Solucionar Problemas de Chamadas de API
Login​
O login retorna iStatus=-1, o que devo fazer?​
A senha está incorreta. Verifique se o nome de usuário e a senha estão corretos. O nome de usuário padrão é admin.
O login retorna iStatus=-3, o que devo fazer?​
Várias tentativas de login com falha acionaram um bloqueio baseado em IP. Aguarde sWaittime segundos para o bloqueio expirar e tente novamente.
O login é bem-sucedido, mas as APIs subsequentes retornam 401, o que devo fazer?​
O Token está ausente ou expirado. Certifique-se de que o cabeçalho da requisição inclua Cookie: token=<JWT_TOKEN> e de que o Token não tenha excedido seu tempo de vida de 24 horas. Se estiver expirado, faça login novamente.
Por quanto tempo o Token é válido?​
O Token é válido por 24 horas por padrão (Max-Age=86400). Após expirar, faça login novamente para obter um novo.
Rede​
O dispositivo fica inacessível após alterar as configurações de rede, o que devo fazer?​
Alterar o endereço IP, gateway ou parâmetros de Wi-Fi pode fazer com que o endereço do dispositivo mude. Acesse o dispositivo por meio do novo endereço ou recupere-o por meio de uma conexão de rede direta.
Qual é a diferença entre /network/wlan e /network/wifi?​
/network/wlan é para configuração de IPv4 sem fio (endereço, gateway, máscara, DNS). /network/wifi é para informações da conexão Wi-Fi atual, conexão e desconexão.
O que devo colocar em sSsid ao conectar ao Wi-Fi?​
sSsid é o identificador exclusivo da rede Wi-Fi. Chame /network/wifi-list primeiro e, em seguida, use o valor sBssid da lista para se conectar.
HTTPS​
O navegador avisa sobre um certificado não confiável ao acessar via HTTPS, o que devo fazer?​
O dispositivo usa um certificado autoassinado. Para testes locais, você pode prosseguir ignorando o aviso. Para implantação em produção, instale um certificado confiável.
Não é possível acessar o dispositivo via HTTP após habilitar HTTPS, o que devo fazer?​
Após habilitar HTTPS, use https://<DEVICE_IP> para todos os acessos subsequentes.
Caminhos de API​
Por que alguns caminhos começam com /api/v1/ e outros com /cgi-bin/?​
A maioria dos endpoints requer o caminho base CGI /cgi-bin/entry.cgi. Endpoints de porta serial e de arquivos são caminhos diretos que ignoram a camada CGI e são acessados em /api/v1/....
Por que um endpoint retorna 404?​
A versão atual do firmware pode não implementar esse endpoint, ou o caminho pode ter sido construído incorretamente. Verifique se o caminho precisa de /cgi-bin/entry.cgi e confira a versão do firmware.
Para a lista completa de códigos de status de resposta, consulte Códigos de Erro da API. Para uso geral da API, comece com a Introdução à API.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diversos tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
