reComputer R1000 com Node-RED e MQTT
Introdução
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, ideal para aplicações de IoT (Internet of Things) devido à sua eficiência e aos baixos requisitos de largura de banda. Ele facilita a comunicação entre dispositivos em um modelo de publicação-assinatura, permitindo a troca de dados em tempo real em redes não confiáveis. Com o Node-RED, a integração do MQTT possibilita uma conectividade perfeita entre dispositivos de borda e servidores centrais ou outros dispositivos, promovendo transmissão e processamento de dados eficientes. O reComputer R1000 Edge Controller, ao oferecer suporte nativo a MQTT, elimina a necessidade de gateways de hardware adicionais, permitindo a instalação de um broker MQTT diretamente no próprio reComputer R1000. Isso reduz a complexidade, minimiza a latência e aumenta a confiabilidade, pois os dados podem ser processados e utilizados na borda sem depender de intermediários externos, otimizando assim a arquitetura do sistema de IoT.
Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, você precisa preparar o hardware e o software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
Preparação de Software
Nós preparamos um Guia de Primeiros Passos com Node-RED. Recomenda-se revisar este guia antes de prosseguir para este wiki.
Configurar o reComputer R1000 como Broker MQTT
- Passo 01 : Conecte via SSH ou VNC ao reComputer R1000 e atualize o Raspberry Pi OS:
sudo apt update
- Passo 02 : Em seguida, instale o Mosquitto nele. Para isso, abra o terminal e execute este comando:
sudo apt-get install mosquitto
- Passo 03 : Em seguida, instale o cliente de linha de comando do Mosquitto executando o seguinte comando no terminal:
sudo apt-get install mosquitto-clients -y
- Passo 04 : Quando a instalação do broker MQTT estiver concluída, será necessário ajustar os arquivos de configuração. O arquivo de configuração padrão pode ser encontrado em
/etc/mosquitto/mosquitto.conf. Para acessar e modificar este arquivo, use o editor nano executando o seguinte comando no terminal:
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
No arquivo de configuração, vamos desabilitar as configurações padrão com esta linha:
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
para
#include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Em seguida, vamos aplicar uma política que não permita que usuários anônimos se conectem ao broker adicionando a linha:
allow_anonymous false
Para armazenar senhas com segurança, vamos especificar um local de arquivo adicionando:
password_file /etc/mosquitto/pwfile
Depois, para definir a porta de escuta como 1883, vamos adicionar:
listener 1883
Salve as modificações pressionando Ctrl+S e saia do editor com Ctrl+X.
- Passo 05 : Para criar nomes de usuário e senhas, concedendo acesso a clientes MQTT, ou redefinir senhas existentes, use o seguinte comando no terminal:
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <username>
Após gerar um nome de usuário e uma senha, reinicie o reComputer R1000
sudo reboot
Você pode iniciar o broker Mosquitto digitando o seguinte comando no terminal:
sudo systemctl start mosquitto
sudo systemctl status mosquitto Para verificar se o broker Mosquitto está em execução
sudo systemctl stop mosquitto Para interromper o broker Mosquitto
sudo systemctl restart mosquitto Para reiniciar o broker Mosquitto
sudo systemctl enable mosquitto Para garantir que o broker Mosquitto seja inicializado na inicialização do sistema
Testar Conexão
- Passo 01 : Abra uma nova sessão SSH ou terminal e execute o seguinte comando para assinar um tópico
mosquitto_sub -h localhost -t test -u <USER> -P <PASSWORD>
- Passo 02 : Em outra sessão SSH ou terminal, execute o seguinte comando para publicar uma mensagem no mesmo tópico. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello, world!" -u <USER> -P <PASSWORD>
Você deverá ver a mensagem "Hello, world!" aparecer na primeira janela da sessão SSH onde você executou o comando mosquitto_sub. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
Editar Fluxos
Nó MQTT-in
O nó MQTT-in assina tópicos MQTT e recebe mensagens do broker. Quando uma mensagem é publicada em um de seus tópicos assinados, o nó MQTT-in é acionado e encaminha a mensagem recebida para os nós subsequentes no fluxo para processamento adicional.
Passo 01 Arraste e solte um nó MQTT-in da paleta do Node-RED para o canvas.
Passo 02 Clique duas vezes no nó MQTT-in para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
Passo 03 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
Server: Certifique-se de que os detalhes do broker estejam pré-preenchidos. Caso contrário, clique no ícone de lápis para adicionar o endereço IP do broker, nome de usuário e senha.
Action: Selecione se deseja assinar um único tópico ou usar uma assinatura dinâmica. Para uma assinatura dinâmica, extraia o tópico MQTT desejado do payload da mensagem usando um nó de função ou outros nós de processamento. Aqui, vamos assinar um único tópico.
Topic: Insira o tópico MQTT ao qual você deseja se inscrever.
QoS: Escolha o nível desejado de Qualidade de Serviço (QoS) para entrega de mensagens (0, 1 ou 2).
Name: Opcionalmente, atribua um nome significativo ao seu nó.
Passo 04 Clique em Done para salvar a configuração.
Nó MQTT-out
O nó MQTT-out (saída MQTT) é usado para publicar mensagens em tópicos MQTT. Você pode configurar o tópico e o payload da mensagem a ser publicada, que pode ser estático ou gerado dinamicamente com base em dados de outros nós no fluxo.
Passo 01 Arraste e solte um nó MQTT-out da paleta do Node-RED para o canvas.
Passo 02 Clique duas vezes no nó MQTT-out para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
Passo 03 Na caixa de diálogo de configuração, clique no ícone de lápis ao lado do campo Server para criar uma nova configuração de broker.
Passo 04 Edite as configurações do broker MQTT adicionando o endereço do broker no campo server, a porta e quaisquer credenciais de autenticação necessárias (por exemplo, nome de usuário e senha).
Passo 05 Clique em Done para salvar as configurações do broker.
Passo 06 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
Topic: Insira o tópico MQTT no qual você deseja publicar mensagens.
Retain: Escolha se deseja reter a mensagem publicada no broker (true ou false).
- Passo 07 Clique em Done para salvar a configuração.
Usamos o nó inject para injetar a mensagem em um determinado intervalo, e também usamos o nó debug para inspecionar a mensagem publicada.
Você pode visualizar a representação gráfica abaixo para entender como conectar e configurar os nós MQTT-in, MQTT-out, debug e inject.
