Arquitetura de Serviços do Produto
Esta página descreve as responsabilidades, linguagens, opções de compilação, métodos de inicialização e pontos de entrada de personalização para aplicações em project/app/. É aqui que a Seeed fez as maiores adições ao SDK original da Rockchip e onde a personalização de produto ocorre com mais frequência.
Visão Geral dos Serviços
sensor ──► rockit ──►│ recamera_ipc (rkipc, C) │──► Internal RTSP 127.0.0.1:5554
▲ │ Main application for video, audio, recording, and AI inference │ │
rkaiq(ISP) │ protobuf ┌─────────┐
rockiva(NPU) │ Unix socket │ go2rtc │──► WebRTC :8555
librknnrt(NPU) ▼ └─────────┘ RTSP :554 (optional)
│ recamera_notify (Python) │──► MQTT / HTTP / UART / WebSocket
│ recamera_web │ │ recamera_services │ │ recamera_onvif (C) │
│ React frontend + backend │ │ Rust: gmgr/skt2ws/ │ │ ONVIF device discovery and control │
│ nginx static assets │ │ tmir/rcisd │ └──────────────────────┘
│ overlay system services │ │ recamera_utils │
│ ttyd/sshd/syslog/ │ │ Factory and test tools │
│ watchdog/board-id │ └─────────────────────┘
Índice de Aplicações e Opções de Compilação
| Aplicação | Linguagem | Opção de compilação da placa | Descrição |
recamera_ipc | C (CMake + protobuf) | RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 | Aplicação IPC de nível de produto principal |
recamera_web | React/Node + C/C++ | RK_APP_RECAMERA_WEB=y | Interface de configuração web (frontend + backend) |
recamera_services | Rust | RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y | Serviços de sistema incluindo gmgr, skt2ws, tmir e rcisd |
recamera_notify | Python | RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y | Notificações de inferência de IA (MQTT/HTTP/UART/WebSocket) |
recamera_onvif | C | RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y | Implementação do protocolo ONVIF |
recamera_utils | Shell / Python / C | Sem opção de compilação explícita | Testes de fábrica, ferramentas de número de série e testes de estresse |
rkai | C++ (CMake) | Controlado por RK_APP_TYPE | Wrappers RKAI (LLM/VLM) e exemplos |
rkllm-inference | C++ | RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y | Demo de inferência multimodal RKNN + RKLLM |
rkipc | C | Implementação de referência Rockchip | Base upstream para recamera_ipc |
wifi_app | C + código de terceiros | RK_ENABLE_WIFI=y | wpa_supplicant / hostapd / bluez / GATT |
cvr | C | — | Gravação veicular |
aov_sample | C | — | Exemplo de visão sempre ativa e de baixo consumo (AOV) |
ao_record_demo | C | RK_APP_TYPE inclui RK_AO_RECORD_DEMO | Demo de gravação de áudio |
uvc_app_tiny | C | — | Modo câmera UVC |
ipcweb | Frontend e backend | — | Implementação de referência web original da Rockchip |
testdemo | C/C++ | — | low_delay_net_display、yoloworld_demo |
fastboot_client | C | RK_ENABLE_FASTBOOT | Cliente Fastboot |
nginx_mk | — | — | Empacotamento do nginx |
component/ | Misto | — | Componentes comuns:ao_record_service、fastboot_server、lvgl、rkadk、rkfsmk |
RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 é um identificador composto. Algumas aplicações (como ao_record_demo) usam $(filter RK_XXX, $(RK_APP_TYPE)) para determinar se devem ser compiladas.
recamera_ipc (Aplicação Principal)
Estrutura
project/app/recamera_ipc/
├── CMakeLists.txt / Makefile / cmake/ / format.sh
├── LICENSE
├── docs/ # Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_{CN,EN}.md (V1.7.6) + resources
├── protobufs/ # Message definitions for communication with notify and web
├── model/rknn/ # yolox_s.rknn(+json)、nanodet-plus-m_416.rknn(+json)
├── lib/
├── system/
└── src/rv1126b_ipc/
├── main.c
├── CMakeLists.txt
├── RkLunch.sh # ★ System-wide application startup entry point
├── RkLunch-stop.sh
├── rkipc-3840x2160.ini # ★ Default configuration (resolution/bitrate/RTSP/ONVIF options)
└── video/
Módulos common (Mapa de Funcionalidades)
O código em project/app/recamera_ipc/common/ é organizado por funcionalidade. Use esta tabela para encontrar o diretório relevante:
| Módulo | Responsabilidade |
audio/ | audio.c captura e codificação;rkaudio_mp3.c áudio de aviso em MP3 |
isp/ | Wrapper rkaiq |
venc/ | Codificação de vídeo |
rtsp/ | Serviço RTSP interno (127.0.0.1:5554) |
rtmp/ | Streaming RTMP |
osd/ | Sobreposição de carimbo de data/hora e texto |
region_clip/、roi/ | Recorte de região e ROI |
rockiva/ | Integração do algoritmo ROCKIVA |
rc_infer/、rc_model/ | Framework de inferência personalizado e gerenciamento de modelos |
rc_notify/ | Envia resultados de inferência para recamera_notify |
event/ | Sistema de eventos |
storage/ | Armazenamento de gravações e gerenciamento de cartão SD |
network/ | Configuração de rede |
socket_server/ | Serviço de socket para o backend web e notify |
system/、sysutil/ | Informações de sistema e funções utilitárias |
param/ | Leitura/gravação de parâmetros INI |
vendor_storage/ | Área de armazenamento do fornecedor (número de série, endereço MAC e mais) |
vigil/、vigil_device_support/ | Código relacionado a vigil (depende de protobuf e libblkid) |
player/ | Player |
lvgl/、ui/ | UI na tela (LVGL) |
uvc/ | Modo UVC |
ivm/ | Monitoramento de vídeo inteligente |
gstreamer/ | Código relacionado ao GStreamer |
Inicialização e Encerramento
No dispositivo, scripts init gerados chamam estes comandos:
# sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh # Start
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh # Stop
RkLunch.sh faz source de /etc/profile.d/RkEnv.sh e então inicia rkipc e processos relacionados. Para iniciar sua própria aplicação na inicialização, modifique este script primeiro, em vez de adicionar outro script init.
Configuração
A configuração em tempo de execução no dispositivo é /userdata/config/rkipc.ini (em uma partição gravável), inicialmente populada a partir de rkipc-3840x2160.ini. O script de inicialização do go2rtc lê suas seções [video.0.rtsp]、[video.0.onvif]、[video.1.rtsp] para determinar se deve expor a porta 554.
Após alterar a configuração, reinicie rkipc e reinicie também o go2rtc (sua configuração é gerada na inicialização em /tmp/go2rtc/go2rtc.yaml):
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh && sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh
# /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc restart
recamera_services (Serviços de Sistema em Rust)
As informações a seguir são de recamera_services/README.md:
| Componente | Finalidade | Configuração |
| gmgr | Gerenciador de GPIO; fornece uma API HTTP/WebSocket para controle e monitoramento de GPIO | gmgr/config.json |
| skt2ws | Ponte Socket → WebSocket que encaminha dados de socket Unix (usado por rkipc-record-events) | skt2ws/config.json |
| tmir | TTY Mirror; multiplexa uma porta serial para um socket/WebSocket (espelha ttyS4) | tmir/config.json |
| rcisd | reCamera Intellisense daemon; coloca eventos em fila e transfere arquivos | Sem configuração externa |
Outros diretórios incluem inotify_passwd/ (observa alterações no arquivo de senha), key_factory/ (botão de fábrica), led/ (controle de LED) e scripts/init.d/.
Compilação
cd project/app/recamera_services
make # Default target: armv7-unknown-linux-gnueabihf
make SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnu # Use 64-bit for reCamera Pro
make gmgr # Build one component
make clean && make help
Rust e Docker são necessários (cross usa Docker para compilação cruzada). gmgr/setup-libgpiod.sh prepara a dependência libgpiod.
O alvo padrão é armv7 de 32 bits. A reCamera Pro usa aarch64, portanto passe
SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnuexplicitamente; caso contrário, os binários não serão executados. O SDK define o alvo correto quando você usa./build.sh app, mas é fácil esquecer ao invocarmakemanualmente.
Layout de Saída
out/
├── etc/init.d/{S40gmgr,S40skt2ws,S40tmir,S49rcisd}
└── usr/
├── bin/{gmgr,skt2ws,tmir,rcisd}
└── share/{gmgr_config.json,skt2ws_config.json,tmir_config.json}
API do gmgr
Escuta na porta HTTP 8080 e também fornece o socket Unix /dev/shm/gmgr.sock:
GET /api/v1/gpios # Lists all pins and their full descriptions
GET /api/v1/gpios/events # WebSocket stream of events from all pins
GET /api/v1/gpio/{pin_id} # Full description of one pin
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/info # Configuration information
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/settings # state / edge / debounce_ms
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/value # Reads or writes the pin level
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/event # Most recent event
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/events?limit=5
O desenvolvimento local habilita o recurso mock-gpio por padrão. Para uma compilação para hardware, adicione --features hardware-gpio:
cargo build --release --features hardware-gpio
cargo test
recamera_notify (Serviço de Notificação em Python)
Este serviço recebe dados de inferência protobuf de rkipc e encaminha os resultados da câmera de IA por vários canais.
| Capacidade | Descrição |
| Servidor de socket | Recebe dados de inferência de rkipc |
| Análise | protobuf (protobufs/inference_pb2.py) |
| Formatação | Saída baseada em modelo |
| Canais de notificação | MQTT、HTTP、UART、WebSocket |
| Confiabilidade | Reconecta automaticamente após uma desconexão MQTT |
| Configuração | JSON (notify_config_default.json) |
| Status | O status de execução de MQTT/HTTP/UART é gravado em um arquivo JSON temporário |
Módulos: core/ (config_manager, inference_parser, template_formatter, socket_server, notifier_manager), notifiers/ (base_notifier, mqtt_notifier, http_notifier, uart_notifier, websocket_server, notifier_factory) e tests/ (incluindo run_all_tests.py).
Compilar e Implantar
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
make -C project/app/recamera_notify
Caminhos de instalação no dispositivo:
| Item | Caminho |
| Pacote Python | /usr/lib/python3.11/site-packages/recamera_notify/ |
| Script de inicialização | /usr/bin/notify_server.sh |
| Serviço de sistema | /etc/init.d/S49notify |
# /etc/init.d/S49notify start
# /etc/init.d/S49notify stop
# ps aux | grep notify_server
O dispositivo de destino usa Python 3.11. Verifique a compatibilidade de sintaxe e dependências se você desenvolver no host com outra versão.
recamera_onvif (C)
Implementa descoberta e controle de dispositivo ONVIF padrão. O diretório contém src/ (dom.c, authenticate.c, cJSON.c e outro código de manipulação SOAP/XML), socket_client/ e script/. Também inclui RECV.log, SENT.log e TEST.log para depuração de captura de pacotes.
Habilitado por RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y Quando o ONVIF está habilitado, o go2rtc também habilita RTSP externo (consulte Device Access and Debugging para as regras de precedência).
recamera_web (Frontend e Backend)
project/app/recamera_web/
├── recamera_web_react/ # React frontend
│ ├── package.json / src / public / backend / nginx.conf / requirements.txt
└── recamera_web_backend/ # C/C++ backend (CMake + thirdparty + ipcweb-env-rv1126b)
Recursos do frontend (do seu README):
- Internacionalização (inglês e chinês), temas claro/escuro e layout responsivo
- Informações do dispositivo: modelo, número de série, monitoramento de CPU/memória/armazenamento, salvar configuração, reinicializar e restaurar para configurações de fábrica
- Visualização ao vivo: pré-visualização do stream, reproduzir/pausar, capturas de tela, gravação e controles de resolução/taxa de quadros/taxa de bits/codec
- Configurações de gravação: gravação contínua, agendada, acionada por movimento ou acionada por evento de IA; caminho de armazenamento, segmentos, sobrescrita em loop e navegação, reprodução, download e exclusão de arquivos
- Inferência de IA: detecção de objetos (série YOLO), segmentação de imagem, detecção de pontos-chave (pose/rosto/mão) e classificação de imagem (ResNet, EfficientNet). Cada tarefa pode configurar seu modelo, limite de confiança, tamanho de lote, dispositivo de inferência (GPU/CPU/NPU) e visualização.
- Terminal: gerencie o dispositivo por meio de uma interface de linha de comando (integrada com ttyd)
O frontend requer Node.js 18 ou superior. A saída da compilação é implantada de acordo com nginx.conf (nginx é fornecido por nginx_mk). A pré-visualização de vídeo usa go2rtc WebRTC na porta :8555.
recamera_utils (Utilitários de Fábrica e Teste)
| Diretório | Item |
hw_test/ | bt_adv.sh (teste de publicidade Bluetooth), imu_test.py (teste de IMU; corresponde à opção de kernel CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y) |
emc_test/ | AP6256_MFG.bin, o utilitário wl e BT RF Test Commands for Linux-v09.pdf — testes de certificação RF de Wi-Fi/Bluetooth |
rf_range_test/ | bt_client.py、bt_server.py、wifi_ap.py、wifi_sta.py —— testes de alcance RF |
stress_test/ | cpu_stress.py、npu_stress.py、emmc_sd_stress.py、emc_test.py |
sn_tool/ | SN_TOOL — grava o número de série (usado com upgrade_tool sn) |
Use essas ferramentas como base para instruções de trabalho de fábrica. Cada diretório contém um README.md.
Outros Aplicativos
| Aplicativo | Descrição |
rkai | Biblioteca wrapper RKAI (rkai_LLM, rkai_VLM), exemplos (rkai_samples_llm.cpp, rkai_samples_vlm.cpp, rkai_samples_vlm_vision.cpp) e documentação doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_{CN,EN}.md; common/include/ contém rknn_api.h, rknn_custom_op.h, cJSON.h, cnpy.h e easy_timer.h |
rkllm-inference | Consulte AI and NPU Development |
wifi_app | Compila wpa_supplicant (2.6, ou 2.10 para WPA3), hostapd, libnl 3.9.0, openssl 3.2.1, bluez 5.77, rtk_hciattach e ferramentas de servidor/cliente GATT; a configuração está em /userdata/rk96x/conf. RK_ENABLE_WIFI_CHIP seleciona o prefixo RK960 ou RK962 |
aov_sample | Exemplos de baixo consumo AOV:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
testdemo/yoloworld_demo | Demo YOLO-World ponta a ponta |
component/ | ao_record_service (serviço de gravação de áudio), fastboot_server (inicialização rápida), lvgl (GUI), rkadk (kit de desenvolvimento de aplicativos), rkfsmk (sistema de arquivos) |
Visão Geral da Ordem de Inicialização
Scripts em /etc/init.d/ e /oem/usr/etc/init.d/ são executados em ordem numérica no dispositivo:
| Ordem | Script | Origem |
| S00 | board-id | overlay |
| S10 | log(log via WebSocket) | overlay |
| S15 | watchdog | overlay |
| S20 | hwclock | overlay |
| S20/S21 | linkmount / appinit | gerado automaticamente por build.sh (monta partições / chama RkLunch.sh) |
| S40 | gmgr、skt2ws、tmir | recamera_services |
| S49 | rcisd | recamera_services |
| S49 | notify | recamera_notify |
| S50 | sshd、ttyd、go2rtc | overlay |
| S70 | vsftpd | overlay |
| S99 | factorykey、inotify_passwd、led | recamera_services |
Ao adicionar um serviço, escolha um número de sequência não utilizado e leve em conta as dependências. Por exemplo, inicie serviços que dependem de rede após S40 e serviços que precisam de /userdata após S20linkmount.
Repositórios de Código-Fonte
Este é um snapshot do código-fonte sem metadados .git. Os arquivos README identificam esses aplicativos como correspondentes a repositórios internos do GitLab da Seeed:
| Aplicativo | Repositório |
recamera_onvif | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-onvif.git |
recamera_utils | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-utils.git |
O padrão de nomenclatura é rockchip/linux-ipc-app-recamera2-<module>. Outros aplicativos recamera_* provavelmente seguem a mesma convenção (verifique isso no GitLab interno antes de completar a tabela). Faça alterações upstream no repositório correspondente em vez deste snapshot do SDK, ou elas podem ser perdidas durante a próxima sincronização.
Referência Rápida de Impacto de Mudanças
| Se você quiser alterar… | Edite aqui | Recompile |
| Resolução de vídeo/stream/opções RTSP/ONVIF | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini ou no dispositivo /userdata/config/rkipc.ini | app + firmware(ou edite o INI do dispositivo diretamente) |
| Páginas da interface web | recamera_web/recamera_web_react/src/ | app + firmware |
| APIs de backend web | recamera_web/recamera_web_backend/src/ | Igual ao acima |
| Definições/API de GPIO | recamera_services/gmgr/config.json e src/ | Igual ao acima |
| Formato/canais de notificação de inferência | recamera_notify/notify-server/、notify_config_default.json | Igual ao acima |
| Modelos de IA | recamera_ipc/model/rknn/ e os arquivos .json correspondentes | app + firmware |
| Aplicativos de inicialização | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh | app + firmware |
| Formato/saída de log | overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.conf | rootfs + firmware |
| Política de Serial/SSH/ttyd | overlay-buildroot-sshd、overlay-buildroot-ttyd | rootfs + firmware |
| Mapeamento de canais de áudio | overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf | rootfs + firmware |
