Conceitos Centrais & Arquitetura
Entender como o Reachy Mini funciona internamente ajudará você a criar aplicações robustas e depurar problemas.
Arquitetura de Software
O Reachy Mini usa uma arquitetura Cliente-Servidor:
  1. O Daemon (Servidor):
    • Roda no computador conectado ao robô (ou à simulação).
    • Lida com E/S de hardware (USB/Serial), verificações de segurança e leitura de sensores.
    • Expõe uma REST API (localhost:8000) e WebSocket.
  2. O SDK (Cliente):
    • Seu código Python (pacote reachy_mini).
    • Conecta ao Daemon pela rede.
    • Vantagem: Você pode executar seu código de IA em um servidor potente enquanto o Daemon roda em um Raspberry Pi conectado ao robô.
Sistemas de Coordenadas
Ao mover o robô, você trabalhará com dois quadros de referência principais:
1. Quadro da Cabeça
Localizado na base da cabeça. Usado para os comandos goto_target e set_target.
Reachy Mini Head Frame
2. Quadro do Mundo
Fixo em relação à base do robô. Usado para comandos look_at_world.
Reachy Mini World Frame
Limites de Segurança ⚠️
O Reachy Mini possui limites físicos e de software para evitar autocolisão e danos. O SDK irá automaticamente limitar os valores à posição válida mais próxima.
Junta / EixoFaixa de Limite
Inclinação/Rolagem da Cabeça[-40°, +40°]
Rotação da Cabeça (Yaw)[-180°, +180°]
Rotação do Corpo (Yaw)[-160°, +160°]
Delta de YawDiferença máxima de 65° entre a Rotação da Cabeça e do Corpo
Modos de Motor
Você pode alterar como os motores se comportam:
  • mini.enable_motors(): Rígido. Mantém a posição.
  • mini.disable_motors(): Solto. Sem energia.
  • mini.enable_gravity_compensation(): Modo "suave". Você pode mover a cabeça com a mão, e ela permanecerá onde você a deixar. (Funciona apenas com o backend de cinemática Placo.)
Próximos Passos
