Detecção de movimento para uma área selecionada baseada em recamera2002
I. Introdução ao Projeto​
Esta é uma detecção de movimento para uma área selecionada baseada em recamera2002. Todo o poder computacional para essa detecção é realizado dentro da reCamera, sem depender de computação externa. O sistema externo só precisa renderizar a imagem e selecionar a área de detecção. Você pode clonar o demo a partir do seguinte repositório GitHub:
reCamera Motion Detection Demo
II. Guia de Configuração da reCamera​
Depois de compilar o programa executável motion_detection em um sistema Linux, envie-o para a reCamera via SCP. Em seguida, após acessar remotamente o terminal SSH da reCamera, execute o programa diretamente usando o seguinte comando:
./motion_detection
III. Configuração da Interface de Renderização no Windows​
No mesmo diretório, há um diretório windows_ui. Este é o projeto de renderização da interface do Windows. Recomenda-se configurar o ambiente usando um ambiente virtual conda.
conda create -n motion_detection python=3.10
conda activate motion_detection
# Download corresponding environment dependencies
cd ./windows_ui
Quando o ambiente estiver pronto, execute diretamente o arquivo app.py:
python app.py --rtsp=rtsp://192.168.42.1:8554/live0 --api=http://192.168.42.1:8080
A interface após a inicialização é:
Depois de inserir a URL correta, você pode clicar em "Connect RTSP" para obter o fluxo de vídeo.
1. Definir Área de Detecção​
Em "Area Editing" à esquerda, selecione o tipo de área. Existem dois tipos: um é o tipo "Detection Area", usado para definir a região de detecção, e o outro é "Whitelist", usado para definir áreas dentro da região de detecção onde a detecção não deve ocorrer, filtrando itens que possam se mover naturalmente dentro da área de detecção, como galhos de árvores balançando, fontes, etc. Após selecionar o tipo e inserir o nome da área, você pode clicar na imagem para selecionar pontos. Clique com o botão direito para desfazer um ponto.
Depois de selecionar os pontos, clique em "Complete Current Polygon".
2. Ativar Caixa de Detecção​
Em seguida, selecione "Upload to Device" para salvar as configurações da interface.
Se for detectado movimento na imagem, uma mensagem de alerta aparecerá no canto inferior esquerdo e uma caixa de movimento será desenhada na imagem.
Após reiniciar a interface do Windows, as caixas selecionadas existentes podem ser perdidas. Você precisa clicar em "Read from Device" para recuperar as caixas de detecção existentes. Se a câmera atual se mover ou a cena mudar, e você não precisar modificar a área de detecção, pode clicar em "Reconstruct Background" para redefinir a imagem estática.
Suporte Técnico & Discussão de Produtos​
