reBot Arm B601-RS Digital Twin & Control Stack
reBot Arm B601-RS
License: Apache 2.0ROS 2 JazzyNode.js 18+Three.js r128Version v1.0.0Platform
Visualização em Three.js · ROS 2 · Simulação MuJoCo · DeepSeek/MCP · Teleoperação Leader
O reBot Arm B601-RS Digital Twin & Control Stack integra um console web em Three.js, um driver ROS 2 para o robô real, uma cena de dinâmica MuJoCo específica para RS, detecção por visão, trajetória e cinemática inversa, um Agent em linguagem natural usando DeepSeek por padrão e teleoperação Leader com o Arm102. Este guia acompanha o projeto atual passando por instalação, simulação, controle via web, configuração do Agent e operação líder/seguidor.
O robô real usa /rebot_arm_rs; a simulação usa /rebot_arm_rs_sim. Usuários de versões antigas devem primeiro executar git pull --ff-only no diretório do projeto para atualizar o repositório, depois atualizar scripts personalizados, prefixos de interface ROS e configuração do Agent e reiniciar o controlador, o rosbridge e o console web. Alterar o seletor de alvo na web não configura o namespace do backend.
Recursos do projeto​
  1. Modelo de braço específico para RS
    O console web e o ROS 2 usam ReBot_Arm_RS.urdf e suas malhas STL correspondentes. O servidor web lê primeiro o modelo do workspace rebotarm_ros2_RS e mantém uma cópia offline de fallback.
  2. Link do robô real com RobStride + SocketCAN
    O robô real usa por padrão a interface Linux SocketCAN can0 a 1 Mbps. O controlador se comunica com os motores RobStride por meio de reBotArm_control_py.
  3. Controle online MIT a 125 Hz
    O console web atualiza os alvos em até 60 Hz, enquanto o controlador do robô real gera uma referência online limitada por velocidade, aceleração e jerk a 125 Hz e envia comandos MIT q/dq/kp/kd/tau. As atualizações de alvo da web não bloqueiam o loop de controle dos motores.
  4. Isolamento de namespaces de robô real e simulação
    O robô real usa /rebot_arm_rs por padrão e a simulação usa /rebot_arm_rs_sim. O mesmo console web pode alternar os alvos de controle, e você pode executar o robô real e o Fake Driver ao mesmo tempo para comparar interfaces.
  5. Cena MuJoCo específica para RS
    O MuJoCo oferece suporte aos modos physics e kinematic. O modo padrão physics inclui gravidade, contato, objetos sobre a mesa, uma câmera superior, detecção de cores e validação física de preensão.
  6. Animação web guiada por feedback
    No modo de robô real, o modelo sólido mostra o feedback real e o modelo translúcido mostra o alvo de controle. O console web aplica filtragem passa-baixa adaptativa, zona morta de feedback e interpolação de exibição às medições do rosbridge para que a animação local não seja confundida com a pose real do braço.
  7. Máquina de estados de segurança
    O sistema arbitra trajetórias, compensação de gravidade, homing seguro e comandos contínuos da web. Desabilitar a partir de uma pose diferente de zero executa primeiro o homing seguro e o verifica; se a verificação falhar, o braço permanece habilitado para evitar queda repentina.
  8. Preensão visual e Agent LLM/MCP
    A cena de simulação fornece objetos vermelhos, azuis e amarelos com detecção superior, IK, preensão, validação de elevação e suporte a posicionamento. O ponto de entrada em linguagem natural usa por padrão o DeepSeek deepseek-flash; ferramentas MCP também podem ser chamadas de forma independente.
  9. Teleoperação Leader com Arm102
    O leader se conecta à USB/UART no host ROS. O console web cuida de varredura, pré-visualização, desbloqueio, calibração e sessões; o controlador ROS cuida de mapeamento, limites de velocidade, propriedade do controle e retenções por timeout. O seguimento relativo é o padrão, com opção de seguimento do gripper e redefinição de base após uma pausa.
Observações sobre cabeamento e rede​
Cabeamento CAN do robô real RS​
  1. Prenda o braço e libere sua área de movimento.
  2. Conecte o barramento CAN dos motores RobStride, a fonte de alimentação e o adaptador USB-CAN.
  3. Verifique se CAN_H, CAN_L e GND estão cabeados corretamente e configure o resistor de terminação de acordo com os requisitos de hardware.
  4. Após ligar, confirme que o adaptador CAN de destino aparece no Ubuntu.
Configure can0:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null || true
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
Observe os quadros do barramento em modo somente leitura:
candump can0
Quadros CAN contínuos significam que a interface está recebendo dados. Pressione Ctrl+C para sair do candump.
Se a interface entrar em BUS-OFF, primeiro verifique alimentação, aterramento, taxa de baud, resistores de terminação, IDs dos motores e cabeamento CAN. Não mascare falhas de hardware reiniciando o controlador repetidamente.
Rede para Web e ROS 2​
O console web se comunica com o ROS 2 por meio do WebSocket do rosbridge, usando a porta 9090 por padrão:
Web console: http://<Ubuntu-IP>:3002
rosbridge: ws://<Ubuntu-IP>:9090
MCP Server: http://<Ubuntu-IP>:8081/mcp
Text Agent: http://<Ubuntu-IP>:8082
Você pode usar localhost quando o console web e o ROS 2 estiverem em execução na mesma máquina. Ao acessar de outro computador na LAN, não digite o localhost do próprio computador do navegador; use o IP do host Ubuntu que está executando os serviços ROS 2.
O script de inicialização do projeto define o alcance de descoberta do ROS 2 como LOCALHOST por padrão, para que roaming de Wi-Fi ou mudanças de IP não dividam nós da mesma máquina em redes DDS diferentes. Isso não afeta o acesso às portas HTTP/WebSocket a partir de outros dispositivos. Para permitir que outro computador entre diretamente no grafo ROS, defina o mesmo valor nos terminais relevantes:
export REBOTARM_ROS_DISCOVERY_RANGE=SUBNET
Requisitos de ambiente​
ItemRequisito recomendado
Backend OSUbuntu 24.04
ROS 2Jazzy
Ambiente de referência compatívelUbuntu 22.04 + ROS 2 Humble (uso com robô real requer seus próprios testes de regressão)
Python3.12 (Jazzy) ou 3.10 (Humble)
Node.js18 ou mais recente
NavegadorVersão estável atual do Chrome, Chromium, Edge ou Firefox
Ferramentas CANiproute2, can-utils
CAN do robô realcan0, 1 Mbps
MuJoCoInstalado pelo ambiente Python do projeto
Etapas de instalação​
1
Etapa 1: Obter o projeto​
Etapa 1
git clone https://github.com/Yang-Ci/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS.git ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
Os comandos abaixo usam ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS como diretório do projeto. Se o seu diretório for diferente, substitua os caminhos de acordo.
2
Etapa 2: Verificação de ambiente somente leitura​
Etapa 2
./setup.sh --check
Este comando apenas verifica o sistema e não modifica o ambiente. As verificações incluem:
  • Versões de Ubuntu, Python e Node.js;
  • ROS 2, rosbridge, MoveIt e ferramentas de build;
  • Ferramentas SocketCAN e can0;
  • O ambiente virtual Python e módulos principais;
  • Resultados de build do workspace ROS 2;
  • O package.json e o .env da web.
3
Etapa 3: Instalação e build em um clique​
Etapa 3
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
O script de instalação instala dependências ausentes de ROS 2, Node.js, SocketCAN e build, cria rebotarm_ros2_RS/.venv, instala as dependências Python para o robô real RS, MuJoCo e Agent, executa o rosdep e faz o build do workspace ROS 2 com:
colcon build --symlink-install
O SDK de controle e os modelos MuJoCo são rastreados pelo repositório principal como arquivos comuns. Eles não são submódulos Git e não contêm repositórios Git aninhados. Arquivos .env, SDKs e modelos existentes não são redefinidos pelo script de instalação.
Se as dependências do sistema já estiverem completas, você só precisa preparar e reconstruir o workspace ROS:
./scripts/setup_rs_workspace.sh
Após modificar pacotes Python, geralmente isto é suficiente:
source scripts/rs_env.sh
cd rebotarm_ros2_RS
4
Etapa 4: Configurar variáveis de ambiente da web​
Etapa 4
Na primeira instalação, reBotArm_simulator-RS/.env é criado a partir de .env.example. Campos principais:
PORT=3002
HTTPS=0
REBOTARM_TEXT_AGENT_URL=http://localhost:8082
REBOTARM_MCP_URL=http://localhost:8081/mcp
MOTORBRIDGE_WS_URL=ws://127.0.0.1:9002
MOTORBRIDGE_WS_TOKEN=
Se o console web e o ROS 2/Agent não estiverem na mesma máquina, altere os endereços de proxy para o IP da máquina de backend. Chaves de API e tokens devem ser armazenados apenas em variáveis de ambiente ou no .env local não versionado.
5
Etapa 5 (Opcional): Configurar e iniciar o DeepSeek Agent padrão​
Etapa 5 (Opcional)
Para usar o assistente de linguagem natural na web, siga “Launching the Project” abaixo para iniciar a simulação completa no terminal 1 (./rebotarm start rs_sim) e o console web no terminal 2 (./rebotarm start web). Em seguida, configure a chave de API e inicie o Agent em um terceiro terminal:
export DEEPSEEK_API_KEY='your-key'
./scripts/start_rs_text_agent.sh
O modelo padrão é DeepSeek deepseek-flash; não é necessário substituir o modelo. Se você tiver configurado outro modelo anteriormente, verifique as antigas variáveis de ambiente REBOTARM_LLM_* para que elas não substituam os padrões. Configure a chave de API apenas no servidor e mantenha-a fora do repositório.
Depois que [text-agent-http] listening on http://0.0.0.0:8082/ aparecer, clique em “Connect AI assistant” no console web e envie “Query the arm status” para verificar a conexão. Consulte “DeepSeek / MCP Text Control” abaixo para troca de modelo, verificações de integridade e solução de problemas.
Iniciando o Projeto​
O Terminal 1 inicia Fake Driver, MuJoCo, câmera, detecção, MCP Agent e rosbridge:
O Terminal 2 inicia o console web:
Abra http://localhost:3002, selecione o alvo de controle "RS Simulation (/rebot_arm_rs_sim)" e insira ws://localhost:9090 como o WebSocket ROS.
Opções comuns de simulação:
# No native MuJoCo window; suitable for automated tests
REBOTARM_MUJOCO_VIEWER=false ./rebotarm start rs_sim
# Kinematic following only; does not validate contact, gravity, or physical grasping
REBOTARM_MUJOCO_MODE=kinematic ./rebotarm start rs_sim
# Do not start the MCP Agent
REBOTARM_START_AGENT=false ./rebotarm start rs_sim
# After confirming there are no active tasks, clean up leftover simulation processes, then start
./rebotarm start rs_sim --force
A preensão visual deve usar o modo physics padrão. O modo kinematic sincroniza diretamente as posições das juntas e não pode ser usado para avaliar ganhos de controle, estabilidade de contato ou força de preensão.
Simulação física MuJoCo do reBot Arm B601-RS
Teleoperação Leader​
Conexão e Instalação​
O Leader Arm102 / 102-LD se conecta por serial USB ao host Ubuntu executando ROS 2. Se o ROS estiver em uma VM, passe o dispositivo USB do leader para essa VM. Uma porta COM no computador do navegador não pode substituir uma porta serial no host ROS.
Arm102 Leader (servo IDs 0–6, UART 1 Mbps)
-> ROS host USB serial / leader_worker.py
-> LeaderTeleop: calibration, mapping, sessions, and status
-> RS controller: control ownership, speed limits, and timeout holds
-> Fake Driver / MuJoCo, or SocketCAN can0 / RS follower
Conclua primeiro a instalação básica. Pare o controlador antigo, a simulação e o rosbridge, depois instale as dependências do Leader e reconstrua as interfaces:
bash scripts/setup_rs_leader.sh
O script reutiliza o ambiente virtual Python do ROS, instala motorbridge-smart-servo==0.0.4 e pyserial==3.5, e recompila rebotarm_msgs e rebotarmcontroller. O ambiente completo de treinamento LeRobot não é necessário para este recurso. Reinicie o controlador, o rosbridge e o console web e, em seguida, faça um hard refresh no navegador.
Verifique em um novo terminal:
python -c 'from motorbridge_smart_servo import FashionStarServo; from serial.tools import list_ports; print([(p.device, p.description) for p in list_ports.comports()])'
ros2 interface show rebotarm_msgs/srv/LeaderControl
Use /dev/ttyUSB0, /dev/ttyACM0 ou um caminho estável /dev/serial/by-id/.... Para um erro de permissões, execute o seguinte comando e faça login novamente antes de tentar novamente:
sudo usermod -aG dialout "$USER"
Verificar o fluxo de trabalho em simulação​
Execute em dois terminais separados:
# Terminal 1
# Terminal 2
Selecione o modo de controle ROS e “RS simulation (/rebot_arm_rs_sim)”, depois conecte ao rosbridge. No card “Leader teleoperation”, limpe qualquer porta antiga, clique em “Scan leader” e selecione mock; você também pode inserir mock diretamente no campo de porta. Siga as etapas de conexão, desbloqueio, calibração e acompanhamento abaixo e, em seguida, teste pausar, retomar e parar.
Apenas o Fake Driver permite mock; o hardware RS real o rejeita. O modo mock verifica a UI, o mapeamento e o fluxo de trabalho da sessão. Ele não valida o link serial real, as direções das juntas ou a segurança do hardware.
Conectar, Calibrar e Iniciar o Acompanhamento​
Para testes de hardware, inicie /rebot_arm_rs e o console web usando as instruções do robô real. Habilite o seguidor, confirme que ele está em IDLE e habilite o bloqueio de controle ROS. Pare trajetórias, acompanhamento de mão e compensação de gravidade; retorne a garra para manutenção de posição. Não execute um processo separado de teleoperação LeRobot acessando o mesmo can0.
  1. Escanear e conectar. Escaneie as portas seriais no host ROS no card “Leader teleoperation”. Um leader completo responde com todos os sete IDs de servo 0–6. Selecione o dispositivo e clique em “Connect”, ou insira manualmente seu caminho serial.
  2. Verificar a pré-visualização somente leitura. O modelo Arm102 / 102-LD, sete ângulos, taxa de amostragem e atraso aparecem enquanto o seguidor mantém sua pose atual. Arraste para girar; use a roda ou um gesto de dois dedos para aplicar zoom. “Reset view” altera apenas a visualização exibida.
  3. Desbloquear e calibrar o zero do leader. Apoie o leader, clique em “Unlock leader”, coloque-o na pose de calibração do Arm102 e feche sua garra. Marque “Leader is at reference zero with gripper closed” e clique em “Confirm and set leader zero”. Movimente cada eixo levemente e verifique as direções J1–J6 e a abertura do anel de dedo J7 em relação à pré-visualização.
  4. Definir parâmetros iniciais. Defina a velocidade alvo para 0.1 rad/s, limpe “Follow gripper” e deixe “Absolute follow” desmarcado. A faixa de velocidade atual do hardware Leader é 0.05–1.0 rad/s, independente da configuração de velocidade de junta comum da web.
  5. Iniciar acompanhamento relativo. Clique em “Start following”. O modo relativo estabelece deslocamentos a partir das poses iniciais dos dois braços; o seguidor não deve saltar para a pose absoluta do leader no primeiro frame. Comece com pequenos movimentos de J6 e, em seguida, verifique individualmente direções, retorno e limites de J1–J5.
  6. Testar pausar e retomar. Movimente o leader após clicar em “Pause and hold”; o seguidor deve manter a posição. No modo relativo, “Resume” redefine a base dos braços em suas poses atuais em vez de alcançar os movimentos feitos durante a pausa.
  7. Liberar o controle antes de testar a garra. Clique em “Stop and release control” e confirme que os sliders comuns voltam a funcionar. Depois de validar todos os seis eixos, inicie outra sessão com acompanhamento da garra habilitado e verifique sua direção de abertura e pontos finais com pequenos movimentos.
Calibração do líder e zero do seguidor
“Confirm and set leader zero” calibra o Arm102 Leader. O serviço RS set_zero reescreve os pontos de zero dos motores do seguidor. Não use o zeramento do seguidor para corrigir a pré-visualização do líder ou o desvio de acompanhamento. O acompanhamento absoluto exige que os braços sejam alinhados primeiro; o controlador rejeita diferenças de pose excessivas. Mantenha o modo relativo padrão para uso inicial.
Pausa, parada e recuperação de conexão​
  • Pausar e manter: o seguidor mantém sua pose atual enquanto a sessão retém o controle. O modo relativo é redefinido quando retomado.
  • Parar e liberar o controle: o acompanhamento termina e o seguidor mantém sua pose atual. Deslizantes, trajetórias, compensação de gravidade, retorno seguro à posição inicial e desativação ficam disponíveis após a liberação. Nem a pausa nem a parada removem diretamente o torque do motor.
  • Amostras obsoletas, remoção do USB do líder ou tempo limite do heartbeat do navegador: o controlador para de avançar os alvos e mantém a posição; a interface relata uma falha ou dados obsoletos. A reconexão não retoma o acompanhamento automaticamente. Verifique a conexão, recalibre e inicie novamente explicitamente.
  • Outra página possui a sessão: pare e libere o controle na página original. Se ela foi fechada inesperadamente, aguarde o tempo limite do heartbeat para liberar a sessão.
A aceitação inicial de hardware deve incluir remoção do USB, desconexão do navegador, movimento do líder enquanto em pausa e recuperação dos deslizantes após a parada. O projeto inclui testes de simulação e de política de controle; o link de hardware real Leader → RS ainda requer aceitação em campo.
Taxa de acompanhamento e limites de velocidade​
A amostragem UART do líder tem como alvo 60 Hz; a taxa real depende do tempo de leitura serial. Cada nova amostra válida atualiza o alvo. O loop MIT de hardware segue o alvo mais recente a 125 Hz com limites de velocidade e feedforward de gravidade em cache, sem adicionar o amortecimento de segunda ordem ou filtro de jerk do alvo web comum. O seguidor ainda pode ficar atrasado quando o líder se move mais rápido que o limite de velocidade selecionado.
O acompanhamento do líder usa ganhos leader_mit_kp / leader_mit_kd separados e v_des=0 para os seis eixos. Pausar ou parar restaura os ganhos de manutenção comuns. A velocidade de referência do gripper é min(6 × teleoperation speed, leader_gripper_velocity_limit), atualmente limitada a 3 rad/s pela configuração. Limites de junta, tempos limite de feedback e o watchdog da sessão permanecem ativos. Veja “Parâmetros de controle principais” abaixo para a localização da configuração.
Inspecionar o status do líder​
ros2 topic echo /rebot_arm_rs/leader/status --once
Para simulação, use /rebot_arm_rs_sim/leader/status. Verifique state, calibrated, following, paused, sample_hz, sample_age e angles_deg. Os ângulos exibidos do líder estão em graus; targets_rad contém os seis alvos das juntas do seguidor em radianos.
Linha de comando unificada​
CommandDescription
./rebotarm doctorVerificação de ambiente somente leitura, equivalente a ./setup.sh --check
./rebotarm start webInicia ou reutiliza o rosbridge e inicia o servidor web
./rebotarm start rs_simInicia toda a pilha de simulação RS MuJoCo
./rebotarm start rsInicia o controlador RS do robô real; a variável de confirmação de hardware é obrigatória
./rebotarm statusVisualiza processos registrados, portas e can0
./rebotarm stopEncerra os processos filhos web/rosbridge registrados por start web
Processos de simulação e de robô real em execução em primeiro plano devem ser encerrados normalmente com Ctrl+C em seus próprios terminais.
Arquitetura do projeto​
ReBot_Arm_DigitalTwin_RS/
|-- setup.sh One-click check, install, and build
|-- rebotarm Unified start, status, and stop entry
|-- requirements-rs-hardware.txt RS real-robot Python dependencies
|-- requirements-rs-mujoco.txt MuJoCo/Agent Python dependencies
|-- scripts/
| |-- rs_env.sh Load ROS, venv, and workspace
| |-- setup_rs_workspace.sh Prepare and build the ROS 2 workspace
| |-- start_rs_sim.sh Full RS simulation stack
| |-- start_rs_hardware.sh RS real-robot controller
| |-- start_rs_dual.sh Real-robot/Fake dual-namespace startup
| `-- start_rs_text_agent.sh Text Agent HTTP service
|-- rebotarm_ros2_RS/
| |-- src/rebotarmcontroller/ Real-robot controller and Fake Driver
| |-- src/rebotarm_msgs/ Custom msg/srv/action
| |-- src/rebotarm_bringup/ Config, URDF, meshes, and launch
| |-- src/rebotarm_mujoco_rs/ RS MuJoCo, camera, detection, and tasks
| |-- src/rebotarm_agent/ MCP Server and Text Agent
| |-- src/rebotarm_moveit_config/ MoveIt configuration
| |-- src/rebotarm_moveit_demos/ Trajectory and picking/placing examples
| `-- third_party/reBotArm_control_py/ Plain-source control SDK
`-- reBotArm_simulator-RS/
|-- server.js Static server and Agent proxy
|-- public/index.html Web entry point
|-- public/js/rebot-sim.js Three.js, IK, scene, and animation
|-- public/js/ros/rebot-ros-client.js rosbridge client
|-- public/js/ros/rebot-ros-ui.js ROS UI, control, and feedback logic
|-- public/js/rebot-llm.js LLM chat UI
|-- description/ Standalone fallback model for the web
`-- split_meshes/grouped_gripper/ Optional web gripper meshes
Fluxo de dados do sistema​
Comandos web para o robô real RS​
User drags a joint slider or TCP handle
-> Three.js / browser DLS IK
-> 30 ms slider damping, 1 deg input dead zone, max 60 Hz throttle
-> rosbridge WebSocket
-> JointMitCmd ROS topic
-> command state arbitration
-> 125 Hz velocity/acceleration/jerk-limited online reference
-> MIT q/dq/kp/kd/tau
-> reBotArm_control_py
-> MotorBridge + SocketCAN can0
-> RobStride motors
Um novo alvo web apenas atualiza o ponto final da trajetória online. Mesmo que o navegador pare temporariamente de enviar o próximo quadro, o loop de controle de 125 Hz continua gerando uma referência contínua. A profundidade de QoS do comando é 1, então um novo alvo sobrescreve o alvo antigo não processado e evita reproduzir um acúmulo de posições depois que o arraste termina.
Feedback do robô real RS para a web​
RobStride encoder/status
-> SocketCAN can0
-> SDK status cache
-> 20 Hz real-robot sync query
-> 60 Hz ROS JointState publication
-> rosbridge subscription throttle
-> adaptive low-pass + feedback dead zone
-> 32-120 ms display interpolation
-> Three.js solid feedback model
O modelo translúcido representa o alvo de controle. A sombra do alvo desaparece automaticamente quando os erros das juntas e do gripper são pequenos o suficiente. O filtro de exibição afeta apenas a imagem na web e não altera os alvos enviados aos motores.
Cadeia de simulação MuJoCo​
Web console or Agent
-> ROS 2 commands, services, or actions
-> Fake RS Driver (100 Hz)
-> MuJoCo Sync (250 Hz)
-> RS MJCF dynamics and collision
-> joint/object states, overhead camera, and color detection
-> Web console and MCP Agent
Notas sobre controle via web​
Alvo de controle e namespace​
ModeNamespaceWeb model source
RS real robot/rebot_arm_rsFeedback real do robô /joint_states
RS simulation/rebot_arm_rs_simUsa primeiro o estado real do MuJoCo
Após alternar modos, o console web recria o cliente rosbridge e os caminhos de interface de acordo com o namespace de destino. A simulação espelha o estado real do MuJoCo por padrão; o modo de hardware mostra o feedback medido e um modelo alvo translúcido.
Use estes comandos somente leitura para verificar os alvos disponíveis:
ros2 topic list | grep /rebot_arm_rs
ros2 service list | grep /rebot_arm_rs
Verifique o prefixo completo: /rebot_arm_rs é hardware e /rebot_arm_rs_sim é simulação. A presença de rs sozinha não identifica o alvo.
Juntas e gripper​
  • J1-J6 são controladas em radianos, com limites consistentes com o URDF do RS.
  • O limite de velocidade das juntas na web para o robô real varia de 0.05–1.50 rad/s; comece em 0.2–0.4 rad/s. Este painel fica oculto na simulação. A teleoperação do líder tem uma configuração de velocidade separada; comece em 0.1 rad/s.
  • J1-J6 usam amortecimento de deslizante de 30 ms e uma zona morta de entrada de 1 deg por padrão; a posição final é confirmada de forma forçada quando você solta o deslizante.
  • J7/o gripper é exibido como largura de abertura na web, com faixa de 0-71.5 mm.
  • O gripper é convertido para a faixa de motor RS 0-5 rad ao publicar, e o feedback ROS é convertido de volta para milímetros.
  • J7 não passa pelo amortecimento em radianos ou zona morta de entrada de J1-J6; apenas o alvo mais recente é enviado por quadro de renderização do navegador.
Arraste do TCP e IK​
O console web usa mínimos quadrados amortecidos (DLS) para resolver alvos de TCP. A versão RS adapta o amortecimento de acordo com o nível de singularidade e então envia a solução de juntas pela mesma cadeia de controle online MIT.
A cena Three.js da web usa Y para cima e o ROS usa Z para cima. A lógica de conversão de coordenadas está em rebot-sim.js; ao estender recursos de pose, reutilize a conversão existente em vez de trocar valores de formulário diretamente.
A entrada de pose usa metros: X é para frente, Y é para a esquerda e Z é para cima. Se um alvo for inalcançável, primeiro aumente Z ou reduza a distância horizontal, depois verifique as restrições de orientação e os limites das juntas.
Ensino e reprodução de trajetórias​
O console web pode gravar trajetórias de juntas e chamar:
/<namespace>/follow_joint_trajectory
O servidor de ações RS do robô real usa referências contínuas de posição/velocidade cúbicas de Hermite monótonas e estende automaticamente segmentos de trajetória que são muito curtos, mantendo as velocidades de trajetória comuns do robô real abaixo de cerca de 0.60 rad/s. Os chamadores devem aguardar o resultado da ação ou o feedback do robô real e não devem finalizar a animação de reprodução antecipadamente de acordo com a duração original da requisição.
Enable, Safe Homing e Disable​
  • O controlador do robô real precisa ser habilitado após cada inicialização.
  • safe_home retorna suavemente para zero e valida o ângulo e a velocidade.
  • Clicar em disable a partir de uma pose diferente de zero entra primeiro em SAFE_HOMING.
  • Se a validação de homing falhar, os motores permanecem habilitados e um resultado de falha é retornado.
  • set_zero reescreve o ponto zero do motor e não é um botão de homing comum. Chame-o apenas quando a estrutura mecânica estiver realmente na pose calibrada.
Compensação de Gravidade​
A compensação de gravidade RS começa a partir da pose medida e faz a transição suave dos ganhos. Inícios repetidos são idempotentes; ao parar, mantém a última posição medida. O gripper fica, por padrão, em assistência de movimento de baixa resistência e volta para manutenção de posição quando a compensação é interrompida. Remova objetos segurados e mantenha os dedos afastados antes de iniciar; pare a compensação antes de trajetórias, agarrar ou seguir o Leader.
Comandos web de junta, TCP, trajetória e gripper são rejeitados durante a compensação de gravidade. Serviços relacionados:
/<namespace>/gravity_compensation/start
/<namespace>/gravity_compensation/stop
/<namespace>/gravity_compensation/status
Interfaces ROS 2​
Os exemplos abaixo usam o robô real /rebot_arm_rs. Para simulação, substitua o prefixo por /rebot_arm_rs_sim.
Tópicos de Status​
TópicoTipoDescrição
/rebot_arm_rs/joint_statessensor_msgs/msg/JointStateStatus unificado dos seis eixos e do gripper
/rebot_arm_rs/joints/<name>/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStatePosição, velocidade, torque e código de status de um único motor
/rebot_arm_rs/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateStatus bruto do motor do gripper
/rebot_arm_rs/control_targetsensor_msgs/msg/JointStateAlvo final do console web ou da camada de ação
/rebot_arm_rs/control_referencesensor_msgs/msg/JointStateAmostra ROS da referência de trajetória online de 125 Hz; effort carrega a aceleração de referência
/rebot_arm_rs/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatusEstado de enable, modo, máquina de estados e códigos de erro
/rebot_arm_rs/leader/statusrebotarm_msgs/msg/LeaderStatusConexão, calibração, sessão, ângulos e status de amostra do Leader
Tópicos de Comando de Baixo Nível​
TópicoTipoDescrição
/rebot_arm_rs/joints/<joint1..joint6>/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando de junta padrão do console web para o robô real
/rebot_arm_rs/joints/<joint1..joint6>/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando de posição e velocidade
/rebot_arm_rs/gripper/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando MIT do gripper RS
/rebot_arm_rs/gripper/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando de posição e velocidade do gripper
/rebot_arm_rs/mujoco/target_posegeometry_msgs/msg/PoseStampedPose alvo do TCP
Antes de publicar comandos de baixo nível por conta própria, verifique arm_status.state_machine. Não faça preempção de controle durante GRAVITY_COMP, SAFE_HOMING, execução de trajetória ou uma sessão ativa do Leader.
Serviços​
ServiçoTipoDescrição
/rebot_arm_rs/leader/controlrebotarm_msgs/srv/LeaderControlFazer varredura, conectar, desbloquear, calibrar, seguir e gerenciar sessões
/rebot_arm_rs/enablestd_srvs/srv/TriggerHabilitar o braço
/rebot_arm_rs/disablestd_srvs/srv/TriggerDesabilitar com segurança; faz homing primeiro quando necessário
/rebot_arm_rs/safe_homestd_srvs/srv/TriggerHoming seguro com validação
/rebot_arm_rs/set_zerorebotarm_msgs/srv/SetZeroGravar o ponto zero do motor; use com cautela
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/TriggerIniciar compensação de gravidade
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/TriggerParar compensação de gravidade
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/statusstd_srvs/srv/TriggerConsultar o status da compensação de gravidade
/rebot_arm_rs/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKResolução de IK de pose
/rebot_arm_rs/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripperControle de posição do gripper
/rebot_arm_rs/gripper/openrebotarm_msgs/srv/GripperCommandAbrir o gripper
/rebot_arm_rs/gripper/closerebotarm_msgs/srv/GripperCommandFechar o gripper
Exemplo:
ros2 service call /rebot_arm_rs/gravity_compensation/status std_srvs/srv/Trigger '{}'
ros2 service call /rebot_arm_rs/safe_home std_srvs/srv/Trigger '{}'
Actions​
ActionTipoDescrição
/rebot_arm_rs/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectoryTrajetória de juntas
/rebot_arm_rs/gripper/commandcontrol_msgs/action/GripperCommandAção do gripper
/rebot_arm_rs/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPoseMovimento de pose cartesiana
Interfaces MuJoCo e de Visão​
InterfaceTipo/Uso
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/joint_statesEstados reais de junta do MuJoCo
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/object_statesEstados de objetos da cena em JSON
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/overhead_rgb/image_rawCâmera RGB superior
/rebot_arm_rs_sim/vision/color_blocks/detectionsDetecção de objetos por cor em JSON
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/resetReiniciar a simulação
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/startIniciar gravação
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/stopParar gravação
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/replayReproduzir uma gravação
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/clearLimpar gravações
Agarrar com Visão​
A simulação completa inclui, por padrão, um cubo vermelho, um paralelepípedo azul e um cilindro amarelo. O console web pode selecionar uma cor alvo ou escolher automaticamente e, em seguida, executar alinhamento, pré-agarre, descida, fechamento, elevação e posicionamento.
O sucesso do agarre não se resume apenas à conclusão da trajetória. O sistema também verifica se o objeto MuJoCo foi realmente levantado, evitando um relatório de sucesso falso quando o gripper fecha vazio ou quando a trajetória é concluída sem pegar o objeto.
Solucionar problemas de agarre com visão:
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/vision/color_blocks/detections --once
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/mujoco/object_states --once
ros2 service list | grep /rebot_arm_rs_sim/
Se o gripper fecha mas não levanta o objeto:
  • confirme que o modo physics está sendo usado;
  • verifique se a câmera e a detecção de cor estão publicando continuamente;
  • verifique a largura, orientação e altura de agarre do alvo;
  • revise, nos logs, a estabilidade de contato e os resultados de validação da elevação física;
  • evite iniciar múltiplos pedidos de agarre ou IK ao mesmo tempo.
Controle por Texto com DeepSeek / MCP​
Funções dos Três Serviços​
Web rebot-llm.js
-> Node.js /api/llm/chat
-> Text Agent (:8082, default DeepSeek deepseek-flash)
-> MCP Server (:8081/mcp, bound to a target namespace)
-> ROS 2 service/action/topic
O servidor web, o MCP Server e o Text Agent são processos separados. O rs_sim completo inicia o MCP Server por padrão. “Connect AI assistant” apenas verifica e conecta ao Text Agent; ele não pode iniciar o serviço Python no Ubuntu. Clientes MCP podem chamar as ferramentas diretamente sem um LLM.
Iniciar o Agente DeepSeek Padrão​
Inicie a simulação completa e o console web e, em seguida, execute em um terceiro terminal:
Padrões atuais da origem:
ConfiguraçãoPadrão / uso
Endpoint do LLMhttps://api.deepseek.com
Modelodeepseek-flash
Chave DeepSeekDEEPSEEK_API_KEY
Endpoint de ferramentas MCPhttp://127.0.0.1:8081/mcp
Text Agent / Dashboardhttp://localhost:8082
Namespace alvo padrão/rebot_arm_rs_sim
Valores REBOTARM_LLM_BASE_URL, REBOTARM_LLM_MODEL ou REBOTARM_LLM_API_KEY exportados anteriormente substituem os padrões. Limpe valores antigos ou defina explicitamente a configuração desejada antes de usar o DeepSeek padrão. Mantenha chaves reais em variáveis de ambiente do lado do servidor ou em configuração local não versionada.
Depois que [text-agent-http] listening on http://0.0.0.0:8082/ aparecer, verifique:
curl http://127.0.0.1:8082/health
Resposta esperada:
{"ok": true, "service": "rebotarm-text-agent"}
Isso confirma a alcançabilidade via HTTP. Clique em “Connect AI assistant” e envie uma consulta somente leitura para verificar a autenticação do modelo e o link MCP. Em seguida, tente comandos de movimento na simulação:
Detect the colored blocks on the table
Open the gripper
Move to X=0.30 Y=0 Z=0.30
Grasp the red block
Return safely to zero
O MCP pick_color mantém o objeto após um agarre bem-sucedido. O botão web “Grasp into storage” executa um fluxo de trabalho separado com comportamento de posicionamento diferente.
Alterar o Modelo ou o Endereço do Backend​
Para usar outro serviço compatível com OpenAI, defina todos os três valores no terminal do Text Agent e reinicie-o:
export REBOTARM_LLM_BASE_URL='https://<provider-host>/v1'
export REBOTARM_LLM_MODEL='<model-id>'
export REBOTARM_LLM_API_KEY='<api-key>'
Substitua os placeholders por valores do seu provedor. REBOTARM_MCP_URL seleciona o endpoint MCP usado pelo Text Agent.
Se o servidor web e o Agent estiverem em máquinas diferentes, atualize REBOTARM_TEXT_AGENT_URL e REBOTARM_MCP_URL em reBotArm_simulator-RS/.env para os endereços de backend e reinicie o servidor web. Se apenas o navegador for remoto e os três serviços permanecerem no mesmo host Ubuntu, mantenha os endereços de proxy locais.
Verificar o Namespace do MCP e as Permissões de Movimento​
O script de simulação inicia o MCP com arm_namespace:=rebot_arm_rs_sim motion_mode:=allow. Um MCP Server iniciado manualmente usa, por padrão, motion_mode:=locked. Alternar o alvo no web não reinicia o MCP nem altera seu namespace. Quando um script de inicialização reutiliza um serviço existente em 8081, verifique também o alvo desse serviço.
Para inspeção com robô real, pare o serviço MCP anterior e inicie-o separadamente com movimento bloqueado:
ros2 launch rebotarm_agent rebotarm_mcp.launch.py \
arm_namespace:=rebot_arm_rs motion_mode:=locked
O Agente de Texto seleciona seu serviço de ferramentas pelo URL MCP; o namespace de destino real vem dos argumentos de inicialização desse serviço MCP. Reinicie o Agente de Texto apontando para o serviço recém-iniciado:
REBOTARM_MCP_URL=http://127.0.0.1:8081/mcp ./scripts/start_rs_text_agent.sh
Primeiro verifique o status somente leitura e, em seguida, siga o fluxo de trabalho de permissão de movimento do backend. O controle em linguagem natural não pode contornar a máquina de estados de segurança. Pare e libere uma sessão Leader ativa antes de chamar as ferramentas de movimento do Agent.
Parâmetros-chave de Controle​
A configuração padrão do robô real está localizada em:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml
Parâmetros-chave atuais do RS:
rate: 125
control:
arm_control_mode: mit
mit_kp: [80, 150, 150, 50, 50, 50]
mit_kd: [5, 10, 10, 5, 4, 4]
leader_mit_kp: [50, 50, 50, 30, 50, 50]
leader_mit_kd: [3, 5, 5, 3, 4, 4]
leader_gripper_velocity_limit: 3.0
stream_acceleration_limit: 4.0
stream_jerk_limit: 30.0
stream_natural_frequency: 8.0
gravity_compensation:
kp: 1.5
kd: 1.0
Outras frequências padrão:
CamadaFrequência padrãoDescrição
Alvo de junta na webAté 60 HzSliders e IK de TCP atualizam continuamente o alvo
Consulta de sincronização de feedback do robô real20 HzAtualiza o cache de medições do RobStride
Estado do robô real no ROS60 HzPublica feedback, alvo e referência a partir do cache
Controle RS MIT125 HzSuavização online e comandos de motor
Fake Driver100 HzControle e estado da simulação
MuJoCo Sync250 HzSincronização de dinâmica padrão
Estado de objeto MuJoCo30 HzCena e Agent
Câmera aérea8 HzImagem RGB
Detecção de cor10 HzResultados de detecção
Antes de ajustar ganhos, registre todos os itens a seguir ao mesmo tempo:
Se o alvo for descontínuo, verifique a camada de entrada web; se a referência for descontínua, verifique a trajetória online; se a referência for contínua, mas o feedback ultrapassar o alvo, verifique ganhos MIT, carga, atrito, corrente e aumento de temperatura; verifique apenas filtragem de feedback e intervalos de chegada do rosbridge quando somente a animação web estiver tremendo.
Guia de Desenvolvimento Secundário​
Modificar Limites de Junta ou Poses Predefinidas na Web​
Arquivo:
reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-sim.js
As definições de juntas estão em jointDefs e as predefinições em presets. Ao modificar limites de juntas, verifique em conjunto o URDF do RS, a configuração do SDK e os limites mecânicos reais; não altere apenas a faixa de exibição na web.
Modificar Frequência, Filtragem e Amortecimento de Comandos Web​
Arquivo:
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-ui.js
Este arquivo lida com limitação de taxa de comandos web, filtragem de feedback do robô real, zona morta de feedback, interpolação, sombra do alvo, travas de controle e lógica de visão. Não compense a latência da animação web aumentando os ganhos MIT do robô real.
Adicionar Interfaces ROS Personalizadas​
O wrapper do cliente está localizado em:
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-client.js
Adicione caminhos de Topic, Service ou Action na camada de UI e chame subscribe(), callService() ou sendActionGoal() do cliente. As interfaces devem sempre ser geradas a partir do namespace atual para evitar enviar comandos de simulação para o robô real.
Modificar o URDF ou Mesh do RS​
Modelos principais ROS 2:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/description/urdf/ReBot_Arm_RS.urdf
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/description/meshes_rs/
O servidor web lê primeiro os modelos acima. Se o diretório web for copiado e executado isoladamente, ele usa:
reBotArm_simulator-RS/description/urdf/ReBot_Arm_RS.urdf
reBotArm_simulator-RS/description/meshes_rs/
Mantenha ambas as cópias sincronizadas ao modificá-las e verifique a diferenciação de maiúsculas/minúsculas em nomes de arquivos no Linux.
Modificar MuJoCo​
Arquivo/diretórioFunção
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_mujoco_rs/models/MJCF e STL do RS
rebotarm_mujoco_rs/mujoco_sync.pyFrequência de sincronização, dinâmica e PD
rebotarm_mujoco_rs/scene_camera.pyCâmera aérea
rebotarm_mujoco_rs/scene_detector.pyDetecção de cor
rebotarm_mujoco_rs/task_server.pyTarefas, gravação e reprodução
rebotarm_mujoco_rs/launch/mujoco_rs.launch.pyParâmetros de inicialização
Modificar Mapeamento e Controle do Leader​
ArquivoFinalidade
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-leader-ui.jsChamadas de serviço com namespace, assinatura de status e heartbeat do navegador
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/leader-model.jsExibição do modelo Arm102 e mapeamento de ângulos
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_worker.pyAmostragem UART e calibração em um processo separado
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_teleop.pyServiços ROS, status e integração de mapeamento leader/follower
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_policy.pyMapeamento, validade de amostras e política de sessão
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/hardware_manager.pyPropriedade de hardware, acompanhamento MIT, limites de velocidade e retenção
Os assets do modelo Leader ficam em reBotArm_simulator-RS/public/models/leader-arm102/. As direções de exibição do modelo e o mapeamento de controle do follower são mantidos separadamente; não altere parâmetros de direção de hardware para corrigir a pré-visualização. Valide modo simulado, timeouts, pausar/retomar e liberação de controle antes da aceitação de hardware em baixa velocidade e eixo único.
Estender Ferramentas MCP​
O MCP Server está localizado em:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_agent/rebotarm_agent/rebotarm_mcp_server.py
Ao adicionar uma ferramenta:
  1. defina um esquema de entrada claro e unidades;
  2. separe ferramentas somente leitura de ferramentas de movimento;
  3. valide namespace, estado e permissão de movimento em ferramentas de movimento;
  4. chame o backend por meio de ROS 2 Service/Action/Topic em vez de contornar o controlador diretamente;
  5. reconstrua o workspace e teste caminhos de erro, timeout e cancelamento em simulação.
Comandos de Verificação​
python3 -m pytest rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/test -q
bash -n setup.sh rebotarm scripts/*.sh
node --check reBotArm_simulator-RS/server.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-sim.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-client.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-ui.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-llm.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-leader-ui.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/leader-model.js
node reBotArm_simulator-RS/scripts/ros-namespaces.test.js
Verificações em tempo de execução:
./rebotarm status
ros2 node list
ros2 action list | grep /rebot_arm_rs
FAQ​
1. A página web fica presa na tela de carregamento do modelo​
Abra o painel Network das ferramentas de desenvolvedor do navegador e verifique se estas requisições retornam 200:
/api/urdf
/api/description/meshes/*.STL
Causas comuns:
  • o URDF ou STL do RS não existe;
  • o diretório web foi movido sozinho e o modelo de fallback está incompleto;
  • o mapeamento package:// no URDF está incorreto;
  • a diferenciação de maiúsculas/minúsculas em nomes de arquivos no Linux não corresponde;
  • a ordem de carregamento de Three.js, STLLoader ou URDFLoader está errada.
2. O ROS mostra "disconnected"​
ss -ltnp | grep 9090
ros2 node list
./rebotarm status
Confirme que o rosbridge escuta em 0.0.0.0:9090 e que o endereço WebSocket começa com ws://. Navegadores remotos devem inserir o IP do Ubuntu, não o localhost do computador do navegador.
3. O console web conecta, mas os sliders não conseguem controlar o robô real​
Verifique na seguinte ordem:
  1. O console web está no robô real RS em /rebot_arm_rs.
  2. O WebSocket do ROS está conectado.
  3. A trava de controle web está habilitada.
  4. O braço está habilitado.
  5. arm_status não está em GRAVITY_COMP, TRAJ_RUNNING ou SAFE_HOMING.
  6. Não há erros de CAN ou motor no controlador do robô real.
4. O modelo web treme ou a sombra do alvo persiste​
  • Confirme que existe apenas um controlador e um publicador de estado para o mesmo namespace.
  • Verifique se /joint_states tem múltiplos publicadores.
  • Registre control_target, control_reference e joint_states ao mesmo tempo.
  • Verifique contadores de erro de CAN e intervalos de chegada de feedback.
  • Não execute reprodução de trajetória e arraste manual contínuo ao mesmo tempo.
Uma sombra de alvo de longa duração geralmente significa que o feedback real não atingiu o alvo; isso não é necessariamente um problema de renderização web.
5. Sem feedback CAN ou BUS-OFF​
ip -details -statistics link show can0
candump can0
Verifique:
  • se a taxa de baud é 1 Mbps;
  • se CAN_H/CAN_L estão invertidos;
  • resistores de terminação em ambas as extremidades;
  • alimentação dos motores e terra comum;
  • IDs dos motores e configuração do SDK;
  • driver USB-CAN e nome da interface.
Interrompa imediatamente o teste com o robô real se o contador de erros continuar aumentando.
6. O braço não desliga imediatamente após clicar em desabilitar​
Se o braço não estiver próximo da pose zero, o controlador executa primeiro um homing seguro e o valida. Este é o comportamento esperado. Se o homing falhar, o sistema mantém o braço habilitado para evitar queda a partir de uma pose diferente de zero. Use o botão físico de parada de emergência em uma emergência.
7. A compensação de gravidade não inicia ou não consegue controlar​
  • Confirme que o braço está habilitado.
  • Consulte /gravity_compensation/status.
  • Confirme que nenhuma trajetória ou homing seguro está em execução.
  • Outros comandos de movimento são rejeitados durante a compensação de gravidade.
  • Suporte qualquer carga que possa cair ao alternar modos.
8. A preensão visual não funciona​
Confirme que o rs_sim completo está em execução no modo physics e, em seguida, verifique:
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/mujoco/overhead_rgb/image_raw --once
Se o botão mostrar que uma tarefa está na fila, aguarde a ação serial atual terminar e não inicie várias solicitações de preensão repetidamente.
9. O Assistente de IA não consegue conectar ou relata uma chave ausente​
Defina DEEPSEEK_API_KEY no terceiro terminal e inicie o Text Agent, depois verifique:
ss -ltnp | grep 8082
ss -ltnp | grep 8081
ECONNREFUSED 127.0.0.1:8082 significa que o servidor web não consegue alcançar o Text Agent. Verifique REBOTARM_TEXT_AGENT_URL em reBotArm_simulator-RS/.env; use o endereço do host do Agent para uma implantação entre máquinas e reinicie o servidor web. Se as verificações de integridade passarem, mas o chat falhar, inspecione a chave, substituições antigas REBOTARM_LLM_*, modelo e logs do MCP. A verificação de integridade da web /api/llm/health não substitui uma chamada real de modelo.
10. A página ainda mostra uma versão antiga após modificar o front-end​
O console web RS inclui suporte a Service Worker/PWA. Primeiro use Ctrl+Shift+R para um hard refresh; se ainda não atualizar, limpe os dados do site ou cancele o registro do Service Worker nas ferramentas de desenvolvedor do navegador e recarregue a página.
11. setup.sh ou colcon build falha​
  • Confirme que as versões do Ubuntu, ROS 2 e Python correspondem.
  • Confirme que o rosdep está inicializado e consegue atualizar.
  • Execute ./setup.sh --check para ver os itens ausentes.
  • Confirme que numpy, scipy, mujoco, pinocchio, motorbridge e fastmcp podem ser importados em rebotarm_ros2_RS/.venv.
  • Faça backup dos arquivos do usuário antes de excluí-los ou redefini-los e não resolva problemas de build com comandos destrutivos.
12. Varredura, calibração ou acompanhamento do líder falha​
SintomaVerificação
Aguardando serviço ROS do líderRecompile rebotarm_msgs / rebotarmcontroller, reinicie o controlador e o rosbridge, verifique o namespace e faça um hard refresh na página
Sem porta serial / sondagem expirouConexão USB com o host ROS ou passthrough da VM, alimentação, permissões dialout e outros processos ocupando a porta
IDs de servo ausentesTodos os sete IDs 0–6 devem responder; verifique a fiação, a alimentação e a taxa de baud de 1 Mbps
não calibrado / amostras obsoletasReconecte para pré-visualização, destrave e calibre novamente; inspecione Hz e atraso em vez de relaxar timeouts
seguidor está ocupadoPare trajetórias, acompanhamento manual e compensação de gravidade; restaure IDLE habilitado e manutenção da posição do gripper
poses absolutas diferemUse primeiro o modo relativo padrão; o modo absoluto requer poses alinhadas
heartbeat do navegador expirouVerifique fechamento da página, perda de rede ou limitação em segundo plano; recalibre e inicie novamente explicitamente
Falha ao carregar o modelo do líderVerifique public/models/leader-arm102/urdf/leader.urdf local e os assets em meshes/, depois faça um hard refresh
Tabela Rápida de Comandos​
# Check and install
./setup.sh --check
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
# Full simulation
# Natural-language Agent
# Optional Leader dependencies and interfaces (stop old controller and rosbridge first)
# RS real robot
REBOTARM_RS_HARDWARE_CONFIRM=I_UNDERSTAND_RS_WILL_MOVE ./rebotarm start rs
# Status and stop
./rebotarm status
./rebotarm stop
Referências​
