:
- Crie seu app usando o SDK
- Crie um Space no Hugging Face
- Adicione a tag
reachy-mini - Publique e compartilhe com milhões de usuários do Hugging Face
Desenvolvimento em Simulação
Prototipe e desenvolva aplicações para o Reachy Mini sem hardware usando o ambiente de simulação MuJoCo:
pip install reachy-mini[simulation]
Teste seu código, itere rapidamente e faça o deploy no hardware quando estiver pronto.
Mergulho nas Especificações Técnicas
Sistema de Motores
- Graus de Liberdade: movimento da cabeça com 6 DOF
- Controle: servomotores de alta precisão
- Segurança: limitação de corrente e feedback de posição
- Movimento Suave: trajetórias interpoladas para um movimento natural
Sistema de Áudio
- Matriz de Microfones: 4 microfones dispostos para localização de som ideal
- Beamforming: processamento de áudio em nível de hardware
- SNR: alta relação sinal-ruído para captura de voz clara
- Alto-falante: saída de 5W com resposta de frequência nítida
Sistema de Visão
- Sensor: câmera grande-angular
- Resolução: captura de vídeo em HD
- FPS: 30 quadros por segundo
- Campo de Visão: otimizado para interação em desktop
Requisitos de Energia
Versão Lite:
- Alimentada via USB a partir do computador host ou adaptador de tomada
- Consumo típico: 5V @ 2A
Versão Full:
- Bateria interna para operação sem fio
- Carregamento via USB-C
- Duração da bateria: 2–4 horas dependendo do uso
Privacidade e Segurança
O Reachy Mini foi projetado com foco em privacidade:
- Sem Coleta de Dados: o robô não armazena, transmite ou processa dados pessoais por padrão
- Processamento Local: todo o processamento de IA pode ser feito localmente
- Controle do Usuário: as funções de câmera e microfone estão totalmente sob controle do usuário
- Código Aberto: total transparência em software e hardware
O Reachy Mini não envia nenhum dado para a Pollen Robotics ou para o Hugging Face. Todo o processamento acontece localmente, a menos que você configure explicitamente serviços em nuvem.
Comunidade e Suporte
Participe da Comunidade
- Discord: Entre no Discord do Reachy Mini
- GitHub: Reporte problemas e contribua
- Site Oficial: https://www.pollen-robotics.com/reachy-mini/
Documentação e Recursos de Aprendizado
- Guia Oficial de Desenvolvimento: documentação oficial completa e recursos de desenvolvimento
- Instalação do SDK: configure seu computador em 5 minutos
- Guia de Início Rápido: execute seu primeiro comportamento no Reachy Mini
- SDK em Python: aprenda a mover, ver, falar e ouvir
- Integrações de IA: conecte LLMs, crie Apps e publique no Hugging Face
- Conceitos Centrais: arquitetura, sistemas de coordenadas e limites de segurança
- Desenvolvimento Secundário: guia inicial da Seeed para desenvolvimento de aplicações personalizadas
- Guia de Montagem: instruções de montagem passo a passo
- 🤗Compartilhe seu app com a comunidade
O que vem a seguir?
Roteiro
A plataforma Reachy Mini está em constante evolução:
- Suporte a JavaScript: em breve, para desenvolvimento baseado na web
- Integração com Scratch: programação em blocos para iniciantes
- Apps Adicionais: ecossistema em crescimento de aplicações da comunidade
- Expansões de Hardware: acessórios e upgrades modulares
- Modelos de IA Aprimorados: modelos otimizados para processamento embarcado
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
