reComputer AI Industrial R2000 Gravar OS
A série reComputer AI Industrial R2000 é alimentada por Raspberry Pi CM5 e pelo acelerador de IA Hailo-8; este sistema de IA de borda compacto oferece 26 TOPS para processamento de visão multicanais em tempo real. Com uma CPU Cortex-A76 quad-core, até 16GB de RAM, 64GB de eMMC e uma interface versátil, garante integração perfeita em aplicações industriais de IA.
Requisitos de Hardware
Você precisa preparar o seguinte hardware
  • reComputer AI Industrial R2000 x 1
  • Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cabo Ethernet x 1
  • Adaptador de energia (12V-24V) BYO
  • Cabo USB Tipo-C x 1
Requisitos de Software
Gravar o OS
Para computador host Windows
  • Passo 1. Baixe o software Raspberry Pi Imager por este link
  • Passo 2. Abra o software Raspberry Pi Imager
  • Passo 3. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options
  • Passo 4. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido
NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS
Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:
Ubuntun for raspberry-pi
  • Passo 5. Clique em CHOOSE STORAGE
  • Passo 6. Por fim, clique em WRITE
Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.
Para computador host MAC
cuidado
Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com as etapas a seguir. Abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou corretamente o ambiente do homebrew; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.
  • Passo 1. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager visitando este link
  • Passo 2. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager
Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi-Fi, definir configurações locais e muito mais
Para computador host Linux
  • Passo 1. Baixar o snap
sudo apt install snap
  • Passo 2. Baixar o rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Passo 3. Abrir o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager
O resultado é mostrado abaixo:
  • Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options
  • Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido
  • Passo 6. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada
  • Passo 7. Por fim, clique em NEXT e YES
Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:
Inicializar a partir do NVME
Atualizar o EEPROM
Este método funciona se você tiver um SSD e tiver inicializado o dispositivo com sucesso com o eMMC. Certifique-se de que seu sistema seja o sistema mais recente do Raspberry Pi (Bookworm ou posterior) e que o firmware do seu RPi 5 esteja atualizado para 2023-12-06 (6 de dezembro) ou mais recente, caso contrário, ele pode não reconhecer as configurações relacionadas ao NVME.
Passo 1: Certifique-se de que seu sistema Raspberry Pi está atualizado (Bookworm ou posterior); insira o seguinte comando para atualizar o firmware do RPi 5:
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:
Role para baixo até Bootloader Version e pressione Enter:
E, por fim, escolha Latest e pressione Enter:
Selecione No aqui - você quer o bootloader latest.
E saia da ferramenta selecionando Finish:
Se for solicitado que reinicie, selecione Yes.
Passo 2: Clique em Applications =>Accessories =>SD Card Copier na tela principal, execute o programa SD Card Copier e copie o OS para o SSD NVME conforme mostrado na figura abaixo.
Configurando o Raspberry Pi para inicializar a partir do SSD NVMe
Se você tiver fácil acesso ao slot do cartão SD, poderá desligar o seu Pi, ejetar o cartão SD e (se tudo estiver funcionando como esperado) ele deverá inicializar automaticamente a partir da sua unidade NVMe na próxima vez que ligá-lo. No entanto, se você quiser deixar o cartão SD onde está e ainda assim inicializar a partir do NVMe, será necessário alterar a ordem de boot.
Passo 1: Insira o seguinte comando:
  sudo raspi-config
Passo 2: Role para baixo até Boot Order e pressione Enter:
Passo 3: Escolha NVMe/USB Boot e pressione Enter:
A configuração será confirmada. Pressione Enter:
Etapa 4: Volte para a primeira tela selecionando Back ou pressionando a tecla Esc. Em seguida, navegue até Finish usando a tecla de seta para a direita.
Você será perguntado se deseja reiniciar agora. Clique em Yes:
Gravar o Ubuntu no NVMe
Primeiro: Atualizar o EEPROM com o cartão SD
Consulte este link.
Para definir a ordem de boot do NVMe como a prioridade mais alta, use o seguinte comando:
sudo rpi-eeprom-config --edit
Em seguida, altere o rpi-eeprom-config como abaixo:
BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1
Use Ctrl+X e digite y para salvar o resultado. E o resultado é o seguinte:
Segundo: Gravar o Ubuntu no NVMe
Abra o Raspberry Pi Imager:
Escolha o sistema Ubuntu:
Por fim, clique em Next e aguarde a conclusão do processo de gravação.
Terceiro: Substituir o arquivo do sistema operacional
Instale pcie-fix.dtbo com este link
Copie pcie-fix.dtbo para o arquivo /overlays como abaixo:
Modifique o config.txt, adicione dtoverlay=pcie-fix ao final do arquivo como abaixo:
Em seguida, use Ctrl+X e digite y para salvar este arquivo.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
