Primeiros Passos com ThingsBoard no reComputer R1000
Introdução
ThingsBoard é uma plataforma IoT de código aberto projetada para o desenvolvimento rápido, gerenciamento e escalonamento de projetos de IoT. Ela oferece uma solução pronta para uso tanto para infraestrutura IoT em nuvem quanto local, permitindo que você provisionar dispositivos, gerencie ativos, colete e visualize dados e analise telemetria com facilidade. Neste guia, vamos percorrer a instalação do ThingsBoard Community Edition em um reComputer, fornecendo uma base robusta para suas aplicações de IoT.
Pré-requisitos
Hardware
reComputer R1000
Os requisitos de hardware dependem do banco de dados escolhido e do número de dispositivos conectados ao sistema. Para executar o ThingsBoard com PostgreSQL, você precisará de pelo menos 4GB de RAM.
Etapa 1: Instalar Java 17 (OpenJDK)
ThingsBoard requer Java 17 para ser executado. Abra o Terminal.
  1. Atualize o índice de pacotes:
    sudo apt update
  2. Instale o OpenJDK 17:
    sudo apt install openjdk-17-jdk
  3. Configure o sistema para usar o OpenJDK 17 como padrão:
    sudo update-alternatives --config java
  4. Verifique a instalação:
    java -version
Etapa 2: Instalar o Serviço ThingsBoard
  1. Baixe o pacote .deb do ThingsBoard:
    wget https://github.com/thingsboard/thingsboard/releases/download/v3.8/thingsboard-3.8.deb
  2. Instale o ThingsBoard como um serviço:
    sudo dpkg -i thingsboard-3.8.deb
Etapa 3: Instalar o Banco de Dados PostgreSQL
  1. Instale o wget se ainda não estiver instalado:
    sudo apt install -y wget
  2. Adicione o repositório do PostgreSQL e instale o serviço:
    wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
    echo "deb https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
    sudo apt update
    sudo apt -y install postgresql
    sudo service postgresql start
  3. Defina a senha para o usuário postgres:
    sudo -u postgres psql
    \password
  4. Crie o banco de dados do ThingsBoard:
    psql -U postgres -d postgres -h 127.0.0.1 -W
    CREATE DATABASE thingsboard;
Etapa 4: Configurar o ThingsBoard
  1. Abra o arquivo de configuração do ThingsBoard:
    sudo nano /etc/thingsboard/conf/thingsboard.conf
  2. Adicione a seguinte configuração de banco de dados (substitua PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWORD_HERE pela senha definida para o usuário postgres):
    # DB Configuration
    export DATABASE_TS_TYPE=sql
    export SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/thingsboard
    export SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres
    export SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWORD_HERE
    export SQL_POSTGRES_TS_KV_PARTITIONING=MONTHS
  3. (Opcional) Atualize as configurações de memória para máquinas com 4GB de RAM:
    export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms2G -Xmx2G"
Etapa 5: Executar o Script de Instalação
  1. Execute o script de instalação do ThingsBoard:
    sudo /usr/share/thingsboard/bin/install/install.sh --loadDemo
    A opção --loadDemo irá carregar dados de demonstração como usuários, dispositivos, ativos e muito mais.
Etapa 6: Iniciar o Serviço ThingsBoard
Inicie o serviço ThingsBoard:
sudo service thingsboard start
Depois de iniciado, você pode acessar a interface Web do ThingsBoard usando o seguinte link:
Credenciais Padrão
Solução de Problemas
Se você encontrar qualquer problema, verifique os logs do ThingsBoard em busca de erros:
cat /var/log/thingsboard/thingsboard.log | grep ERROR
Para arquivos de log adicionais:
