Referência do SDK em Python
💡 Lembrete: O SDK agora detecta automaticamente se deve conectar via USB/localhost ou via rede, então ReachyMini() funciona imediatamente. Você ainda pode forçar um modo com ReachyMini(connection_mode="localhost_only" | "network") se necessário.
Movimento
Controle Básico (goto_target)
Interpolação suave entre pontos. Você pode controlar head, antennas e body_yaw.
from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose
import numpy as np
with ReachyMini() as mini:
# Move everything at once
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, mm=True), # Up 10mm
antennas=np.deg2rad([45, 45]), # Antennas out
body_yaw=np.deg2rad(30), # Turn body
duration=2.0, # Take 2 seconds
method="minjerk" # Smooth acceleration
Métodos de interpolação: linear, minjerk (padrão), ease_in_out, cartoon.
Controle Instantâneo (set_target)
Ignora a interpolação. Use isto para controle de alta frequência (por exemplo, seguindo um joystick ou trajetória gerada).
Sensores e Mídia
A arquitetura de mídia é descrita em detalhes na seção Media Architecture. Embora acessar áudio e vídeo a partir do SDK seja similar entre as versões do Reachy Mini, a implementação subjacente é diferente.
Câmera 📷
Os frames da câmera podem ser acessados da seguinte forma:
with ReachyMini(media_backend="default") as mini:
frame = mini.media.get_frame()
O frame retornado é um array numpy com formato (height, width, 3) e tipo de dado uint8.
IMU 🧭
⚠️ A IMU está disponível apenas na versão sem fio do Reachy Mini
Dê uma olhada neste exemplo
imu_data = mini.imu
accel_x, accel_y, accel_z = imu_data["accelerometer"] # (m/s^2)
gyro_x, gyro_y, gyro_z = imu_data["gyroscope"] # (rad/s)
quat_w, quat_x, quat_y, quat_z = imu_data["quaternion"] # (w, x, y, z)
temperature = imu_data["temperature"] # (°C)
Áudio 🎙️ 🔊
Entradas de áudio (microfones) e saídas (alto-falante) são tratadas da seguinte forma:
from scipy.signal import resample
import time
# Initialization - After this point, both audio devices (input/output) will be seen as busy by other applications!
mini.media.start_recording()
mini.media.start_playing()
# Record
samples = mini.media.get_audio_sample()
# Resample (if needed)
samples = resample(samples, mini.media.get_output_audio_samplerate()*len(samples)/mini.media.get_input_audio_samplerate())
# Play
mini.media.push_audio_sample(samples)
time.sleep(len(samples) / mini.media.get_output_audio_samplerate())
# Get Direction of Arrival
# 0 radians is left, π/2 radians is front/back, π radians is right.
doa, is_speech_detected = mini.media.get_DoA()
print(doa, is_speech_detected)
# Release audio devices (input/output)
mini.media.stop_recording()
mini.media.stop_playing()
Formato dos dados de áudio:
  • get_audio_sample() retorna um array numpy com formato (samples, 2) e tipo de dado float32, amostrado a 16kHz.
  • push_audio_sample() espera um array numpy com formato (samples, 1 or 2) e tipo de dado float32, amostrado a 16kHz.
Em ambos os casos, as informações de canais e taxa de amostragem podem ser recuperadas de forma confiável com get_input/output_audio_samplerate() e get_input/output_channels().
⚠️ Nota: push_audio_sample() é não bloqueante, o que significa que retorna imediatamente enquanto o áudio é reproduzido em segundo plano. Se você precisar esperar até o fim da reprodução, calcule a duração com base no tamanho do sample e na taxa de amostragem.
Opções de Backend de Mídia
Escolha o backend de mídia apropriado com base na sua versão do Reachy Mini e nos seus requisitos:
Reachy Mini Lite:
  • media_backend="default" - Usa OpenCV para câmera e Sounddevice para áudio (recomendado para a maioria dos usuários)
  • media_backend="gstreamer" - Usa GStreamer tanto para câmera quanto para áudio (instalação necessária)
Reachy Mini Wireless:
  • Execução local (rodando no robô via SSH): usa automaticamente "gstreamer"
  • Execução remota (controlando a partir do seu computador): usa automaticamente "webrtc". Com este backend, o GStreamer roda localmente no Raspberry Pi e faz o streaming de áudio e vídeo no computador remoto usando WebRTC.
💡 Dica: Para configurações sem fio, o backend é selecionado automaticamente com base em se você está rodando localmente ou remotamente. Não é necessário especificar o valor de media_backend!
💡 Dica: Para configurações sem fio, o backend WebRTC requer uma instalação específica, veja gstreamer-installation.md. Por enquanto apenas a plataforma Linux é suportada como cliente. Outras plataformas (Windows, macOS) serão suportadas em futuras versões.
Gravando Movimentos
Você pode gravar um movimento movendo o robô (modo compliant) ou enviando comandos, e salvá-lo para reprodução posterior.
mini.start_recording()
# ... robot moves ...
recorded_data = mini.stop_recording()
Próximos Passos
❓ Solução de Problemas
Encontrou algum problema? 👉 Consulte o Guia de Solução de Problemas e FAQ
