📡 Instalação do GStreamer
Este guia ajudará você a instalar o GStreamer para receber fluxos de vídeo e áudio do seu Reachy Mini. Veja a arquitetura de mídia para entender como os fluxos são acessados localmente ou remotamente, dependendo da configuração.
Wheels Python estão disponíveis para as plataformas Windows e macOS e estão incluídos nas dependências do projeto. Tudo deve funcionar imediatamente. Para usuários Linux, é necessária uma instalação manual.
🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
⚠️ Instalação manual✅ Wheels Python✅ Wheels Python
🔧 Instalar GStreamer
Etapa 1: Instalar GStreamer
Para sistemas baseados em Ubuntu/Debian:
No seu terminal, execute:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
libgstreamer-plugins-bad1.0-dev \
libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
libgstreamer1.0-dev \
libglib2.0-dev \
libssl-dev \
libgirepository1.0-dev \
libcairo2-dev \
libportaudio2 \
libnice10 \
gstreamer1.0-plugins-good \
gstreamer1.0-alsa \
gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-nice \
python3-gi \
python3-gi-cairo
Apenas para Ubuntu 22.04: A versão padrão do GStreamer é muito antiga. GStreamer >=1.22 é necessário. Você precisa adicionar um PPA para obter o GStreamer 1.24.x:
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/multimedia
sudo apt update
sudo apt install \
libgstreamer-plugins-good1.0-dev \
Verifique se você tem a versão correta:
pkg-config --modversion gstreamer-1.0
# Should output 1.24.x or higher
Etapa 2: Instalar Rust
No Linux, o plugin WebRTC não é ativado por padrão e precisa ser compilado manualmente a partir do código-fonte em Rust. Instale o Rust pela linha de comando usando rustup:
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source $HOME/.cargo/env
Etapa 3: Compilar e instalar o plugin WebRTC
Para compilar e instalar o plugin WebRTC, execute os seguintes comandos:
# Clone the GStreamer Rust plugins repository
git clone https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs.git
cd gst-plugins-rs
git checkout 0.14.1
# Install the cargo-c build tool
cargo install cargo-c
# Create installation directory
sudo mkdir -p /opt/gst-plugins-rs
sudo chown $USER /opt/gst-plugins-rs
# Build and install the WebRTC plugin (this may take several minutes)
cargo cinstall -p gst-plugin-webrtc --prefix=/opt/gst-plugins-rs --release
# Add plugin path to your environment
echo 'export GST_PLUGIN_PATH=/opt/gst-plugins-rs/lib/x86_64-linux-gnu:$GST_PLUGIN_PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
💡 Observação: Para sistemas ARM64 (como Raspberry Pi), substitua x86_64-linux-gnu por aarch64-linux-gnu no comando de export.
Não é necessário instalar o GStreamer manualmente, pois os wheels são fornecidos. No entanto, ainda é possível evitar usar os wheels e depender da instalação do sistema.
Usando Homebrew
brew install gstreamer libnice-gstreamer
O plugin WebRTC é ativado por padrão no pacote do Homebrew.
Etapa 1: Instalar GStreamer usando o instalador oficial
Download GStreamer for Windows
  1. Baixe o instalador runtime (versão MSVC)
  2. Instale com a opção de instalação Complete
  3. Edite as variáveis de ambiente e adicione ao PATH do sistema: C:\Program Files\gstreamer\1.0\msvc_x86_64\bin
  4. Adicione ao PYTHONPATH: C:\Program Files\gstreamer\1.0\msvc_x86_64\lib\site-packages
💡 Importante: Substitua C:\Program Files\gstreamer pela sua pasta real de instalação do GStreamer se você o instalou em um local diferente.
✅ Verificar Instalação
Por fim, você pode testar sua instalação do GStreamer da seguinte forma:
# Check version
gst-launch-1.0(.exe) --version
# Test basic functionalities
gst-launch-1.0 videotestsrc ! autovideosink
# Verify WebRTC plugin
gst-inspect-1.0 webrtcsrc
Você também deve conseguir importar as bibliotecas GStreamer em um ambiente Python:
python -c "import gi"
Solução de Problemas e Testes de Unidade
Se você encontrar problemas com o fluxo, pode testar os componentes individualmente da seguinte forma.
Teste 1: Criar manualmente o Servidor WebRTC Execute este pipeline do GStreamer no robô para verificar a câmera e a pilha de codificador:
gst-launch-1.0 webrtcsink run-signalling-server=true meta="meta,name=reachymini" name=ws libcamerasrc ! capsfilter caps=video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=60/1,format=YUY2,colorimetry=bt709,interlace-mode=progressive ! queue !  v4l2h264enc extra-controls="controls,repeat_sequence_header=1" ! 'video/x-h264,level=(string)4' ! ws. alsasrc device=hw:4 ! queue ! audioconvert ! audioresample ! opusenc ! audio/x-opus, rate=48000, channels=2 ! ws.
