SDK JavaScript & Web Apps
Reachy Mini é compatível com web apps JavaScript completas que rodam inteiramente no navegador. Sem instalação, sem servidor, sem Python — basta abrir uma URL e controlar seu robô de qualquer dispositivo, inclusive do celular.
Por que Web Apps?
O SDK Python é poderoso, mas exige instalação, dependências do GStreamer e uma máquina capaz. As web apps adotam uma abordagem diferente:
- Zero instalação — abra um link e pronto. Economize espaço em disco e tempo de configuração.
- Multiplataforma — funciona em qualquer dispositivo com navegador: notebook, tablet, celular.
- Execute de qualquer lugar — controle seu robô do outro lado do mundo.
- Aproveite o hardware do dispositivo — use o microfone, alto-falantes e tela sensível ao toque do seu celular.
- Compartilhamento instantâneo — envie um link para alguém e essa pessoa pode usar o app imediatamente.
As web apps são implantadas como Hugging Face Spaces estáticos (sdk: static). Não há código no lado do servidor — o navegador se conecta diretamente ao robô via WebRTC, por meio de um servidor de sinalização central.
Os apps em Python não vão desaparecer. As web apps são uma opção complementar, especialmente adequadas para controle leve, acesso remoto e demonstrações rápidas.
Arquitetura
│ Browser │
│ (your app + reachy-mini.js) │
│ SSE/HTTP │ WebRTC (peer-to-peer)
│ signaling │ video + audio + data
│ Signaling │ │
│ Server │ │
│ (HF Space) │ │
│ Robot │
│ GStreamer WebRTC daemon │
│ camera · mic · motors │
- Seu app é uma página HTML/JS estática hospedada no Hugging Face Spaces.
- reachy-mini.js cuida de autenticação, sinalização e negociação WebRTC.
- O servidor de sinalização retransmite ofertas/respostas SDP e candidatos ICE. Ele também valida tokens OAuth do Hugging Face.
- Depois que a conexão WebRTC é estabelecida, vídeo, áudio e comandos fluem peer-to-peer — o servidor de sinalização não fica mais no caminho.
Início Rápido
1. Crie um Hugging Face Space
Crie um novo Space em huggingface.co com sdk: static.
O front matter do seu README.md deve ser parecido com isto:
title: My Reachy Mini App
emoji: 🤖
sdk: static
pinned: false
hf_oauth: true
hf_oauth_expiration_minutes: 480
hf_oauth: true é obrigatório — isso habilita o botão de login do Hugging Face que o servidor de sinalização usa para autenticação.
2. Adicione o SDK
No seu index.html, importe o SDK como um módulo ES:
<script type="module">
import { ReachyMini } from "./reachy-mini.js";
const robot = new ReachyMini();
</script>
Você pode obter reachy-mini.js do exemplo de referência ou do CDN do npm:
import { ReachyMini } from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@anthropic-robotics/reachy-mini/+esm";
3. Conecte-se ao seu robô
// Authenticate with Hugging Face
if (!await robot.authenticate()) {
robot.login(); // redirects to HF login page
return;
// Connect to the signaling server
await robot.connect();
// Wait for robots to appear
robot.addEventListener("robotsChanged", (e) => {
const robots = e.detail.robots;
console.log("Available robots:", robots);
// Start a session with a specific robot
const detach = robot.attachVideo(document.querySelector("video"));
await robot.startSession(robotId);
// You're live — video is streaming, data channel is open
4. Controle o robô
// Move the head (roll, pitch, yaw in degrees)
robot.setHeadPose(0, 10, -5);
// Move the antennas (right, left in degrees)
robot.setAntennas(30, -30);
// Play a sound file on the robot
robot.playSound("wake_up.wav");
// Send any JSON command via the data channel
robot.sendRaw({ my_custom_command: "hello" });
5. Receba o estado do robô
// Emitted every ~500ms while streaming
robot.addEventListener("state", (e) => {
const { head, antennas } = e.detail;
// head: { roll, pitch, yaw } — degrees
// antennas: { right, left } — degrees
6. Áudio
// Unmute robot speaker (muted by default in browser)
robot.setAudioMuted(false);
// Unmute your microphone (bidirectional audio, if robot supports it)
robot.setMicMuted(false);
// Check if bidirectional audio is available
robot.addEventListener("micSupported", (e) => {
console.log("Mic supported:", e.detail.supported);
7. Limpeza
detach(); // remove video binding
await robot.stopSession(); // back to 'connected' state
robot.disconnect(); // close signaling (keeps auth)
robot.logout(); // clear HF credentials
Referência da API
Construtor
new ReachyMini({
signalingUrl: "https://cduss-reachy-mini-central.hf.space", // default
enableMicrophone: true, // default — request mic on startSession()
Máquina de Estados
'disconnected' ──connect()──▸ 'connected' ──startSession()──▸ 'streaming'
▴ disconnect() ▴ stopSession()
Propriedades (somente leitura)
| Property | Type | Description |
state | string | "disconnected", "connected", ou "streaming" |
robots | Array | Robôs disponíveis: [{ id, meta: { name } }] |
robotState | Object | { head: { roll, pitch, yaw }, antennas: { right, left } } (graus) |
username | string|null | Nome de usuário HF após authenticate() |
isAuthenticated | boolean | Verdadeiro se um token HF válido estiver disponível |
micSupported | boolean | Verdadeiro se o robô oferecer áudio bidirecional |
micMuted | boolean | Estado de mudo do seu microfone |
audioMuted | boolean | Estado de mudo do alto-falante do robô (somente local) |
Métodos
| Method | Returns | Description |
authenticate() | Promise<boolean> | Verifica se existe um token OAuth da HF |
login() | — | Redireciona para a página de login da HF |
connect() | Promise | Abre a conexão SSE, recebe a lista de robôs |
startSession(robotId) | Promise | Negocia o WebRTC, resolve quando vídeo + dados estiverem prontos |
stopSession() | Promise | Encerra a sessão, volta para connected |
disconnect() | — | Fecha a sinalização (mantém a autenticação) |
logout() | — | Limpa as credenciais da HF |
attachVideo(videoEl) | () => void | Associa o fluxo de vídeo ao elemento; retorna função de limpeza |
setHeadPose(roll, pitch, yaw) | boolean | Define a orientação da cabeça em graus |
setAntennas(right, left) | boolean | Define as posições das antenas em graus |
playSound(filename) | boolean | Reproduz um arquivo de áudio no robô |
sendRaw(data) | boolean | Envia JSON arbitrário pelo canal de dados |
requestState() | boolean | Solicita um instantâneo de estado |
setAudioMuted(muted) | — | Ativa/desativa mudo do alto-falante do robô (local) |
setMicMuted(muted) | — | Ativa/desativa mudo do seu microfone |
Eventos
Use robot.addEventListener(name, handler) — o SDK estende EventTarget.
| Event | Detail | Description |
connected | { peerId } | Conexão de sinalização estabelecida |
disconnected | { reason } | Conexão de sinalização perdida |
robotsChanged | { robots } | Lista de robôs atualizada |
streaming | { sessionId, robotId } | Sessão WebRTC ativa |
sessionStopped | { reason } | Sessão encerrada |
state | { head, antennas } | Atualização de estado do robô (~500ms) |
videoTrack | { track, stream } | Faixa de vídeo disponível |
micSupported | { supported } | Disponibilidade de áudio bidirecional |
error | { source, error } | Erro de signaling, webrtc ou robot |
Utilitários Matemáticos
import { rpyToMatrix, matrixToRpy, degToRad, radToDeg } from "./reachy-mini.js";
rpyToMatrix(roll, pitch, yaw) // degrees → 4×4 rotation matrix (ZYX)
matrixToRpy(matrix) // 4×4 matrix → { roll, pitch, yaw } in degrees
Segurança
- A autenticação é feita via OAuth do Hugging Face — somente usuários logados na HF podem acessar o servidor de sinalização.
- Por padrão, você só pode se conectar a robôs registrados na sua própria conta HF.
- Conexões WebRTC são criptografadas (DTLS/SRTP).
Pré-requisitos
- Seu robô deve estar executando o firmware wireless e conectado ao servidor de sinalização central.
- O robô deve ter um token válido do Hugging Face configurado (veja Usage).
- Atualmente compatível apenas com versões wireless.
Exemplo
Um exemplo totalmente funcional está disponível como um Hugging Face Space: cduss/webrtc_example
Ele demonstra streaming de vídeo, controle da cabeça/antenas, áudio bidirecional e reprodução de sons — tudo a partir de uma única página HTML estática.
