Introdução ao Pinocchio e MeshCat para reBot Arm B601-DM
Braço Robótico 6-DOF · Suporte a Múltiplos Motores · Solucionador de Cinemática · Planejamento de Trajetória · Totalmente Open Source
📖 Introdução
reBotArm Control é uma biblioteca de controle em Python para o braço robótico reBot Arm B601, oferecendo uma solução completa desde o controle de motor de baixo nível até o cálculo de cinemática de alto nível.
✨ Recursos Principais
- 🦾 Suporte a Dois Modelos — B601-DM (motores Damiao) e B601-RS (motores RobStride)
- 🧮 Solucionador de Cinemática — Cinemática direta/inversa baseada em Pinocchio
- 🛤️ Planejamento de Trajetória — Trajetória geodésica em SE(3) + rastreamento CLIK
- 🔧 Configuração Flexível — Arquivo de configuração YAML para rápida adaptação de hardware
⚙️ Início Rápido
Requisitos
| Item | Requisito |
| Python | 3.10+ |
| Sistema Operacional | Ubuntu 22.04+ |
| Interface de Comunicação | Ponte Serial USB2CAN ou Interface CAN |
Etapas de Instalação
Etapa 1. Instalar uv (se ainda não estiver instalado)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Etapa 2. Sincronizar Ambiente (Instalar Todas as Dependências)
git clone https://github.com/vectorBH6/reBotArm_control_py.git
cd reBotArm_control_py
uv sync
uv sync criará automaticamente um ambiente virtual (se não existir) e instalará todas as dependências de acordo com pyproject.toml e uv.lock.
🔌 Configuração de Hardware
Padrão: Ponte Serial USB2CAN Damiao
O reBot Arm B601-DM utiliza por padrão o módulo de ponte serial USB2CAN da Damiao.
Conexão de Hardware:
- Conecte o módulo USB2CAN ao seu computador via cabo USB
- O sistema irá reconhecê-lo automaticamente como dispositivo
/dev/ttyACM0
Verificação de Configuração:
# Check device
ls /dev/ttyACM0
# Scan motors
motorbridge-cli scan --vendor damiao --transport dm-serial \
--serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600
Opcional: Interface CAN Padrão
Usando outros adaptadores USB-CAN (CANable, PCAN, etc.):
# Start CAN interface
sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000
# Verify interface
ip -details link show can0
Configuração da Marca dos Motores
| Marca do Motor | Transmissão | Configuração | Taxa de Baud |
| Damiao | Ponte Serial | dm-serial | 921600 |
| Damiao | Interface CAN | socketcan | 500000 |
| RobStride | Interface CAN | socketcan | 500000 |
- Para motores Damiao usando ponte serial, é obrigatório definir
--transport dm-serial - Regra de ID de feedback:
feedback_id = motor_id + 0x10
📁 Estrutura do Projeto
reBotArm_control_py/
├── config/ # Configuration files
│ └── robot.yaml # Joint parameter configuration
├── example/ # Example programs
│ ├── Debug Tools/
│ │ ├── 1_damiao_text.py # Single motor console
│ │ └── 2_zero_and_read.py # Zero calibration
│ ├── Kinematics Tests/
│ │ ├── 5_fk_test.py # Forward kinematics
│ │ └── 6_ik_test.py # Inverse kinematics
│ ├── Real Machine Control/
│ │ ├── 7_arm_ik_control.py # IK real-time control
│ │ ├── 8_arm_traj_control.py # Trajectory planning
│ │ └── 9_gravity_compensation.py # Gravity compensation
│ └── sim/ # Simulation tools
├── reBotArm_control_py/ # Core library
│ ├── actuator/ # Actuator module
│ ├── kinematics/ # Kinematics module
│ ├── controllers/ # Controller module
│ └── trajectory/ # Trajectory planning module
├── urdf/ # URDF model
└── README.md
🎮 Programas de Exemplo
Ferramentas de Depuração
1️⃣ Console de Motor Único (1_damiao_text.py)
Teste direto de um único motor via SDK motorbridge com três modos de controle.
Uso:
uv run python example/1_damiao_text.py
Comandos Interativos:
| Comando | Descrição |
mit <pos_deg> [vel kp kd tau] | Modo MIT |
posvel <pos_deg> [vlim] | Modo POS_VEL |
vel <vel_rad_s> | Modo de Velocidade |
enable / disable | Habilitar/Desabilitar |
set_zero | Definir posição zero |
state | Ver estado |
2️⃣ Calibração de Zero & Monitor de Ângulo (2_zero_and_read.py)
Define automaticamente o zero de todas as juntas e exibe os ângulos das juntas em tempo real.
Uso:
uv run python example/2_zero_and_read.py
Testes de Cinemática
5️⃣ Teste de Cinemática Direta (5_fk_test.py)
Calcula a pose do efetuador final a partir dos ângulos das juntas.
Entrada: 6 ângulos de junta (graus)
Saída:
- Posição do efetuador final (X, Y, Z) — Unidade: metros
- Matriz de rotação (3×3)
- Ângulos de Euler (Rolagem/Tangagem/Guinada) — Unidade: graus
Exemplo:
uv run python example/5_fk_test.py
> 0 0 0 0 0 0
> 45 -30 15 -60 90 180
6️⃣ Teste de Cinemática Inversa (6_ik_test.py)
Resolve os ângulos das juntas a partir da pose desejada do efetuador final.
Formato de Entrada:
- Apenas posição:
<x> <y> <z>(metros) - Posição + Orientação:
<x> <y> <z> <roll> <pitch> <yaw>(graus)
Exemplo:
uv run python example/6_ik_test.py
> 0.25 0.0 0.15 # Position only
> 0.25 0.0 0.15 0 0 0 # Position + Orientation
Controle em Máquina Real
Antes de executar os exemplos de controle em máquina real, é necessário definir as permissões do dispositivo:
# Set serial device permission (Damiao USB2CAN)
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
# Or for CAN interface (e.g., can0)
sudo chmod 666 /dev/can0
7️⃣ Controle em Tempo Real por IK (7_arm_ik_control.py)
Controle em tempo real do efetuador final baseado no solucionador de IK.
x y z [roll pitch yaw] | Pose alvo do efetuador final |
state | Ver estado atual/alvo |
pos | Posição atual do efetuador final |
q/quit/exit | Sair |
Uso:
uv run python example/7_arm_ik_control.py
> 0.3 0.0 0.2
> 0.3 0.1 0.25 0 0.5 0
8️⃣ Controle por Planejamento de Trajetória (8_arm_traj_control.py)
Planejamento de trajetória geodésica em SE(3) + rastreamento CLIK.
Formato de Entrada:
x y z [roll pitch yaw] [duration]
Parâmetros:
x, y, z: Posição alvo (metros)roll, pitch, yaw: Orientação alvo (radianos)duration: Duração do movimento (segundos), padrão 2,0 s
Uso:
uv run python example/8_arm_traj_control.py
> 0.3 0.0 0.3 0 0.4 0 2.0
9️⃣ Controle de Compensação de Gravidade (9_gravity_compensation.py)
Compensa a gravidade das juntas usando o modelo dinâmico do Pinocchio.
Lei de Controle:
tau = g(q) — Gravity feedforward
pos = current motor position — Joint position follows current position
kp = 2, kd = 1 — Unified stiffness/damping for all motors
Comportamento Esperado:
- O braço robótico pode "flutuar" em qualquer postura
- Não cairá devido ao próprio peso quando solto
- Pode ser movido manualmente para qualquer posição
Uso:
uv run python example/9_gravity_compensation.py
Saída:
- Exibição em tempo real do torque esperado para cada junta (N·m)
- Pressione
Ctrl+Cpara parar e desconectar
📄 Licença
Este projeto é open source sob a Licença MIT.
☎ Contato
- Suporte Técnico: Submit Issue
- Repositório: GitHub
🌟 Se este projeto for útil para você, por favor, nos dê uma Star!
