Compilar o Firmware Completo
O Fluxo de Trabalho em Três Etapas
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
./build.sh lunch # 1. Select a board configuration
./build.sh all # 2. Build and package the images
ls output/image/ # 3. Inspect the outputs
./build.sh all executa estas etapas em ordem: sysdrv (U-Boot + kernel + rootfs) → media → app → recovery → firmware (empacotamento da imagem).
Executar
./build.shsem argumentos executaallsavepor padrão (all+save). Isso também arquiva imagens, patches e informações de compilação emIMAGE/. Em CI, execute./build.sh allexplicitamente se você não quiser o arquivo de arquivamento.
Selecionar uma Configuração de Placa
./build.sh lunch
O script lista e numera todos os 50 arquivos BoardConfig-*.mk em project/cfg/. Seus nomes seguem este padrão:
BoardConfig-"boot-medium"-"power-scheme"-"hardware-version"-"application-scenario".mk
Para reCamera Pro, escolha uma das duas configurações em BoardConfig_Recamera2/:
| Arquivo de configuração | Descrição |
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk | 64 bits, recomendado; usa aarch64-rockchip1240-linux-gnu |
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk | Versão de 32 bits |
O número do menu pode mudar entre versões do SDK porque as entradas são ordenadas por nome de arquivo. Não codifique esse número de forma fixa em documentação, scripts ou configuração de CI; use o nome de arquivo completo em vez disso.
Seleção Não Interativa (Recomendado para CI)
lunch aceita diretamente um nome de arquivo de configuração, evitando o menu interativo:
./build.sh lunch BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
Após a seleção, a raiz do SDK contém um link simbólico chamado .BoardConfig.mk apontando para o arquivo selecionado:
ls -l .BoardConfig.mk
./build.sh info # Check the current configuration, defconfig, DTS, partition table, and all RK_* variables
Referência Completa do Comando build.sh
Compilações de Componentes
| Comando | Descrição |
env | Gerar a imagem da partição env (tabela de partições e argumentos de boot) |
meta | Compilar/exportar cabeçalhos meta de multimídia; opcional, tratado automaticamente ao compilar aplicativos |
uboot | Compilar o U-Boot |
kernel | Compilar o kernel |
rootfs | Compilar o sistema de arquivos raiz com Buildroot |
driver | Compilar módulos de driver do kernel (.ko) |
sysdrv | Compilar U-Boot + kernel + rootfs |
media | Compilar bibliotecas multimídia como mpp / rockit / rkaiq / rga / iva |
app | Compilar aplicativos de referência (depende de media; media deve ser compilado primeiro) |
recovery | Compilar o sistema de recuperação |
tool | Compilar ferramentas para o PC host |
mcu | Compilar o firmware RT-Thread do lado da MCU. Este comando é tratado antes da análise normal de argumentos; use ./build.sh mcu [configuration] |
Empacotamento e Comandos de Sistema Completo
all | Compilar e empacotar todas as imagens necessárias para inicializar o sistema |
allsave | Executar all + save; o padrão quando nenhum argumento é fornecido |
firmware | Empacotar todas as imagens necessárias para inicializar o sistema |
updateimg | Empacotar todas as imagens de partição em update.img |
unpackimg | Extrair um pacote update.img |
ota | Empacotar o arquivo de atualização OTA update_ota.tar |
factory | Criar uma imagem de gravação de fábrica usando tools/linux/SocToolKit |
sdcard_upgrade | Criar uma imagem de atualização via cartão SD |
save | Arquivar imagens, patches e informações de depuração em IMAGE/; save xml também salva o manifesto do repositório |
Limpeza
clean | Limpar todas as saídas de compilação |
clean uboot / clean kernel / clean driver / clean rootfs / clean sysdrv | Limpar o componente selecionado |
clean media / clean app / clean recovery | Limpar media, aplicativos ou recovery |
Menus de Configuração
kernelconfig | Abrir o menuconfig do kernel; ao sair, salvar automaticamente a configuração de volta para o defconfig com savedefconfig |
buildrootconfig | Abrir o menuconfig do Buildroot e salvar o defconfig ao sair |
kernelconfig primeiro salva um snapshot defconfig.before. Se a configuração não tiver mudado, ele pula o savedefconfig.
Secure Boot e Comandos Avançados
dm | Criar imagens device-mapper para partições criptografadas ou com verity |
dm-key-gen | Gerar uma chave device-mapper |
secure-boot-key-gen | Gerar chaves de secure boot |
Obter Ajuda (Atenção a Isto)
./build.sh help # Print usage
./build.sh help media # Show the actual make command used for media
./build.sh help kernel # Likewise for kernel; also works with uboot/rootfs/sysdrv
Armadilha: antes de lunch, ./build.sh --help pode primeiro abrir o menu de seleção de placa em vez de mostrar a ajuda. O script verifica .BoardConfig.mk antes de analisar os argumentos e força a seleção da placa se o link estiver ausente. Execute ./build.sh lunch primeiro; depois de selecionar uma placa, --help / help podem mostrar as informações de uso.
help <component> é especialmente útil porque revela o comando make subjacente e os argumentos usados por build.sh, facilitando reproduzir uma compilação manualmente ou diagnosticar um problema.
Modificadores de Modo de Compilação
Prefixe um comando com DEBUG ou ASAN para alterar o modo de compilação:
./build.sh DEBUG app # -O0 -g -ggdb -pg
./build.sh ASAN app # -O0 -g -ggdb -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all
./build.sh app # Default RELEASE: -Os; strip binaries during packaging
No modo RELEASE, o empacotamento executa strip, exceto em libpthread*.so* e ld-*.so* (a depuração de pthread do gdb e o valgrind exigem símbolos não removidos). Módulos de kernel (.ko) recebem apenas --strip-debug. O modo DEBUG pula o stripping e também instala símbolos de depuração da libc (runtime_lib/libc, lib.tar.bz2).
Compilações Incrementais
./build.sh app # Rebuild applications only; fastest when changing application code
./build.sh app && ./build.sh firmware # Rebuild applications and repackage the images
./build.sh kernel # Rebuild the kernel only
./build.sh clean app && ./build.sh app # Clean and rebuild applications when needed
Compile um aplicativo diretamente (execute lunch primeiro):
make -C project/app/recamera_notify # Build one application
make -C project/app/recamera_notify distclean
Compile media separadamente (execute lunch primeiro; media pode ser compilado independentemente do restante do SDK):
make -C media
Saídas de Compilação
output/image/ — Imagens Graváveis
| Arquivo | Descrição |
download.bin | Programa do lado do dispositivo usado para comunicação de gravação; carregado apenas na memória da placa |
idblock.img | Loader, incluindo inicialização da DDR |
uboot.img | U-Boot |
env.img | Tabela de partições e argumentos de boot |
boot.img | Imagem do kernel incluindo o DTB |
rootfs.img | Sistema de arquivos raiz (ext4) |
recovery.img | Sistema de recuperação (RK_ENABLE_RECOVERY=y nesta configuração de placa) |
misc.img | Partição misc usada para o flag de boot de recuperação; esta configuração de placa usa recovery-misc.img |
userdata.img | Partição userdata (ext4, montada em /userdata) |
update.img | Pacote completo para todas as partições; pode ser usado para uma atualização |
parameter.txt | Texto da tabela de partições usado por rkflash.sh |
output/out/ — Saídas Intermediárias
| Diretório | Descrição |
media_out/ | include/ e lib/ de media, usados como dependências de aplicativos |
app_out/ | Saídas de aplicativos mescladas no rootfs em bin/lib/share/etc/root durante o empacotamento |
rootfs_glibc_rv1126b/ | Diretório de empacotamento do rootfs |
sysdrv_out/ | Saídas de sysdrv |
oem/, userdata/, ramdisk/ | Conteúdos da partição OEM, userdata e ramdisk de recuperação |
S20linkmount, S21appinit | Scripts gerados de montagem de partições e inicialização de aplicativos OEM |
Tempo Esperado para a Primeira Compilação
Um ./build.sh all completo inclui uma compilação Buildroot completa e pode levar dezenas de minutos a várias horas, dependendo dos núcleos de CPU e do armazenamento. Na primeira execução, o Buildroot extrai sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz e baixa/compila muitos pacotes, portanto é necessária uma conexão com a internet. Compilações incrementais são muito mais rápidas porque recompilam apenas componentes alterados.
Para a primeira compilação, considere usar screen ou tmux e salvar o log:
./build.sh all 2>&1 | tee build_$(date +%Y%m%d_%H%M).log
Checklist Pré-Compilação
./setup_build_env.shfoi concluído, e o resumo de versão não mostra nenhuma ferramenta necessária comoNOT INSTALLED../build.sh lunchselecionouBoardConfig_Recamera2/...IPC_64BIT.mk, e o link simbólico.BoardConfig.mkexiste../build.sh infoinformarv1126b-recamera2-v1.dtsparaRK_KERNEL_DTS.- Restam pelo menos 20 GB de espaço livre em disco na partição do SDK (100 GB ou mais recomendados).
- Se você alterou a configuração da placa, execute primeiro
./build.sh clean.
Em seguida, grave as imagens na placa: Gravação e Boot.
