reCamera conecta ao XIAO via HTTP
Este documento demonstra como habilitar a comunicação entre a reCamera e o XIAO via HTTP, transmitindo dados para o XIAO para que você possa integrar a reCamera em seus próprios projetos.
Preparação
reCamera
HTTP API e conexão de rede
Primeiro, prepare o projeto supervisor em C++ da sua reCamera e o ambiente de execução.
Em segundo lugar, a reCamera e o XIAO devem estar na mesma rede local (LAN) de 2,4 GHz para se comunicarem. A reCamera possui uma placa de rede sem fio interna que pode se conectar ao WiFi. Normalmente, você pode se conectar ao WiFi através do Node-RED web da câmera. No entanto, ao executar um projeto C++ personalizado, você deve desativar o Node-RED e reiniciar a reCamera. (Referência: Seeed Studio Wiki). Portanto, precisamos estabelecer a conexão WiFi via terminal Linux.
cd /etc/
ls
Você pode ver o wpa_supplicant.conf :
Você também pode visualizá-lo no diretório de arquivos à esquerda:
Arraste o(s) arquivo(s) para a área de trabalho e abra-o(s) com o Notepad. Adicione a rede como mostrado na imagem e altere para o seu SSID e senha. Observação : Não inclua espaços extras em nenhum dos lados do sinal de igual.
Exclua o arquivo original no terminal da reCamera: /etc/.
sudo rm wpa_supplicant.conf
Abra o Windows PowerShell do seu PC e copie o arquivo para o terminal da reCamera : /home/recamera/:
scp "C:\Users\{your username}\Desktop\wpa_supplicant.conf" [email protected]:/home/recamera
Copie o arquivo de /home/recamera/ para : /etc/:
sudo scp wpa_supplicant.conf /etc/
Reinicie a reCamera. Em seguida, execute o programa.
sudo ./Supervisor_add_detection_http
Certifique-se de que sua reCamera esteja conectada à sua rede WiFi.
XIAO
Conexão de rede e envio de solicitações HTTP
É necessário baixar o Arduino para gravar o programa no XIAO (ESP32-C3).
Passo 1. Baixe e instale a versão mais recente da Arduino IDE de acordo com o seu sistema operacional. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 2. Adicione o pacote da placa ESP32 à sua Arduino IDE Navegue até File > Preferences e preencha "Additional Boards Manager URLs" com a URL abaixo: https://jihulab.com/esp-mirror/espressif/arduino-esp32.git
Navegue até Tools > Board > Boards Manager..., digite a palavra-chave "esp32" na caixa de pesquisa, selecione a versão mais recente de esp32 e instale-a.
Passo 3. Selecione sua placa e porta
Board Navegue até Tools > Board > ESP32 Arduino e selecione "XIAO_ESP32C3". A lista de placas é um pouco longa e você precisa rolar até o final para encontrá-la.
Port Navegue até Tools > Port e selecione o nome da porta serial do XIAO ESP32C3 conectado. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware).
Passo 4. Escreva o seguinte programa e clique no botão de upload para compilar e enviar. A reCamera e o XIAO devem estar na mesma rede local (LAN) de 2,4 GHz para se comunicarem.
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN A0 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 60 // Popular NeoPixel ring size
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500
const char* ssid = {"your wifi name"};
const char* password = {"your wifi password"};
const char* apiUrl = "http://{"your wifi ip"}/modeldetector";
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Connecting to WiFi...");
Serial.println("Connected to WiFi");
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// END of Trinket-specific code.
pixels.begin();
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;
http.begin(apiUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
String payload = http.getString();
Serial.println("HTTP Response:");
// Serial.println(payload);
DynamicJsonDocument doc(1024);
DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);
if (error) {
Serial.print("JSON read failed: ");
Serial.println(error.c_str());
else {
Serial.print("Code: ");
Serial.println(doc["Code"].as<String>());
Serial.print("Msg: ");
Serial.println(doc["Msg"].as<String>());
Serial.print("Target: ");
Serial.println(doc["Target"].as<String>());
Serial.print("Score: ");
Serial.println(doc["Score"].as<String>());
Serial.print("Release_duration: ");
Serial.print(doc["Release_duration"].as<String>());
Serial.println("ms");
Serial.print("Capture_duration: ");
Serial.print(doc["Capture_duration"].as<String>());
Serial.print("Image_preprocessing_duration: ");
Serial.print(doc["Image_preprocessing_duration"].as<String>());
Serial.print("Detection_duration: ");
Serial.print(doc["Detection_duration"].as<String>());
Serial.print("Total Duration: ");
Serial.print(doc["Duration"].as<String>());
if (doc["Target"].as<String>().indexOf("person") != -1){
pixels.clear();
pixels.show();
int smileyLEDs[] = {21,26,29,32,35,39};
int numLEDs = sizeof(smileyLEDs) / sizeof(smileyLEDs[0]);
for (int i = 0; i < numLEDs; i++) {
pixels.setPixelColor(smileyLEDs[i], pixels.Color(2, 2, 0)); // yellow
pixels.show();
printf("Target contains 'person'\n");
} else {
pixels.clear();
pixels.show();
printf("Target does not contain 'person'\n");
} else {
pixels.clear();
pixels.show();
Serial.print("HTTP get failed: ");
Serial.println(httpCode);
http.end();
} else {
pixels.clear();
pixels.show();
Serial.println("WiFi disconnected");
delay(5000);
Observação: Modifique para o nome da sua rede WiFi (SSID), senha e endereço IP wlan0 da reCamera.
Aguarde a conclusão do upload e você poderá ver que o XIAO se conectou com sucesso ao WiFi no serial monitor.
Execução
Certifique-se de que sua reCamera esteja executando o projeto Supervisor e tenha se conectado ao WiFi com sucesso.
Você pode ver os resultados Json do serviço HTTP no serial monitor do XIAO.
Quando a pessoa fica em frente à câmera, o XIAO exibe um rosto sorridente, realizando assim uma câmera sorridente que você pode fazer DIY.
Para mais detalhes, consulte nosso repositório GitHub.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
