Guia de Integração ROS2 do reBot Arm B601-RS
reBot Arm B601-RS
License: MITROS2 Humble | JazzyPython VersionVersion v0.3.0Platform
ROS2 Control · SocketCAN · Visualização no RViz · Suporte ao MoveIt 2 · Compensação de Gravidade
Este tutorial mostra como controlar o reBot Arm B601-RS por meio do workspace ROS2 rebotarm_ros2. O workspace encapsula o SDK Python reBotArm_control_py, incluindo cinemática inversa baseada em Pinocchio, planejamento de trajetória e compensação de gravidade, em tópicos, serviços e ações ROS2. Isso facilita o uso de planejamento de alto nível, visualização no RViz, compensação de gravidade, controle do gripper e desenvolvimento de aplicações personalizadas.
Este tutorial usa Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy como ambiente de referência principal. ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 podem seguir o mesmo fluxo de trabalho.
reBot Arm B601-RS MoveIt 2 demo
Funcionalidades do Projeto
  1. Interfaces ROS2 Padrão
    Fornece interfaces comuns como /rebotarm/joint_states, /rebotarm/arm_status, FollowJointTrajectory, GripperCommand e MoveToPose.
  2. Nós Prontos para Uso de Cinemática, Planejamento de Trajetória e Compensação de Gravidade
    Fornece suporte pronto para uso de cinemática direta/inversa, planejamento de trajetória, compensação de gravidade e visualização no RViz.
  3. Integração com MoveIt 2
    Inclui configuração do MoveIt 2 e demos de aplicação, suportando planejamento simulado por meio do plugin MotionPlanning do RViz e execução em hardware real por meio do nó de controle de hardware.
Especificações
O hardware para este tutorial é fornecido pela Seeed Studio.
ParâmetroEspecificação
Modelo do Braço RobóticoreBot Arm B601-RS
Graus de Liberdade6-DOF + Gripper
ComunicaçãoCAN
Canal CAN Padrãocan0
Modo de Controle Padrão do Braçomit
Sistema RecomendadoUbuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12
Sistema de ReferênciaUbuntu 22.04 + ROS2 Humble + Python 3.10
Lista de Materiais (BOM)
ComponenteQuantidadeIncluído
Braço Robótico reBot Arm B601-RS1
Gripper1
Adaptador CAN1
Fonte de Alimentação1
Cabo de Comunicação1
PC Host com Ubuntu1Preparado pelo usuário
Fiação
  1. Conecte o adaptador CAN ao barramento CAN do braço robótico.
  2. Conecte o motor do gripper ao mesmo barramento CAN.
  3. Ligue o braço robótico e conecte o adaptador CAN ao host.
  4. Confirme que o host reconhece a interface CAN:
ip -br link
Ative a interface CAN:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
Requisitos de Ambiente
ItemRequisito Recomendado
Sistema OperacionalUbuntu 24.04, Ubuntu 22.04 pode ser usado como referência
ROS2Jazzy, Humble pode ser usado como referência
PythonPython do sistema. Jazzy geralmente usa 3.12, enquanto Humble geralmente usa 3.10
Etapas de Instalação
Etapa 0. Concluir a Preparação Básica do Braço Robótico
Antes de iniciar a integração com ROS2, conclua o reBot Arm B601-RS Quick Start, incluindo montagem, configuração de ID dos motores, inicialização da posição zero e outras preparações básicas.
Etapa 1. Instalar a Versão do ROS2 para o Seu Sistema Ubuntu
Consulte o guia de instalação do ROS2 no Wiki da Seeed Studio ou a documentação oficial do ROS2:
Etapa 2. Instalar Ferramentas de Build e Dependências do ROS
Instale colcon, pip, Git e os pacotes ROS exigidos por este workspace. Os comandos a seguir usam o valor de ROS_DISTRO no terminal atual:
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-pip git
sudo apt install -y \
ros-${ROS_DISTRO}-control-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-trajectory-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-tf-transformations \
ros-${ROS_DISTRO}-robot-state-publisher \
ros-${ROS_DISTRO}-rviz2 \
ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
Verifique após a instalação:
source /opt/ros/${ROS_DISTRO}/setup.bash
python3 -c "import pinocchio; print('pinocchio', pinocchio.__version__)"
Etapa 3. Clonar o Repositório de Código
Dê preferência ao repositório oficial Seeed-Projects:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd rebotarm_ros2
Você também pode usar o repositório de desenvolvimento atual:
git clone https://github.com/EclipseaHime017/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd rebotarm_ros2
Etapa 4. Instalar o motorbridge
Instale motorbridge a partir da fonte oficial do PyPI:
python3 -m pip install --user --break-system-packages --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Se você usar Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble, geralmente pode remover --break-system-packages:
python3 -m pip install --user --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Etapa 5. Obter o SDK de Baixo Nível
mkdir -p third_party
git clone https://github.com/vectorBH6/reBotArm_control_py.git third_party/reBotArm_control_py
Etapa 6. Compilar o Workspace
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
Verifique as entradas executáveis:
ros2 pkg executables rebotarmcontroller
As entradas esperadas incluem pelo menos:
rebotarmcontroller reBotArmController
rebotarmcontroller GravityCompensation
rebotarmcontroller GripperControl
rebotarmcontroller MoveTo
rebotarmcontroller MoveToPose
Início Rápido
cuidado
Antes de usar o braço robótico, observe o seguinte: O controlador do braço robótico possui alto grau de liberdade. Antes de habilitar o controlador ou energizar o braço, certifique-se de que a área de trabalho esteja livre de pessoas e obstáculos. Revise cuidadosamente cada comando de movimento para evitar acidentes. Operações perigosas são estritamente proibidas; você é responsável por quaisquer consequências.
Iniciar o Sistema Completo
Primeiro confirme que a interface CAN está ativa:
A inicialização completa inicia:
  • Nó de controle reBotArmController
  • robot_state_publisher
  • RViz opcional
cd your/path/to/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0
Se você usar apenas o B601-RS por um longo período, pode alterar manualmente default_model em src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml para rs. Depois disso, você pode omitir model:=rs e manter apenas o parâmetro real do canal CAN:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py channel:=can0
Iniciar a Visualização no RViz
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
Se o modelo parecer muito pequeno no RViz, ajuste a visualização no painel Views à esquerda:
  • Defina Target Frame como base_link
  • Altere o tipo de visualização para Move Camera
  • Ajuste Distance, por exemplo para 1.0 ou 1.5
  • Confirme que Fixed Frame está definido como base_link
Iniciar Apenas o Nó de Controle
Se URDF e RViz não forem necessários:
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py model:=rs channel:=can0
Use ros launch para iniciar o nó, porque o arquivo de launch passa a configuração de hardware a partir de rebotarm_bringup/config.
Namespace ROS2
O namespace padrão é:
/rebotarm
Portanto, todos os tópicos, serviços e ações são prefixados com /rebotarm, por exemplo:
/rebotarm/enable
/rebotarm/move_to_pose
Se você precisar de vários braços robóticos, pode alterar o namespace no momento do launch:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 arm_namespace:=right_arm
Nesse caso, /rebotarm/joint_states se torna /right_arm/joint_states.
APIs Comuns
Tópicos de Status
APITipoDescrição
/rebotarm/joint_statessensor_msgs/msg/JointStatePosições, velocidades e esforços das juntas de 6 eixos, incluindo juntas visuais do gripper para o RViz
/rebotarm/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatusModo de controle, estado habilitado, máquina de estados e códigos de erro
/rebotarm/joints/<joint>/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateEstado do motor de uma única junta
/rebotarm/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateEstado do motor do gripper
Exemplos:
ros2 topic echo /rebotarm/joint_states --once
ros2 topic echo /rebotarm/arm_status --once
Serviços
APITipoDescrição
/rebotarm/enablestd_srvs/srv/TriggerHabilitar o braço robótico
/rebotarm/disablestd_srvs/srv/TriggerDesabilitar o braço robótico
/rebotarm/safe_homestd_srvs/srv/TriggerRetornar à posição inicial segura
/rebotarm/set_zerorebotarm_msgs/srv/SetZeroDefinir a posição zero para todas as juntas ou para uma única junta
/rebotarm/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKPré-verificação de IK e solução de juntas alvo
/rebotarm/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripperDefinir a posição do motor do gripper em rad
/rebotarm/gripper/openrebotarm_msgs/srv/GripperCommandAbrir o gripper de acordo com o valor configurado
/rebotarm/gripper/closerebotarm_msgs/srv/GripperCommandFechar o gripper de acordo com o valor configurado
/rebotarm/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/TriggerIniciar a compensação de gravidade
/rebotarm/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/TriggerParar a compensação de gravidade
Ações
APITipoDescrição
/rebotarm/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPoseMovimento de pose do efetuador final
/rebotarm/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectoryPonto de entrada padrão compatível com trajetória de juntas
/rebotarm/gripper/commandcontrol_msgs/action/GripperCommandAção padrão de garra
Exemplos de Controle Básico
1. Habilitar o Braço Robótico
ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger
2. Mover para uma Pose do Efetuador Final
ros2 action send_goal /rebotarm/move_to_pose rebotarm_msgs/action/MoveToPose \
"{target_pose: {position: {x: 0.30, y: 0.0, z: 0.30}, orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}}, duration: 2.0}"
A ação move_to_pose é executada pelo controlador de pose final do SDK. O modo de controle do braço B601-RS é mit por padrão em rebotarm_hardware.yaml.
3. Enviar um Alvo de Junta
ros2 action send_goal /rebotarm/follow_joint_trajectory \
control_msgs/action/FollowJointTrajectory \
"{trajectory: {joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5','joint6'],
points: [{positions: [0.1,0,0,0,0,0], time_from_start: {sec: 5}}]}}"
4. Controlar a Garra
ros2 service call /rebotarm/gripper/open rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
ros2 service call /rebotarm/gripper/close rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
Você também pode enviar uma posição explícita do motor da garra:
ros2 service call /rebotarm/gripper/set rebotarm_msgs/srv/SetGripper "{position: 5.0}"
5. Retorno Seguro à Posição Inicial e Desabilitar
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/disable std_srvs/srv/Trigger
Exemplos de Demonstração
Todos os exemplos assumem que reBotArmController já está em execução:
Exemplo de Movimento de Juntas
Controle todas as 6 juntas de uma vez. A unidade é rad:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- \
0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.10 -0.10 \
--duration 8.0
Controle apenas uma junta:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- --joint joint3 --position -0.20 --duration 5.0
Exemplo de Pose do Efetuador Final
ros2 run rebotarmcontroller MoveToPose -- --x 0.30 --y 0.0 --z 0.30 --qw 1.0 --duration 2.0
Exemplo de Compensação de Gravidade
ros2 run rebotarmcontroller GravityCompensation
O script primeiro chama /rebotarm/enable, depois inicia a compensação de gravidade. Quando você pressionar Ctrl+C, o script chama os seguintes serviços na ordem:
  1. /rebotarm/gravity_compensation/stop
  2. /rebotarm/safe_home
  3. /rebotarm/disable
Isso interrompe primeiro a compensação de gravidade, depois move o braço de volta para a posição inicial segura e o desabilita.
Você também pode chamar os serviços manualmente:
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/stop std_srvs/srv/Trigger
Exemplo de Garra Interativa
ros2 run rebotarmcontroller GripperControl
Após iniciar, digite:
o / open    Open the gripper
c / close Close the gripper
q / quit Quit
Configuração
Os arquivos de configuração padrão estão localizados em:
ArquivoDescrição
rebotarm_hardware.yamlSeleção de hardware de camada superior ROS2 e substituições de parâmetros do SDK para B601-RS
driver_params.yamlExemplos de parâmetros ROS
O default_model no topo de rebotarm_hardware.yaml pode ser dm por padrão. Se você quiser que o B601-RS seja o modelo padrão, altere para:
default_model: rs
Após essa alteração, o B601-RS será usado automaticamente quando model:=... não for passado explicitamente.
Parâmetros comuns de lançamento:
ParâmetroPadrãoDescrição
hardware_configrebotarm_hardware.yaml interno do bringupCaminho de configuração de hardware de camada superior ROS2
modelrsEste tutorial passa explicitamente rs para selecionar a configuração do B601-RS
channelcan0Canal SocketCAN
joint_state_rate100.0Taxa de publicação de /rebotarm/joint_states
cmd_arbitrationrejectArbitragem de comandos de juntas de baixo nível durante a execução de trajetórias, reject ou preempt
arm_namespacerebotarmPrefixo de namespace ROS
frame_idbase_linkQuadro base do braço robótico
ee_frame_idgripper_endQuadro do efetuador final
use_rvizfalseSe deve iniciar o RViz do bringup
disable_after_safe_hometrueControla se os motores são desabilitados após a conclusão do retorno seguro à posição inicial
Configuração padrão de chaves para B601-RS em rebotarm_hardware.yaml:
ItemPadrão
Canal de comunicaçãocan0
Modo de controle do braçomit
Posição de abertura da garra5.0
Posição de fechamento da garra0.0
Ganho de saída de compensação de gravidade para as juntas 2/31.5
Tópicos de Comando de Baixo Nível
O workspace ROS2 também fornece tópicos de depuração de motor de baixo nível:
APITipoDescrição
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando bruto MIT de junta única
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando bruto de posição-velocidade de junta única
/rebotarm/gripper/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando bruto MIT da garra
/rebotarm/gripper/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando bruto de posição-velocidade da garra
cuidado
Os tópicos de comando de baixo nível são destinados a depuração e experimentos. Eles não executam IK, planejamento de trajetória ou verificações de validade de URDF. Para movimento em nível de aplicação, prefira serviços e ações como /move_to_pose, /follow_joint_trajectory e /gripper/set.
MoveIt 2
MoveIt 2 é um framework de planejamento de movimento para braços robóticos. Aqui ele é principalmente responsável por cinemática inversa, verificação de colisão, planejamento de trajetória e execução de trajetória. O pacote de demonstração mantém os fluxos de aplicação separados do driver de baixo nível. Para mais detalhes, consulte a Documentação do MoveIt 2 oficial.
O conteúdo relacionado ao MoveIt é dividido em dois pacotes:
PacoteFinalidade
rebotarm_moveit_configModelo do robô, SRDF, cinemática, limites de juntas, configuração de controladores e RViz
rebotarm_moveit_demosDemonstrações de aplicação baseadas em MoveIt 2
O ambiente MoveIt usa hardware simulado por meio de ros2_control e move_group para planejamento e execução. Ele é adequado para validar o modelo, IK, planejamento de trajetória e fluxo de demonstração no RViz.
Este repositório também oferece suporte a hardware real. Antes de conectar o hardware real, certifique-se de que a configuração de zero do braço, direções das juntas, limites de juntas, limites de velocidade e faixa de abertura/fechamento da garra estejam corretos, ou mantenha a configuração padrão do repositório.
Configuração do Ambiente MoveIt
Primeiro, certifique-se de que o ambiente ROS2 esteja disponível. O comando a seguir instala dependências para o ROS_DISTRO atualmente carregado:
sudo apt update
ros-${ROS_DISTRO}-moveit \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-configs-utils \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-kinematics \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-planners-ompl \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-simple-controller-manager \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-control \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-controllers \
ros-${ROS_DISTRO}-xacro
A configuração e as demonstrações do MoveIt estão incluídas neste workspace. Após instalar as dependências, reconstrua o workspace:
Verifique os pacotes MoveIt e pontos de entrada das demonstrações:
ros2 pkg list | grep rebotarm_moveit
ros2 pkg executables rebotarm_moveit_demos
rebotarm_moveit_demos draw_square
rebotarm_moveit_demos pick_place
Usar o MoveIt
O planejamento com MoveIt pode ser usado pela interface gráfica do RViz ou chamando nós, tanto em simulação quanto em cenas reais.
Usar o MoveIt em Simulação
O MoveIt usa a interface de hardware virtual do ros2_control para simulação no RViz:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
Por padrão, isso inicia:
  • move_group
  • ros2_control_node
  • joint_state_broadcaster
  • rebotarm_controller
  • gripper_controller
  • RViz com o plugin MoveIt MotionPlanning
O RViz é aberto automaticamente e carrega o modelo B601-RS. Você pode controlar o movimento pelo painel da interface gráfica à esquerda.
Para executar o ambiente MoveIt sem o RViz:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs use_rviz:=false
Usar o MoveIt com o Hardware reBotArm
Para cenas reais, inicie primeiro o nó de controle de hardware e depois inicie o ambiente MoveIt para hardware real:
Em outro terminal:
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=rs
cuidado
Antes de executar qualquer demonstração em hardware real, certifique-se de que a área de trabalho do braço robótico esteja livre de pessoas e obstáculos, verifique primeiro o caminho planejado no RViz e esteja pronto para parar o controlador a qualquer momento.
Executar a Demonstração Draw-square
Inicie primeiro o ambiente MoveIt e depois execute em outro terminal:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
draw_square move gripper_tcp pelos quatro cantos de um retângulo coplanar. Os parâmetros padrão estão em:
src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml
Parâmetros comuns:
ParâmetroDescrição
start_pointPosição de reset das juntas antes do início da demonstração
rectangle_centerCentro do retângulo em base_link
rectangle_width / rectangle_heightDimensões do retângulo em metros
tcp_rpyOrientação do TCP, padrão para uma garra voltada para baixo
tcp_yaw_offsetsValores alternativos de yaw de IK usados para evitar grandes voltas da junta 6
draw_square é útil para verificar se o IK do MoveIt, o planejamento de trajetória e a execução estão funcionando corretamente. Se o planejamento falhar, primeiro verifique se o estado articular inicial, o centro do retângulo, a orientação do TCP e os limites das juntas são razoáveis.
Executar a demonstração de pick-and-place
Inicie primeiro o ambiente do MoveIt e, em seguida, execute em outro terminal:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py model:=rs
src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml
Parâmetros comuns:
ParâmetroDescrição
ready_pointPosição articular de prontidão usada antes e depois do pick/place
pick_positionPosição central inferior do objeto em base_link
pick_tcp_rpy / place_tcp_rpyOrientação do TCP para pick e place
object_dimensionsDimensões do objeto na cena de planejamento em metros
max_gripper_widthAbertura total máxima do gripper, padrão 0.09m
open_gripper_position / grasp_gripper_position / closed_gripper_positionPosições simuladas da junta de um lado do gripper
hardware_open_gripper_position / hardware_closed_gripper_positionPosições de abertura/fechamento do motor do gripper de hardware
pick_place adiciona um objeto alvo à cena de planejamento, abre o gripper, move para a pose de pick, fecha o gripper, move para a pose de place e solta o objeto. As posições simuladas das juntas do gripper e as posições reais do motor do gripper de hardware são parâmetros diferentes. Antes de executar no hardware real, confirme a direção de abertura/fechamento do gripper e os limites.
Arquivos de configuração do MoveIt
ArquivoDescrição
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.urdf.xacroModelo do robô B601-RS usado pelo MoveIt, incluindo o gripper e gripper_tcp
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.ros2_control.xacroDescrição de mock hardware do ros2_control para simulação
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.srdfGrupos do MoveIt, efetuador final, estados padrão e configuração semântica
rebotarm_moveit_config/config/kinematics.yamlConfiguração do resolvedor de IK
rebotarm_moveit_config/config/joint_limits.yamlLimites das juntas usados pelo planejamento do MoveIt
rebotarm_moveit_config/config/ompl_planning.yamlParâmetros do planejador OMPL
rebotarm_moveit_config/config/moveit_controllers.yamlConfiguração do controlador de execução de trajetória do MoveIt para simulação
rebotarm_moveit_config/config/moveit_hardware_controllers.yamlConfiguração do controlador de execução de trajetória do MoveIt para hardware real
rebotarm_moveit_config/config/ros2_controllers.yamlConfiguração de controladores do ros2_control para simulação
rebotarm_moveit_config/config/initial_positions.yamlPosições articulares iniciais para hardware simulado
rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yamlParâmetros da demonstração de desenho de quadrado
rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yamlParâmetros da demonstração de pick-and-place
1. socketcan write failed: Network is down aparece na inicialização
Isso significa que a interface CAN ainda não foi ativada. Primeiro verifique a interface:
Reinicie o CAN:
2. can0 não pode ser encontrado
Primeiro confirme que o adaptador CAN está conectado e verifique o nome da interface:
ip -br link
Se você usar PCAN-USB:
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
Se o nome da interface não for can0, substitua channel ao iniciar:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can1
3. O modelo do robô não é exibido no RViz
Verifique o seguinte:
  • Se o workspace foi carregado com source install/setup.bash
  • Se Fixed Frame está definido como base_link
  • Se robot_state_publisher foi iniciado corretamente
  • Se o caminho da malha URDF é package://rebotarm_bringup/description/...
Se o modelo for exibido, mas a visualização for inconveniente, altere o tipo de visualização para Move Camera no painel Views do RViz, defina Target Frame como base_link e ajuste Distance.
4. O planejamento do MoveIt falha
Se a demonstração imprimir MoveIt planning failed, verifique o seguinte:
  • Confirme que demo.launch.py ou hardware.launch.py foi iniciado e que move_group está em execução correta.
  • Confirme que o estado articular atual não está desatualizado e que /joint_states ou /rebotarm/joint_states está sendo publicado normalmente.
  • Confirme que o ponto alvo está dentro do espaço de trabalho alcançável e que a orientação alvo não faz com que o punho ou o gripper colida com o corpo do braço.
  • Confirme que os limites das juntas e os limites de velocidade em joint_limits.yaml correspondem ao braço robótico atual.
  • Planeje manualmente primeiro no plugin MotionPlanning do RViz. Execute a demonstração somente depois de confirmar que o caminho está livre de colisões.
5. Aparece um aviso de porta SHM do FastDDS
Se o terminal mostrar algo como:
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7002: open_and_lock_file failed
Isso geralmente é causado por arquivos de bloqueio de memória compartilhada do FastDDS remanescentes após um processo ROS2 anterior ter sido encerrado de forma anormal. Se serviços e ações ainda responderem normalmente, esse aviso geralmente não afeta o controle.
Para limpar isso, pare primeiro os processos ROS2 relacionados e, em seguida, execute:
pkill -f ros2
pkill -f reBotArmController
rm -f /dev/shm/fastrtps_port*
Se você quiser ignorar temporariamente o transporte por memória compartilhada, defina o seguinte antes de iniciar o ROS2:
export FASTDDS_BUILTIN_TRANSPORTS=UDPv4
6. E se eu usar Humble?
Usuários do Humble podem seguir o mesmo fluxo de trabalho, substituir jazzy por humble nos comandos e instalar as dependências correspondentes de acordo com a documentação oficial do Humble. Após alternar as distribuições do ROS2, execute colcon build novamente.
7. pinocchio não pode ser encontrado
Se um nó ou comando de verificação relatar:
ModuleNotFoundError: No module named 'pinocchio'
Primeiro certifique-se de que o pacote Pinocchio para sua distribuição ROS2 está instalado:
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
Em seguida, certifique-se de que o terminal atual carregou o ambiente ROS2:
python3 -c "import pinocchio; print(pinocchio.__version__)"
Se ainda assim não puder ser encontrado, verifique se o caminho de busca do Python atual contém o caminho do pacote Python do ROS2:
python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
Após carregar o Jazzy, você deverá ver um caminho semelhante a /opt/ros/jazzy/lib/python3.12/site-packages. Se você usar Humble, substitua jazzy por humble nos comandos.
Contato
Referências
