Início Rápido do reBot Arm T701 HT
reBot Arm T701 HT bimanual robot
Introdução ao Projeto​
O reBot Arm T701 é uma plataforma robótica bimanual open-source da Seeed Studio para IA Física, aprendizado de robôs e coleta de dados no mundo real. Ele se baseia no design open-source do reBot Arm B601 e oferece aos desenvolvedores uma única plataforma para coletar dados e estudar tarefas coordenadas de dois braços.
  • Configuração bimanual. Dois braços de 7 DOF são montados em um único torso. Motores com barramento CAN acionam as juntas, e cada braço possui sua própria garra.
  • Visão e computação de borda. A plataforma possui pontos de fixação para câmeras de pulso RealSense D405, uma câmera de cabeça D435 e um módulo de computação NVIDIA Jetson Orin. A versão Basic não inclui câmeras.
  • Recursos open-source. Arquivos CAD, lista de materiais (BOM), guias de montagem e software são lançados em etapas de acordo com o roteiro do projeto.
Aviso de Segurança e Notificação de Risco​
Desembale e Monte o Robô​
Verifique o Conteúdo da Embalagem​
Abra a maleta de transporte e confira as peças do robô e os fixadores em comparação com a lista de embalagem.
Consulte a lista de embalagem para o conteúdo da sua remessa.
Open carrying case showing both arms, the torso column, the covers, and the cameras in the pictured configuration
Monte Ambos os Braços na Coluna do Torso​
  1. Retire a coluna do torso e o braço direito. Alinhe os quatro furos de montagem circulados em vermelho em ambas as fotos.
  2. Prenda o braço direito à coluna usando quatro dos parafusos M6 fornecidos.
Depois que o braço direito estiver fixado, verifique como ele se encaixa na coluna, de cima e de lado.
Com a alimentação desconectada, conecte o chicote de cabos XT30 2+2 que se estende do lado da coluna do torso ao conector do braço direito mostrado abaixo. Monte e conecte o braço esquerdo da mesma forma no outro lado da coluna.
Routing of the XT30 2+2 cable harness from the torso column to the arm connector
Instale as Capas dos Ombros​
  1. Encaixe as metades superior e inferior de cada capa verde ao redor do ombro.
  2. Insira os parafusos M3 médios-curtos fornecidos nas posições circuladas em vermelho. Use quatro parafusos por lado, oito no total.
Instale a Capa do Torso​
  1. Depois que ambas as capas de ombro estiverem fixadas, encaixe a capa do torso e passe os cabos laterais pelos recortes correspondentes. Se o seu robô tiver a câmera RealSense D435i mostrada abaixo, alinhe-a com a abertura na capa frontal. A versão Basic não inclui câmeras.
  2. Fixe a capa do torso inserindo os quatro parafusos M3 mais longos fornecidos nos furos circulados em vermelho na parte de trás.
    Four screw positions circled in red on the rear torso cover
Conecte o Robô​
atenção
Desconecte a alimentação antes de fazer a fiação. Antes de ligar o robô, certifique-se de que ele esteja firmemente montado e mantenha livre todo o alcance de movimento de ambos os braços.
  1. Conecte a fonte de alimentação conforme mostrado abaixo.
  2. Pressione o botão de energia redondo para ligar o robô.
  3. Conecte o computador à porta USB-C da placa principal com um cabo de dados USB.
Calibre e Execute o Robô com o SDK T701-HT​
Instale o SDK​
Plataformas Suportadas para a Biblioteca de Motores
O SDK inclui os seguintes wheels hightorque_robot pré-compilados em motor_whl/.
PlataformaVersão da biblioteca de motoresVersões do CPython
Linux x86_641.2.03.9, 3.10, 3.11, 3.12
Linux aarch64 (ARM64)1.0.03.9, 3.10, 3.11, 3.12
O exemplo de instalação abaixo usa Ubuntu 22.04 (x86_64) e Python 3.10. Para outra combinação na tabela, escolha o arquivo .whl que corresponda à sua arquitetura e versão do Python e, em seguida, execute a verificação de ambiente abaixo.
Abra um terminal no diretório raiz do SDK, que contém motor_whl/, requirements.txt e scripts/. Execute os comandos do SDK abaixo a partir desse diretório.
Se você não tiver o Conda, instale o Miniforge.
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
Siga as instruções para inicializar o Conda. Abra um novo terminal e volte para o diretório raiz do SDK. Crie o ambiente e, em seguida, instale o SDK e suas dependências.
conda create -n t701-ht python=3.10 pip
conda activate t701-ht
python -I -m pip install ./motor_whl/hightorque_robot-1.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
python -I -m pip install -r requirements.txt
Execute o seguinte comando para verificar se o Python consegue importar as dependências e carregar o modelo URDF. Você pode executar essa verificação com o robô desconectado.
python -I -c "import hightorque_robot, numpy, pinocchio, scipy, yaml; pinocchio.buildModelFromUrdf('T701-HT_URDF/urdf/T701-HT.urdf'); print('T701-HT environment check passed')"
Verificar a conexão serial​
  1. Liste as portas seriais. Conecte o robô e, em seguida, execute o seguinte comando em um terminal.
    ls -l /dev/ttyACM*
  2. Verifique as portas seriais de ambos os braços. Execute o script de verificação.
    python scripts/t701_ht_read_state.py --arm both --check
    O script verifica o seguinte.
    • Ordem de enumeração das portas seriais
    • Identificadores USB da placa de comunicação
    • Permissões de leitura e escrita da porta serial
Verificar um único braço
Substitua --arm both pelo argumento do braço que você deseja verificar.
BraçoArgumentoPorta serial padrãoID serial do SDK
Braço esquerdo--arm left/dev/ttyACM0serial_id=1
Braço direito--arm right/dev/ttyACM1serial_id=2
Erros de permissão da porta serial
Se o script relatar um erro de permissão, o seguinte comando do guia do SDK concede temporariamente a todos os usuários locais acesso de leitura e escrita às portas seriais especificadas. Ao verificar um braço, especifique apenas a porta dele.
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
Execute novamente a verificação da porta serial após conceder o acesso. Reconectar o dispositivo ou reiniciar o sistema redefine essas permissões.
Ler o estado das juntas e do gripper​
Depois que a verificação serial for concluída com êxito, leia uma amostra de ambos os braços. Verifique se todas as sete juntas e o gripper de cada braço retornam feedback. O script informa posição da junta (rad), velocidade (rad/s) e torque (N·m), e posição (rad) e velocidade (rad/s) do gripper.
python scripts/t701_ht_read_state.py --arm both --once
Para leituras contínuas, execute o seguinte comando e insira 1 para o braço esquerdo, 2 para o braço direito ou 3 para ambos. Pressione Ctrl+C para sair.
Definir posições zero​
  • TODO Adicionar as posições zero padrão e diagramas de calibração para as juntas e grippers de ambos os braços. Esclarecer se robôs calibrados de fábrica precisam ser recalibrados.
Após confirmar as posições zero padrão, mova as juntas e o gripper do braço selecionado para essas posições. O comando abaixo seleciona o braço esquerdo. Substitua left por right ou both para selecionar o braço direito ou ambos os braços. Inserir yes grava as posições atuais como as novas posições zero e sobrescreve os valores armazenados.
python scripts/t701_ht_set_zero.py --arm left
Executar os demos​
atenção
Antes de executar um demo, verifique as posições zero das juntas, remova qualquer carga e desobstrua a área de movimento dos braços. Comece com um braço e dê suporte a ele ao iniciar e parar o demo. Nos demos de impedância de junta, o braço selecionado se move em direção à pose alvo definida no script.
Em qualquer um dos três demos, insira 1 para o braço esquerdo, 2 para o braço direito ou 3 para ambos. Você também pode especificar --arm left, --arm right ou --arm both na linha de comando. Pressione Ctrl+C para sair e enviar comandos de parada para os braços e grippers selecionados.
Compensação de gravidade​
O demo aplica 0,8 vezes o torque de gravidade calculado para a pose atual como torque de feedforward, tornando o braço mais fácil de mover manualmente.
python scripts/t701_ht_gravity_compensation.py
Impedância de junta com feedforward de gravidade​
python scripts/t701_ht_joint_impedance_with_gravity.py
Impedância de junta com feedforward de gravidade e compensação de atrito​
python scripts/t701_ht_joint_impedance_with_gravity_friction.py
Solução de problemas​
  • Nenhuma porta serial encontrada. Verifique se o robô está ligado e se o cabo de dados USB está conectado à porta USB-C da placa principal. Execute ls -l /dev/ttyACM* novamente.
  • A enumeração da porta serial não corresponde à configuração. Verifique o caminho padrão do dispositivo para o braço selecionado e se há outros dispositivos seriais USB conectados.
