Compatibilidade de Modelos e Formatos de Saída
Esta página resume o que roda no NPU da reCamera Pro (Rockchip RV1126B, 3 TOPS, INT8/INT16 misto) e o que o pipeline de inferência produz como saída. Use-a como uma verificação rápida antes de investir tempo convertendo ou treinando um modelo.
Formato de modelo suportado
| Item | Valor |
| Formato de modelo no dispositivo | RKNN (.rknn), compilado para RV1126B |
| Plataforma alvo necessária | target_platform='rv1126b' ao compilar com RKNN-Toolkit2 |
| Ferramenta de conversão | RKNN-Toolkit2 2.3.2, no host (Linux x86_64 ou WSL 2, Python 3.6–3.12) |
| Alinhamento de runtime | Mantenha a versão do Toolkit alinhada com o RKNN Runtime fornecido no firmware da reCamera Pro |
| Precisão | FP16 (baseline não quantizado) e INT8 (quantizado com um conjunto de calibração) |
| Formatos de origem | ONNX (via RKNN-Toolkit2 ou conversão SenseCraft); checkpoints Ultralytics YOLO (.pt) podem exportar diretamente para RKNN |
- Não use
rknn-toolkit-lite2para conversão — ele é uma biblioteca de runtime no dispositivo, não um conversor. - Um modelo compilado para outro SoC Rockchip (por exemplo, RK3566/RK3588) não será executado no RV1126B.
Tutoriais de conversão: Conversão com RKNN-Toolkit2 (host, scriptável) e SenseCraft ONNX-para-RKNN (no navegador, sem código).
Famílias de modelos integrados e testados
O firmware é fornecido com modelos de detecção integrados, e a lista de Gerenciamento de Modelos na interface Web exibe estes atributos por modelo:
| Campo | Valores típicos |
| Framework | RKNN |
| Algoritmo | YOLO, nanodet |
| Tipo | Detecção |
Casos de uso testados/fornecidos incluem detecção de pessoas, detecção de capacete de segurança, detecção de segurança em construção e detecção de veículos.
Requisitos do contrato de entrada
Seu modelo ONNX deve ter um contrato de entrada conhecido e estático antes da conversão. O RKNN aplica (input − mean) / std uma vez — se a normalização já estiver dentro do grafo ONNX, use valores identidade (mean=[0,0,0], std=[1,1,1]).
| Item | Requisito |
| Forma de entrada | Estática, batch-1 preferencialmente (por exemplo, [1, 3, 640, 640]) |
| Layout | NCHW ou NHWC, correspondendo ao grafo exportado |
| Ordem dos canais | RGB vs BGR deve corresponder ao treinamento — uma troca reduz severamente a acurácia |
| Política de redimensionamento | Esticar, recortar ou letterbox deve ser idêntico em tempo de execução |
| Operadores não suportados | Exporte novamente o modelo ONNX ou use um operador suportado semanticamente equivalente |
Inspecione o contrato com o Netron ou model-inspect antes de converter. Detalhes e solução de problemas: Conversão com RKNN-Toolkit2.
Classes personalizadas e pós-processamento
Modelos enviados são configurados na interface Web (Enviar e Configurar um Modelo RKNN, Configurar Detecção):
- Categorias de Detecção — defina manualmente os nomes das classes de saída ou importe em lote uma lista de categorias a partir de um arquivo TXT; os resultados de inferência então exibem seus próprios rótulos
- Parâmetros de pós-processamento —
IOU(limiar de NMS),Confidence(limiar de detecção),max_obj(máximo de objetos por quadro)
Formatos de saída de inferência
A saída de inferência em tempo real (monitoramento na interface Web, logs) usa estes campos:
| Campo | Descrição |
timestamp | Timestamp do resultado de inferência |
task_type | Tipo de tarefa atual |
class_id | ID da classe detectada |
class_name | Nome da classe detectada |
score | Confiança da detecção |
bbox | Coordenadas da caixa delimitadora |
detection_count | Número de objetos detectados no quadro atual |
Os resultados podem ser enviados para sistemas externos por três canais, com template de saída e tipo de tarefa configuráveis:
| Canal | Guia |
| HTTP | Enviar Resultados de Detecção via HTTP/UART |
| UART | Enviar Resultados de Detecção via HTTP/UART |
| MQTT | Enviar Resultados de Detecção via MQTT |
Gravações também podem ser acionadas diretamente pelos resultados de inferência (categorias, faixa de confiança, áreas de disparo): Configurar Gravação de Eventos.
Inferência nativa (C/C++)
Para aplicações personalizadas fora da interface Web, os modelos são carregados por meio da API C do RKNN Runtime. Configuração de cross-compilation e um aplicativo mínimo: Configuração do SDK, Desenvolvimento Nativo. Um fluxo de trabalho assistido por agente de IA com um template em C++: Desenvolver com Agentes de Codificação em IA.
Modelos de som
A detecção de eventos sonoros usa um pipeline separado: modelos são visualizados, treinados e alternados no Sound Lab (interface Web), e categorias de som selecionadas podem acionar gravação. Veja Treinar um Modelo de Som e Captura Acionada por Som.
