Glossário, Mapa de Documentação e Licenciamento
Glossário
Plataforma e Hardware
| Termo | Significado |
| RV1126B | SoC Rockchip focado em IPC com um NPU e ISP35. Chip principal na reCamera Pro; RK_CHIP=rv1126b, RK_ARCH=arm64 |
| RV1126BP | Variante de encapsulamento / derivada do RV1126B usada por algumas configurações de placa EVB |
| RK801 | PMIC usado pela reCamera Pro |
| RK817 | PMIC com codec de áudio integrado (CONFIG_SND_SOC_RK817=y) |
| ES7202 | ADC multicanal Everest para captura de matriz de microfones |
| ISP35 | Versão ISP do RV1126B; arquivos de IQ relacionados estão em iqfiles/isp35/ |
| eMMC | Armazenamento onboard (RK_BOOT_MEDIUM=emmc) |
| Maskrom | Modo de download embutido na ROM do SoC; ponto de entrada para gravação (USB VID 2207) |
| loader / idblock | Inicialização de DDR e primeiro estágio do bootloader; as saídas incluem idblock.img e download.bin |
| board ID | Variante de placa base / placa de expansão detectada por níveis de divisor de tensão em ADC; o resultado é gravado em /run/board_id.env |
| DTBO | Device Tree Blob Overlay, usado em tempo de execução para suportar múltiplas variantes de hardware com uma única imagem de firmware |
SDK e Sistema de Build
| BSP | Board Support Package: suporte em nível de placa incluindo U-Boot, kernel, rootfs e drivers |
| BoardConfig | project/cfg/<series>/BoardConfig-*.mk; o conjunto completo de parâmetros de placa para um build |
| lunch | Seleciona um BoardConfig; terminologia do sistema de build do Android. Gera o link simbólico .BoardConfig.mk |
| sysdrv | SDK do componente de drivers de sistema contendo fontes de U-Boot / kernel / MCU; pode ser compilado de forma independente com make |
| media | SDK de componentes multimídia contendo mpp / rockit / rkaiq / rga / iva, etc.; pode ser compilado de forma independente com make |
| app | Aplicativos em espaço de usuário em project/app/ |
| fragment | Defconfig incremental de kernel / U-Boot aplicado em ordem sobre o defconfig base |
| overlay | Diretório de arquivos copiados sobre o rootfs durante o empacotamento; entradas habilitadas são listadas em RK_POST_OVERLAY |
| IQ file | Arquivo de Image Quality contendo parâmetros de ajuste de sensor rkaiq (JSON) |
| rootfs | Sistema de arquivos raiz ext4 gerado pelo Buildroot na partição de 3 G |
| oem | Diretório /oem. Esta placa define RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n, então é um diretório comum dentro do rootfs, não uma partição separada |
| userdata | Partição gravável montada em /userdata; armazena configuração e dados do usuário e é o HOME padrão |
| misc | Pequena partição contendo flags de recuperação / restauração de fábrica |
| RK_APP_TYPE | Tipo de aplicação de referência; esta placa usa RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 |
| allsave | all + save; comportamento padrão quando ./build.sh é executado sem argumentos |
| RK_APP_xxx | Chave de configuração de placa que controla se um aplicativo é compilado |
| MAROC_* | Família de macros em Makefile.param, incluindo MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, MAROC_STRIP_DEBUG_SYMBOL e MAROC_PKG_RELEASE |
Multimídia (rockit / MPI)
| MPI | Media Process Interface, a interface de programação unificada para rockit |
| rockit | Implementação de runtime MPI da Rockchip; vincular com -lrockit |
| MPP | Media Process Platform, bibliotecas de codec de nível mais baixo; vincular com -lrockchip_mpp |
| VI | Video Input; captura quadros de um sensor através do ISP |
| VPSS | Video Process Sub System; escalonamento / corte / conversão de formato multicanal |
| VENC / VDEC | Codificação / decodificação de vídeo |
| VO | Saída de vídeo para um display |
| RGN | Módulo de região para sobreposições OSD e marcas d'água |
| AI / AO | Audio In / Audio Out |
| AENC / ADEC | Codificação / decodificação de áudio |
| AVS | Around View System para costura de visão panorâmica com múltiplas câmeras |
| IVS | Intelligent Video Surveillance para análises como detecção de movimento |
| TDE | Two Dimensional Engine para aceleração 2D |
| RGA | Raster Graphic Acceleration, um acelerador 2D para escalonamento, conversão NV12↔RGB e rotação |
| MB | Media Buffer / pool de buffers |
| Bind | RK_MPI_SYS_Bind() conecta canais de dois módulos para que os dados fluam automaticamente |
| EIS / DIS | Estabilização eletrônica / digital de imagem |
| ePTZ | Pan-tilt-zoom eletrônico |
| SVC | Scalable Video Coding |
| AOV | Always-On Vision, visão sempre ativa de baixo consumo |
| FEC | Hardware de correção de olho de peixe / distorção (CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y) |
| IRFPA | Matriz de plano focal infravermelho (imagem térmica) |
| rkaiq | Engine Rockchip AI ISP para 3A e ajuste; vincular com -lrkaiq |
| uAPI / uAPI2 | Duas gerações de interfaces em espaço de usuário do rkaiq; novo código deve usar uAPI2 (rk_aiq_user_api2_*.h) |
| AINR | Redução de ruído com IA; arquivos de IQ relacionados estão em iqfiles/isp35/ainr/ |
| AI-ISP | Usa o NPU para aprimorar a saída do ISP; desativado nesta placa (RK_AIISP_MODEL=NONE) |
IA / NPU
| NPU | Neural Processing Unit integrada no RV1126B |
| RKNN | Formato e runtime de modelo de rede neural da Rockchip (.rknn + librknnrt.so) |
| RKNN-Toolkit2 | Ferramenta de conversão de modelos para PC em x86_64 / Python; não incluída no SDK e deve ser instalada separadamente. Versão de referência interna: 2.3.2 |
| rknn-toolkit-lite2 | Wrapper de inferência em Python para o dispositivo; adequado apenas para validação. Use a API em C em aplicações de produção |
| RKLLM | Runtime de large-language-model da Rockchip (.rkllm + librkllmrt.so) |
| rkllm-toolkit | Ferramenta de conversão de LLM para PC em media/rknn-llm-mk/rknn-llm/rkllm-toolkit/ |
| ROCKIVA | Algoritmos de visão empacotados da Rockchip (detecção de pessoa / rosto / animal de estimação, etc.); vincular com -lrockiva |
| RKAI | Wrapper de IA da Rockchip em project/app/rkai/, cobrindo fluxos de trabalho de LLM e VLM |
| VLM | Vision-Language Model; modelo multimodal para imagem e texto |
| TTFT | Time To First Token, uma métrica de benchmark do RKLLM |
| RKNN_NPU_CORE_x | Máscara de alocação de núcleos do NPU (AUTO / 0 / 0_1 / 0_1_2) |
| INT8 quantization / calibration set | A quantização usa uma lista de imagens representativa; mantenha o conjunto de calibração separado do conjunto de validação |
Rede e Streaming
| rkipc | Aplicação de referência Rockchip IPC; o aplicativo principal da reCamera Pro (recamera_ipc) é baseado nela |
| go2rtc | Gateway de streaming open-source que converte RTSP interno para WebRTC / HLS, etc.; fornecido como binário pré-compilado em um overlay |
| RTSP | Real-Time Streaming Protocol. Fonte interna 127.0.0.1:5554; porta externa :554 é habilitada conforme necessário |
| WebRTC | Áudio/vídeo em tempo real baseado em navegador; go2rtc escuta em :8555 |
| ONVIF | Padrão de interoperabilidade de dispositivos de rede implementado por recamera_onvif |
| ttyd | Expõe um terminal por meio de uma página web na porta 7681 |
| main / sub stream | Nomes de stream do go2rtc correspondentes a live/0 e live/1 |
Serviços da reCamera
| gmgr | GPIO Manager: serviço Rust de GPIO via HTTP / WebSocket na porta 8080 e /dev/shm/gmgr.sock |
| skt2ws | Ponte Socket-para-WebSocket que encaminha rkipc-record-events |
| tmir | TTY Mirror; multiplexa o tráfego da porta serial ttyS4 para um socket / WebSocket |
| rcisd | reCamera Intellisense daemon para enfileiramento de eventos e transferência de arquivos |
| RkLunch.sh | Ponto de entrada de inicialização de aplicativos em todo o sistema em /oem/usr/bin/ |
| vigil | Módulo em recamera_ipc/common/vigil*; depende de protobuf e libblkid |
| VQE | Voice Quality Enhancement, algoritmos de front-end de áudio (AEC / ANS / AGC) |
| AEC | Acoustic Echo Cancellation; requer um sinal de referência do alto-falante (Ch4 em asound.conf) |
| dsnoop | Plugin ALSA de captura compartilhada que permite que múltiplos processos leiam um único dispositivo de hardware |
| KWS / ASR | Keyword Spotting / Automatic Speech Recognition; os dispositivos virtuais correspondentes são ai_kws / ai_asr |
O diretório docs/ contém 90 arquivos PDF: 52 em chinês e 38 em inglês. O conjunto em chinês é mais completo, então verifique-o primeiro.
Contagem por Idioma e Tópico
| Tópico | Chinês (docs/zh/) | Inglês (docs/en/) |
| audio/ | 6 | 6 |
| bsp/ | 17 | 15 |
| ipc/ | 3 | 3 |
| isp/ | 8 | 2 |
| media/ | 9 | 7 |
| npu_iva/ | 1 | 0 (diretório ausente) |
| security/ | 3 | 3 |
| wifibt/ | 3 | 0 (diretório ausente) |
| Diretório raiz | — | 2 (Bug System, SDK Application and Synchronization) |
Documentos importantes disponíveis apenas em chinês incluem o ROCKIVA SDK, o conjunto completo de Wi-Fi / Bluetooth, a maior parte dos guias de ajuste e driver de ISP, EIS / DIS, System Suspend, RGB_MCU, SDMMC / SDIO / eMMC e alguns documentos de mídia além da calibração de AVS. Para documentação de clientes no exterior, traduza esses materiais ou deixe claro que nenhuma versão em inglês está incluída.
Encontrar um Documento por Tarefa
| Eu quero... | Ler |
| Começar a usar o SDK | docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf |
| Construir um pipeline de vídeo | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf |
| Consultar APIs MPI | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf |
| Ajustar qualidade de imagem / trocar um sensor | docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf |
| Desenvolver um driver de câmera | docs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf |
| Calibrar correção de distorção | docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf; para AVS veja docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_*_CN.pdf |
| Desenvolver imagem térmica infravermelha | docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf |
| Solucionar problemas de codificação de vídeo | docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf |
| IPC de baixo consumo / bateria | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf, docs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Low_Power_Wi-Fi_CN.pdf |
| Boot rápido | docs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf, docs/zh/isp/Rockchip_ISP_Tuning_Guide_for_Thunder_Boot_CN.pdf |
| Algoritmos de visão | docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf |
| Codec de áudio | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf |
| Cancelamento de eco / redução de ruído | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf |
| Teste de matriz de microfones | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf |
| Solução de problemas de áudio | docs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf |
| Wi-Fi / Bluetooth | docs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_WIFI_BT_CN.pdf |
| GPIO | docs/zh/bsp/RV1126B_User_Manual_GPIO.pdf, RV1126B-P_User_Manual_GPIO.pdf |
| I2C / SPI / PWM / USB / WDT | Guias com nomes correspondentes em docs/zh/bsp/ |
| eMMC / SD | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_SDMMC_SDIO_eMMC_CN.pdf |
| Solução de gravação open-source | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf |
| Controle térmico / escalonamento de frequência | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Devfreq_CN.pdf |
| Suspender e retomar | docs/zh/bsp/Rockchip_RV1126B_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf |
| Display | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf |
| Barramento CAN | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_CAN_FD_CN.pdf |
| Desenvolvimento de MCU | sysdrv/source/mcu/docs/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf (também referenciado a partir da raiz do SDK) |
| U-Boot | docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf |
| Secure boot / OTP / TEE | Três documentos em docs/zh/security/ |
| Armazenamento do fornecedor (número de série, etc.) | docs/en/bsp/Rockchip_Application_Notes_VendorStorage_EN.pdf (apenas em inglês) |
| RKLLM | media/rknn-llm-mk/rknn-llm/doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf |
| Aplicação RKIPC | project/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md (V1.7.6, Markdown) |
| Aplicação RKAI | project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md |
| Ferramenta de gravação | tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/命令行开发工具使用文档.pdf |
| Todas as opções de configuração | project/cfg-all-items-introduction.txt |
| Registrar um issue para a Rockchip | docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf |
| Aplicação do SDK e sincronização | docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf |
A raiz do SDK também possui links simbólicos para documentos usados com frequência: Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_{CN,EN}.pdf, Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf, Copyright_Statement.md, RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md e RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt.
Direitos autorais e conformidade
Declaração de direitos autorais da Rockchip
docs/Copyright_Statement.md (também com link na raiz do SDK):
Copyright(C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
O SOFTWARE ROCKCHIP é fornecido “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, sem garantias expressas ou implícitas, incluindo titularidade, comerciabilidade, adequação a um determinado fim ou não violação. A Rockchip não oferece garantia para tecnologias de terceiros, de código aberto ou baseadas em padrões. Os destinatários são responsáveis por obter todas as licenças e direitos exigidos junto aos respectivos proprietários. O único e exclusivo recurso do destinatário, e toda a responsabilidade cumulativa da Rockchip, é, a critério da Rockchip, revisar ou substituir o SOFTWARE ROCKCHIP relevante ou reembolsar as taxas pagas pelo destinatário.
Implicações práticas:
- Os componentes da Rockchip no SDK são fornecidos NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM (AS IS). Se algo falhar, investigue por conta própria ou abra um issue com a Rockchip.
- Somos responsáveis por regularizar as licenças de terceiros. O SDK inclui uma quantidade significativa de software de terceiros (bluez 5.77, wpa_supplicant, hostapd, openssl, libnl, freetype, libjpeg, libpng, zlib, go2rtc, ttyd, syslog-ng, vsftpd, o ecossistema React, crates Rust, etc.). Antes da distribuição do produto, revise cada componente quanto às obrigações de conformidade com GPL / LGPL / Apache / MIT / BSD.
- Os PDFs da Rockchip em docs/ possuem marcações de confidencialidade (muitos estão marcados como “Public”), mas confirme a classificação antes da distribuição. Não redistribua material marcado como “Internal”.
Licenças dos componentes do SDK
| Componente | Licença |
| media/mpp/ | Consulte media/mpp/mpp/LICENSES/ (Apache-2.0 e MIT) |
| sysdrv/source/kernel/ | GPL-2.0 (veja COPYING e LICENSES/) |
| sysdrv/source/uboot/ | GPL-2.0+ |
| Buildroot | GPL-2.0; cada pacote pode ter sua própria licença |
| project/app/recamera_ipc/ | Inclui um arquivo LICENSE; siga seus termos |
| project/app/rkai/ | Inclui um arquivo LICENSE; siga seus termos |
| Bibliotecas binárias Rockchip (librknnrt.so, librockiva.so, rkaiq, arquivos IQ, etc.) | Licença proprietária Rockchip, distribuída com o SDK |
Antes de publicar este Wiki externamente
- Este Wiki é material interno da Seeed. Antes de publicá-lo publicamente (por exemplo, em wiki.seeedstudio.com), remova endereços internos do GitLab (iteam-gitlab.seeed.cn), caminhos internos, detalhes de hardware como níveis de resistores de board-ID, ferramentas de teste de produção e planos de produtos ainda não publicados.
- Não envie PDFs da Rockchip para sites públicos. Em vez disso, crie links para canais oficiais de distribuição da Rockchip ou informe “solicitar à Seeed / Rockchip”.
- Não exponha senhas padrão, política de login root via SSH ou parâmetros de bloqueio do PAM em documentação pública. Device Access and Debugging inclui esses detalhes e deve ser reduzido em uma versão pública.
- Peça ao Jurídico para confirmar a política de licenciamento externo para componentes desenvolvidos pela Seeed (recamera_*).
Referência de abreviações
| Abreviação | Forma completa |
| BSP | Board Support Package (Pacote de Suporte à Placa) |
| IPC | IP Camera (Câmera IP) |
| MPI | Media Process Interface (Interface de Processamento de Mídia) |
| MPP | Media Process Platform (Plataforma de Processamento de Mídia) |
| ISP | Image Signal Processor (Processador de Sinal de Imagem) |
| NPU | Neural Processing Unit (Unidade de Processamento Neural) |
| RGA | Raster Graphic Acceleration (Aceleração Gráfica Raster) |
| IVA | Intelligent Video Analysis (ROCKIVA) (Análise Inteligente de Vídeo (ROCKIVA)) |
| AOV | Always-On Vision (Visão Sempre Ativa) |
| CVR | Car Video Recorder (Gravador de Vídeo Veicular) |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum (Fórum de Interface de Vídeo em Rede Aberta) |
| OTA | Over-The-Air update (Atualização Over-The-Air) |
| DTBO | Device Tree Blob Overlay (Sobreposição de Device Tree Blob) |
| CMA | Contiguous Memory Allocator (Alocador de Memória Contígua) |
| AEC / ANS / AGC | Acoustic Echo Cancellation / Acoustic Noise Suppression / Automatic Gain Control (Cancelamento de Eco Acústico / Supressão de Ruído Acústico / Controle Automático de Ganho) |
| KWS / ASR | Keyword Spotting / Automatic Speech Recognition (Detecção de Palavra-Chave / Reconhecimento Automático de Fala) |
| TTFT | Time To First Token (Tempo até o Primeiro Token) |
| UVC | USB Video Class (Classe de Vídeo USB) |
| VQE | Voice Quality Enhancement (Melhoria da Qualidade de Voz) |
| AHD | Analog High Definition (Alta Definição Analógica) |
Suporte técnico e discussão sobre o produto
