Avançado: Regravar a imagem do Raspberry Pi OS
Guia apenas para especialistas
Este guia explica como regravar a imagem ReachyMiniOS no CM4 do Reachy Mini. Fazer isso irá fazer um factory reset no seu Reachy Mini.
A maioria dos usuários não precisa disso. O Reachy Mini vem pré-instalado. Siga estas etapas apenas se você tiver uma instalação corrompida que não conseguiu depurar.
Baixar a imagem do OS (e o bmap)
Primeiro, baixe a versão mais recente da imagem do OS e o arquivo .bmap em: https://github.com/pollen-robotics/reachy-mini-os/releases
dica
O arquivo .bmap é usado pelo bmaptool (Linux/macOS). Se você estiver gravando com o Raspberry Pi Imager (Windows), só precisa do arquivo de imagem do OS.
Instalar o rpiboot
Linux / macOS
Windows
Baixe e instale a interface gráfica do rpiboot do repositório oficial do Raspberry Pi: https://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe
Instalar uma ferramenta de gravação
Linux
Instale o bmaptool:
sudo apt install bmap-tools
Usuários de Linux
Usuários de Linux podem usar tanto o bmaptool quanto o Raspberry Pi Imager (a opção do Windows). O Raspberry Pi Imager é geralmente muito mais lento que o bmaptool para este fluxo de trabalho, então prefira o bmaptool quando disponível.
macOS
Instale o bmaptool a partir do repositório oficial:
python3 -m pip install --user "git+https://github.com/yoctoproject/bmaptool.git"
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
bmaptool --version
Usuários de macOS
Usuários de macOS podem usar tanto o bmaptool quanto o Raspberry Pi Imager (a opção do Windows). O Raspberry Pi Imager é geralmente muito mais lento que o bmaptool para este fluxo de trabalho, então prefira o bmaptool quando disponível.
Windows
Baixe e instale o Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/
Configuração
Passo 1: Desligue completamente o robô antes de continuar.
Passo 2: Iniciar o rpiboot
Inicie o rpiboot (ele ficará aguardando o robô ser conectado):
  • Linux / macOS: execute o comando rpiboot no seu terminal:
    sudo ./rpiboot -d mass-storage-gadget64
  • Windows: execute o executável RPiBoot que você instalou na etapa anterior.
Passo 3
Coloque a chave em DOWNLOAD (SW1) na PCB da cabeça:
pcb_usb_and_switch
Passo 4: Conecte o cabo USB (aquele mostrado na imagem acima, chamado USB2).
Passo 5: Ligue o robô.
A eMMC interna agora deve aparecer como um dispositivo de armazenamento em massa.
Desmontar e Gravar o ISO
Linux
Certifique-se de que o dispositivo esteja desmontado antes de gravar.
Verificar e Desmontar o Dispositivo
Seu dispositivo deve estar visível como /dev/sdx (algo como /dev/sda).
Verifique as partições montadas executando:
lsblk
Se você vir bootfs e rootfs como abaixo, significa que ele está montado:
sda           8:0    1  14.6G  0 disk
├─sda1 8:1 1 512M 0 part /media/<username>/bootfs
└─sda2 8:2 1 14.1G 0 part /media/<username>/rootfs
Desmonte as partições:
sudo umount /media/<username>/bootfs
sudo umount /media/<username>/rootfs
Gravar o ISO
sudo bmaptool copy <reachy_mini_os>.zip --bmap <reachy_mini_os>.bmap /dev/sda
Por exemplo, com a versão v0.0.10:
sudo bmaptool copy image_2025-11-19-reachyminios-lite-v0.0.10.zip --bmap 2025-11-19-reachyminios-lite-v0.0.10.bmap /dev/sda
macOS
Seu dispositivo deve estar visível como /dev/diskX (algo como /dev/disk4).
mount
Procure por entradas como /dev/disk4s1 ou /dev/disk4s2 que mencionem bootfs ou rootfs.
Desmonte todo o disco (não partições individuais):
diskutil unmountDisk /dev/disk4
Substitua /dev/disk4 pelo identificador real do seu disco.
unmountDisk desmonta todos os volumes do disco (bootfs, rootfs...) de uma só vez.
Gravar o ISO
Use /dev/rdiskX (note o prefixo r!) em vez de /dev/diskX. O prefixo r fornece acesso bruto ao disco, o que é obrigatório para que o comando de gravação seja bem-sucedido.
sudo bmaptool copy <reachy_mini_os>.zip --bmap <reachy_mini_os>.bmap /dev/rdiskX
Por exemplo, com a versão v0.0.10 (substitua /dev/rdisk4 pelo identificador real do seu disco):
sudo bmaptool copy image_2025-11-19-reachyminios-lite-v0.0.10.zip --bmap 2025-11-19-reachyminios-lite-v0.0.10.bmap /dev/rdisk4
Windows (Raspberry Pi Imager)
Use o executável Raspberry Pi Imager para gravar a imagem do OS:
  1. Abra o Raspberry Pi Imager
  2. Selecione Raspberry Pi 4 como dispositivo
  3. Selecione Use custom para o sistema operacional e forneça a imagem do OS baixada (.zip, ou o .img extraído)
  4. Selecione o único disco disponível para o sistema de armazenamento (normalmente RPi-MSD- 0001)
  5. Clique em Write
Restaurar o Modo de Boot Normal
Passo 1: Desligue o robô
Passo 2: Mova a chave de volta para DEBUG
Passo 3: Desconecte o cabo USB
Passo 4: Ligue o robô novamente
Verificar se Tudo Está Funcionando
Conecte seu computador ao hotspot WiFi do robô:
  • Nome da rede: reachy-mini-ap
  • Senha: reachy-mini
Acesse o robô via SSH:
ssh [email protected]
# password: root
Em seguida, execute:
reachyminios_check
success
Se tudo der certo, você deverá ver:
Image validation PASSED
