Desenvolvimento de Câmera, Áudio e Inferência
Esta página aborda os blocos de construção de um aplicativo nativo reCamera Pro: captura de câmera com GStreamer, captura e reprodução de áudio com ALSA, inferência RKNN e saída de vídeo RTSP. Todos os fatos aqui são extraídos de projetos em funcionamento no dispositivo — a maioria dos exemplos vem do aplicativo Reconhecimento Visual de Presença e Fala Offline.
Para configuração de ambiente e implantação, consulte SDK e Aplicativo Minimalista.
Pipeline de Referência​
Um aplicativo completo de IA no dispositivo encadeia as etapas abaixo. Este é o pipeline real do projeto Visual Wake:
GStreamer camera
-> SCRFD face detection (RKNN)
-> IoU tracking + PFLD 98-point landmarks (RKNN)
-> OpenCV solvePnP head-pose estimation
-> EMA smoothing, hysteresis, and continuous-look timer
-> visual-wake event
-> bilingual streaming Zipformer STT (RKNN)
O ponto-chave para o seu próprio aplicativo: quadros de câmera fluem através do GStreamer, cada quadro (ou uma cópia reduzida) é alimentado para um ou mais modelos RKNN, e a lógica do aplicativo consome as saídas do modelo. A captura de áudio começa somente quando a lógica do aplicativo a solicita — o app não grava continuamente.
Captura de Câmera​
  • Dispositivo de câmera: /dev/video13, lido pelo GStreamer (v4l2src)
  • Formato de captura padrão: 1920x1080 a até 30 fps; a taxa de processamento real depende do tempo de inferência
  • Elementos GStreamer do firmware usados por projetos em funcionamento: appsrc, videoconvert, jpegenc, rtpjpegpay
Capture quadros no seu aplicativo por meio de um pipeline GStreamer e, em seguida, realize o pré-processamento exato que o seu modelo exige.
atenção
Não alimente bytes de câmera NV12 diretamente em um modelo RGB ou BGR. O pipeline ou o aplicativo deve realizar a conversão NV12-para-RGB/BGR e a normalização exigidas pelo modelo; ordem de cores ou normalização incompatíveis produzem cores erradas e resultados de inferência incorretos.
Captura e Reprodução de Áudio​
Entrada de Microfone​
O firmware fornece um dispositivo de áudio PCM dedicado para aplicativos:
  • Nome do dispositivo: ai_asr — 16 kHz, S16_LE, quatro canais; o canal 0 é normalmente selecionado
  • Usar ai_asr evita competir com o processo do fornecedor que possui hw:0,0
Grave um clipe de teste diretamente no dispositivo para verificar o caminho de entrada de áudio:
arecord -D ai_asr -f S16_LE -r 16000 -c 4 -d 5 /tmp/test.wav
Saída do Alto-falante​
O alto-falante onboard é acionado por meio da interface padrão ALSA do Linux. Reproduza um arquivo WAV com:
aplay test.wav
aplay é um player PCM ALSA: ele só pode reproduzir dados PCM/WAV e não consegue decodificar MP3. Converta antes, se necessário:
ffmpeg -i test.mp3 test.wav
O controle de volume e a listagem de dispositivos (aplay -l, amixer) são descritos em Reproduzir Áudio e Controlar Volume.
Inferência RKNN​
  • Use a RKNN Runtime C API para aplicativos nativos em C/C++; rknn-toolkit-lite2 não é usado neste fluxo de trabalho
  • Versão do toolkit e do runtime: RKNN-Toolkit2 2.3.2 / RKNN Runtime 2.3.2, alvo rv1126b
  • Faça o link contra um RKNN Runtime compatível com a placa e use o runtime já instalado no dispositivo — seu aplicativo não deve substituí-lo
  • Uma conversão de modelo bem-sucedida não garante inferência correta: compare a saída numérica RKNN com o modelo ONNX de origem e mantenha o pré-processamento explícito
A conversão de modelo a partir de ONNX (incluindo quantização FP16 e INT8 com imagens de calibração) é abordada em Desenvolver com Agentes de Codificação de IA e na seção de implantação de modelos deste wiki.
Saída de Vídeo RTSP​
Os aplicativos podem publicar um stream de vídeo anotado via RTSP para monitoramento remoto. O projeto Visual Wake executa um servidor RTSP com estes padrões:
ItemPadrão
Porta8554
Caminho de montagem/visual-wake
Resolução de saída960x540
Taxa de quadros declarada15 fps (a taxa real depende da vazão de inferência)
Reproduza o stream a partir de um computador host usando transporte TCP:
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.42.1:8554/visual-wake
O firmware padrão também fornece seu próprio stream RTSP para o pipeline configurado pela WebUI — consulte a documentação de RTSP na seção Construa Seu Próprio App.
Recursos de Monitoramento e Depuração​
Aplicativos em funcionamento expõem status por vários canais; adote aqueles que se encaixam no seu projeto:
  • Eventos no terminal — imprima eventos acionáveis (por exemplo VISUAL_WAKE track=1, STT_RESULT ...) em stdout
  • Logging de depuração — logs de inicialização, pose por quadro, nível de áudio, RTSP e desempenho de inferência atrás de uma flag --debug
  • Dashboard web — um serviço HTTP/WebSocket (porta padrão 8080, endpoint de saúde /health) sem dependência de nuvem
  • Dashboard no terminal — uma visualização interativa no próprio terminal (mínimo de 80×18 caracteres)
Solução Rápida de Problemas​
ProblemaCausa provávelSolução
Sem quadros de câmeraDispositivo de vídeo incorretoVerifique se /dev/video13 existe e não está sendo usado por outro processo
Cores erradas ou detecções ruinsIncompatibilidade na conversão NV12-para-RGB/BGR ou na normalizaçãoVerifique novamente o contrato do modelo; torne o pré-processamento explícito
Falha na captura de áudioai_asr indisponível ou formato diferenteExecute o comando de teste arecord acima no dispositivo
RTSP não pode ser reproduzidoProblema de rede, porta ou plugin GStreamerUse reprodução via TCP e verifique os elementos GStreamer de firmware necessários
Para problemas em todo o dispositivo, consulte Solução de Problemas.
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diversos tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
