Primeiros passos com o reComputer J401B
Introdução
A série reComputer J401B é uma evolução da série reComputer Classic. O reComputer J4011B com módulos NVIDIA Jetson Orin NX 8GB é um dispositivo de borda de IA poderoso e compacto, com interfaces ricas: 2x USB 3.2, HDMI, Ethernet, M.2 Key E para módulo Wi-Fi, M.2 Key M para SSD, mini-PCIe para módulo LTE, CAN, conector de 40 pinos e mais.
Construa a Plataforma de IA Embarcada Mais Poderosa: Compatível com o módulo Jetson Orin NX, oferecendo até 100 TOPS.
Projetado Tanto para Desenvolvimento quanto para Produção: Equipado com um conjunto rico de E/S: 2x USB3.2, HDMI, Ethernet, M.2 Key M, M.2 Key E, mini-PCIe, GPIO de 40 pinos, etc. Suporta múltiplas comunicações com e sem fio, incluindo Wi-Fi e LTE
Vá Imediatamente para o Mercado: JetPack5.1.3 pré-instalado, BSP de SO Linux pronto
Certificações incluem ROHS, CE, FCC, KC, UKCA, REACH
Fornecimento de Longa Duração: Vida útil de produção: até pelo menos 2032
Especificações
| Especificações | reComputer J3010B | reComputer J3011B | reComputer J4011B | reComputer J4012B |
| Módulo | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
| Desempenho de IA | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere com 512 núcleos e 16 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere com 1024 núcleos e 32 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere com 1024 núcleos e 32 Tensor Cores | |
| Frequência Máx. da GPU | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
| CPU | CPU de 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU de 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU de 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit 2MB L2 + 4MB L3 | |
| Frequência Máx. da CPU | 1,5 GHz | 2 GHz | ||
| Memória | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s |
| Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
| Frequência Máx. da DLA | / | 614 MHz | ||
| Acelerador de Visão | / | 1x PVA v2 | ||
| Armazenamento | SSD NVMe de 128GB | |||
| Codificador de Vídeo | 1080p30 suportado por 1-2 núcleos de CPU | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
| Decodificador de Vídeo | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
| Display | 1* HDMI 2.1 | |||
| Câmera CSI | 2* CSI (2 trilhas, 15 pinos) | |||
| Rede | 1* Ethernet Gigabit (10/100/1000M) | |||
| USB | 2* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (Modo Dispositivo) | |||
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
| Mini PCIe | 1* mini-PCIe para módulo LTE | |||
| Ventoinha | 1* conector de ventoinha de 4 pinos (5V PWM) | |||
| CAN | 1* CAN | |||
| Porta Multifuncional | 1* cabeçalho de expansão de 40 pinos, 1* cabeçalho de controle e UART de 12 pinos | |||
| RTC | RTC de 2 pinos, soquete RTC (compatível com CR1220, mas não incluída) | |||
| Alimentação | DC 9-19V via conector DC 5525 | |||
| Fonte de Alimentação | Adaptador de energia não incluído | |||
| Temperatura | -10℃~60℃ | |||
| Mecânico | 130mm x120mm x 58,5mm | |||
Gravar o JetPack
Aqui, mostraremos como gravar o Jetpack em um SSD NVMe conectado ao reComputer J4012B/ J4011B/ J3010B e J3011B. Todos esses dispositivos vêm com a placa-mãe J401B interna e o procedimento de gravação é o mesmo para todos.
A série reComputer J401B vem com o JetPack 5.1.3 pré-instalado no SSD NVMe incluído, portanto você não precisa gravá-lo. No entanto, se quiser gravá-lo novamente com o JetPack, pode seguir este guia.
Módulo Suportado
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
Pré-requisitos
- Computador Host com Ubuntu
- reComputer J4012B/ J4011B/ J3010B ou J3011B
- Cabo de transmissão de dados USB Type-C
Recomendamos que você use dispositivos host físicos com Ubuntu em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.
| Versão JetPack | Versão Ubuntu (Computador Host) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
- Não recomendamos o uso de máquinas virtuais e Ubuntu com arquitetura ARM para gravação.
Entrar no Modo de Recuperação Forçada
Antes de prosseguirmos para as etapas de instalação, precisamos garantir que o dispositivo Jetson esteja em modo de recuperação forçada.
Consulte as etapas a seguir para colocar o dispositivo Jetson em modo de recuperação forçada.
A placa-mãe no GIF animado é a J401, mas não se preocupe — as etapas para entrar no modo de recuperação forçada são as mesmas para as placas-mãe J401 e J401B.
Passo a Passo
Passo 1. Use um fio jumper para conectar o pino FC REC e o pino GND.
| Cabeçalho de Botões | Descrição | Cabeçalho de Botões | Descrição | |
![]() | 1 | PWR BTN | 7 | AUTO ON |
| 2 | GND | 8 | DIS | |
| 3 | FC REC | 9 | UART TXD | |
| 4 | GND | 10 | UART RXD | |
| 5 | SYS RET | 11 | LED + | |
| 6 | GND | 12 | LED - |
Passo 2. Ligue o reComputer conectando o cabo incluído do adaptador de energia e conecte a placa ao PC host Ubuntu com um cabo de transmissão de dados USB Type-C
Passo 3. No PC host Linux, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está em modo de recuperação forçada.
- Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
- Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
- Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
- Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp
A imagem abaixo é para Orin NX 16GB
Passo 4. Remova o fio jumper
Gravar o sistema Jetpack OS
Antes de prosseguir para a gravação, deve‑se notar que o módulo Jetson Orin NX suporta apenas JetPack 5.1 e superior, enquanto o módulo Jetson Orin Nano suporta apenas JetPack 5.1.1 e superior.
Primeiro, instale as dependências necessárias abaixo no PC host com Ubuntu antes de prosseguir para gravar o JetPack.
sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
- JP5.1.1
- JP5.1.2
- JP5.1.3
- JP6.0
- JP6.1
- JP6.2
Aqui usaremos NVIDIA L4T 35.3.1 para instalar o Jetpack 5.1.1 no reComputer
Passo 1: Baixe os drivers NVIDIA no PC host. Os drivers necessários são mostrados abaixo:
Passo 2: Extraia Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64 e Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 navegando até a pasta que contém esses arquivos, aplique as alterações e instale os pré‑requisitos necessários
tar xf Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
Passo 3 (Opcional): Configure seu nome de usuário, senha e hostname para que você não precise inserir o assistente de instalação do Ubuntu após o dispositivo terminar de inicializar
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license
Por exemplo (username:"nvidia", password:"nvidia", device-name:"nvidia-desktop"):
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license
Passo 4: Grave o sistema no SSD NVMe
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem‑sucedido
Agora, você pode conectar o mouse, teclado e monitor ao dispositivo Jetson. Ele estará pronto para uso!
Se o seu dispositivo Jetson levar muito tempo para abrir a área de trabalho, reconecte a fonte de alimentação.
Passo 5 (Opcional): Instalar Nvidia Jetpack SDK
Abra o terminal no dispositivo Jetson e execute os seguintes comandos:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
Aqui usaremos NVIDIA L4T 35.4.1 para instalar o Jetpack 5.1.2 no reComputer
Passo 2: Extraia Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64 e Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64 navegando até a pasta que contém esses arquivos, aplique as alterações e instale os pré‑requisitos necessários
tar xf Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
Agora precisamos aplicar um patch da NVIDIA que é necessário para JP5.1.2 e está explicado aqui na seção 4.2.3 das Notas de Lançamento oficiais do NVIDIA JetPack.
Passo 3: Navegue até o seguinte diretório
cd Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT
Passo 4: Abra o arquivo "tegra234-mb2-bct-scr-p3767-0000.dts" e adicione as seguintes linhas na seção tfc
tfc {
reg@322 { /* GPIO_M_SCR_00_0 */
exclusion-info = <2>;
value = <0x38008080>;
Passo 5 (Opcional): Navegue até o diretório "Linux_for_Tegra" e insira o comando abaixo para configurar seu nome de usuário, senha e hostname para que você não precise inserir o assistente de instalação do Ubuntu após o dispositivo terminar de inicializar
cd Linux_for_Tegra
Passo 6: Grave o sistema no SSD NVMe
cp p3509-a02+p3767-0000.conf p3509-a02-p3767-0000.conf
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --showlogs --network usb0 p3509-a02-p3767-0000 external
Passo 7 (Opcional): Instalar Nvidia Jetpack SDK
sudo apt update
Aqui iremos instalar o Jetpack 5.1.3 no reComputer.
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Módulo Jetson | Link de Download | SHA256 |
| Orin NX 16GB | Download | 37F99E90A746D07242EE17E2A74A3336490E997457DE0E9FC15A1E35D347543B |
| Orin NX 8GB | Download | 4FDD5F05EE83F425AD1D8E2768BDF35FA68D3F1143B09C2FB9537CBFD1A9D5EC |
| Orin Nano 8GB | Download | 6A002620B6E40673A39710F0ECC1C56CB5750480B799F97BB7DE4A5B6F49C527 |
| Orin Nano 4GB | Download | 63A3D59185BDB286452CA7774DD528F5087249B8065D902C9181703010B7836A |
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host com Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido na wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Passo 2: Extraia o arquivo de imagem baixado:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema Jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
O comando de gravação pode ser executado por 2–10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e finalize a configuração inicial.
Conclua a Configuração do Sistema de acordo com suas necessidades.
Aqui usaremos NVIDIA L4T 36.3 para instalar o Jetpack 6.0 no reComputer
| Módulo Jetson | Link de Download1 | Link de Download2 | SHA256 |
| Orin NX 16GB | Download | Download | 20b38d9524327fd714c37cb293036006e070b5335d6b4f6978a862be51c3db52 |
| Orin NX 8GB | Download | Download | da966e7616ed86b45e184b6db9c3eb81e779a5f4524f6c3c5610e56c53532fe1 |
| Orin Nano 8GB | Download | Download | e0fa101c5df6f507d123c2332e9fedea0ac54f8a5253cb28e71fdff01147fa68 |
| Orin Nano 4GB | Download | Download | 80ebeac0a843baa2c3104ee6341d44f39a2cfab1c9c725e176c7b2a219b79dfc |
Em uma máquina host Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema JetPack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido
O comando de gravação pode ser executado por 2 a 10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e finalize a configuração inicial:
Passo 5: Após iniciar o sistema, você precisa executar o seguinte comando para reativar o driver da placa de rede sem fio:
sudo rm /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source/ /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo apt install -y iwlwifi-modules
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 36.4 para instalar o Jetpack 6.1 no reComputer
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Orin NX 16GB | Download | b848e327b87c408565b899a11c52022b42df6de4f3dce1e5470cb2a7baccc898 |
| Orin NX 8GB | Download | 3839c99fc9e2da1f35de824c42b7bb56f9660d8f4a6ce68b196c6cb50d5d4fb4 |
| Orin Nano 8GB | Download | a0863e7209351f9165cf6bd2d756a6a726b2e8fc1fa54b5d66279d5b136a3a33 |
| Orin Nano 4GB | Download | a40edfbcda9a7a07fbf72ca4e3149d171236f5ede2c4e3a5e243da77562f9b13 |
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nx-16g-j401-6.1-36.4.0-2026-02-07.tar.gz
cd mfi_xxxx
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 36.4.3 para instalar o Jetpack 6.2 no reComputer
| Orin NX 16GB | Download | b9529f008cf9a65460db3ee17736db971b8d110049f9f6ea8ecc8fe4d1691869 |
| Orin NX 8GB | Download | b7106b4f8c5835011040c071dd14e1144b5298af300f920e44517b99c183ed05 |
| Orin Nano 8GB | Download | c2247262dec1379fd4494def6a6ed2d4414605a8dcb902c6d6afbb94a5e48499 |
| Orin Nano 4GB | Download | 1d570b54853bba4ecc115789d1b03c5ba07b34344f7616dfa3c3772c9ff37e64 |
Observe que, devido ao aumento do consumo de energia e da geração de calor após ativar o super mode, o reComputer J4011B e o reComputer J4012B não podem operar de forma estável no modo mais alto. Portanto, esta atualização não inclui esses dois produtos.
Atualmente estamos projetando uma nova versão do reComputer. Fique ligado!
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos para ser concluído.
Uso das Interfaces
Consulte esta página wiki para mais informações sobre o Uso das Interfaces.
- reComputer J401B Datasheet
- Esquemático do reComputer J401B
- Esquemáticos da placa LTE
- Catálogo Seeed Jetson Serials
- Casos de Sucesso de Edge AI da Seeed Studio
- Comparação das Séries Seeed Jetson
- Página única dos dispositivos Seeed Jetson
- Exemplos Jetson
- reComputer-Jetson-for-Beginners
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
