Desenvolvimento de Vídeo e ISP
Esta página foca no pipeline de vídeo do produto e nas interfaces de ISP. Para um ambiente de aplicação C/C++ comum e implantação, siga o guia de início rápido em recamera_pro_toolchain. Os detalhes de configuração de rockit, IQ e sensor referenciados aqui são tópicos avançados do pacote de código-fonte completo.
Conceito Central: O Pipeline rockit MPI
O processamento de vídeo da Rockchip usa o modelo rockit (MPI, Media Process Interface) de módulos, canais e ligações. Evite operar V4L2 diretamente. Abreviações de módulos:
| Módulo | Nome Completo | Finalidade |
VI | Video Input | Captura quadros do sensor através do ISP |
VPSS | Video Process Sub System | Redimensionamento multicanal, corte e conversão de formato |
VENC | Video Encoder | Codificação H.264 / H.265 / JPEG / MJPEG |
VDEC | Video Decoder | Decodificação |
VO | Video Output | Envia quadros para um display |
RGN | Region | Sobreposições de OSD e marcas d'água |
AI / AO | Audio In / Out | Captura / reprodução |
AENC / ADEC | Audio Encoder / Decoder | Codificação / decodificação de áudio |
AVS | Around View System | Costura de visão surround de múltiplas câmeras |
IVS | Intelligent Video Surveillance | Análise inteligente, como detecção de movimento |
TDE | Two Dimensional Engine | Aceleração 2D |
MB | Media Buffer | Gerenciamento de pool de buffers de mídia |
SYS | System | Inicialização, ligação e gerenciamento de memória |
Os cabeçalhos correspondentes estão em output/out/media_out/include/. Eles seguem a convenção de nomenclatura rk_mpi_<module>.h (por exemplo, rk_mpi_vi.h, rk_mpi_venc.h e rk_mpi_sys.h). Outros cabeçalhos incluem rk_debug.h, rk_defines.h e rk_errno.h.
Pipeline típico:
sensor → VI(dev0/pipe0/chn0) → VPSS(grp0) → VENC(chn0) → RTSP/File
↘ RGN overlay
↘ IVS intelligent analysis
Conecte módulos com RK_MPI_SYS_Bind(). Os dados então fluem automaticamente, portanto você não precisa mover os quadros manualmente.
Índice de Exemplos Existentes
media/samples/simple_test/ — Exemplos Mínimos de Arquivo Único (Ponto de Partida Recomendado)
Cada arquivo .c é um programa completo, compilável de forma independente. O nome do arquivo descreve o pipeline:
| Arquivo | Demonstração |
simple_vi_get_frame.c | Captura quadros de VI; o menor exemplo de VI |
simple_vi_get_frame_rkaiq.c | Captura quadros e inicializa rkaiq manualmente |
simple_vi_bind_venc.c | VI para VENC, codificando para um arquivo |
simple_vi_bind_venc_jpeg.c | Captura de snapshot JPEG |
simple_vi_bind_venc_rtsp.c | VI para VENC para streaming RTSP; o ponto de partida mais comum |
simple_vi_bind_venc_rtsp_lowdelay.c | RTSP de baixa latência |
simple_vi_bind_venc_rtsp_eptz.c | PTZ eletrônico |
simple_vi_bind_venc_svc_rtsp.c | Codificação escalável SVC |
simple_vi_bind_venc_osd.c | Sobreposição OSD |
simple_vi_bind_vpss_bind_venc.c | Adiciona VPSS para múltiplos streams |
simple_vi_bind_vpss_bind_vo.c | Adiciona saída de display |
simple_vi_bind_ivs.c | Conecta análise inteligente |
simple_vi_bind_avs_bind_venc.c | Costura de visão surround |
simple_vi_gdc_vo.c | Correção de distorção |
simple_vdec_bind_vo.c / simple_vdec_bind_vo_rtsp_lowdelay.c | Decodificar e exibir / re-streaming de baixa latência |
simple_ai_bind_aenc.c / simple_adec_bind_ao.c / simple_ao_send_frame.c | Captura e codificação de áudio / decodificação e reprodução / reprodução direta de quadros |
simple_multi_ahd_vpss_test.c | AHD multicanal |
rv1126b/simple_irfpa_vi_bind_venc_rtsp.c | Apenas RV1126B: matriz de plano focal infravermelho e streaming |
O diretório simple_test/ também inclui rk_2_1920x1080.json / .xml como um exemplo de calibração AVS de câmera dupla 1080p.
media/samples/example/ — Exemplos Completos
| Subdiretório | Arquivo |
vi/ | sample_vi.c, sample_multi_vi.c, sample_vi_eis.c (estabilização eletrônica de imagem) |
venc/ | sample_vi_vpss_osd_venc.c、sample_multi_vi_avs_osd_venc.c |
vo/ | sample_vi_vo.c |
audio/ | sample_ai.c、sample_ai_aenc.c |
avs/ | sample_avs.c、sample_multi_vi_avs.c |
demo/ | sample_demo_vi_venc.c、sample_demo_dual_camera.c、sample_demo_dual_camera_wrap.c、sample_demo_multi_cam.c、sample_demo_multi_camera_eptz.c、sample_demo_eis.c、sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c、sample_demo_vi_avs_venc.c |
test/ | Testes de estresse:sample_venc_stresstest.c、sample_vpss_stresstest.c、sample_isp_stresstest.c、sample_mulit_isp_stresstest.c、sample_multi_cam_stresstest.c、sample_rgn_stresstest.c、sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c、sample_avs_stresstest.c、sample_vdec_vo_stresstest.c、sample_vdec_vpss_vo_stresstest.c、sample_demo_*_stresstest.c |
Para testes de estabilidade, execute o teste de estresse correspondente em test/.
Exemplos em Nível de Aplicação em project/app/
| Diretório | Conteúdo |
testdemo/low_delay_net_display | Display de rede de baixa latência |
testdemo/yoloworld_demo | Demo de detecção YOLO-World (inclui 3rdparty, resources e RkLunch.sh) |
aov_sample/ | Visão sempre ativa de baixo consumo:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
cvr/ | Gravação veicular |
ao_record_demo/ | Demo de gravação de áudio; seu Makefile é um modelo útil para linkar rockit |
uvc_app_tiny/ | Modo de câmera UVC |
recamera_ipc/ | A implementação completa do produto; veja Arquitetura de Serviço do Produto |
Compilar e Executar Exemplos
Os exemplos são compilados com media (make -C ./samples é chamado pelo alvo all em media/Makefile):
./build.sh media
ls output/out/media_out/ # should contain the sample binaries
Para RV1126B, a compilação adiciona automaticamente -DRV1126B e usa arquivos-fonte específicos do chip em simple_test/rv1103_rv1106_rv1103b_rv1126b/ e simple_test/rv1126b/.
Copie um exemplo para o dispositivo e execute-o:
scp output/out/media_out/bin/simple_vi_bind_venc_rtsp root@<device-ip>:/userdata/
ssh root@<device-ip>
# /userdata/simple_vi_bind_venc_rtsp --help
Aviso de conflito de recursos: No firmware do produto,
rkipc(recamera_ipc) já está em execução e possui os recursos de VI/VENC/ISP e o serviço RTSP na porta 5554. Um exemplo pode falhar porque os nós de dispositivo já estão em uso. Pare o aplicativo antes de depurar:# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh
# Or use /etc/init.d/S21appinit stopNão mate serviços do sistema indiscriminadamente para acessar nós de dispositivo. Reinicie-os após a depuração. Em produção, coordene o acesso por meio de configuração compartilhada ou de um procedimento explícito de parada de serviço.
Arquitetura de Streaming RTSP (Importante)
O streaming na reCamera Pro usa duas etapas:
recamera_ipc(rkipc) internal RTSP service listening on 127.0.0.1:5554
↓ rtsp://127.0.0.1:5554/live/0 (main) /live/1 (sub)
go2rtc converts the stream
↓ WebRTC :8555 / RTSP :554 (optional) / HLS, etc.
External clients
A configuração está em project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml. Se a porta 554 é exposta externamente é controlado pelas configurações enable nas seções [video.0.rtsp], [video.0.onvif] e [video.1.rtsp] de /userdata/config/rkipc.ini. Veja Acesso e Depuração do Dispositivo.
O arquivo de configuração padrão para recamera_ipc é project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini. Ele contém configurações de resolução, taxa de bits, taxa de quadros e RTSP/ONVIF.
Para uma aplicação de streaming personalizada, há duas opções:
- Usar rockit e
librtsp: Inicie seu próprio serviço RTSP como emsimple_vi_bind_venc_rtsp.c(faça o link com-lrtsp) e escolha uma porta diferente de 5554. - Usar GStreamer: O dispositivo possui GStreamer 1.22 (a lista de plugins ainda precisa ser verificada no hardware) e pode capturar com
v4l2src. O seguinte comando de sondagem foi registrado como funcional:
# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video13 num-buffers=30 \
# ! 'video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1' \
# ! videoconvert ! fakesink
Os números dos nós de dispositivo (como /dev/video13) dependem do firmware e podem mudar entre versões. Confirme-os no dispositivo com v4l2-ctl --list-devices.
ISP e rkaiq
Localizações do Código-Fonte
- Código-fonte do mecanismo:
media/isp/camera_engine_rkaiq/ - Arquivo IQ:
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/(esta configuração de placa usa isp35) | - Calibração FEC:
media/isp/camera_engine_rkaiq/IspFec/fec_calib/ - Cabeçalhos (após a compilação):
output/out/media_out/include/rkaiq/, com subdiretórios comouAPI,uAPI2,algos,common,xcore,iq_parser,iq_parser_v2esmartIr - Bibliotecas:
-lrkaiq(também faça o link com-lstdc++ -lm)
O código mais recente usa consistentemente uAPI2 (rk_aiq_user_api2_*.h); apenas compilações com a macro RV1126_RV1109 usam a uAPI mais antiga.
Arquivos IQ na Configuração da Placa
A configuração da placa especifica:
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
export RK_CAMERA_SENSOR_CAC_BIN=""
export RK_AIISP_MODEL=NONE
Isso empacota arquivos IQ de AINR (redução de ruído por IA) para os sensores SC450AI e SC850SL na imagem. O modelo AI-ISP está desativado (RK_AIISP_MODEL=NONE).
No dispositivo, os arquivos empacotados estão localizados em /oem/usr/share/iqfiles/, e /etc/iqfiles é um link simbólico para este diretório (criado por __PACKAGE_OEM() / __PACKAGE_ROOTFS() em build.sh).
Substituir ou Ajustar Arquivos IQ
- Durante a depuração, substitua o arquivo diretamente no dispositivo:
/oem/usr/share/iqfiles/<sensor>/<Module>.json(remonte/oemse estiver somente leitura), depois reinicierkipcpara aplicar a alteração. - Para uma versão de release, coloque o arquivo JSON ajustado de volta em
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ainr/e liste-o emRK_CAMERA_SENSOR_IQFILES, depois recompile media e o firmware.
Para ferramentas e procedimentos de ajuste, consulte docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39_ISP33_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf (infravermelho) e Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf (calibração de distorção).
Sensores e drivers de kernel
O fragmento de kernel rv1126b-recamera2.config compila muitos drivers de sensor como módulos:
SC450AI SC850SL SC200AI SC3336 SC401AI SC4336 SC530AI SC635HAI SC00AI series
GC2053 GC8613 GST412C IMX415 IMX464 IMX586 IMX708 OS04A10 PS5458
TECHPOINT(AHD Decoding)
Ele também habilita CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y (hardware de correção de distorção) e CONFIG_OF_OVERLAY=y (DTBO overlays em tempo de execução); CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT está desativado.
Device trees relacionados à câmera:
| Arquivo | Finalidade |
rv1126b-recamera2-v1.dts | Ponto de entrada de nível superior, model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board" |
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi / -cam-csi1.dtsi | Caminhos de câmera CSI0 / CSI1 |
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts | Câmera da placa de expansão (compilada como .dtbo) |
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dts | Variantes da placa base |
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts | Variantes da placa de expansão |
rv1126b-recamera2-disp.dtsi | Display |
RK_KERNEL_RC_DTO=y habilita DTBO (Runtime Device Tree Overlay). As saídas de compilação rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo são copiadas pelo build.sh para /oem/usr/share/. Na inicialização, a identificação da placa (S00board-id) lê o ADC e grava /run/board_id.env; o sistema usa essas informações para selecionar um overlay dinamicamente. Esse mecanismo permite que uma única imagem de firmware ofereça suporte a várias configurações de hardware do reCamera Pro. Consulte Personalização do sistema (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay).
RGA e conversão de formato
media/rga/ fornece aceleração 2D para redimensionamento, conversão NV12↔RGB, rotação e mesclagem. Faça o link com -lrga.
Um caso de uso comum: VENC requer NV12, enquanto o modelo de NPU requer RGB. Converter com RGA é muito mais rápido e usa menos CPU do que videoconvert.
Não passe bytes NV12 brutos diretamente para um modelo RGB/BGR. Converta o formato de pixel e normalize os dados explicitamente.
Documentação relacionada
| Documento | Caminho |
| Guia do desenvolvedor Rockit Runtime | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf |
| Guia da API MPI em C | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf |
| Guia do driver VI | docs/zh/isp/Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf |
| Guia do driver de câmera | docs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf |
| Desenvolvimento e ajuste do ISP35 | docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf |
| Estabilização eletrônica de imagem EIS | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_EIS_CN.pdf、Rockchip_RV1126B_Development_Guide_DIS_CN.pdf |
| Modo de baixo consumo AOV | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf |
| Gravação veicular DVR | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_DVR_CN.pdf |
| Solução de problemas do VENC | docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf |
| Calibração AVS | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_Product_CN.pdf |
| Inicialização rápida | docs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf (Thunder Boot) |
Suporte técnico e discussão sobre o produto
