reComputer R1000 com Home Assistant
Introdução
O reComputer r1000, projetado para Sistemas de Automação Predial, possui vários canais RS485 isolados que suportam comunicação em alta e baixa velocidade. Ele é compatível com os protocolos BACnet, Modbus RTU e Modbus TCP/IP, tornando-o versátil para diversas necessidades de automação. Este guia fornece uma introdução concisa à instalação do Home Assistant no reComputer r1000, permitindo a integração e o controle perfeitos dos seus dispositivos de casa inteligente.
Home Assistant é um software gratuito e de código aberto para automação residencial, servindo como um sistema de controle central ou hub de casa inteligente para vários dispositivos. Projetado com foco no controle local, ele garante que o seu Sistema de Gerenciamento Predial (BMS) opere de forma independente de servidores remotos ou conexões à internet, aumentando a segurança e a confiabilidade. Isso significa que o seu BMS pode funcionar 24/7 sem as vulnerabilidades associadas a dispositivos conectados à nuvem, oferecendo uma solução de automação robusta e segura.
Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, talvez seja necessário preparar o hardware com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
reComputer R1000
Durante o processo de instalação do HA, testamos usando conectividade sem fio.
Preparação de Software
O reComputer vem com a versão Bookworm 64 bits pré-instalada. Este guia aborda as etapas para instalar o Home Assistant Supervised nesse sistema.
Por que Home Assistant Supervised?
Existem alguns métodos para instalar o Home Assistant no seu reComputer. Você pode optar por uma instalação completa do Home Assistant ou, se planeja executar o Home Assistant juntamente com outros aplicativos sobre o seu sistema operacional, o método supervised é o ideal. Outra opção é usar Docker, mas isso exige a configuração de contêineres Docker separados como complementos. Este guia se concentra no processo de instalação mais complexo do método Supervised. Não se preocupe — vamos guiá‑lo passo a passo.
Instalação do Home Assistant Supervised - Bookworm
Etapa 1: Atualizar e instalar dependências
sudo apt update
sudo apt-get install -y jq wget curl udisks2 apparmor-utils libglib2.0-bin network-manager dbus systemd-journal-remote systemd-resolved
Etapa 2: Iniciar e habilitar o Network Manager
Verifique o status do Network Manager
sudo systemctl status NetworkManager.service
Se o NetworkManager não iniciar, inicie e habilite
sudo systemctl start NetworkManager
sudo systemctl enable NetworkManager
Etapa 3: Modificar parâmetros de boot
Edite o arquivo cmdline.txt:
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
Adicione o seguinte ao final da linha:
systemd.unified_cgroup_hierarchy=false lsm=apparmor
Reinicie o sistema:
sudo reboot
Etapa 4: Instalar o Docker
sudo curl -fsSL get.docker.com | sh
sudo gpasswd -a $USER docker
newgrp docker
Etapa 5: Instalar o OS Agent
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.6.0/os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
sudo dpkg -i os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
Etapa 6: Instalar o Home Assistant Supervised
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/download/1.6.0/homeassistant-supervised.deb
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Após a correção bem-sucedida, aparecerá uma tela azul, permitindo que você selecione o modelo Raspberry Pi4 64.
Após alguns minutos, a instalação começará.
Em seguida, você poderá visualizar a interface do painel do Home Assistant em um navegador da web usando <your_recomputer_ip>:8123.
Levará algum tempo para concluir o processo de inicialização inicial. Quando a inicialização for concluída, crie uma conta e siga as instruções de configuração inicial
Se houver avisos nas notificações, reinicie o reComputer.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
