Desenvolver na reCamera com c&cpp
Configuração do Ambiente
A reCamera possui recursos limitados e não há ambiente de compilação configurado para código C. Se você quiser usar C/C++ para desenvolver aplicações na reCamera, precisa configurar o ambiente de compilação cruzada (compilar o programa C/C++ em outro Linux e, em seguida, transferir o arquivo compilado para o terminal da reCamera para execução). Se você estiver usando Windows, pode instalar o Windows Subsystem for Linux (WSL) para executar Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian ou Arch Linux).
Passo 1: Configurar o ambiente de build em outro Linux
sudo apt update
sudo apt install build-essential
mkdir recamera && cd recamera
wget https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/download/0.2.1/sg2002_reCamera_0.2.1_emmc_sdk.tar.gz
tar -xzvf sg2002_reCamera_0.2.1_emmc_sdk.tar.gz
#Note: This tool is over 10GB in size. Please be aware of your disk space.
git clone https://github.com/sophgo/host-tools.git --depth=1
git clone https://github.com/Seeed-Studio/sscma-example-sg200x.git
export SG200X_SDK_PATH=$PWD/sg2002_recamera_emmc
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Passo 2: Compilar o programa de exemplo ou o programa que você deseja executar no Linux. Observe que o diretório "build" criado deve estar localizado no diretório raiz do projeto ("build" deve estar no mesmo nível que "CMakeLists.txt"). primeiro verifique as ferramentas de compilação cruzada
(base) se@stu:~/recameraos$ riscv64-unknown-linux-musl-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=riscv64-unknown-linux-musl-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/se/recameraos/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-linux-musl/10.2.0/lto-wrapper
Target: riscv64-unknown-linux-musl
Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-linux-musl --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/build-Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/lib-for-gcc-x86_64-linux --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/build-Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/lib-for-gcc-x86_64-linux --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/build-Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/lib-for-gcc-x86_64-linux --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/build-Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/lib-for-gcc-x86_64-linux --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/build-Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/lib-for-gcc-x86_64-linux --with-pkgversion='Xuantie-900 linux-5.10.4 musl gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1 --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/build-gcc-riscv64-unknown-linux-musl/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-musl64-x86_64-V2.6.1/sysroot --with-system-zlib --enable-shared --enable-tls --enable-languages=c,c++ --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libsanitizer --disable-nls --disable-bootstrap --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv_4/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -mcmodel=medany'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib
gcc version 10.2.0 (Xuantie-900 linux-5.10.4 musl gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906)
cd $HOME/recamera/sscma-example-sg200x/solutions/helloworld
mkdir build && cd build
cmake ..
make
Você pode visualizar as propriedades do arquivo digitando file helloworld.
O "helloworld" verde (com o mesmo nome da pasta do programa) é o arquivo executável compilado.
Passo 3: Nesta etapa, iremos transferir o arquivo executável compilado para o terminal Linux da reCamera para executá-lo. Primeiro, precisamos fazer login no terminal da reCamera. Você pode usar a versão web, conforme mostrado abaixo.
Como alternativa, você pode usar software de acesso remoto (por exemplo, MobaXterm) para se conectar à reCamera.
Em seguida, digite o seguinte código no seu Linux (senha necessária):
sudo scp helloworld recamera@{recamera_IP}:/home/recamera/
O arquivo executável foi transferido com sucesso.
Passo 4: Execute seu arquivo executável no terminal da reCamera.
./helloworld
Execução bem-sucedida.
Mais demos construídas com c&cpp
​Usar a reCamera para Capturar Vídeo em Streaming
Fornecemos mais demos em C/C++ para a reCamera. Você pode cloná-las a partir do GitHub: https://github.com/Seeed-Studio/sscma-example-sg200x. Você talvez já as tenha clonado no "Passo 1".
Video_demo é um aplicativo de exemplo que demonstra como usar a reCamera para capturar quadros de vídeo, salvá-los em diferentes formatos e transmitir vídeo via RTSP (Real-Time Streaming Protocol). Você pode seguir o "Passo 2" para compilar e o "Passo 3" para enviá-lo ao terminal da reCamera. Observação: Antes de executar o programa no terminal da reCamera, você precisa fazer login no workspace da reCamera (http://192.168.42.1/#/workspace) e encerrar o Flow, pois este programa consome muitos recursos de cache.
Você precisa executar o programa com privilégios de superusuário para evitar falhas na alocação de memória.
sudo ./video_demo
A saída de execução bem-sucedida é mostrada acima. Anotações dos Parâmetros de Saída:
  1. O vídeo é inicializado e configurado para três canais com diferentes formatos e taxas de quadros:
    • Canal 0: formato RGB888, resolução 1920x1080, 10 FPS
    • Canal 1: formato NV21, resolução 1920x1080, 5 FPS
    • Canal 2: formato H.264, resolução 1920x1080, 30 FPS
  2. Dependendo do canal:
    • Para o Canal 0 e Canal 1: os quadros são salvos nos formatos RGB e NV21, respectivamente.
    • Para o Canal 2: os quadros são transmitidos via RTSP.
Para visualizar e salvar o stream RTSP, você pode baixar o reprodutor de mídia VLC e conectar-se ao stream de rede em: rtsp://192.168.42.1:8554/live0.
A latência do stream RTSP é de aproximadamente 2 segundos.
O aplicativo é executado indefinidamente até ser interrompido (Ctrl C). O aplicativo configura manipuladores de sinal para sair graciosamente ao receber sinais de término (SIGINT, SIGTERM).
Este exemplo serve como uma introdução básica ao uso da reCamera para processamento e streaming de vídeo. Os usuários podem modificar o código e adaptá-lo às suas necessidades específicas, experimentando diferentes formatos de vídeo e configurações de streaming.
Para mais detalhes, consulte nosso repositório no GitHub.
Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
