Gravação e Boot
Tabela de Partições​
As partições da reCamera Pro são definidas por RK_PARTITION_CMD_IN_ENV na configuração da placa:
32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),
PartiçãoTamanhoOffsetConteúdoArquivo de imagem
env32 K0Tabela de partições + argumentos de bootenv.img
idblock512 K32 KLoader (incluindo inicialização da DDR)idblock.img
uboot4 M1 MU-Bootuboot.img
misc64 K—Flag de boot de recuperação, etc.misc.img (esta placa usa recovery-misc.img)
recovery10 M—Sistema de recuperaçãorecovery.img
boot11 M—Kernel + DTBboot.img
rootfs3 G—Sistema de arquivos raiz, ext4rootfs.img
userdataEspaço restante—ext4, montado em /userdatauserdata.img
Os tipos de sistema de arquivos são especificados por RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4: rootfs não é montado explicitamente no fstab (o kernel o monta com root=PARTUUID=), enquanto userdata é montado em /userdata.
Linha de comando do kernel a partir de chosen/bootargs em rv1126b-recamera2-v1.dts:
earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K
O tamanho da CMA é controlado por RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M".
Permitir que o Host Detecte o Dispositivo (Configuração Única)​
A ferramenta de gravação se comunica via USB Rockusb e precisa de uma regra udev (VID 2207 é Rockchip):
sudo cp tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/88-rockusb.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
tools/linux/SocToolKit/ também inclui 88-rockusb.rules e 38-disk.rules; instale ambas ao usar a ferramenta GUI.
Entrar no Modo de Gravação​
O dispositivo deve estar em modo Maskrom ou Loader para que o upgrade_tool o detecte:
  • Maskrom: desligue completamente o dispositivo, então mantenha pressionado o botão Maskrom/Recovery enquanto o liga (ou faça curto entre o pino CLK do eMMC e o terra). O host deve mostrar um dispositivo Rockchip como 2207:xxxx em lsusb.
  • Loader: se um U-Boot funcional estiver instalado, execute upgrade_tool db <loader> ou interrompa a contagem regressiva do U-Boot para entrar no modo Loader.
Verifique o manual de hardware ou o esquemático para a localização exata do botão e a serigrafia na reCamera Pro. Confirme isso em um dispositivo físico antes de adicionar detalhes aqui.
Verifique se o dispositivo foi detectado:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool ld
ListDevice deve mostrar dispositivos em modo de gravação.
Gravar com rkflash.sh (Recomendado)​
O script ./rkflash.sh na raiz do SDK encapsula o upgrade_tool; os caminhos das imagens são fixos em output/image/.
sudo ./rkflash.sh              # Same as all: flash every partition
sudo ./rkflash.sh all
sudo ./rkflash.sh loader
sudo ./rkflash.sh uboot
sudo ./rkflash.sh boot # Flash the kernel only
sudo ./rkflash.sh rootfs # Flash the root filesystem only
sudo ./rkflash.sh userdata
sudo ./rkflash.sh recovery
sudo ./rkflash.sh misc
sudo ./rkflash.sh trust
sudo ./rkflash.sh rd # Reboot the device only
sudo ./rkflash.sh erase # Erase the entire flash
O segundo argumento pode especificar um caminho de imagem personalizado:
sudo ./rkflash.sh boot /path/to/my_boot.img
A sequência real de comandos para o modo all (veja project/rkflash.sh) é:
upgrade_tool ul -noreset download.bin     # Download loader without resetting
upgrade_tool di -p parameter.txt # Write partition table
upgrade_tool di -uboot uboot.img
upgrade_tool di -m misc.img
upgrade_tool di -r recovery.img
upgrade_tool di -b boot.img
upgrade_tool di -rootfs rootfs.img
upgrade_tool di -userdata userdata.img
upgrade_tool rd # Reset and reboot
Dois pontos importantes de atenção:
  • O branch de gravação de update.img em rkflash.sh está comentado, então ./rkflash.sh update não faz nada. Para gravar o pacote completo, execute upgrade_tool uf diretamente.
  • O modo all não grava env.img; ele grava apenas parameter.txt. Se você alterou RK_PARTITION_CMD_IN_ENV, execute manualmente upgrade_tool di -p env.img ou grave update.img com uf.
Usar upgrade_tool Diretamente​
Versão da ferramenta v2.26 (tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/revision.txt). Comandos comuns:
ComandoFinalidade
ldListDevice: lista dispositivos em modo de gravação
cd <n>ChooseDevice: seleciona um dispositivo quando vários estão conectados
ul <loader> [-noreset] [EMMC]UpgradeLoader: faz download do loader para a memória
db <loader>DownloadBoot
uf <update.img> [-noreset]UpgradeFirmware: grava o pacote completo
di -p [parameter.txt]Grava a tabela de partições
di -b [boot.img]Grava a partição boot
di -rootfs [rootfs.img]Grava a partição rootfs
di -u [userdata.img]Grava a partição userdata
di -r [recovery.img]Grava a partição recovery
di -m [misc.img]Grava a partição misc
plPartitionList: lê a tabela de partições do dispositivo
`ef [loaderfirmware]`
rdResetDevice: reinicia
sn [serial-number] / rsnGrava / lê o número de série (com project/app/recamera_utils/sn_tool)
sfi [firmware]ShowFirmwareInfo: mostra informações do firmware
`exf [firmwareloader] [dir]`
gpt [parameter] [out.gpt]Gera GPT a partir da tabela de partições
rl [startSec] [len] [file] / wl [startSec] [sizeSec] [file]Lê / grava dados LBA
Exemplo:
cd tools/linux/Linux_Upgrade_Tool
sudo ./upgrade_tool ld
sudo ./upgrade_tool ul ../../../output/image/download.bin
sudo ./upgrade_tool uf ../../../output/image/update.img
sudo ./upgrade_tool rd
Para detalhes completos dos comandos, consulte 命令行开发工具使用文档.pdf e readme.txt no mesmo diretório.
Gravação via GUI​
  • Linux: tools/linux/SocToolKit/SocToolKit (GUI em Qt; instale primeiro 38-disk.rules e 88-rockusb.rules).
  • Windows: baixe o Rockchip RKDevTool separadamente; o SDK não inclui a ferramenta para Windows.
Criar uma Imagem de Fábrica​
./build.sh factory
Isso usa tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool para descompactar output/image/update.img em output/image/factory/. O tipo de imagem é selecionado a partir de RK_BOOT_MEDIUM (definido como emmc para esta placa). Mídias NAND também passam parâmetros de bloco/página/OOB, que podem ser sobrescritos com RK_NAND_BLOCK_SIZE e variáveis relacionadas.
Imagem de Atualização via Cartão SD​
./build.sh sdcard_upgrade
O diretório de saída é output/image/sdcard_upgrade/.
Não disponível para esta configuração de placa: sdcard_upgrade requer RK_SDCARD_UPGRADE_UBOOT_DEFCONFIG e ..._FRAGMENT, mas nenhuma das variáveis está definida em BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk. check_config em build.sh ignora silenciosamente o comando com return 0. Para habilitar atualizações via cartão SD, adicione ambas as variáveis à configuração da placa (geralmente também RK_SDCARD_UPGRADE_SCREEN_ENABLE).
Fluxo de Boot e Recuperação​
  • RK_ENABLE_RECOVERY=y, RK_MISC=recovery-misc.img: a partição misc contém a flag de boot de recuperação.
  • A recuperação é acionada escrevendo a flag em misc e reiniciando, ou disparando-a a partir de uma aplicação de camada superior (fluxo de OTA).
  • RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img": OTA atualiza apenas as partições boot e rootfs.
  • O reset de fábrica usa o mecanismo de flag fornecido por RK_ENABLE_OTA=y (o comentário na configuração da placa diz “Used for set/get factory reset flag”).
Veja OTA e Lançamentos de Firmware para detalhes.
Verificar Após a Gravação​
Conecte o console serial após ligar o dispositivo (1500000 8N1; veja Acesso ao Dispositivo e Depuração). Você deve ver os logs de boot de U-Boot → kernel → rootfs, seguidos pelo banner ASCII da reCamera de overlay-buildroot-banner/etc/motd.
Após abrir um shell, verifique:
# cat /proc/version              # Kernel 6.1.157
# uname -m # aarch64
# cat /proc/cmdline # Should match bootargs in the DTS
# cat /etc/os-release # Buildroot version information
# ls /oem /userdata # Confirm partitions are mounted
# cat /run/board_id.env # Baseboard / expansion-board detection result
Problemas Comuns​
SintomaCausaSolução
upgrade_tool ld não lista o dispositivoRegra udev ausente / não está em modo de gravação / não foi executado como rootInstale a regra e execute udevadm trigger; confirme o modo Maskrom; execute com sudo
Permission denied ao executar upgrade_toolPermissão de execução foi perdida durante a extraçãoExecute chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool
Nenhuma saída serial após a gravação; o sistema não iniciaLoader/idblock não foi gravado ou as versões não correspondemExecute rkflash.sh all novamente e confirme que download.bin e idblock.img vieram da mesma build
Kernel panic ao montar o rootfsboot.img e rootfs.img vieram de builds diferentesRecompile tudo e grave novamente, ou pelo menos grave boot e rootfs juntos
Problemas após alterar os tamanhos das partiçõesenv / parameter não foi atualizadoGrave env.img (di -p) separadamente ou grave update.img com uf
./rkflash.sh update não faz nadaO branch está comentadoUse upgrade_tool uf output/image/update.img
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
