Análise de Rosto via UDP com reCamera
Introdução
Esta demonstração mostra como construir um sistema de análise de rosto em tempo real usando a reCamera. O sistema realiza:
  • Detecção de Rosto: Usando o modelo de detecção de rosto YOLO
  • Análise de Atributos: Estimativa de idade, gênero e raça usando o modelo FairFace
  • Reconhecimento de Emoções: Detecção de emoções em 7 classes
  • Transmissão UDP: Envia quadros JPEG com metadados de detecção para o PC via UDP
O aplicativo em C++ é executado na reCamera e envia quadros de vídeo juntamente com os resultados de detecção (caixas delimitadoras, atributos) por meio de UDP. Um script receptor em Python executado no seu PC exibe o fluxo de vídeo anotado em tempo real.
Principais recursos:
  • Detecção de rosto em tempo real com controle de limiar de confiança
  • Análise de múltiplos atributos por rosto (gênero, idade, raça, emoção)
  • Transmissão UDP eficiente com compactação JPEG
  • Inferência com pulo de quadros para reduzir a carga de CPU/TPU
  • Estatísticas de desempenho detalhadas
Configuração da Demo
Para configurar esta demonstração, você precisa:
  1. Fazer a cross-compilação do programa em C++ no seu PC
  2. Executar o executável compilado na reCamera
  3. Executar o script receptor em Python no seu PC
1. Compilar o Programa em C++
Antes de compilar esta solução, certifique-se de que você configurou o ambiente ReCamera-OS de acordo com a documentação principal do projeto.
Defina as seguintes variáveis de ambiente para o ambiente de compilação do ReCamera-OS antes de executar cmake:
export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Primeiro, certifique-se de ter os modelos necessários:
  • yolo_face.cvimodel - modelo de detecção de rosto YOLO
  • age_gender_race.cvimodel - modelo FairFace para idade/gênero/raça
  • emotion.cvimodel - modelo de reconhecimento de emoções
Você pode baixar esses três arquivos de modelo a partir do lançamento sscma-example-sg200x v1.0.1, ou treinar seus próprios modelos e então quantizá-los/convertê-los para o formato .cvimodel.
Navegue até o diretório da solução e compile:
git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)
O executável compilado estará em: build/face_udp
O repositório inclui modelos pré-compilados na pasta da solução:
  • yolo-face_mixfp16.cvimodel
  • age_gender_race_bf16.cvimodel
  • emotion_bf16.cvimodel
2. Configurar a reCamera
atenção
Antes de executar o programa em C++, você deve parar os serviços padrão do Node-RED, pois eles ocupam os recursos da câmera. Execute os seguintes comandos via SSH:
sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
3. Executar o Executável na reCamera
Envie o executável compilado e os modelos para /home/recamera/ na reCamera e então execute:
chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]
Parâmetros
ParâmetroDescriçãoPadrão
yolo_face.cvimodelModelo de detecção de rosto YOLO (obrigatório)-
age_gender_race.cvimodelModelo FairFace (obrigatório)-
emotion.cvimodelModelo de emoções (obrigatório)-
single|multiTipo de head YOLOmulti
thresholdLimiar de detecção0.5 (multi) / 0.7 (single)
skipInferência a cada N quadros3 (multi) / 1 (single)
udp_ipEndereço IP do PC para UDP-
udp_portNúmero da porta UDP-
log_every_n_inferImprimir log a cada N inferências20
Comandos de Exemplo
Uso básico (sem transmissão UDP):
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel
Com transmissão UDP:
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
Lembre-se de substituir 192.168.31.100 pelo endereço IP real do seu PC na mesma rede da reCamera.
4. Executar o Receptor em Python no PC
No seu PC, certifique-se de que o Python com as bibliotecas necessárias esteja instalado:
pip install opencv-python numpy
Navegue até o diretório da solução e execute:
python3 udp_receiver.py
Saída Esperada
No Terminal da reCamera
O programa exibirá estatísticas de desempenho em tempo real a cada 2 segundos:
========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100
Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms
Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face
UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
Na Janela do Receptor em Python
O PC exibirá uma janela mostrando:
  • Fluxo de vídeo ao vivo com quadros JPEG
  • Caixas delimitadoras de rosto (retângulos verdes)
  • Rótulos de atributos no canto superior esquerdo:
    • Gênero (Masculino/Feminino)
    • Faixa etária
    • Classificação de raça
    • Emoção (angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)
Solução de Problemas
Erro de Acesso à Câmera
Se você vir o erro "No camera":
  • Certifique-se de que os serviços do Node-RED estejam parados (veja a Etapa 2 acima)
  • Verifique a conexão da câmera
Falha na Conexão UDP
Se o PC não receber dados:
  • Verifique se o PC e a reCamera estão na mesma rede
  • Verifique as configurações de firewall no PC
  • Confirme se a porta UDP 5001 não está bloqueada
  • Teste com ping entre os dispositivos
Erro ao Carregar o Modelo
Se o modelo não carregar:
  • Verifique se os arquivos de modelo foram enviados para /home/recamera/
  • Verifique as permissões de arquivo com ls -la
  • Certifique-se de que há espaço de armazenamento suficiente
