Integrar a reCamera ao Frigate
Frigate é uma plataforma de NVR e análise de vídeo de código aberto que pode puxar fluxos de vídeo RTSP padrão para detecção de objetos, gravação e alertas. A série reCamera 2002 pode publicar um fluxo RTSP estável, então integrá-la ao Frigate exige apenas duas etapas: fazer a reCamera publicar um fluxo RTSP e depois adicionar esse fluxo como uma câmera no Frigate.
dica
Este guia se aplica apenas à série reCamera 2002. A reCamera Pro usa um método de conexão diferente; consulte a documentação de conexão da Pro.
Toda a integração consiste em duas etapas:
  1. Ativar o streaming RTSP na reCamera (escolha qualquer um dos três métodos);
  2. Adicionar esse fluxo RTSP como uma câmera na interface web do Frigate.
Pré-requisitos​
  • Um dispositivo da série reCamera 2002, ligado e conectado à sua LAN via Ethernet / Wi-Fi, com o endereço IP conhecido (este guia usa 192.168.4.82 como exemplo).
  • Um host na mesma LAN com o Frigate instalado (uma implantação em Docker é suficiente) e com a interface web acessível.
  • Um computador com ffprobe / ffplay ou VLC instalado, usado para verificar o fluxo (opcional).
Configurar a saída de fluxo de vídeo da reCamera​
A série reCamera 2002 oferece suporte às três formas a seguir de publicar um fluxo RTSP. Escolha qualquer uma delas. A URL RTSP resultante é usada exatamente da mesma forma na configuração do Frigate abaixo; basta substituir pelo seu próprio endereço.
MétodoURL do fluxo (parâmetros padrão)Destaques
Método 1: Node-REDrtsp://admin:admin@<device-ip>:554/liveConfiguração gráfica, sem compilação, incluído no firmware
Método 2: publicador em C++rtsp://<device-ip>:8554/live01080p@30fps, sem autenticação, instalação com um único comando
Método 3: Gravar o app ONVIFrtsp://<username>:<password>@<device-ip>:8554/onvifDetectável por NVR / VMS via ONVIF
Todos os três métodos assumem controle exclusivo do pipeline da câmera, portanto apenas um deles pode ser executado por vez. Pare o método em execução antes de alternar para outro.
Método 1: Ativar o fluxo RTSP com Node-RED​
O firmware da reCamera vem com Node-RED e os nós SSCMA (node-red-contrib-sscma). O nó stream publica o feed da câmera como RTSP. Para o tutorial completo de desenvolvimento com Node-RED (referência de nós, importação de fluxos, implantação etc.) consulte:
Tutorial de desenvolvimento com Node-RED
Passos rápidos:
  1. Abra o editor do Node-RED em um navegador: http://<device-ip>:1880.
  2. Arraste um nó camera e um nó stream da paleta à esquerda (ambos na categoria Vision AI) e conecte a saída da câmera à entrada do stream.
  3. Clique duas vezes em cada nó e, no campo Client, clique no botão de adicionar para criar um nó de configuração sscma (os padrões host=localhost, mqttport=1883, apiport=80 são suficientes). Depois de salvar, o triângulo vermelho nos nós desaparece.
  4. No nó stream confirme que o protocolo é RTSP e ajuste porta, nome da sessão e credenciais conforme necessário (os padrões são porta 554, sessão live, usuário admin, senha admin).
  5. Clique em Deploy no canto superior direito.
Você também pode colar o fluxo JSON mínimo abaixo na caixa de diálogo Import do Node-RED para criar a ligação em uma única etapa:
{"id":"tab-recamera-rtsp","type":"tab","label":"reCamera RTSP","disabled":false,"info":""},
{"id":"cfg-sscma","type":"sscma","host":"localhost","mqttport":"1883","apiport":"80","clientid":"recamera","username":"","password":""},
{"id":"node-camera","type":"camera","z":"tab-recamera-rtsp","name":"camera","client":"cfg-sscma","audio":false,"volume":80,"option":0,"fps":15,"mirror":false,"flip":false,"x":220,"y":200,"wires":[["node-stream"]]},
{"id":"node-stream","type":"stream","z":"tab-recamera-rtsp","name":"stream","protocol":0,"port":554,"session":"live","username":"admin","password":"admin","onvif":false,"client":"cfg-sscma","x":460,"y":200,"wires":[]}
Após implantar, verifique o fluxo a partir de um computador (a saída é 1080p; o limite recomendado para streaming via Node-RED é 1080p@15fps):
ffplay rtsp://admin:admin@192.168.4.82:554/live
A URL a ser usada no Frigate é: rtsp://admin:admin@<device-ip>:554/live.
Método 2: Implantar o publicador RTSP em C++​
A comunidade fornece um publicador pronto para a reCamera 2002 (SG2002 / CV181X, riscv64) que corrige a limitação de 10 fps do video_demo padrão e gera um fluxo RTSP 1920x1080 H.264 30fps. Não requer compilação e é instalado com um único comando. Repositório do projeto:
Repositório do publicador RTSP em C++
Como a reCamera não consegue acessar o GitHub diretamente, execute o script de instalação a partir de um computador que tenha acesso ao GitHub e consiga alcançar o dispositivo pela rede. O script solicita o IP do dispositivo, o nome de usuário e a senha de SSH, depois envia o binário para o dispositivo, interrompe os serviços que ocupam a câmera (Node-RED / sscma), configura a inicialização automática e inicia o fluxo:
# Linux
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/yyling0101-a11y/recamera-rtsp30/main/scripts/install-linux.sh
chmod +x install-linux.sh
./install-linux.sh
# Windows PowerShell
Invoke-WebRequest https://raw.githubusercontent.com/yyling0101-a11y/recamera-rtsp30/main/scripts/install-windows.ps1 -OutFile install-windows.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install-windows.ps1
Depois de instalado, o fluxo fica disponível em rtsp://<device-ip>:8554/live0 (sem autenticação). Verifique-o a partir de um computador:
ffplay rtsp://192.168.4.82:8554/live0
No dispositivo você pode gerenciar o serviço e inspecionar seu estado com:
/etc/init.d/S99rtsp30 start|stop|restart   # service control (stop uses SIGTERM; never kill -9)
sh /root/rtsp30-status.sh # process / pipeline / port / measured fps
tail -f /tmp/rtsp30.log # runtime log
cuidado
Este publicador é mutuamente exclusivo com os métodos Node-RED e ONVIF: instalá-lo desativa os serviços Node-RED e sscma e assume controle exclusivo da porta 8554 e do pipeline da câmera. Para desinstalar, execute sh /root/uninstall-rtsp30.sh; o comportamento padrão retorna após uma reinicialização.
Método 3: Gravar o app ONVIF no dispositivo​
Usando o software SenseCraft Solution da Seeed você pode gravar um app ONVIF na reCamera, de modo que o dispositivo forneça um fluxo RTSP e possa ser descoberto automaticamente por plataformas NVR / VMS compatíveis com ONVIF. Para as etapas de gravação e configuração, consulte:
Guia de gravação e configuração ONVIF
Após a gravação, a URL do fluxo é rtsp://<username>:<password>@<device-ip>:8554/onvif, em que o nome de usuário e a senha são as credenciais definidas durante a gravação.
Verificar o fluxo​
Independentemente do método escolhido, confirme que o fluxo funciona a partir de um computador antes de configurar o Frigate. Diferentes métodos de configuração correspondem a diferentes URLs de fluxo de vídeo.
# Inspect codec / resolution / frame rate
ffprobe -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.4.82:8554/live0
# Play it directly
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.4.82:8554/live0
Você deve ver um fluxo de vídeo h264, 1920x1080 (15fps para o Método 1, 30fps para os Métodos 2 e 3).
Adicionar a câmera na interface do Frigate​
O passo a passo abaixo usa como exemplo o endereço do Método 2 rtsp://192.168.4.82:8554/live0. Se você usou o Método 1 ou o Método 3, substitua pela URL correspondente da tabela acima (inclua o nome de usuário e a senha na URL quando necessário).
  1. Abra a interface web do Frigate e faça login. Se nenhuma câmera estiver configurada ainda, o painel exibirá "No Cameras Configured"; clique em Add Camera para abrir o assistente. Você também pode acessá-lo em Settings → Global configuration → Camera management e clicar em Add New Camera.
  1. No assistente "Add Camera", insira um nome para a câmera e o IP do dispositivo. Em Stream Detection Method escolha Manual selection, defina Camera Brand como Other e então cole a URL RTSP da reCamera em Custom Stream URL.
dica
Se você usou o Método 3 (ONVIF), pode em vez disso manter o padrão Probe camera, preencher o nome de usuário / senha e a porta ONVIF e deixar o Frigate descobrir as URLs de fluxo via ONVIF. Inserir a URL RTSP manualmente funciona para todos os três métodos.
  1. Clique em Continue. O Frigate se conecta ao endereço e testa o fluxo. Em caso de sucesso, ele mostra um quadro junto com a resolução, taxa de quadros e codec; confirme e clique em Continue novamente.
  1. Na página de configuração do fluxo, ative os papéis de que você precisa para esse fluxo: ligue detect (detecção de objetos) e record (gravação). Em seguida clique em Next.
  1. A etapa final valida o fluxo antes de salvar e informa a largura de banda estimada, além de observações sobre codec / áudio. Quando o status indicar Connected, clique em Save New Camera.
  1. Depois de salvar, a câmera aparece na lista de gerenciamento de câmeras com seu estado definido como On.
  1. Volte ao painel para ver o feed ao vivo da reCamera; o Frigate agora executa detecção de objetos e gravação nesse stream.
Opcional: ajuste os parâmetros de detecção​
Em Settings → Camera configuration → camera name → Object detection você pode ajustar a resolução de detecção e a taxa de quadros. A reCamera gera saída em 1080p, mas a detecção não precisa da resolução completa: manter os padrões de 1280x720 a 5 fps oferece detecção estável na maioria das cenas, mantendo o uso de CPU / GPU do host baixo.
As etapas de interface acima são equivalentes a escrever o seguinte em config.yaml, que usuários familiarizados com o arquivo de configuração podem editar diretamente:
go2rtc:
streams:
recamera2002:
- rtsp://192.168.4.82:8554/live0
cameras:
recamera2002:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://192.168.4.82:8554/live0
roles:
- detect
- record
detect:
width: 1280
height: 720
