Visão Geral do Pacote Completo de Código-Fonte
O que você recebe
recamera-pro-sdk-v1.0.10 é uma versão completa de código-fonte de BSP baseada no Rockchip RV1126B Linux IPC SDK. Ela inclui a configuração da placa Recamera2 da Seeed e aplicações de produto. Também contém algumas ferramentas e componentes usados para desenvolvimento de aplicações, mas não deve ser tratada como um SDK de aplicação com todas as bibliotecas de API já compiladas e prontas para uso após a extração.
Um SDK de desenvolvimento de aplicações normalmente se concentra em um compilador cruzado pronto para uso, sysroot de destino, cabeçalhos, bibliotecas pré-compiladas, documentação de API e exemplos. Este pacote de código-fonte inclui uma toolchain cruzada e código-fonte de bibliotecas de mídia. Uma extração limpa não contém artefatos de compilação em output/, portanto, uma aplicação que precise de bibliotecas de mídia ou Buildroot pode exigir que você compile os componentes relevantes e prepare primeiro um sysroot. Isso não significa que toda aplicação exija uma compilação completa de U-Boot, kernel e rootfs.
Este pacote de código-fonte suporta três tipos de trabalho:
- Compilar ou modificar firmware: use o ponto de entrada de compilação unificado para compilar U-Boot, Linux, Buildroot, bibliotecas de mídia e aplicações, depois gerar imagens graváveis.
- Desenvolver uma aplicação no dispositivo: use a toolchain cruzada incluída e obtenha o sysroot de destino, bibliotecas de mídia ou bibliotecas de IA conforme necessário. Um programa C simples não exige recompilar todo o sistema antes.
- Personalizar o software do produto: modifique aplicações como
recamera_ipc,recamera_weberecamera_services, bem como a configuração do sistema.
Este não é um pacote de firmware pré-compilado nem um pacote apenas de Buildroot. Ele ocupa cerca de 12 GB após a extração.
Especificações de Hardware e Software
| Item | Valor | Fonte |
| SoC | Rockchip RV1126B (RK_CHIP=rv1126b, RK_ARCH=arm64) | Configuração da placa |
| PMIC | RK801 | Nome de arquivo de configuração da placa |
| Meio de boot | eMMC (RK_BOOT_MEDIUM=emmc) | Configuração da placa |
| Kernel | Linux 6.1.157 ("Curry Ramen") | sysdrv/source/kernel/Makefile |
| Defconfig do kernel | rv1126b_ipc_defconfig + 4 fragmentos | Configuração da placa |
| Device tree | rv1126b-recamera2-v1.dts | Configuração da placa |
| Defconfig do U-Boot | rv1126b_recamera2_defconfig (CONFIG_BAUDRATE=1500000) | sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/ |
| Sistema de arquivos raiz | Buildroot 2023.02.6, defconfig recamera2_buildroot_aarch64_defconfig | Configuração da placa |
| Ferramentas de compilação | Ferramentas de compilação do BSP da Rockchip especificadas pela configuração da placa | tools/, project/build.sh |
| Sensores de câmera | SC450AI / SC850SL (arquivos de IQ incluídos; o kernel também compila módulos para GC2053, IMX415, SC200AI e outros sensores) | RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES, rv1126b-recamera2.config |
| Wi-Fi / Bluetooth | RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX; Bluetooth habilitado | Configuração da placa |
| Tipo de aplicação de referência | RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 | Configuração da placa |
| String de modelo do dispositivo | Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board | rv1126b-recamera2-v1.dts |
Mapa de Diretórios
recamera-pro-sdk-v1.0.10/
├── build.sh -> project/build.sh # unified build entry point
├── setup_build_env.sh # one-shot build environment installer
├── rkflash.sh -> project/rkflash.sh # USB flashing helper
├── quick_start_cn.md / quick_start_en.md# Seeed quick-start guides (upstream material for this Wiki)
├── readme_cn.txt / readme_en.txt # original Rockchip readme files
├── docs/ # 90 Rockchip PDF manuals and copyright notices
├── media/ (1.7 G) # multimedia and AI runtime sources
├── project/ (637 M) # build scripts, board configuration, and applications
├── sysdrv/ (6.9 G) # U-Boot / Kernel / MCU / prebuilt drivers
└── tools/ (1.3 G) # cross-toolchains, flashing, and packaging tools
sysdrv/ — Camada de Sistema
source/uboot/: código-fonte do U-Boot, incluindo firmware de inicialização de DDR rkbin.source/kernel/: código-fonte do Linux 6.1.157.source/mcu/: firmware RT-Thread para o coprocessador do lado do MCU; compile-o apenas quando necessário.drv_ko/(246 M): módulos de kernel pré-compilados.tools/board/buildroot/: Buildroot é fornecido comobuildroot-2023.02.6.tar.gze é extraído parasysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/durante a primeira compilação do rootfs. Este diretório também contémrecamera2_buildroot_aarch64_defconfig,busybox.confige vários patches.
É normal não encontrar um diretório Buildroot em
sysdrv/source/antes que o arquivo compactado tenha sido extraído.
media/ — Multimídia e Algoritmos
| Diretório | Finalidade |
mpp/ | Rockchip Media Process Platform; codificação e decodificação H.264/H.265/JPEG |
rockit/ | Runtime MPI com interfaces unificadas VI/VPSS/VENC/AI/AO/RGN; o principal ponto de entrada para pipelines de vídeo |
isp/ | camera_engine_rkaiq, 3A e ajuste de IQ, incluindo iqfiles/isp35/ |
rga/ | Acelerador 2D para escala, conversão de formato e rotação |
iva/ | Bibliotecas de algoritmos de visão ROCKIVA, incluindo librockiva-rv1126b-Linux e models/rockiva_data_rv1126b |
avs/ | Costura de visão 360° (around-view) |
alsa-lib/ | Biblioteca de espaço de usuário ALSA |
rknn-llm-mk/ | RKLLM SDK: rkllm-runtime, exemplos, RKNN Runtime e rknn_api.h, além de pacotes de driver de NPU |
common_algorithm/ | Algoritmos comuns |
libdrm/, libv4l/ | Bibliotecas de espaço de usuário para display e V4L2 |
prerecord/, rockauto/, sysutils/, third_libs/ | Pré-gravação, componentes automotivos, utilitários de sistema e bibliotecas de terceiros como freetype/libjpeg/libpng/zlib |
samples/ | example/ contém demos e testes de estresse; simple_test/ contém exemplos mínimos de arquivo único |
project/ — Framework de Compilação e Aplicações
build.sh: ponto de entrada unificado que aciona sysdrv → media → app → empacotamento de firmware.cfg/: 50 arquivosBoardConfig-*.mkem cinco diretórios de séries de produtos. Apenas dois arquivos emcfg/BoardConfig_Recamera2/se aplicam ao reCamera Pro: as configurações de 32 bits...-IPC.mke de 64 bits...-IPC_64BIT.mk.cfg-all-items-introduction.txt: descrições de todas as opções de configuraçãoRK_*.app/: todas as aplicações; consulte Arquitetura de Serviços de Camada Superior da reCamera.scripts/,make_meta/: scripts de empacotamento e geração de metacabeçalhos.
tools/ — Ferramentas para o PC Host
linux/toolchain/: toolchains incluídas usadas para compilações do BSP. Para desenvolvimento comum de aplicações, use o SDK de compilação cruzada de aplicações da Seeed; não há necessidade de selecionar manualmente uma toolchain a partir do pacote completo de código-fonte.linux/Linux_Upgrade_Tool/:upgrade_toolv2.26,88-rockusb.rules,config.inie um PDF de guia de usuário em linha de comando.linux/Linux_Pack_Firmware/: ferramentas de empacotamento de firmware.linux/SocToolKit/,linux/programmer_image_tool/: ferramentas GUI de gravação e de imagem de fábrica.
Como os Componentes Funcionam em Conjunto
sysdrv, media e project/app têm cada um seus próprios pontos de entrada de compilação, mas não são três produtos independentes. A compilação completa é acionada por ./build.sh em ordem de dependência:
sysdrv(uboot + kernel + rootfs) → media → app → firmware(packaging) → output/image/
Compilações de aplicações usam a configuração da placa, artefatos do Buildroot e dependências específicas da aplicação. Aplicações que usam interfaces de mídia da Rockchip também dependem de cabeçalhos e bibliotecas gerados por media (output/out/media_out/{include,lib}). Para uma primeira compilação completa, siga o Fluxo de Trabalho de Compilação Completa de Firmware. Para desenvolver uma aplicação simples, você não precisa gravar primeiro uma imagem completa de firmware; prepare apenas os artefatos de compilação exigidos pelas dependências dessa aplicação.
Mantenha esta ordem de dependência em mente:
sysdrvfornece o kernel, sistema de arquivos raiz e ambiente base de destino.mediacompila bibliotecas de mídia, ISP, processamento de imagem e algumas bibliotecas de IA.project/appcompila aplicações de produto que são executadas no sistema de destino.firmwareempacota os artefatos relevantes em imagens.
Novos usuários devem escolher um caminho de leitura a partir da página inicial da Wiki com base em seu objetivo. Você não precisa ler todos os tópicos do começo ao fim.
Locais dos Artefatos de Compilação
| Caminho | Conteúdo |
output/image/ | Imagens graváveis: download.bin, idblock.img, uboot.img, env.img, boot.img, rootfs.img, recovery.img, misc.img, userdata.img e update.img |
output/out/media_out/ | diretórios include/ e lib/ de mídia, usados por compilações de aplicações |
output/out/app_out/ | artefatos de aplicações, mesclados ao rootfs em bin/lib/share/etc/root durante o empacotamento |
output/out/rootfs_glibc_rv1126b/ | diretório de empacotamento do rootfs; seu conteúdo é usado para criar rootfs.img |
output/out/sysdrv_out/ | artefatos do sysdrv |
IMAGE/ | arquivo criado por ./build.sh save / allsave (imagens, patches e informações de compilação) |
Uma extração limpa do SDK não contém
output/; ele é gerado durante a compilação.
Índice de Documentação (docs/)
O diretório docs/ contém 90 arquivos PDF agrupados por idioma e tópico:
| Tópico | Documentos representativos | Quando lê-los |
ipc/ | Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf | Primeiros passos e interfaces RKAI |
media/ | Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf, ..._Linux_AOV_CN.pdf, ..._Linux_DVR_CN.pdf, ..._EIS_CN.pdf | Desenvolvimento de pipelines de vídeo |
isp/ | Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf | Ajuste de imagem e mudanças de sensor |
audio/ | Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf, ..._VQE_Introduction_CN.pdf, ..._Microphone_Array_TEST_CN.pdf | Desenvolvimento de áudio |
bsp/ | GPIO/I2C/SPI/PWM/USB/SDMMC/Thermal/Suspend/CAN_FD, etc. | Drivers de periféricos |
npu_iva/ | Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf | Algoritmos de visão |
security/ | OTP, TEE, Crypto/HWRNG | Boot seguro e criptografia |
en/ root directory | Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf, Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf | Abrir issues com a Rockchip |
A raiz do SDK também possui links simbólicos para documentos usados com frequência, como Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf e Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf.
A documentação em nível de aplicação também está disponível em Markdown: project/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md (Guia de Desenvolvimento RKIPC V1.7.6) e project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md.
Consulte o Glossário, Mapa da Documentação e Direitos Autorais para a lista completa.
SDK de Aplicação vs. Código-Fonte do BSP
| Sua tarefa | O que você normalmente precisa | Onde encontrar neste pacote |
| Compilar um aplicativo comum em C/C++ ou RKNN no dispositivo | Compilador cruzado, sysroot de destino pronto para uso, bibliotecas de desenvolvimento comuns e exemplos | Recomendamos o reCamera Pro Cross-Compilation SDK, que fornece uma toolchain e um sysroot selecionados para desenvolvimento de aplicações |
| Criar um aplicativo dentro do pacote de código-fonte completo | Toolchain, além de bibliotecas de mídia ou staging do Buildroot gerados conforme necessário | Comece com Seu Primeiro App; este pacote também é útil ao modificar o framework de build da aplicação ou investigar a integração do produto |
| Usar interfaces de vídeo, ISP, áudio ou NPU da Rockchip | Cabeçalhos de API, bibliotecas correspondentes, firmware/drivers de runtime e exemplos | O SDK fornece código-fonte, algumas bibliotecas pré-compiladas e exemplos. Uma extração limpa não possui output/out/media_out/; gere a mídia conforme necessário |
| Usar bibliotecas de terceiros fornecidas pelo Buildroot | Um sysroot e bibliotecas correspondentes ao rootfs de destino | Isto faz parte da integração completa de aplicação BSP; a área de staging do Buildroot geralmente fica disponível após compilar o rootfs |
| Modificar o kernel, drivers, DTS ou rootfs | Fontes do BSP, configuração e o fluxo de build completo | Fornecido por sysdrv/, project/ e ./build.sh; consulte Build Completo de Firmware |
Desenvolvedores de aplicações devem usar por padrão o SDK de compilação cruzada focado em aplicações. O pacote de código-fonte completo é para trabalho de produto e BSP em nível de código-fonte. Mesmo ao desenvolver uma aplicação dentro dele, compile apenas os componentes exigidos por suas dependências. Use o fluxo completo de BSP somente quando precisar produzir ou modificar o firmware completo.
O Que Não Está Incluído
- Sem diretório
.repo/: isto é um snapshot de código-fonte, portanto as instruções derepo syncemreadme_en.txtnão se aplicam. - Sem
output/ouIMAGE/: você deve gerar as imagens por conta própria. - Sem RKNN-Toolkit2: a ferramenta de conversão ONNX-para-RKNN no PC requer um ambiente Python separado no host.
- Sem utilitário de gravação para Windows RKDevTool:
tools/contém apenas ferramentas para Linux.
Próximas Etapas
- Novo neste pacote? Comece por Download e Extração.
- Pronto para compilar? Vá para Configurar o Ambiente de Build.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
