Releases de OTA e Firmware
Onde encontrar a versão​
LocalValorDescrição
Configuração da placa RK_OTA_VERSIONV1.0.10Gravado em /etc/ota_version no rootfs durante o empacotamento
Nome do arquivo compactadorecamera-pro-sdk-v1.0.10Nome do pacote de distribuição
Dispositivo /etc/ota_versionIgual ao acimaVersão reportada em tempo de execução
Dispositivo /bin/sdkinfoHora da compilação / Versão do SDK / BoardConfigGerado por build.sh durante o empacotamento
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.mdRegistro de alteraçõesAtualmente contém apenas v0.0.1 - init; mantenha-o atualizado
Verifique a versão no dispositivo:
# cat /etc/ota_version
# /bin/sdkinfo
A saída de /bin/sdkinfo se parece com isto:
#!/bin/sh
echo Build Time: 2026-08-28-09:28:00
echo SDK Version: NONE
echo SDK BoardConfig: BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
O snapshot de código-fonte atual não inclui .repo/, portanto a Versão do SDK em sdkinfo pode aparecer como NONE. Consulte Revisão do código-fonte e problemas conhecidos para a explicação baseada no código-fonte. Verifique a versão do dispositivo usando tanto /etc/ota_version quanto o registro de compilação.
Para cada release, atualize tanto RK_OTA_VERSION na configuração da placa quanto RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md.
Mecanismo de OTA​
Configuração relacionada​
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_ENABLE_OTA=y # Comment: Used for set/get factory reset flag
Portanto, o OTA atualiza apenas as partições boot e rootfs. Ele não atualiza o U-Boot, idblock, env ou userdata. Isso é intencional: atualizações de bootloader e da tabela de partições trazem mais risco, e os dados do usuário devem ser preservados.
Criar um pacote OTA​
./build.sh all        # First create boot.img and rootfs.img under output/image/
./build.sh ota
ls -lh output/image/update_ota.tar
Conteúdo do pacote e script de atualização​
build_ota() gera RK_OTA_update.sh e o empacota com as imagens em update_ota.tar usando tar -cvhf (observe que -h segue links simbólicos). O ramo de eMMC do script é:
#!/bin/sh
set -e
COMMON_DIR=`dirname $(realpath $0)`
TOP_DIR=$(realpath $COMMON_DIR/../..)
cd $TOP_DIR
echo "Start to write partitions"
for image in $(ls /dev/block/by-name)
do
if [ -f $COMMON_DIR/${image}.img ]; then
echo "Writing $image..."
dd if=$COMMON_DIR/${image}.img of=/dev/block/by-name/$image || exit 1
fi
done
echo "Erase misc partition"
dd if=/dev/zero of=/dev/block/by-name/misc bs=32 count=1 seek=512 || exit 2
Pontos principais:
  • O script itera sobre cada partição em /dev/block/by-name/ e grava uma partição se o arquivo compactado contiver uma imagem com o mesmo nome. Adicione uma imagem a RK_OTA_RESOURCE para incluí-la no pacote OTA; o próprio script não precisa ser alterado.
  • Ele limpa o flag na partição misc ao final (offset 512 blocos de 32 bytes), para que o próximo boot não entre novamente em recovery.
  • Com RK_ENABLE_RECOVERY=y, o script é empacotado usando -C $OTA_SCRIPT_PATH RK_OTA_update.sh.
  • Mídias NAND usam um ramo diferente com flash_eraseall + nandwrite -p. Esta placa usa eMMC, portanto esse ramo não se aplica.
Fluxo de OTA (conceitual)​
Application downloads update_ota.tar → extracts it to a directory
Write the recovery flag to the misc partition (RK_ENABLE_OTA provides set/get factory-reset flag interfaces)
Reboot → U-Boot reads misc → enters recovery
Recovery runs RK_OTA_update.sh → writes boot/rootfs with dd → clears the misc flag
Reboot into the new system → verify with cat /etc/ota_version
Compile a imagem de recovery separadamente com ./build.sh recovery (RK_KERNEL_RECOVERY_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig mais o fragmento rv1126b-recovery.config); o conteúdo do ramdisk fica em output/out/ramdisk/.
O código da aplicação de camada superior que aciona o recovery e o OTA está em recamera_ipc / recamera_services (as ações “Firmware Update” e “Factory Reset” da interface Web). Esta página cobre apenas o empacotamento do lado do SDK. As chamadas específicas de API ainda precisam ser verificadas em um dispositivo.
Restauração de fábrica​
O comentário para RK_ENABLE_OTA=y diz que ele fornece funções de set/get de flag de restauração de fábrica. Na prática, uma restauração de fábrica grava um flag em misc e limpa ou recria userdata. Os dados do usuário residem em /userdata, incluindo /userdata/config/rkipc.ini, /userdata/config/system/login_lock.json e eth0_dns_mode; uma restauração de fábrica redefine essas configurações.
Imagem completa de firmware​
./build.sh updateimg     # Package all partition images as output/image/update.img
./build.sh unpackimg # Extract update.img
Use update.img com:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool uf output/image/update.img
./rkflash.sh update não funciona porque esse ramo está comentado no script. Use upgrade_tool uf diretamente.
Imagem de fábrica​
./build.sh factory
ls output/image/factory/
Internamente, isso chama tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool -i output/image/update.img -o output/image/factory/ -t emmc. O tipo de imagem é determinado por RK_BOOT_MEDIUM. Mídias NAND usam -b <blockKB> -p <pageKB> [-s <oobB>]; substitua os padrões (0x20000 / 2048 / 128) com RK_NAND_BLOCK_SIZE, RK_NAND_PAGE_SIZE e RK_NAND_OOB_SIZE.
Arquivos de release: save / allsave​
./build.sh save          # Create an archive
./build.sh save xml # Generate only the repo manifest XML, then exit
./build.sh allsave # all + save; default when ./build.sh is run without arguments
build_save() constrói o caminho do arquivo compactado e o converte para maiúsculas:
IMAGE/<application-scenario>_<boot-medium>_<power-scheme>_<hardware-version>_<YYYYMMDD.HHMM>_RELEASE_TEST/
Para esta configuração de placa, o caminho se parece com:
IMAGE/IPC_64BIT_EMMC_RK801_RV1126B_V1_20260828.0928_RELEASE_TEST/
├── IMAGES/ # All contents of output/image/
├── PATCHES/ # Patches and repo information (__GET_REPO_INFO)
├── DEBUG_FILES/
│ ├── kernel/vmlinux.tar.bz2 # Unstripped kernel for crash analysis
│ ├── media_out.tar.bz2 # Complete media outputs
│ ├── app_out.tar # Complete application outputs
│ └── uboot/uboot.debug.tar.bz2
└── build_info.txt # BUILD-ID: <hostname>:<user> + build_info output
build_save() converte o caminho do arquivo compactado para maiúsculas, portanto o diretório é chamado IMAGE/, como mostrado no guia de início rápido do SDK.
O sufixo é sempre _RELEASE_TEST, mesmo para um release de produção real. Para diferenciar builds de produção e de teste, renomeie o arquivo compactado ou registre o status em build_info.txt.
DEBUG_FILES são essenciais para investigar problemas em campo. Mantenha o arquivo compactado para cada release externo, especialmente vmlinux, que é necessário para decodificar pilhas de chamadas de panic do kernel.
Registrar informações e configuração da compilação​
./build.sh info imprime:
  • O caminho real do BOARD_CONFIG atual
  • Todas as variáveis de ambiente RK_* não vazias, ordenadas
  • A saída de make info dos SDKs de componentes sysdrv, media e app
  • Resultados da verificação de domínio de energia (build_check_power_domain)
Anexe essa saída ao registro de release para evitar ter que adivinhar depois como o firmware foi compilado.
./build.sh info > release_info_$(date +%Y%m%d).txt 2>&1
build_info() também tenta criar um link ou copiar project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RK-RELEASE-NOTES-Recamera2.txt para a raiz do SDK se esse arquivo existir. O arquivo atual se chama RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md, o que não corresponde ao padrão RK-RELEASE-NOTES-<board-name>.txt que o script procura, portanto ele não será promovido automaticamente. O RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md no nível da raiz é um link simbólico para ele.
Checklist de release​
Antes da compilação​
  • Sincronize os repositórios git / internos para a tag de destino e confirme que a árvore de trabalho está limpa.
  • Atualize RK_OTA_VERSION na configuração da placa.
  • Atualize RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md com as alterações deste release (ele atualmente contém apenas v0.0.1 - init; mantenha-o atualizado).
  • Execute ./build.sh lunch e selecione BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk.
  • Execute ./setup_build_env.sh --check; confirme que nenhuma ferramenta está faltando.
Compilação​
  • Execute ./build.sh clean ao alternar versões ou configurações de placa.
  • Execute ./build.sh allsave e mantenha o log de compilação.
  • Verifique se boot.img é menor que 11 M e rootfs.img é menor que 3 G em output/image/.
  • Confirme que IMAGE/.../build_info.txt foi gerado.
Verificação​
  • Grave uma placa limpa com sudo ./rkflash.sh all e confirme que ela inicializa até o banner.
  • Confirme o nome do BoardConfig em /bin/sdkinfo e verifique se cat /etc/ota_version corresponde à nova versão.
  • Vídeo: confirme que a interface Web exibe vídeo e que o go2rtc WebRTC em :8555 consegue receber um stream.
  • Inferência de IA: confirme que o modelo NPU é carregado e que recamera_notify recebe e encaminha eventos.
  • Áudio: verifique se ai_debug consegue gravar quatro canais e se o alto-falante emite áudio.
  • OTA: faça upgrade a partir do release anterior usando update_ota.tar e confirme que a configuração em /userdata é preservada.
  • Restauração de fábrica: confirme que o dispositivo retorna à sua configuração padrão.
  • Estabilidade: execute os testes de estresse relevantes em media/samples/example/test/ e recamera_utils/stress_test/.
  • Watchdog: confirme que um teste de longa duração não aciona um reset (S15watchdog, timeout de 30 segundos).
Arquivamento​
  • Envie todo o diretório IMAGE/, incluindo DEBUG_FILES/, para o repositório interno de artefatos.
  • Registre juntos update.img, update_ota.tar, a versão e o SHA-256.
  • Anexe a saída de ./build.sh info ao registro de release.
Referência Rápida de Comandos​
ComandoSaída
./build.sh firmwareImagens de partição em output/image/
./build.sh updateimgoutput/image/update.img
./build.sh otaoutput/image/update_ota.tar
./build.sh factoryoutput/image/factory/
./build.sh recoveryoutput/image/recovery.img
./build.sh saveIMAGE/<...>_RELEASE_TEST/
./build.sh infoImprime a configuração atual; não grava nenhum arquivo
./build.sh unpackimgExtrai update.img
Documentos Relacionados​
  • docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf: aplicação e sincronização do SDK (solicitar atualizações de SDK da Rockchip)
  • docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf: registrar problemas junto à Rockchip
  • docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Linux_IPC_SDK_Release_V1.0.0_20250620_CN.pdf: notas de versão do SDK upstream
  • project/cfg/BoardConfig_IPC/RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt: formato de notas de versão para a placa de referência Rockchip IPC; use como modelo para manter RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
