Configurar o SDK de Cross-Compilação do reCamera Pro
Este guia usa o SDK de cross-compilação do reCamera Pro para compilar um pequeno programa em C++ em um PC Linux ou no WSL e depois executá-lo no reCamera Pro. Você instalará o compilador e as bibliotecas de destino, compilará o exemplo, verificará que ele é um programa ARM de 64 bits e o copiará para a câmera.
Este SDK é para o reCamera Pro com o processador Rockchip RV1126B. Ele não funciona com o reCamera SG2002/RISC-V.
O que você precisa
- reCamera Pro executando o firmware de produção
- Um PC Linux ou PC com Windows com WSL 2 e Ubuntu
- Acesso de rede do host ao GitHub Releases para baixar os artefatos do SDK (cerca de 2,5 GB instalados)
- CMake, Ninja e
pkg-config - Acesso SSH ao reCamera Pro para a etapa de implantação
O SDK tem como alvo Linux ARM de 64 bits e fornece o compilador Rockchip GCC 12.4.0, o sysroot de destino, arquivos de desenvolvimento do GStreamer 1.22 e RKNN API/runtime 2.3.2. A conversão de modelos é separada: converta modelos ONNX em um host x86_64 com RKNN-Toolkit2 2.3.2 e target_platform='rv1126b'.
1. Instalar o SDK
Instale as ferramentas de host e clone o repositório do SDK:
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake ninja-build pkg-config
git clone https://github.com/Seeed-Projects/recamera_pro_toolchain.git
cd recamera_pro_toolchain
Baixe e verifique o compilador e o sysroot versionados e depois carregue o ambiente do SDK:
./scripts/setup.sh
source scripts/env.sh
bash scripts/check-sdk.sh
setup.sh instala os artefatos do SDK nos diretórios toolchain/ e sysroot/ do repositório e verifica seus checksums SHA-256. O download pode levar tempo em uma conexão lenta. Execute source scripts/env.sh novamente em cada novo terminal antes de configurar um projeto.
2. Compilar o exemplo incluído no SDK
Primeiro, compile o teste de fumaça incluído. Ele faz link com RKNN Runtime, OpenCV e GStreamer, então verifica se o SDK consegue encontrar as principais bibliotecas de destino.
A partir da raiz do repositório:
cmake -S examples/sdk_smoke -B examples/sdk_smoke/build -G Ninja
cmake --build examples/sdk_smoke/build
O executável é gravado em examples/sdk_smoke/build/. Se o CMake tiver configurado anteriormente esse diretório de build com o compilador do host, remova esse diretório de build e configure-o novamente antes de compilar com o SDK.
3. Compilar uma pequena aplicação em C++
Você pode usar o SDK com o seu próprio projeto CMake. Crie um diretório de projeto ao lado de recamera_pro_toolchain:
mkdir -p ~/my-recamerapro-app
cd ~/my-recamerapro-app
Crie main.cpp:
#include <iostream>
int main() {
std::cout << "Hello from reCamera Pro" << std::endl;
return 0;
Crie CMakeLists.txt:
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(my_recamera_app LANGUAGES CXX)
add_executable(my_recamera_app main.cpp)
Carregue o ambiente do SDK e depois configure e compile. Substitua o caminho abaixo se você clonou o SDK em outro lugar:
source ~/recamera_pro_toolchain/scripts/env.sh
cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build
O ambiente seleciona o cross-compiler aarch64 e o sysroot de destino para o CMake. Para projetos que usam RKNN ou GStreamer, siga o exemplo de integração com CMake do repositório do SDK para localizar e fazer link com as bibliotecas de destino.
4. Verificar o executável
Antes de copiar o programa para a câmera, confirme que ele foi compilado para o processador correto e não contém um caminho do host:
file build/my_recamera_app
"${CROSS_COMPILE}readelf" -l build/my_recamera_app | grep interpreter
"${CROSS_COMPILE}readelf" -d build/my_recamera_app | grep -E 'NEEDED|RPATH|RUNPATH'
Verifique estes resultados:
filerelata ARM aarch64, não x86-64 ou RISC-V.- O interpretador ELF é
/lib/ld-linux-aarch64.so.1. - Qualquer caminho de busca em tempo de execução aponta para
/oem/usr/lib; ele não contém um caminho do host ou do WSL.
O arquivo de toolchain do SDK define o caminho de runtime do dispositivo como /oem/usr/lib. Não adicione um caminho absoluto do seu host, diretório do SDK ou diretório de build ao executável.
5. Copiar e executar no reCamera Pro
Conecte-se à câmera via Ethernet virtual USB ou pela sua LAN. Substitua 192.168.42.1 abaixo se a sua câmera usar um endereço IP diferente. Crie um diretório para o programa e copie o executável:
ssh root@192.168.42.1 'mkdir -p /userdata/my-recamerapro-app'
scp build/my_recamera_app root@192.168.42.1:/userdata/my-recamerapro-app/
Na câmera, execute-o:
cd /userdata/my-recamerapro-app
chmod +x my_recamera_app
./my_recamera_app
Saída esperada:
Copie apenas a sua aplicação e os artefatos necessários. Não sobrescreva /oem/usr/lib/librknnrt.so; o RKNN Runtime do SDK é usado para linkagem e foi verificado em relação ao runtime do dispositivo de produção.
Solução de problemas
| Sintoma | O que verificar |
setup.sh não consegue baixar um artefato | Verifique a conexão de internet do host e execute ./scripts/setup.sh novamente. O script verifica os checksums baixados. |
| O CMake seleciona o compilador do host | Execute source scripts/env.sh no mesmo terminal, use um diretório de build novo e configure novamente. |
pkg-config encontra bibliotecas do host | Carregue scripts/env.sh antes de configurar; ele aponta o pkg-config para o sysroot do SDK. |
Exec format error no dispositivo | Execute file no executável e confirme que ele relata ARM aarch64. |
| Uma biblioteca compartilhada está ausente em tempo de execução | Verifique as entradas NEEDED do executável e confirme que a biblioteca necessária existe no firmware do dispositivo. Não copie bibliotecas do host para o dispositivo. |
O sysroot do SDK usa uma libc com símbolos até GLIBC 2.38. Verifique o ABI do firmware antes de declarar compatibilidade com uma versão de firmware diferente. Uma cross-compilação bem-sucedida confirma compilação e linkagem; ela não verifica a operação da câmera, a precisão do modelo ou o comportamento em tempo de execução da sua aplicação.
Próximas etapas
- Repositório do SDK do reCamera Pro — scripts de configuração do SDK, integração com CMake e o exemplo
sdk_smoke - Desenvolvimento de Câmera, Áudio e Inferência — captura de câmera com GStreamer, áudio e RTSP
- Escolher um Caminho de Desenvolvimento — selecione um fluxo de trabalho de desenvolvimento para o seu projeto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diversos tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Você pode escolher o canal que funcionar melhor para você.
