Perguntas frequentes sobre o reComputer Industrial RK
Esta página contém respostas verificadas para o reComputer Industrial RK. Cada resposta indica a variante do produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.
Antes de começar​
  • Confirme a variante exata do produto e o SoC em que ele se baseia (RK3588 ou RK3576).
  • Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-11-01; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto depois dessa data.
Sistema operacional e firmware​
Como faço para depurar uma placa recém-entregue?​
Aplica-se a: placas reComputer RK3576
Última verificação: 2026-11-01
O firmware e a imagem já estão no dispositivo quando ele é enviado. Assim que o dispositivo chegar, ligue-o conforme descrito e conclua a configuração inicial; ele estará então pronto para uso e para iniciar o desenvolvimento, o que leva aproximadamente de 10 a 20 minutos a partir do momento em que você recebe o dispositivo.
Referências:
Hardware e interfaces​
O reComputer RK3576 Industrial é compatível com um módulo UPS e um módulo TPM?​
Aplica-se a: reComputer RK3576 Industrial; o escopo exato é confirmado juntamente com a resposta.
O dispositivo é compatível com um módulo UPS, e esse módulo está prestes a ser colocado à venda. Para o módulo TPM, o RK3576 possui um mecanismo de segurança de hardware integrado, portanto não é necessário adicionar um módulo TPM.
  1. Secure boot: o chip possui um código BootROM em ROM; na inicialização ele verifica as assinaturas digitais dos carregadores subsequentes passo a passo. O hash da chave pública pode ser programado na memória OTP de uso único ou no eFuse do chip para verificação. A Rockchip também fornece ferramentas como o rksecure para gerenciar o estado de secure boot.
  2. ARM TrustZone: o RK3576 é compatível com ARM TrustZone, que divide os recursos de CPU e memória em um Mundo Seguro (Secure World) e um Mundo Normal (Normal World)
  3. O RK3576 integra um módulo de criptografia de hardware dedicado (Crypto IP) que oferece suporte aos algoritmos padrão AES, DES/3DES, RSA, ECC e SHA
Referências:
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
