Manutenção das Juntas Esféricas
Após usar o robô por algum tempo, você pode notar poeira escura ao redor das hastes de conexão ou ouvir ruídos agudos e estridentes quando a cabeça se move. Isso é causado por fricção e desgaste nas juntas esféricas (juntas de esfera) da plataforma Stewart.
Este guia explica passo a passo como limpar e reaplicar graxa nas juntas esféricas para restaurar um funcionamento suave e silencioso.
Ferramentas​
  • Chave de fenda PH1 e soquete cruzado
  • Desengraxante (por exemplo, WD-40)
  • Graxa (por exemplo, NSK LR3)
  • Pano macio
  • Pequena ferramenta para aplicar a graxa (por exemplo, pinça plástica de ponta chata)
Antes de começar​
Remova a carcaça superior seguindo as etapas do guia de montagem em ordem inversa.
Recomendamos executar as etapas a seguir uma haste por vez para evitar misturar as peças.
Etapas​
  1. Escolha uma haste e remova a porca e o parafuso que a prendem ao braço do motor.
Removing the screw from the motor arm
  1. Remova o parafuso na outra extremidade, conectado ao pescoço.
Removing the screw from the neck
  1. Use um pouco de desengraxante e um pano macio para remover toda a sujeira ao redor da esfera.
Cleaning the sphere with a cloth
Sphere after cleaning
  1. Aplique graxa em cada lado da esfera, cobrindo toda a superfície.
Applying grease to the sphere
  1. Gire a esfera várias vezes para espalhar a graxa de forma uniforme e, em seguida, limpe o excesso.
Sphere after spreading grease
  1. Remonte a haste de conexão invertendo as etapas 1–2.
  2. Repita para cada haste.
  3. Remonte a carcaça superior, a cabeça e as antenas.
