Integrar um aplicativo ao firmware do produto
Este guia é para desenvolvedores que precisam incluir um aplicativo na compilação do produto reCamera Pro e na imagem de firmware. Selecione primeiro a configuração da placa de destino. Compile o módulo de mídia antecipadamente apenas se o seu aplicativo fizer link com bibliotecas de mídia.
Como funciona o framework de compilação de aplicativos
Se você só precisa compilar um aplicativo C/C++ ou RKNN independente e não precisa alterar a compilação do produto ou a integração ao firmware, use o SDK de cross-compilação da Seeed.
project/app/Makefile descobre subdiretórios com um curinga:
app_src := $(wildcard ./*/Makefile ./component/fastboot_server/Makefile ./component/ao_record_service/Makefile)
Qualquer diretório em project/app/<your-app>/ com um Makefile é incluído automaticamente na compilação; não é necessário registro separado.
As saídas são coletadas em duas etapas:
project/app/<your-app>/out/ ← PKG_BIN for the individual application
↓ MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT
project/app/out/ ← RK_APP_OUTPUT, aggregate of all applications
↓ copied again by the top-level Makefile
output/out/app_out/ ← RK_PROJECT_PATH_APP, used to package the rootfs
Variáveis principais de project/app/Makefile.param:
| Variável | Valor / significado |
RK_APP_CROSS | Prefixo do compilador cruzado; aarch64-rockchip1240-linux-gnu para esta placa |
RK_APP_CFLAGS | -march=armv8-a -mtune=cortex-a53 (derivado do nome da toolchain) |
RK_APP_OPTS | -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 mais flags de otimização |
RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH | output/out/media_out/include |
RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH | output/out/media_out/lib |
RK_APP_OUTPUT | project/app/out |
RK_APP_CHIP | rv1126b |
RK_APP_BUILDROOT_STAGING | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/staging |
RK_APP_BUILDROOT_TARGET | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target |
RK_APP_JOBS | Número de tarefas paralelas |
A otimização é controlada por RK_BUILD_VERSION_TYPE: o modo RELEASE padrão usa -Os, DEBUG usa -O0 -g -ggdb -pg, e ASAN adiciona -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all.
Makefile.param também adiciona tools/linux/toolchain/<cross-compiler>/bin ao PATH automaticamente, então você não precisa executar env_install_toolchain.sh.
Exemplo mínimo: hello_world
Criar o diretório
mkdir -p project/app/hello_world && cd project/app/hello_world
hello.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
printf("Hello World from RV1126B IPC SDK!\n");
return 0;
Makefile
ifeq ($(APP_PARAM), )
APP_PARAM := ../Makefile.param
include $(APP_PARAM)
endif
export LC_ALL=C
SHELL := /bin/bash
CURRENT_DIR := $(shell pwd)
PKG_NAME := hello_world
PKG_BIN ?= out
ifeq ($(RK_APP_HELLO_WORLD),y)
PKG_TARGET := hello_world-build
endif
all: $(PKG_TARGET)
@echo "build $(PKG_NAME) done"
hello_world-build:
rm -rf $(PKG_BIN); \
mkdir -p $(PKG_BIN)/bin;
$(RK_APP_CROSS)-gcc $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_CFLAGS) hello.c -o $(PKG_BIN)/bin/hello_world
$(call MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, $(RK_APP_OUTPUT), $(PKG_BIN))
clean:
rm -rf $(PKG_BIN)
distclean: clean
info:
@echo "$(PKG_NAME): RK_APP_HELLO_WORLD=$(RK_APP_HELLO_WORLD)"
Linhas de receita em um Makefile devem ser indentadas com um Tab, não com espaços. Verifique a indentação depois de copiar o código acima.
Adicionar uma chave de compilação
Edite o arquivo selecionado por .BoardConfig.mk (project/cfg/BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk) e adicione isto na seção de configuração de aplicativos:
export RK_APP_HELLO_WORLD=y
A chave é opcional (você pode remover a condição ifeq do Makefile para compilar incondicionalmente), mas é recomendável mantê-la para que você possa ativar ou desativar o aplicativo para diferentes placas. Aplicativos existentes como recamera_notify, recamera_onvif, recamera_services, recamera_web e rkllm-inference usam chaves RK_APP_xxx.
Compilar e verificar
./build.sh app # Build enabled applications through the aggregate entry point
ls output/out/app_out/bin/hello_world # Confirm the output exists
make -C project/app/hello_world # Build only this application (run lunch first)
make -C project/app/hello_world distclean
Para testar o aplicativo no dispositivo sem regravar a imagem:
scp output/out/app_out/bin/hello_world root@<device-IP>:/userdata/
ssh root@<device-IP> '/userdata/hello_world'
Para incluir o aplicativo em uma imagem de firmware:
./build.sh firmware
sudo ./rkflash.sh rootfs
Como os diretórios de saída são mapeados para o rootfs
Quando build.sh empacota o rootfs, ele mescla as saídas dos aplicativos por nome de diretório:
Diretório em app_out | Localização no dispositivo |
bin/ | /bin ou /usr/bin |
lib/ | /usr/lib, /lib |
etc/ | /etc |
share/ | /usr/share |
root/ | Raiz do rootfs, / (copiado como está; veja __COPY_FILES $RK_PROJECT_PATH_APP/root em __PACKAGE_ROOTFS) |
install_to_userdata/ | Partição /userdata |
O diretório root/ é a opção mais flexível: para instalar um arquivo em /usr/bin/foo, coloque-o em <PKG_BIN>/root/usr/bin/foo. O aplicativo project/app/wifi_app faz isso com install_out/root/usr/bin.
Use install_to_userdata/ para dados que pertencem a uma partição gravável, como modelos, configurações ou gravações.
O SDK atual tem um problema de código-fonte no caminho de empacotamento
install_to_userdata/do aplicativo que pode impedir que arquivos sejam incluídos na imagem de userdata. Veja Revisão de código-fonte e problemas conhecidos para o impacto e a solução alternativa.
O empacotamento também processa símbolos automaticamente (__RELEASE_FILESYSTEM_FILES() em build.sh): remove lib*.la, lib*.a e todos os diretórios pkgconfig. O modo RELEASE executa strip em executáveis e *.so*, exceto libpthread*.so* e ld-*.so*; arquivos .ko recebem --strip-debug. O modo DEBUG não faz strip e também instala símbolos de depuração da libc.
Exemplo real: fazendo link com bibliotecas de mídia
project/app/ao_record_demo/Makefile é um modelo prático que mostra como fazer link com rockit:
RK_APP_CFLAGS = -I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH) \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/libdrm \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/algos \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/common \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/xcore \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser_v2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/smartIr \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include/freetype2
RK_APP_LDFLAGS = -L $(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH) -L $(RK_APP_OUTPUT)/lib
RK_APP_OPTS += -Wl,-rpath-link,$(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH):$(RK_APP_PATH_LIB_INCLUDE)/root/usr/lib:$(RK_APP_OUTPUT)/lib
LD_FLAGS += $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_LDFLAGS) $(RK_APP_CFLAGS) \
-Wl,-Bstatic -pthread -lrockit -lrtsp \
-lrockchip_mpp -lrksysutils -lrga -Wl,-Bdynamic \
-Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed \
-lrkaiq -lstdc++ -lm
Pontos principais:
- A raiz de include é
$(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH). Os headers de rkaiq estão espalhados por vários subdiretórios, então cada um precisa de uma opção-I. -Wl,-rpath-link,...resolve dependências indiretas em tempo de link; sem isso, o linker pode relatarwarning: libxxx.so not found.-Wl,-Bstatic ... -Wl,-Bdynamicfaz link estático de rockit/rtsp/mpp/rga mantendo rkaiq dinâmico. Isso segue as convenções de aplicativos de referência da Rockchip e reduz dependências em tempo de execução sob/oem/usr/lib.-Wl,--gc-sections -Wl,--as-neededreduzem o tamanho do binário.
Iniciar o aplicativo na inicialização
O ponto de entrada de inicialização de aplicativos do reCamera Pro é /oem/usr/bin/RkLunch.sh (o script de parada é RkLunch-stop.sh). __PACKAGE_OEM() em build.sh gera um script de init em /etc/init.d/ com este conteúdo:
#!/bin/sh
[ -f /etc/profile.d/RkEnv.sh ] && source /etc/profile.d/RkEnv.sh
case $1 in
start) sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh ;;
stop) sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh ;;
*) exit 1 ;;
esac
Abordagem recomendada: acrescente o comando de inicialização do seu aplicativo a RkLunch.sh. O arquivo-fonte é project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh. Isso permite que seu aplicativo compartilhe o PATH e o LD_LIBRARY_PATH definidos por RkEnv.sh (incluindo /oem/usr/lib) e use o fluxo comum de parada.
Se você precisar de um script de init separado, siga o padrão de overlay (start-stop-daemon -S -b -m -p <pidfile> -x <executable> -- <arguments>) e nomeie o arquivo como S<priority><name> em <PKG_BIN>/root/etc/init.d/. As prioridades existentes são S00board-id, S10log, S15watchdog, S20hwclock, S40gmgr, S40skt2ws, S40tmir, S49rcisd, S50sshd, S50ttyd, S50go2rtc, S70vsftpd, S99factorykey, S99inotify_passwd e S99led.
Usar CMake em vez de um Makefile
recamera_ipc e recamera_web_backend usam CMake. Mantenha um Makefile externo fino para que o curinga do framework de aplicativos encontre o aplicativo e, em seguida, invoque o CMake dentro dele:
endif
PKG_BIN ?= out
all:
rm -rf build && mkdir -p build
cd build && cmake .. \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cmake/toolchain.cmake \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$(CURDIR)/$(PKG_BIN)
make -C build -j$(RK_APP_JOBS) install
distclean:
rm -rf build $(PKG_BIN)
clean: distclean
Consulte Choose a Development Path para a abordagem baseada em toolchain-file.
Aplicações em Rust / Go / Node.js / Python
O diretório project/app/ inclui exemplos escritos em linguagens além de C; use a abordagem de compilação deles como referência:
| Aplicação | Linguagem | Abordagem de compilação |
recamera_services/gmgr | Rust | Cargo.toml + Cross.toml; use cross para compilação cruzada baseada em Docker. setup-libgpiod.sh prepara as dependências |
recamera_web/recamera_web_react | Node.js / React | package.json + nginx.conf; gera assets estáticos |
recamera_web/recamera_web_backend | C/C++ | CMake + thirdparty |
recamera_notify/notify-server | Python | Execute o script de instalação e instale requirements.txt; sem compilação |
| aplicativos relacionados a go2rtc | Go | Binários pré-compilados são colocados no overlay em oem/usr/bin/go2rtc (go2rtc-arm e go2rtc-arm64) |
Aplicações Go são fornecidas como binários pré-compilados no overlay (overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtc). Isso significa que o fluxo de compilação atual copia binários Go pré-compilados para o overlay em vez de compilá-los dentro do SDK.
Lista de verificação
- A aplicação está em
project/app/e possui umMakefile. - O Makefile inclui
../Makefile.parampróximo ao início. - Ele fornece os targets
all,cleanedistclean(ocleande nível superior chamadistcleanem cada subdiretório e falha se o target estiver ausente). - As saídas são copiadas para
$(PKG_BIN), seguidas por uma chamada aMAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT. - Adicione a opção
RK_APP_<NAME>=yà configuração da placa. - Após a compilação, verifique se seus arquivos aparecem em
output/out/app_out/.
