📦 Guia de Instalação
Bem-vindo ao Reachy Mini!
Este guia ajudará você a instalar o Python SDK e o daemon para começar a controlar seu robô.
🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
✅ Suportado✅ Suportado✅ Suportado
Precisa de ajuda? Sinta-se à vontade para abrir uma issue se encontrar qualquer problema.
Primeira vez usando a linha de comando? 🖥️
Novo na linha de comando?
Uma linha de comando (também chamada de terminal ou prompt de comando) é uma interface baseada em texto onde você pode digitar comandos para interagir com o computador. Não se preocupe — é mais simples do que parece!
Como abrir a linha de comando:
  • Windows: Pressione Win + R, digite cmd ou powershell e pressione Enter
  • macOS: Pressione Cmd + Space, digite Terminal e pressione Enter
  • Linux: Pressione Ctrl + Alt + T ou procure por "Terminal" em seus aplicativos
Dicas básicas:
  • Digite os comandos exatamente como mostrados nas instruções
  • Pressione Enter após digitar cada comando para executá-lo
  • Você pode copiar e colar comandos (clique com o botão direito para colar na maioria das interfaces de linha de comando)
dica
Não se intimide! A linha de comando é apenas outra forma de dar instruções ao seu computador. Siga os comandos passo a passo e você estará controlando seu Reachy Mini em pouco tempo!
1. 📋 Pré-requisitos
FerramentaVersãoFinalidade
🐍 Python3.10 - 3.12Executar Reachy Mini SDK
📂 GitMais recenteBaixar código-fonte e aplicativos
📦 Git LFSMais recenteBaixar recursos de modelos
🐍 Instalar Python
Usaremos o uv — um gerenciador de pacotes Python rápido que torna a instalação simples!
Etapa 1: Instalar uv
Linux / macOS
No seu terminal, execute:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Windows
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
Verificar instalação
Quando a instalação estiver concluída, feche seu terminal e abra um novo. Você pode verificar se tudo correu bem com:
uv --version
Etapa 2: Instalar Python
uv python install 3.12 --default
dica
Recomendamos o Python 3.12, pois é a versão mais recente suportada para o Reachy Mini.
📂 Instalar Git e Git LFS
Linux
sudo apt install git git-lfs
macOS
1. Instalar Homebrew (se ainda não estiver instalado)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
Para Apple Silicon (M1, M2, etc.), você também será solicitado a executar:
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
Verificar Homebrew
Quando a instalação estiver concluída, você pode verificar se deu tudo certo com:
brew --version
2. Instalar Git e Git LFS
brew install git git-lfs
Windows
Baixar e instalar Git para Windows
Baixe e instale o Git para Windows: https://git-scm.com/install/windows
Finalizar instalação
Por fim, o Git LFS precisa ser inicializado com o comando:
git lfs install
2. 🏠 Configurar um Ambiente Virtual
Por que usar um ambiente virtual?
Ele mantém sua instalação do Reachy Mini isolada e evita conflitos com outros projetos Python. O desenvolvimento moderno em Python exige isso!
Criar o ambiente
uv venv reachy_mini_env --python 3.12
Ativar o ambiente
Linux / macOS
source reachy_mini_env/bin/activate
Windows - Configuração da primeira vez
Antes de poder ativar seu ambiente virtual, o Windows precisa de permissão para executar scripts. Você só precisa fazer isso uma vez!
Etapa 1: Abra o terminal como Administrador
  • Pressione Win + R, digite powershell
  • Clique com o botão direito em "Windows PowerShell" e selecione "Executar como administrador"
Etapa 2: Habilitar execução de scripts
No terminal de administrador, execute:
powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Etapa 3: Feche o terminal de administrador e abra um terminal comum
Agora você pode ativar seu ambiente virtual executando:
reachy_mini_env\Scripts\activate
Indicador de sucesso
Você deve ver (reachy_mini_env) no início do seu prompt de linha de comando!
3. 🚀 Instalar Reachy Mini
Escolha seu método de instalação:
📦 Instalação via PyPI🔧 Instalação a partir do código-fonte
Para todosPara desenvolvedores
Pronto para usoModificar o código
📦 Opção A: Instalar a partir do PyPI
Recomendado para a maioria dos usuários
Só quer controlar seu robô? Esta opção é para você!
uv pip install "reachy-mini"
uv pip install --upgrade --index-url https://gitlab.freedesktop.org/api/v4/projects/1340/packages/pypi/simple gstreamer==1.28.0
Se você quiser usar o modo de simulação, precisa adicionar o extra mujoco:
uv pip install "reachy-mini[mujoco]"
A pós-instalação do gstreamer se deve a um problema com o PyPi e deverá ser resolvida no futuro.
🔧 Opção B: Instalar a partir do código-fonte
Quer modificar o SDK ou contribuir? Escolha esta opção!
git clone https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini
cd reachy_mini
uv pip install -e .
uv pip install -e ".[mujoco]"
🐧 Usuários Linux
Linux + conexão USB?
Você precisa conceder acesso à porta serial do Reachy Mini.
Execute estes comandos no seu terminal:
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d3", MODE="0666", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="38fb", ATTRS{idProduct}=="1001", MODE="0666", GROUP="dialout"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-reachy-mini.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo usermod -aG dialout $USER
atenção
Saia da sessão e entre novamente para que as alterações tenham efeito!
PortAudio
Certifique-se de que o portaudio esteja instalado no seu sistema para habilitar recursos de áudio com o backend padrão.
Execute este comando no seu terminal:
sudo apt-get install libportaudio2
Gstreamer
O gerenciamento de mídia é realizado pela biblioteca GStreamer. Usuários de Windows e MacOSX podem usar pip para instalá-la:
Usuários Linux têm etapas extras a seguir:
GStreamer Installation Guide
🎉 Parabéns!
Você instalou o Reachy Mini com sucesso! Seu robô está pronto para ganhar vida.
❓ Solução de Problemas
Encontrou algum problema? 👉 Confira o Guia de Solução de Problemas & FAQ
Próximos Passos
