Dispositivo & Sistema
Visão geral dos endpoints​
MethodPathPurpose
GET/system/device-infoObter número de série do dispositivo, versão do firmware, modelo da placa do sensor e da placa base
GET/system/resource-infoObter uso de CPU, NPU, memória e armazenamento
GET/system/timeObter hora do sistema, fuso horário e configuração de NTP
PUT/system/timeDefinir hora do sistema
GET/system/batteryObter status da bateria
GET/system/checkVerificar se é o primeiro login
GET/system/sshConsultar status de execução do SSH
POST/system/sshIniciar ou parar o SSH
GET/system/secureConsultar status do HTTPS
POST/system/secureAtivar ou desativar HTTPS
GET/config/exportExportar configuração do dispositivo
POST/config/uploadImportar configuração do dispositivo
POST/system/rebootReiniciar o dispositivo
POST/system/factory-resetRestaurar configurações de fábrica
Obter informações do dispositivo​
GET /system/device-info
Resposta:
"sSerialNumber": "RC1126B-20240101-001",
"sFirmwareVersion": "V1.0.10",
"sSensorModel": "SC850SL",
"sBasePlateModel": "Base Board-V1.0,Expand Board-V1.0"
FieldDescription
sSerialNumberNúmero de série do dispositivo
sFirmwareVersionVersão do firmware
sSensorModelModelo da placa do sensor
sBasePlateModelModelo da placa base
Obter status dos recursos do sistema​
GET /system/resource-info
Resposta:
"iCpuUsage": 12,
"iNpuUsage": 69,
"sMem": {
"iMemTotal": 1.94,
"iMemUsage": 33,
"iMemUsed": 0.65
"sStorage": {
"iStorageTotal": 11.29,
"iStorageUsage": 37,
"iStorageUsed": 4.22
FieldDescription
iCpuUsagePorcentagem de uso da CPU
iNpuUsagePorcentagem de uso da NPU
sMem.iMemTotalMemória total
sMem.iMemUsedMemória utilizada
sMem.iMemUsagePorcentagem de uso da memória
sStorage.iStorageTotalArmazenamento total
sStorage.iStorageUsedArmazenamento utilizado
sStorage.iStorageUsagePorcentagem de uso do armazenamento
Hora do sistema​
Obter hora do sistema​
GET /system/time
Resposta:
"sMethod": "ntp",
"dNtpConfig": {
"sAddress": "pool.ntp.org",
"sPort": "123",
"status": 0
"iTimestamp": 1784083074,
"sTimezone": "Asia/Shanghai",
"sTz": "UTC+8"
FieldDescription
sMethodFonte de tempo, ntp ou manual
dNtpConfig.sAddressEndereço do servidor NTP
dNtpConfig.sPortPorta NTP
dNtpConfig.statusStatus do NTP, 0 significa sucesso
iTimestampTimestamp Unix em segundos
sTimezoneCidade do fuso horário
sTzFuso horário, por exemplo UTC+8
Definir hora do sistema​
PUT /system/time
Corpo da requisição em modo NTP:
"sMethod": "ntp",
"dNtpConfig": {
"sPort": "123"
"sTz": "UTC+8"
Corpo da requisição em modo manual:
"sMethod": "manual",
"sTz": "UTC+8"
Resposta:
"sTz": "UTC+8"
Status da bateria​
GET /system/battery
Resposta:
"isAttached": true,
"displaySteps": 0,
"totalSteps": 5,
"isCharging": false
FieldDescription
isAttachedIndica se uma bateria está conectada
displayStepsNível atual da bateria em etapas
totalStepsTotal de etapas de nível da bateria
isChargingIndica se a bateria está carregando
Verificar primeiro login​
GET /system/check
Resposta:
"bFirst": false
bFirst=true indica que o dispositivo está no fluxo de primeiro login e a senha padrão deve ser alterada.
SSH​
Consultar status do SSH​
GET /system/ssh
Resposta:
"bRunning": true
Iniciar ou parar SSH​
POST /system/ssh
Corpo da requisição:
"bRunning": true
FieldDescription
bRunningtrue para iniciar o SSH, false para parar
HTTPS​
Consultar status do HTTPS​
GET /system/secure
Resposta:
"sEnable": true
Ativar ou desativar HTTPS​
POST /system/secure
"sEnable": true
Resposta:
"code": 0,
"message": "Settings applied successfully"
Após ativar o HTTPS, use https://<DEVICE_IP> para acessos posteriores.
Gerenciamento de configuração​
Exportar configuração​
GET /config/export
Resposta:
"size": 35116544,
"url": "/download/config.tar"
FieldDescription
sizeTamanho do arquivo de configuração
urlCaminho de download; adicione o IP do dispositivo no início para obter uma URL completa
URL de download:
http://<DEVICE_IP>/download/config.tar
Importar configuração​
POST /config/upload
A importação da configuração substitui as configurações atuais do dispositivo. Exporte primeiro a configuração atual como backup.
Reiniciar​
POST /system/reboot
Resposta:
"code": 0,
"message": "success"
O dispositivo será reiniciado e a conexão atual será perdida. Aguarde o dispositivo voltar a ficar online antes de continuar.
Restauração de fábrica​
A restauração de fábrica requer confirmação em duas etapas.
Etapa 1:
POST /system/factory-reset
Resposta:
"code": 0,
"sConfirmToken": "adfagghvshf"
Etapa 2, envie o token de confirmação dentro do seu período de validade:
Resposta:
"code": 0,
A restauração de fábrica apaga toda a configuração do dispositivo. Certifique-se de ter um backup antes de prosseguir.
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diversos tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
