Primeiros Passos com reComputer Super
A Série reComputer Super turbina o reComputer Classic, oferecendo até 1,7x mais desempenho de IA com 157 TOPS. Ela inclui modelos com Jetson Orin Nano (11410311, 11410312) e Jetson Orin NX (11410313, 11410314). Projetada tanto para desenvolvimento quanto para produção, vem com uma rica variedade de interfaces, incluindo M.2 Key E/M, RJ45 Ethernet dupla, Mini-PCIe, 4xUSB 3.2, HDMI 2.1, 4xCSI e CAN. Com Jetpack 6.2 e Linux OS BSP pré-instalados, possibilita entrada imediata no mercado. Ela também oferece suporte a uma ampla gama de frameworks de LLM e IA Física, como NVIDIA, Hugging Face, ONNX, PyTorch e ROS2/1 na borda de forma contínua, chegando até a combinar essas capacidades multimodais com aplicações de robótica para enriquecer o desenvolvimento de IA Física.
Principais Recursos
🚀 Impulso de Desempenho
- Aumento de 1,7x no desempenho de IA em relação ao reComputer Classic, oferecendo 157 TOPS
- Alimentado por Jetson Orin Nano (Modelos: 11410311, 11410312) e Jetson Orin NX (Modelos: 11410313, 11410314)
🔌 Conectividade e Interfaces Ricas
- M.2 Key E/M + Mini-PCIe para expansibilidade
- RJ45 Ethernet dupla para rede em alta velocidade
- 4x USB 3.2, HDMI 2.1, 4x CSI (Camera Serial Interface)
- Suporte a barramento CAN para aplicações industriais/robótica
🛠️ Pronto para Desenvolvimento e Produção
- Jetpack 6.2 e Linux OS BSP pré-instalados para implantação imediata
- Integração de IA de borda perfeita com frameworks:
- NVIDIA, Hugging Face, ONNX, PyTorch
- ROS2/1 para aplicações de robótica
- Suporta desenvolvimento de IA multimodal e IA Física
🤖 Otimizado para IA de Borda e Robótica
- Combina capacidades de LLM (Large Language Model) com IA Física na borda
- Ideal para robótica, automação industrial e inferência de IA em tempo real
- Acelera a entrada no mercado com uma pilha de software pré-configurada
⚠️ Diretrizes de Energia e Acessórios
1. Adaptador de Energia
- Jetson Orin Nano: 12V 5A (conector barril 5525)
- Jetson Orin NX: 19V 4.74A (conector barril 5525)
- Sempre use adaptadores oficiais e atenda aos requisitos de energia.
2. Cabo de Alimentação AC
- Use cabos tipo trevo específicos para a região.
3. Acessórios
- Somente acessórios oficialmente recomendados (por exemplo, câmeras, módulos sem fio) para desempenho e compatibilidade ideais.
Especificações
| Jetson Orin Super System on Module | |||||
| Especificações | reComputer Super J3010 | reComputer Super J3011 | reComputer Super J4011 | reComputer Super J4012 | |
| Módulo | NVIDIA Jetson Orin™ Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GB | NVIDIA Jetson Orin™ NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin™ NX 16GB | |
| Desempenho de IA | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos com 16 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | |||
| CPU | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 8 núcleos 2MB L2 + 4MB L3 | ||
| Frequência Máxima da CPU | 1,7 GHz (MAXN_SUPER) | 2 GHz | |||
| Memória | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s | |
| Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | ||
| Codificador de Vídeo | 1080p30 suportado por 1–2 núcleos de CPU | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | |||
| Decodificador de Vídeo | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | |||
| CSI | Até 4 câmeras (8 via canais virtuais) 8 pistas MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (até 20Gbps) | ||||
| Mecânico | 69,6mm x 45mm Conector SO-DIMM de 260 pinos | ||||
| Placa Carrier | |||||
| Armazenamento | 1x M.2 KEY M PCIe (M.2 NVMe 2280 SSD 128G incluído) | ||||
| Rede | M.2 KEY E | 1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth | |||
| Mini PCIe | 1x mini-PCIe para módulo LTE 4G | ||||
| Ethernet | 2x RJ45 Gigabit Ethernet | ||||
| E/S | USB | 4x USB 3.2 Type-A (5Gbps); 1x USB 2.0 Type-C (Modo Dispositivo/Depuração); | |||
| Câmera | 4x mipi CSI(2-lane 15-Pin) | ||||
| CAN | 1 x CAN(Conector de 4 pinos) | ||||
| Display | 1x HDMI 2.1 | ||||
| Ventoinha | 1x Conector de Ventoinha de 4 pinos (5V PWM); 1x Conector de Ventoinha de 4 pinos (12V PWM); | ||||
| Porta de Extensão | 1x conector de extensão de 40 pinos; 1x conector de controle e UART de 12 pinos; | ||||
| RTC | 1x RTC 2 pinos; 1x Soquete RTC | ||||
| LED | 2x LED(PWR e ACT) | ||||
| Botão Pinhole | 1x PWR; 1x RESET; | ||||
| Chave DIP | 1x REC | ||||
| Furo para Antena | 4x Furo para Antena | ||||
| Alimentação | Conector DC Barril 5525 12–19V | ||||
| Versão do Jetpack | Jetpack 6.2 | ||||
| Dimensões Mecânicas | 130mm x 120mm x 66mm | ||||
| Instalação | Mesa, Montagem em parede | ||||
| Temperatura de Operação | -10℃~60℃ | ||||
| Garantia | 2 Anos | ||||
| Certificação | CE,FCC,RoHS,REACH,Telec, KC, Teste de Vibração(GB/T 2423) | ||||
Gravar o Sistema Operacional JetPack
Módulo Suportado
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
Pré-requisitos
- PC host com Ubuntu
- reComputer Super
- Cabo de transmissão de dados USB Tipo-C
Recomendamos que você use dispositivos host físicos com Ubuntu em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.
| Versão do JetPack | Versão do Ubuntu (Computador Host) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
Preparar a Imagem do Jetpack
Aqui, precisamos baixar a imagem do sistema para o nosso PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que estamos usando:
| Versão do Jetpack | Módulo Jetson | GMSL | Link para Download1 | SHA256 |
| 6.2 | Orin Nano 4GB | ✅ | Download | 7a1f2085f50d77e5d86d3f01ccdc1255 c90a7c7d22a6ab7e4c4e3263e3148670 |
| Orin Nano 8GB | ✅ | Baixar | d26cbf4e16b9d5879e4b737754f65bb0 ea485b98760a1aa0657e07054efd8877 | |
| Orin NX 8GB | ✅ | Baixar | 55a559dc6736650d45c2d787265c7e2c 36cd2d7f233ae58b00364aec7d82455c | |
| Orin NX 16GB | ✅ | Baixar | 51f816d57dedd6e2305acd0ae8e0ffdc 19aec7319e351b7a70489f7eab8d69c6 |
O arquivo de imagem Jetpack6 tem aproximadamente 14,1GB de tamanho e deve levar cerca de 60 minutos para ser baixado. Aguarde até que o download seja concluído.
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Entrar no Modo de Recuperação Forçada
Antes de podermos prosseguir para as etapas de instalação, precisamos garantir que a placa esteja no modo de recuperação forçada.
Passo a passo
Passo 1. Coloque a chave na posição RESET.
Passo 2. Ligue o reComputer Super conectando o cabo de alimentação.
Passo 3. Conecte o Super ao PC host Ubuntu com um cabo USB Tipo-C de transmissão de dados.
Passo 4. No PC host Linux, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está no modo de recuperação forçada.
- Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
- Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
- Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
- Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp
A imagem abaixo é para Orin Nano 8GB
Gravar no Jetson
Passo 1: Extraia o arquivo de imagem baixado:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz
Passo 2: Execute o seguinte comando para gravar o sistema jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido
O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.
Passo 3: Conecte o monitor usando um cabo HDMI e conclua a configuração de inicialização do sistema do reComputer Super:
Conclua a Configuração do Sistema de acordo com suas necessidades.
Folha de Dados da Placa Carrier reComputer Robotics J401 Esquemático Arquivo 3D Documento Mecânico - reComputer Super Documento Mecânico - reComputer Super PCBA Casos de Sucesso Seeed Nvidia Jetson Seeed Jetson One Pager
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
