Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento para Reachy Mini Sem Fio
Este guia aborda fluxos de trabalho eficientes para desenvolver e testar código no Reachy Mini Sem Fio.
Pré-requisitos
- Acesso SSH ao seu robô (
ssh [email protected], senha:root) - SSHFS instalado no seu computador (
sudo apt install sshfsno Ubuntu/Debian) - Endereço IP do seu robô (encontre-o no dashboard, no roteador ou execute
ifconfigapós o SSH)
Opções Multiplataforma Rápidas
Antes de entrar nos fluxos de trabalho completos, aqui estão duas abordagens multiplataforma mais simples:
VS Code Remote SSH
A extensão Remote - SSH do VS Code permite editar arquivos diretamente no robô. Conecte-se a [email protected] e abra qualquer pasta. As alterações são salvas diretamente no robô. Isso funciona no Windows, macOS e Linux.
Rsync
Use rsync para sincronizar seu código-fonte local com o site-packages do robô. Isso é rápido e funciona (quase) em qualquer lugar:
rsync -avz /path/to/your_app/src/your_app/ \
[email protected]:/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/your_app/
Execute isso após cada edição para enviar as alterações. Adicione --delete para remover arquivos que não existam mais localmente.
Para ambas as opções, veja Etapa 3 da Abordagem A para executar seu código no robô.
Abordagem A: Clonar no Robô, Editar Localmente (Recomendado)
Este é o fluxo de trabalho preferido. Seu código fica no robô, mas você o edita a partir do seu computador usando seu IDE favorito ou ferramentas de codificação com IA.
Etapa 1: Clonar seu repositório no robô
cd /home/pollen
git clone https://github.com/YOUR_USER/YOUR_APP.git
Etapa 2: Montar os arquivos do robô na sua máquina local
No seu computador local, crie um ponto de montagem e monte:
mkdir -p ~/wireless_dev
sshfs [email protected]:/home/pollen/YOUR_APP ~/wireless_dev \
-o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3
Agora você pode abrir ~/wireless_dev no seu IDE e editar como se os arquivos fossem locais.
Etapa 3: Instalar e executar seu código no robô
Acesse o robô via SSH e instale/execute seu app:
cd /home/pollen/YOUR_APP
# Install in editable mode (changes apply immediately):
/venvs/apps_venv/bin/pip install -e .
# Then run your app:
/venvs/apps_venv/bin/python -m YOUR_MODULE.main
# Or run directly without installing:
/venvs/apps_venv/bin/python your_script.py
Etapa 4: Desmontar quando terminar
fusermount -u ~/wireless_dev
Abordagem B: Sobrescrever Códigos-Fonte do App Instalado
Se você já instalou um app via dashboard e quer modificar seu código-fonte diretamente montando seus arquivos locais no robô.
Etapa 1: Localizar o app instalado no robô
Os apps são instalados em:
/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME/
Etapa 2: Montar seu código-fonte local sobre o local instalado
Execute isto no robô para montar o código-fonte do seu PC sobre o pacote instalado:
# Mount your local src content onto site-packages
sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app/src/your_app \
/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME \
Importante: Monte apenas o conteúdo do diretório src/your_app/, não o repositório inteiro. O diretório site-packages contém diretamente o pacote, não a estrutura do repositório.
Agora edite arquivos no seu PC. As alterações são aplicadas imediatamente quando você reinicia o app.
Abordagem C: Montar Código-Fonte Local e Executar Diretamente
Similar à Abordagem B, mas sem usar pip install ou o dashboard. Você monta seu código-fonte local no robô e executa o app diretamente.
Etapa 1: Montar seu código-fonte local no robô
Execute isto no robô:
mkdir -p /home/pollen/my_app_mount
sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app /home/pollen/my_app_mount \
Etapa 2: Executar seu app diretamente
cd /home/pollen/my_app_mount
/venvs/apps_venv/bin/python main.py
Esta abordagem é rápida para testes, mas você não terá o app registrado no dashboard.
Instalar um Branch ou Versão Específica
Para instalar uma versão específica em todo o sistema:
/venvs/apps_venv/bin/python -m pip install --force-reinstall \
"git+https://github.com/pollen-robotics/MY_AWESOME_APP.git@MY_AWESOME_BRANCH"
Substitua MY_AWESOME_BRANCH por um nome de branch (develop), tag ou hash de commit.
Armadilhas Comuns
pip install lento via SSHFS
Se você montar arquivos do seu computador para o robô (inverso da Abordagem A), operações de pip install serão extremamente lentas porque o pip lê muitos arquivos pequenos pela rede.
Solução: Ou:
- Use a Abordagem A (arquivos ficam no robô, montados no seu computador)
- Ou ignore o pip install e execute manualmente com
python -m your_module
Ponto de montagem errado para site-packages
Um repositório git tem esta estrutura:
your_app/
src/
your_app/
__init__.py
main.py
Mas o site-packages contém:
your_app/
__init__.py
main.py
Se você montar o repositório inteiro sobre o site-packages, o Python não encontrará seu código. Monte apenas o diretório interno do pacote.
Referência Rápida
| Tarefa | Comando |
| SSH para o robô | ssh [email protected] |
| Parar daemon | sudo systemctl stop reachy-mini-daemon |
| Iniciar daemon | sudo systemctl start reachy-mini-daemon |
| Ver logs do daemon | journalctl -u reachy-mini-daemon -f |
| Verificar status do robô | reachyminios_check |
| Montar arquivos do robô localmente | sshfs pollen@IP:/path ~/local_mount -o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3 |
| Desmontar | fusermount -u ~/local_mount |
Veja Também
- Install Daemon from Branch - Para testar versões de daemon ainda não lançadas
- Troubleshooting - Problemas comuns e correções
