Reachy Mini (Wireless) - Guia de Configuração
O Reachy Mini (Wireless) é a versão autônoma alimentada por um Raspberry Pi 4. Ele funciona de forma independente usando sua bateria interna e conexão Wi‑Fi.
1. 🔧 Montagem
O Reachy Mini vem em forma de kit. Montá‑lo é o primeiro passo da sua jornada!
- Tempo necessário: de 2 a 3 horas.
- Ferramentas: Tudo está incluído na caixa.
- Instruções: Recomendamos fortemente seguir o guia em vídeo junto com o manual.
Recomendamos fortemente manter o Guia Online ou o vídeo de montagem abertos junto com o livreto em papel (veja abaixo). A versão online inclui pequenos trechos em vídeo para cada etapa, o que torna a montagem muito mais fácil de entender.
| 📖 Guia Digital Interativo | 📺 Vídeo Completo de Montagem |
![]() Abrir Guia Passo a Passo (Inclui pequenos loops de vídeo) | ![]() Assistir no YouTube (Vídeo com seções para cada etapa) |
2. 🛜 Primeira Inicialização & Configuração do Wi‑Fi
Depois de montado, você precisa conectar o robô à sua rede Wi‑Fi.
Ligue o seu Reachy Mini.
Aguarde alguns instantes. O robô criará uma rede Wi‑Fi chamada reachy-mini-ap.
- Senha:
reachy-mini - Ou escaneie o QR Code:
- Abra o seu navegador e vá para: http://reachy-mini.local:8000/settings.
- Insira as credenciais do seu Wi‑Fi local (SSID e Senha) e clique em "Connect".
- Aguarde alguns instantes para o Reachy Mini se conectar à sua rede Wi‑Fi. O ponto de acesso desaparecerá quando a conexão for estabelecida. Se a conexão falhar, o Reachy Mini irá reiniciar o ponto de acesso e você poderá tentar novamente.
3. 🔄 Atualizar o Sistema
Antes de prosseguir, é altamente recomendado atualizar o seu robô para a versão mais recente.
- Abrir Settings: Vá para http://reachy-mini.local:8000/settings.
- Verificar Atualizações: Clique no botão "Check for updates".
- Instalar: Se uma nova versão estiver disponível, siga as instruções na tela para instalá‑la.
4. 🕹️ Próximo Passo: Usando o Robô
Agora que o seu robô está online e atualizado, você pode começar a controlá‑lo!
👉 Vá para o Guia de Uso para aprender como:
- Acessar o Dashboard.
- Instalar e executar Apps (como Conversa ou Jogos).
- Programar o seu Reachy com Python.
5. 💻 Avançado: Conectar‑se diretamente ao Raspberry Pi interno via SSH
Se você precisar se conectar ao Raspberry Pi interno do Reachy Mini via SSH, as credenciais são:
username: pollen
password: root
Depois de conectado via SSH, você pode verificar a integridade do seu Raspberry Pi e da configuração do robô com:
reachyminios_check
❓ Solução de Problemas
Encontrou algum problema? 👉 Confira o Guia de Solução de Problemas & FAQ
Modo Avançado
Se você precisar reinstalar o Raspberry Pi do zero ou criar uma imagem personalizada, siga os guias avançados abaixo.
