Como instalar antenas para reComputer Super e Classic
Este guia orienta você na instalação de antenas na série reComputer Super e na série reComputer Classic. Os procedimentos diferem entre as duas linhas de produto, portanto siga a seção que corresponde ao seu dispositivo.
Série reComputer Super​
A placa Wi-Fi no reComputer Super possui duas portas de antena — uma para a antena principal e outra para a antena auxiliar. Você pode instalar uma ou ambas as antenas.
O que você precisa:
  • Unidade reComputer Super
  • Placa Wi-Fi M.2 (se ainda não estiver instalada)
  • Antena(s) com cabo pigtail
Passo 1. Remova a tampa inferior e instale a placa Wi-Fi.
Desparafuse a tampa inferior. Se a placa Wi-Fi ainda não estiver instalada, encaixe-a agora no slot M.2 na placa carrier.
Passo 2. Remova o módulo de dissipador de calor superior.
Desparafuse e remova o conjunto de dissipador/ventoinha superior.
Passo 3. Remova o tampão de borracha e passe a antena por ele.
Com o dissipador removido, localize o tampão de borracha no painel traseiro do chassi. Remova-o e passe o cabo da antena pela abertura de fora para dentro.
Passo 4. Conecte a antena à placa Wi-Fi e reinstale o dissipador.
Encaixe o conector do cabo da antena na porta de antena da placa Wi-Fi. Repita para a segunda antena, se necessário. Em seguida, reinstale o módulo de dissipador de calor e a tampa inferior.
dica
Ambas as portas de antena na placa Wi-Fi são intercambiáveis — qualquer cabo pode ir para a porta principal ou auxiliar.
Série reComputer Classic​
O reComputer Classic usa uma placa carrier com um módulo 4G montado em sua parte inferior. O cabo da antena deve ser roteado cuidadosamente ao longo da borda da placa ao remontar.
Passo 1. Fixe uma extremidade da antena ao chassi.
Passe o conector da antena pela abertura no painel traseiro do chassi e prenda-o no lugar.
Passo 2. Remova a placa carrier e conecte a antena ao módulo 4G.
Retire a placa carrier do chassi. Conecte a outra extremidade do cabo da antena ao módulo 4G no lado de trás da placa carrier.
Passo 3. Reinstale a placa carrier.
Abaixe cuidadosamente a placa carrier de volta no chassi. Certifique-se de que o cabo da antena passe ao longo da borda da placa — não deixe que ele fique preso sob a placa.
cuidado
Passe o cabo da antena ao longo da borda lateral da placa carrier antes de fechar o chassi. Se o cabo ficar prensado ou dobrado, isso pode afetar a qualidade do sinal.
