Configurar gravação por evento
A reCamera Pro oferece suporte à gravação de vídeo acionada por regras. Na interface Web, clique em Recording Settings no menu à esquerda e depois em Recording Configuration.
A página possui quatro módulos:
- Recording Configuration — regras de acionamento, formato de vídeo, agenda de gravação
- Storage Management — espaço de armazenamento do dispositivo
- File Preview — arquivos de vídeo gravados
- Schedule Management — períodos de tempo em que as regras de gravação são válidas
Formato de gravação
| Parameter | Description |
| Recording Format | Dados de vídeo MP4, imagem JPG ou dados de imagem original RAW |
Quando MP4 é selecionado, cada gravação tem uma duração fixa de 1 minuto.
Métodos de acionamento
Na página de configuração de gravação, cada método de acionamento possui botões Configure e Apply. Clique em Configure para definir os parâmetros e depois em Apply para ativá-lo. O status na parte superior mostra o método de acionamento atualmente ativo, por exemplo, "Current: Sound Event Trigger".
AI Inference Trigger
Aciona automaticamente a gravação quando os resultados de reconhecimento do modelo de IA correspondem às suas condições.
| Configuration Item | Description |
| Inference Task | Selecione a tarefa de inferência de IA para acionar a gravação |
| Confidence Range | Faixa de limiar de confiança para os resultados de reconhecimento de IA |
| Category Filter | Categorias de alvo para acionar a gravação (por exemplo, Person, Vehicle, Hardhat) |
| Trigger Area | Região poligonal da tela para acionamento; por padrão é todo o quadro |
Scheduled Trigger
Aciona a gravação em intervalos de tempo fixos.
| Trigger Interval | Intervalo de tempo em segundos |
Scheduled Trigger dispara a gravação em um intervalo fixo. Schedule Management (abaixo) controla quando qualquer gatilho tem permissão para disparar. São recursos independentes.
GPIO Trigger
Aciona a gravação por meio de sinais de hardware externos.
| GPIO Pin Name | Selecione o pino GPIO |
| Pin State | Estado padrão do pino, por exemplo, flutuante |
| Trigger Signal | Nível de acionamento, por exemplo, nível alto |
| Debounce Duration | Tempo de debounce em milissegundos |
Adequado para integração com sensores externos, botões, contatos magnéticos de porta, sensores PIR ou relés.
Serial Trigger
Aciona a gravação por meio de comandos seriais.
| Serial Port Name | Porta serial a ser monitorada, por exemplo, ttyS4 |
| Trigger Command | Comando serial para acionar a gravação |
Adequado para integração com controladores externos, MCUs ou equipamentos industriais.
HTTPS Trigger
Aciona a gravação por meio de requisições de rede. A página exibe o endereço de acionamento HTTPS que sistemas externos podem chamar.
Adequado para integração com plataformas de terceiros, sistemas de alarme ou scripts de automação.
Loop Trigger
Gravação contínua ou cíclica para monitoramento 24 horas ou aquisição contínua de dados.
Sound Event Trigger
Aciona a gravação com base em eventos de áudio reconhecidos pelo modelo de som.
| Sound Category Filter | Categorias de som para acionar a gravação |
| Continuous Activity Window | Duração necessária de atividade contínua (ms) |
| Confidence Range | Limiar de confiança para reconhecimento de som |
Para treinar modelos de som personalizados, consulte Train a Sound Model.
Schedule Management
Defina os períodos de validade das regras de gravação usando uma grade semanal (dia × hora). Clique ou arraste as células para selecionar os períodos.
| Shortcut | Description |
| Weekdays (9 AM – 6 PM) | Horário comercial diurno |
| Night (6 PM – 6 AM) | Gravação noturna |
| All Day (24 Hours) | Gravação o dia todo |
| Clear | Limpar períodos selecionados |
Páginas relacionadas
- Encontrar gravações e armazenamento
- Train a Sound Model
- Acionar captura por som
- Acionar captura a partir de dispositivos externos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
