Criando e Publicando Apps
Reachy Mini tem um ecossistema de apps baseado em Hugging Face Spaces. Você pode criar apps em Python, publicá-los, e qualquer proprietário de um Reachy Mini pode instalá-los com um clique a partir do painel.
Para um tutorial passo a passo com capturas de tela, veja o post no blog: Make and Publish Your Reachy Mini Apps.
Usando Agentes de IA
Se você usar um agente de codificação com IA (Claude Code, Cursor, Copilot, etc.), ele pode criar apps para você. Aponte-o para o arquivo AGENTS.md do projeto:
I'd like to create a Reachy Mini app. Start by reading https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini/blob/main/AGENTS.md
O repositório inclui um diretório skills/ com guias detalhados que agentes de IA usam para criar apps corretamente:
| Skill | O que ele cobre |
create-app.md | Fluxo de criação de app e templates |
ai-integration.md | Criação de apps com LLM |
control-loops.md | Apps reativos em tempo real (rastreamento, jogos) |
motion-philosophy.md | Escolhendo entre goto_target e set_target |
interaction-patterns.md | Antenas como botões, cabeça como controle |
symbolic-motion.md | Definindo movimento matematicamente (danças, ritmos) |
Como os Apps Funcionam
O daemon do Reachy Mini gerencia todo o ciclo de vida do seu app:
- Você envia uma requisição de "start app" (a partir do painel ou da REST API).
- O daemon inicia seu app como um subprocesso Python (
python -u -m your_app.main). - Seu app recebe uma instância conectada de
ReachyMinie umstop_event. - Ao ser interrompido, o daemon envia
SIGINTpara o seu processo, o que dispara o desligamento gracioso. - Depois que o app termina, o daemon retorna o robô para a posição padrão.
Restrições principais:
- Apenas um app pode ser executado por vez.
- Seu app roda dentro do subprocesso do daemon — ele não gerencia suas próprias conexões de hardware.
- No robô Wireless, seu app roda em um ambiente virtual compartilhado em
/venvs/apps_venv/.
Criando um App
Sempre use a ferramenta de CLI para criar apps — ela gera a estrutura correta, metadados e pontos de entrada:
# Install reachy-mini if not already done
uv pip install reachy-mini
# Create and publish in one step (recommended)
reachy-mini-app-assistant create my_app_name /path/to/destination --publish
# Or create locally first
Nunca crie pastas de app manualmente. O assistente cuida do boilerplate, tags do Hugging Face, pontos de entrada e da estrutura de pacote correta. A criação manual leva a problemas sutis que são difíceis de depurar.
Escolha um Template
| Template | Comando | Use quando |
| Default | reachy-mini-app-assistant create my_app . | A maioria dos apps. Estrutura mínima funcional. |
| Conversation | reachy-mini-app-assistant create --template conversation my_app . | Integração com LLM, fala, fazer o robô falar. Inclui pipeline de áudio, ferramentas de LLM, fusão de movimento e toda a infraestrutura. |
Estrutura Gerada
my_app/
├── index.html # Hugging Face Space landing page
├── style.css # Landing page styles
├── pyproject.toml # Package config with entry points
├── README.md # Must contain reachy_mini_python_app tag
└── my_app/
├── __init__.py
├── main.py # Your app logic
└── static/ # Optional web UI
├── index.html
├── style.css
└── main.js
O Contrato ReachyMiniApp
Seu app é uma classe que estende ReachyMiniApp e implementa um método run(). Aqui está a estrutura mínima:
import threading
import time
import numpy as np
from reachy_mini import ReachyMini, ReachyMiniApp
from reachy_mini.utils import create_head_pose
class MyApp(ReachyMiniApp):
def run(self, reachy_mini: ReachyMini, stop_event: threading.Event):
t0 = time.time()
while not stop_event.is_set():
t = time.time() - t0
# Move the head
yaw = 30.0 * np.sin(2.0 * np.pi * 0.2 * t)
head_pose = create_head_pose(yaw=yaw, degrees=True)
# Move the antennas
a = np.deg2rad(25.0 * np.sin(2.0 * np.pi * 0.5 * t))
antennas = np.array([a, -a])
reachy_mini.set_target(head=head_pose, antennas=antennas)
time.sleep(0.02)
if __name__ == "__main__":
app = MyApp()
try:
app.wrapped_run()
except KeyboardInterrupt:
app.stop()
Pontos principais
run(reachy_mini, stop_event): O único método que você deve implementar. A instânciaReachyMinijá está conectada e pronta. Consulte (poll) ostop_eventno seu loop principal para sair de forma graciosa.wrapped_run(): Chamado a partir do bloco__main__. Ele cuida de conectar ao robô, iniciar serviços opcionais e chamar seu métodorun().stop(): Define ostop_event. O daemon chama isso viaSIGINTao interromper seu app.- Bloco
__main__: Obrigatório. O daemon executa seu app como um módulo (python -m my_app.main), então esse bloco é o ponto de entrada real.
O Ponto de Entrada em pyproject.toml
O daemon descobre seu app por meio de um ponto de entrada padrão do Python. O assistente gera isso para você:
[project.entry-points."reachy_mini_apps"]
my_app = "my_app.main:MyApp"
O nome do grupo é reachy_mini_apps (com underscores). O valor aponta para sua classe (module.main:ClassName).
Qualquer dependência adicional para o seu projeto deve ser adicionada neste arquivo.
Opcional: Web UI para Seu App
Se você quiser uma página de configurações ou qualquer interface web para seu app, defina custom_app_url na sua classe:
custom_app_url: str | None = "http://0.0.0.0:8042"
# Define FastAPI routes on self.settings_app
@self.settings_app.post("/my_endpoint")
def my_endpoint():
return {"status": "ok"}
# Your main loop...
Quando custom_app_url é definido, o app inicia automaticamente um servidor web FastAPI que serve arquivos do diretório static/ dentro do seu pacote. O painel mostra um ícone de configurações para abrir essa UI. A página pode ser acessada em http://localhost:8042 com uma lite ou em http://reachy-mini.local:8042 com uma wireless.
Defina custom_app_url = None se seu app não precisar de uma Web UI.
Para um exemplo funcional com um toggle e reprodução de som, veja o template app.
Testando Seu App
1. Validar estrutura
reachy-mini-app-assistant check /path/to/my_app
Isso verifica se seu app tem a estrutura correta, pontos de entrada e metadados.
2. Executar diretamente
Você pode executar o main.py do seu app diretamente para iterar rapidamente (certifique-se de que o daemon esteja em execução):
3. Testar pelo painel
Instale seu app localmente e teste-o pelo painel, como os usuários fariam:
# Install in development mode
uv pip install -e /path/to/my_app
# Start the daemon
reachy-mini-daemon # Lite
reachy-mini-daemon --sim # Simulation
Depois abra http://127.0.0.1:8000/ — seu app aparece na lista de instalados.
Publicando no Hugging Face
1. Fazer login no Hugging Face
uv pip install --upgrade huggingface_hub
hf auth login
Use um token com permissões de Write.
2. Publicar
Se você usou --publish ao criar o app, ele já é um Space do Hugging Face com um remoto Git. Basta fazer push:
git add . && git commit -m "my changes" && git push
Se você criou sem --publish, pode publicar depois:
reachy-mini-app-assistant publish /path/to/my_app
3. Descoberta
Para que seu app apareça na loja de apps do Reachy Mini, o README.md dele deve conter a tag reachy_mini_python_app no frontmatter YAML:
tags:
- reachy_mini_python_app
O assistente adiciona isso automaticamente. Se você criar o README manualmente, não se esqueça disso.
Instalando Apps
Pelo painel
Abra o painel do Reachy Mini e clique em Install em qualquer app da comunidade. Este é o jeito mais fácil.
Via REST API
# Install from Hugging Face
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/install \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url": "https://huggingface.co/spaces/<user>/<app_name>"}'
# Start an app
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/start-app/<app_name>
# Stop the current app
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/stop-current-app
# List installed apps
curl http://localhost:8000/api/apps/list
Substitua localhost por reachy-mini.local ou pelo endereço IP do robô para a versão Wireless.
Implantação offline / manual para uma unidade Wireless
Se você não tiver acesso à internet no robô (por exemplo, em uma conferência), pode instalar seu app diretamente:
# Copy and install your app on the robot
scp -r /path/to/my_app pollen@reachy-mini.local:/tmp/my_app
ssh pollen@reachy-mini.local "/venvs/apps_venv/bin/pip install /tmp/my_app"
Depois de atualizar o código manualmente, reinicie o daemon ou o app para que as alterações entrem em vigor.
Depurando Apps
Visualizando logs
Se você executar o daemon em um terminal, os logs do app (stdout/stderr) aparecem diretamente ali.
# App logs will print here
A saída do app é capturada pelo daemon e fica disponível via journalctl:
# Live logs
sudo journalctl -u reachy-mini-daemon -f
# Recent logs, filtered (daemon logs are noisy with HTTP access logs)
sudo journalctl -u reachy-mini-daemon --since '5 min ago' | grep -v "uvicorn\|GET \|POST "
Problemas comuns
| Problema | Solução |
| "An app is already running" | Pare primeiro o app atual: curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/stop-current-app |
| Daemon em um estado ruim | Reinicie-o: sudo systemctl restart reachy-mini-daemon (espere ~30s antes de iniciar um app) |
| App não detecta alterações no código | Reinicie o app. Se você fez o deploy manualmente, também limpe o bytecode: rm -rf __pycache__ |
Dica: registre tudo na inicialização
Uma prática útil de depuração é registrar sua configuração quando o app inicia:
import logging
import sys
logger = logging.getLogger(__name__)
def run(self, reachy_mini, stop_event):
logger.info("=" * 50)
logger.info("MY APP STARTING")
logger.info(f" Python: {sys.version}")
Configuração do App
O subprocesso do app herda as variáveis de ambiente do daemon. Não há nenhum mecanismo especial de injeção — seu app vê tudo o que o processo do daemon vê.
Se o seu app precisar de configuração em tempo de execução (chaves de API, URLs de servidor, etc.), a abordagem recomendada é usar a interface web do app. Defina custom_app_url na sua classe e adicione uma página de configurações onde os usuários possam inserir valores (chaves de API, endereços de servidor, etc.) diretamente pelo navegador. Esta é a opção mais amigável para o usuário e funciona em todas as plataformas. Veja Opcional: Interface Web para o Seu App acima para saber como configurar isso.
Outras abordagens:
- Arquivo de configuração: Leia de um caminho conhecido (por exemplo,
.envveja exemplo aqui). - Padrões fixos em código: Simples e fácil de depurar durante o desenvolvimento.
Usando Áudio no Seu App
Gravação de áudio, reprodução e detecção de direção de chegada funcionam da mesma forma dentro de um app e em um script independente — use diretamente os métodos do SDK (start_recording(), get_audio_sample(), push_audio_sample(), play_sound()).
Consulte os exemplos oficiais para ver código funcional:
- Gravação de Som: Grave a partir do array de microfones e salve em WAV.
- Reprodução de Som: Reproduza um arquivo WAV ou envie áudio em tempo real (por exemplo, de um mecanismo de TTS).
- Direção de Chegada do Som: Detecte quem está falando e faça o robô olhar para a pessoa.
Para detalhes sobre como os fluxos de áudio diferem entre Wireless e Lite, veja Arquitetura de Mídia.
Leituras adicionais
- Post no blog: Make and Publish Your Reachy Mini Apps — passo a passo completo com capturas de tela
- Referência de API: Apps API — referência gerada automaticamente para
ReachyMiniApp,AppManagere classes relacionadas - REST API: REST API Reference — documentação completa dos endpoints HTTP
- Apps de exemplo: Navegue pelos apps da comunidade no Hugging Face para se inspirar
| App | Padrões principais | Link |
| Conversation App | Ferramentas de LLM, pipeline de áudio, laços de controle | GitHub |
| Marionette | Gravação de movimento, torque seguro, datasets do HF | HF Space |
| Radio | Padrão de interação com antena | HF Space |
| Simon | Padrão sem GUI (antena para iniciar) | HF Space |
| Hand Tracker | Laço de controle em tempo real baseado em câmera | HF Space |
| Spaceship Game | Cabeça como joystick, botões da antena | HF Space |
