Guia de Início Rápido
Siga este guia para colocar seu Reachy Mini em funcionamento, seja em hardware real ou em simulação.
1. Pré-requisitos
Importante
Certifique-se de ter instalado o Reachy Mini no seu computador seguindo nosso guia de instalação.
Ambiente Virtual
Certifique-se de que você criou e ativou seu ambiente virtual Python. Lembre-se de ativá-lo toda vez que abrir um novo terminal!
Executar o SDK diretamente no Reachy Mini sem fio (Opcional)
Se você quiser executar o SDK diretamente no seu Reachy Mini sem fio em vez de remotamente no seu computador, você pode conectar-se a ele via SSH.
Passo 1: Conexão SSH
Abra um terminal e execute:
ssh pollen@reachy-mini
Quando solicitado, use estas credenciais padrão:
  • Nome de usuário: pollen
  • Senha: root
Passo 2: Ative o ambiente virtual Python
Após a conexão, ative o ambiente virtual:
source /venvs/apps_venv/bin/activate
Passo 3: Execute scripts localmente
Ao executar scripts no próprio Reachy Mini, use o construtor padrão ReachyMini(). O modo automático manterá a conexão em localhost, a menos que você a substitua explicitamente:
from reachy_mini import ReachyMini
with ReachyMini() as mini:
# Your code here
Benefícios de executar localmente: menor latência, nenhuma dependência de rede e acesso direto a todos os recursos do robô.
Desvantagens: menor poder de CPU e nenhuma GUI disponível.
2. Certifique-se de que o Robot Server está em execução (Daemon)
info
O Daemon é um serviço em segundo plano que lida com a comunicação de baixo nível com motores e sensores. Ele precisa estar em execução para que seu código funcione.
  • No Reachy Mini (Sem fio): O daemon está em execução quando o robô está ligado. Certifique-se de que seu computador e o Reachy Mini estejam na mesma rede.
Reachy Mini Lite (USB)
Você tem duas opções:
  • Abra um terminal e execute:
    reachy-mini-daemon
Simulação (Nenhum robô necessário)
Linux & Windows:
reachy-mini-daemon --sim
macOS:
mjpython -m reachy_mini.daemon.app.main --sim
Usuários de macOS
uv pode ter problemas de compatibilidade com o MuJoCo no macOS. Se você encontrar problemas de instalação ou de execução, recomenda-se usar pip diretamente em vez de uv para pacotes relacionados ao MuJoCo.
Verificação
Abra http://localhost:8000 no seu navegador. Se você vir o Reachy Dashboard, está tudo pronto!
3. Seu Primeiro Script
Importante
Mantenha o terminal do daemon aberto e em execução! O daemon deve permanecer ativo para que seu robô funcione.
Crie seu script Python
Passo 1
Abra uma nova janela de terminal
Passo 2
Crie um novo arquivo chamado hello.py e copie e cole o código a seguir nele:
info
O construtor agora detecta automaticamente Lite vs Sem fio e alterna automaticamente entre localhost e rede. Só o substitua em casos avançados, por exemplo ReachyMini(connection_mode="network").
# Connect to the running daemon
print("Connected to Reachy Mini!")
# Wiggle antennas
print("Wiggling antennas...")
mini.goto_target(antennas=[0.5, -0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[-0.5, 0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[0, 0], duration=0.5)
print("Done!")
Passo 3
Salve o arquivo e execute seu script:
No seu novo terminal, execute:
python hello.py
🎉 Se tudo correu bem, seu robô agora deve balançar suas antenas!
❓ Solução de Problemas
Encontrou algum problema? 👉 Consulte o Guia de Solução de Problemas & FAQ
Usando um Agente de Programação com IA?
info
Se você estiver usando um agente de IA como Claude Code, Codex ou Copilot, pode começar a criar aplicativos imediatamente. Basta colar este prompt:
I'd like to create a Reachy Mini app. Start by reading https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini/blob/develop/AGENTS.md
Esse guia fornece ao seu agente de IA tudo o que ele precisa saber sobre o SDK, boas práticas e ferramentas disponíveis.
Próximos Passos
