Personalização do Sistema
Esta página abrange quatro caminhos comuns de personalização do sistema: device tree, configuração do kernel, pacotes Buildroot e substituições de arquivos de overlay. Para uma lista completa de opções de configuração, consulte project/cfg-all-items-introduction.txt.
Arquivos de Configuração da Placa
A configuração da reCamera Pro está em:
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk # 32-bit
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk # 64-bit (recommended)
├── RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
└── overlay/ # 15 overlay directories
Após ./build.sh lunch, .BoardConfig.mk na raiz do SDK é um link simbólico para o arquivo selecionado. Edite o arquivo de configuração real; as alterações serão capturadas por meio do symlink.
Configurações principais na configuração de 64 bits:
export RK_ARCH=arm64
export RK_CHIP=rv1126b
export RK_TOOLCHAIN_CROSS=aarch64-rockchip1240-linux-gnu
export RK_BOOT_MEDIUM=emmc
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG_FRAGMENT="rk-emmc.config rv1126b-ipc.config"
export RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT="rv1126b-display.config rv1126b-sdiowifi.config rv1126b-bt.config rv1126b-recamera2.config"
export RK_KERNEL_DTS=rv1126b-recamera2-v1.dts
export RK_KERNEL_RC_DTO=y
export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=recamera2_buildroot_aarch64_defconfig
export RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),"
export RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_OTA_VERSION=V1.0.10
export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M"
export RK_AIISP_MODEL=NONE
export RK_ENABLE_WIFI=y
export RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX
export RK_ENABLE_BLUETOOTH=y
export RK_APP_RECAMERA_WEB=y
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
export RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y
export RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y
export RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y
export RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n
export RK_FREETYPE_USE_BUILDROOT=y
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
Após alterar a configuração da placa, limpe os componentes afetados com
./build.sh cleanantes de recompilar, para evitar misturar saídas de configurações diferentes.
1. Personalização do Device Tree
Estrutura de Arquivos
Os arquivos DTS do kernel estão em sysdrv/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/:
| Arquivo | Finalidade |
rv1126b-recamera2-v1.dts | Ponto de entrada de nível superior (selecionado por RK_KERNEL_DTS); model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board" |
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi | Caminho da câmera CSI0 |
rv1126b-recamera2-cam-csi1.dtsi | Caminho da câmera CSI1 |
rv1126b-recamera2-disp.dtsi | Caminho de exibição |
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts | Câmera da placa de expansão, compilada como .dtbo |
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dts | Variantes da baseboard |
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts | Variantes da placa de expansão |
Os includes comentados em rv1126b-recamera2-v1.dts (rv1126b-aoa.dtsi, rv1126b-recamera2.dtsi e rv1126b-recamera2-v1.dtsi) indicam que este DTS é autocontido: a árvore de alimentação (vcc12v_dcin → vcc5v0_sys → vdd_npu, etc.) é definida diretamente no arquivo de nível superior usando regulator-fixed.
Alterar a Linha de Comando do Kernel
O nó chosen de nível superior é:
chosen {
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K";
Não altere o tamanho da CMA aqui. Defina RK_BOOTARGS_CMA_SIZE na configuração da placa; build.sh o adiciona a um fragmento da linha de comando (__PREPARE_BOARD_CFG → RK_KERNEL_CMDLINE_FRAGMENT).
DTBO (Overlays de Device Tree em Tempo de Execução)
Com RK_KERNEL_RC_DTO=y e CONFIG_OF_OVERLAY=y no kernel, a reCamera Pro usa DTBOs para oferecer suporte a uma imagem de firmware única para várias baseboards e placas de expansão:
- Em tempo de compilação, cada
rv1126b-recamera2-ext-*.dtsé compilado em um.dtbocorrespondente. __PACKAGE_OEM()embuild.shcopiasysdrv/source/objs_kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-recamera2-ext-*.dtbopara/oem/usr/share/.- Na inicialização, o overlay
S00board-idlê o ADC para identificar a placa e grava o resultado em/run/board_id.env. - Um script de inicialização usa o ID detectado para selecionar um
.dtboa ser aplicado.
Mecanismo de identificação da placa (overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-id):
ADC device : /sys/bus/iio/devices/iio:device0
Output file : /run/board_id.env
Samples : Average of 3 readings
Tolerance : 440
ADC levels : 0 1365 2730 4094 5460 6824 8191
Corresponding V : 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 V
Baseboard revs : V0.9 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 (BASEBOARD_VERSIONS)
Baseboard models : TYPE0 ... TYPE6 (BASEBOARD_MODELS)
Expansion revs : V0.9 ... V1.5 (EXPBOARD_VERSIONS)
Expansion models : TYPE0 ... TYPE6 (EXPBOARD_MODELS)
Para adicionar uma variante de hardware: adicione um nível de divisor resistivo → atualize os arrays LEVELS / VERSIONS / MODELS em S00board-id → adicione o .dts correspondente → adicione um branch ao script de inicialização. Mantenha todas as três partes em sincronia; caso contrário, a nova placa pode ser identificada como um modelo existente.
Alterar o Sensor da Câmera
- Confirme que o driver correspondente está definido como
mouyno fragmento do kernel (rv1126b-recamera2.configjá inclui muitos drivers, como SC450AI, SC850SL, GC2053 e IMX415). Habilite a opção apropriadaCONFIG_VIDEO_xxxse o driver estiver ausente. - Atualize o
compatible, o endereço I2C, o clock e os reguladores de alimentação do nó da câmera no DTS. - Coloque o arquivo IQ em
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/e atualizeRK_CAMERA_SENSOR_IQFILESna configuração da placa. - Recompile
kernel+media+firmware.
2. Configuração do Kernel
./build.sh kernelconfig # Open menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh kernel # Rebuild the kernel
./build.sh clean kernel # Clean the kernel outputs
kernelconfig salva primeiro um snapshot defconfig.before. Ao sair, ele compara a configuração e grava o defconfig apenas se houver alterações reais, evitando diffs irrelevantes.
A configuração é composta por RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig mais quatro fragmentos aplicados em ordem:
| Fragmento | Conteúdo |
rv1126b-display.config | Configurações de exibição |
rv1126b-sdiowifi.config | Wi-Fi SDIO |
rv1126b-bt.config | Bluetooth |
rv1126b-recamera2.config | Personalizações da Seeed; edite este arquivo |
rv1126b-recamera2.config está em sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/ (a versão de 32 bits é o arquivo com o mesmo nome em arch/arm/configs/; para a placa de 64 bits, edite o arquivo arm64). Ele termina com um marcador #### recamera2 defconfig ####. As adições da Seeed vêm após esse marcador, incluindo:
CONFIG_CAN=y / CONFIG_CAN_RK3576=y # CAN bus
CONFIG_STMMAC_ETHTOOL=y / CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP_TOOL=y / CONFIG_REALTEK_PHY=y / CONFIG_MAXIO_PHY=y
CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=y / CONFIG_CHARGER_GPIO=y / CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y # Microphone-array ADC
CONFIG_TYPEC_AW35615=y / CONFIG_TYPEC_TCPM=y # USB Type-C
CONFIG_NEW_LEDS=y / CONFIG_LEDS_CLASS=y / CONFIG_LEDS_PWM=y / CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y / _HEARTBEAT=y / _PATTERN=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y # RTC
CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y # IMU (used by recamera_utils/hw_test/imu_test.py)
CONFIG_FANOTIFY=y
CONFIG_CRYPTO*=m / CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=m
CONFIG_OF_OVERLAY=y # DTBO support
CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_ILI9881C=y / CONFIG_REGULATOR_RASPBERRYPI_TOUCHSCREEN_V2=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y / CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_NETFILTER=y / CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y / CONFIG_IP_NF_FILTER=y / CONFIG_BPFILTER=y
A forma recomendada de adicionar opções ao kernel é acrescentá-las após a seção Recamera2 em rv1126b-recamera2.config, em vez de editar diretamente rv1126b_ipc_defconfig. Este último é um arquivo upstream da Rockchip e tem maior probabilidade de entrar em conflito durante upgrades do SDK.
Escolhas existentes importantes:
CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y+CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC=y+CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC=y: oops, soft lockup e hard lockup todos causam um panic. Considere desabilitar isso temporariamente durante o desenvolvimento; caso contrário, uma falha reinicia o sistema imediatamente e remove o estado em tempo real necessário para depuração.CONFIG_ROCKCHIP_DEBUG=y,CONFIG_DEBUG_FS=y,CONFIG_RK_CMA_PROCFS=y,CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS=y,CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS=yeCONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS=y: nós de depuração estão habilitados. Estatísticas de memória e RGA em/proc/rk*e/sys/kernel/debug/são úteis para investigar vazamentos de memória.CONFIG_ELF_CORE=y+CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y: habilita coredumps.__BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT()embuild.shpode gerar um script para habilitá-los.CONFIG_VIDEO_RK_IRCUTnão está habilitado. Habilite-o se você precisar de controle de IRCUT.
3. Personalização do Buildroot
Localização e Extração
As fontes do Buildroot são fornecidas como um arquivo compactado:
sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig # 64-bit (this board)
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_defconfig # 32-bit
sysdrv/tools/board/buildroot/busybox.config
sysdrv/tools/board/buildroot/{busybox_patch,mpv_patch,qemu_patch,hcitool_patch,prelink-cross_patch}
sysdrv/tools/board/buildroot/font
O primeiro ./build.sh rootfs o extrai para sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/. As saídas de compilação ficam em:
sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/
├── staging/ # Buildroot development sysroot (headers + libraries)
├── target/ # Target rootfs contents
├── host/ # Host-side tools
└── build/ # Package build directories
staging/ é para aplicativos no BSP completo que fazem link com pacotes do Buildroot. Para desenvolvimento de aplicativos comuns, use o recamera_pro_toolchain.
Comandos comuns
./build.sh buildrootconfig # Open Buildroot menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh rootfs # Rebuild rootfs
./build.sh clean rootfs # Clean rootfs outputs
Adicionar um pacote
- Selecione o pacote em
./build.sh buildrootconfig, depois saia e salve; o defconfig é atualizado automaticamente. - Se o defconfig não for atualizado automaticamente (alguns pacotes são selecionados por meio de dependências), adicione
BR2_PACKAGE_XXX=ymanualmente emsysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig. - Recompile com
./build.sh rootfs. - Verifique o pacote, por exemplo com
ls sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target/usr/bin/.
Para adicionar um pequeno utilitário BusyBox como i2cdetect ou nc, edite busybox.config. A configuração da placa já possui opções como RK_ENABLE_SYSSTAT=y, RK_ENABLE_FIO=y e RK_ENABLE_I2C_TOOLS=y, mostrando que ferramentas comuns podem ser habilitadas por meio de chaves RK_ENABLE_*. Procure uma chave existente antes de editar o defconfig diretamente.
Sobre /oem
RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n, portanto /oem é um diretório comum dentro do rootfs, não uma partição separada. Durante o empacotamento, build.sh copia output/out/oem/ para o subdiretório oem/ da área de staging do rootfs e então remove o diretório OEM separado. Portanto:
- Arquivos sob
oem/em um overlay (por exemplo,overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/bin/go2rtc) acabam em/oem/usr/bin/go2rtcno dispositivo. /oemé atualizado junto com o rootfs. Para alterá-lo, reflasherootfs.img; ele não pode ser gravado separadamente como uma partição OEM.
4. Substituições de arquivos por overlay
Overlays são o principal mecanismo para as customizações de rootfs da Seeed e muitas vezes o caminho mais fácil para começar.
Como funciona
Implementação em build.sh (por volta da linha 2971):
for overlay_dir in $RK_POST_OVERLAY; do
if [ -d "$tmp_path/overlay/$overlay_dir" ]; then
rsync -a --ignore-times --keep-dirlinks --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .empty \
$tmp_path/overlay/$overlay_dir/* $RK_PROJECT_PACKAGE_ROOTFS_DIR/
fi
done
Em outras palavras, arquivos sob project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/<name>/ são copiados com rsync para o diretório de staging do rootfs, preservando seus caminhos relativos.
cfg-all-items-introduction.txt descreve RK_POST_OVERLAY da seguinte forma:
Arquivos de recursos de overlay são copiados para o sistema de arquivos. Por exemplo, crie
overlay/user_overlay_filessob o diretórioBoardConfig.mkcorrespondente e definaRK_POST_OVERLAY=user_overlay_files.
Overlays atualmente habilitados
RK_POST_OVERLAY lista 14 entradas que mapeiam para 15 diretórios (go2rtc tem três diretórios, mas apenas dois estão habilitados):
| Diretório de overlay | Conteúdo instalado | Finalidade |
overlay-buildroot-banner | /etc/motd, /etc/profile.d/banner.sh | Logotipo ASCII da reCamera; impresso apenas em sessões interativas não SSH |
overlay-buildroot-hwclock | /etc/init.d/S20hwclock | Sincronizar RTC e hora do sistema |
overlay-buildroot-sshd | /etc/ssh/sshd_config, /etc/pam.d/sshd, /etc/init.d/S50sshd, /usr/libexec/ssh-login-lock.py | Serviço SSH e bloqueio após falhas de login (5 tentativas / 300 segundos) |
overlay-buildroot-syslog-ng | /etc/syslog-ng.conf | Direcionar logs para arquivos e UDP |
overlay-buildroot-vsftpd | /etc/vsftpd.conf, /etc/pam.d/vsftpd, /etc/shells, /etc/vsftpd.{chroot_,user_}list, /etc/init.d/S70vsftpd | FTP; oculta o diretório de configuração |
overlay-buildroot-log | /oem/usr/bin/websocket_log.py, /oem/usr/etc/init.d/S10log | UDP 5140 → WebSocket 8765 |
overlay-buildroot-ttyd | /oem/usr/etc/init.d/S50ttyd, /oem/usr/bin/ssh-login-whitelist.sh | Terminal via navegador (7681), lista de permissão root / admin |
overlay-buildroot-udhcpc | /usr/share/udhcpc/default.script | Script de DHCP; o DNS de eth0 tem prioridade |
overlay-buildroot-go2rtc | /oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml, /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc | Configuração de stream e script de inicialização |
overlay-buildroot-go2rtc-arm64 | /oem/usr/bin/go2rtc | Binário go2rtc de 64 bits |
overlay-buildroot-board-id | /etc/init.d/S00board-id | Ler o ID da placa do ADC → /run/board_id.env |
overlay-buildroot-asound | /etc/asound.conf | Captura de seis canais → dispositivos virtuais para dois microfones + dois canais de referência |
overlay-buildroot-watchdog | /etc/init.d/S15watchdog | Watchdog de hardware (-T 30 -t 15) |
overlay-buildroot-rkenv | /etc/profile.d/RkEnv.sh | OEM_HOME, PATH, LD_LIBRARY_PATH, HOME=/userdata |
Presente, mas não habilitado: overlay-buildroot-go2rtc-arm (binário go2rtc de 32 bits); a placa de 64 bits não o utiliza.
Adicionar seu próprio overlay
# 1. Create a directory and arrange files by their target absolute paths
mkdir -p project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d
cp my_script.sh project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d/S60myservice
# 2. Append it to RK_POST_OVERLAY in the board configuration (keep the line-continuation backslash)
# export RK_POST_OVERLAY="... overlay-buildroot-rkenv \
# my_overlay"
# 3. Rebuild rootfs and package the firmware
./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
Três armadilhas de overlay
- rsync reescreve permissões:
--chmod=u=rwX,go=rXsignifica que grupo e outros usuários nunca recebem permissão de escrita. OXmaiúsculo preserva a permissão de execução apenas para diretórios ou arquivos que já eram executáveis. Torne os scripts executáveis no overlay de origem antes de compilar. - Arquivos
.emptysão excluídos: arquivos de placeholder usados para criar diretórios vazios não entram na imagem. Isso é intencional e preserva a estrutura de diretórios. - Overlays sobrescrevem, mas não removem: rsync não é chamado com
--delete, portanto remover um arquivo de um overlay não o remove do rootfs. Para remover um arquivo, use um script pós-compilação de rootfs do Buildroot ouRK_POST_CLEAN_FILES(__RUN_POST_CLEAN_FILESembuild.sh).
5. Personalização do U-Boot
./build.sh uboot
./build.sh clean uboot
Configuração: RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig em sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/, além dos fragmentos rk-emmc.config e rv1126b-ipc.config.
Uma configuração chave é CONFIG_BAUDRATE=1500000. Altere o atraso de boot, o alvo de boot padrão, o suporte a fastboot e opções relacionadas nesse defconfig.
O firmware de inicialização da DDR é selecionado por RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini; as saídas incluem idblock.img / download.bin. Alterar parâmetros da DDR é de alto risco; evite isso a menos que seja necessário.
build.sh contém __modify_file() e __modify_file_ddr_bin(), que modificam parâmetros do firmware DDR rkbin a partir da configuração da placa durante as compilações do U-Boot. Verifique essas funções primeiro ao investigar problemas de DDR.
6. Personalização da tabela de partições
Edite RK_PARTITION_CMD_IN_ENV. As entradas usam size(name) ou size@offset(name); - significa usar todo o espaço restante:
Atualize também RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG, cujo formato é partition@mount-point@filesystem; IGNORE significa que a partição não é montada pelo fstab:
Depois de alterar esses valores, execute:
./build.sh env # Regenerate env.img
./build.sh firmware # Repackage the firmware
Regrave a tabela de partições ao fazer o flash: execute sudo ./rkflash.sh all, ou pelo menos upgrade_tool di -p output/image/parameter.txt. Gravar apenas o rootfs sem atualizar a tabela de partições pode desalinhá-las.
parse_partition_env(), parse_partition_file(), get_partition_dev_node() e get_partition_num() em build.sh lidam com o parsing; inspecione essas funções ao depurar problemas de partição.
Considerações importantes:
boottem apenas 11 M. O empacotamento falha se o kernel + DTB exceder esse tamanho. Após habilitar muitos recursos do kernel, verifique comls -lh output/image/boot.img.rootfsé fixo em 3 G;userdatausa o espaço restante. Aumentar o rootfs reduz a capacidade de userdata.- A linha de comando do kernel usa
root=PARTUUID=614e0000-0000. Alterar a ordem das partições pode afetar o PARTUUID; após qualquer alteração de partição, verifique se os bootargs do DTS continuam corretos.
7. Lado do MCU (RT-Thread)
sysdrv/source/mcu/ contém o firmware RT-Thread para o MCU integrado ao RV1126B. Ele é independente do Linux:
sysdrv/source/mcu/
├── build.sh
├── docs/ # Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf
├── prebuilts/
├── project/
├── readme.txt
└── rt-thread/
Compile-o com:
./build.sh mcu # From the SDK root
# Or enter sysdrv/source/mcu/ and use its own build.sh
O argumento mcu é tratado separadamente antes da análise normal de argumentos em build.sh (if [ "$1" = "mcu" ]; then shift; build_mcu $@; fi). Compilações do MCU também podem ser acionadas automaticamente durante compilações do U-Boot / kernel de acordo com a configuração via build_mcu amp ou build_mcu $RK_UBOOT_RKBIN_MCU_CFG.
A configuração atual da placa não habilita explicitamente o MCU. Verifique ./build.sh info para ver se ele está incluído na compilação.
Verificação pós-personalização
./build.sh info # Confirm that the configuration took effect
./build.sh kernel && ./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
ls -lh output/image/ # Check that image sizes are reasonable (boot < 11M, rootfs < 3G)
sudo ./rkflash.sh all # A partition-table change requires flashing everything
No dispositivo:
# /bin/sdkinfo # Print Build Time / SDK Version / BoardConfig name
# cat /etc/ota_version # Should be V1.0.10 (or your updated value)
# cat /proc/cmdline # Check that the command line matches expectations
# cat /run/board_id.env # Check the detected board ID
# ls /oem/usr/share/*.dtbo # Confirm the DTBO files are present
# zcat /proc/config.gz | grep XXX # Check a kernel option (if IKCFG is enabled)
/bin/sdkinfo é gerado por build.sh durante a criação do pacote. Ele informa a versão do SDK e o nome do arquivo BoardConfig, sendo a maneira mais rápida de identificar qual compilação de firmware está em execução no dispositivo.
